| HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Reviews und lesenswerte KH-Themen » * Aufsätze und Umgang mit High End In Ears | |
* Aufsätze und Umgang mit High End In Ears+A -A |
19yc93
#251
erstellt: 28. Nov 2010, 16:50
also passen die CM Triple Flange? javascript:insert('%20:.%20','') |
denkprekariat
#252
erstellt: 28. Nov 2010, 16:51
Nein, passen nicht. |
Bad_Robot
#253
erstellt: 28. Nov 2010, 16:55
Nein, deren Innendurchmesser ist zu dünn. Viele Grüße, Markus |
Kharne
#254
erstellt: 28. Nov 2010, 17:18
Nein, weil die für Westone/Shure sind. Gruß Kharne |
TomGroove
#255
erstellt: 28. Nov 2010, 17:19
es gibt übrigens eine Preview Funktion... |
bereft
#256
erstellt: 27. Apr 2011, 08:58
zum thema pflege: Filter wechseln. hab ich gestern erst gemacht, die alten Filter hatte ich für 8 Monate drin, das rausnehmen war diesesmal schwieriger, ziemlich hartnäckig diese filter, aber es hat sich gelohnt. man sollte sich mal die filter anschauen ob sie noch so frisch aussehen, so klein ein Filter auch ist... wie oft sollte man wechseln oder wie oft habt ihr bis jetzt filter gewechselt, die weißen Filter für die W2 habe ich damals bei CM gekriegt, mir wurde gesagt dass diese Filter etwas spezieller sind und nicht so oft vorkommen, ich hoffe die haben noch einen Satz für mich. Ansonsten brauche ich für die CM Double/Dual Flange doch noch das Rohr, wie schon damals beschrieben dehnt sich das Röhrchen der Aufsätze doch nach einer gewissen Zeit, am Anfang hatten sich die Aufsätze am Kopfhörer festgekrallt, jetzt rutschen die hin und wieder raus, wenn die denn sehr tief und fest im Ohr sitzen.. daher ist das durchsichtige hilfsrohr für die auflage wichtig und sinnvoll. und ich konnte die Dual Flange ja nicht ewig auf dem Kopfhörer lassen, wegen der regelmäßigen Reinigung. Die Reinigung an sich ist einfach und die Dual Flange von CM sehen immer noch vorzeigbar aus, da gibts ganz andere Modelle, bspw. von Etymotic, die hätten und haben sich nach 8 Monaten gebrauch stärker verfärbt. |
Remanerius
#257
erstellt: 27. Apr 2011, 09:25
Seit ich meine UM3X habe (August '10) habe ich nur einmal dir Filter bei CM wechseln lassen (November '10, nachdem ich sie beim Reinigen aus Versehen zerstört hatte...) |
bereft
#258
erstellt: 27. Apr 2011, 09:31
du hast sie zerstört? ich hatte bedenken dass sich der Filter dadurch löst und dann tiefer in den Kopfhörer fällt und somit am Ende zwischen dem neuen Filter und dem Kopfhörer steckt, denn der Filter sitzt gar nicht so fest auf... ich hatte auch kein spezielles tool, wobei ich mich frage wie das aussehen soll, da der Filter in der richtigen Richtung eh schon ziemlich weit vorne anfängt und man dadurch ein schweres spiel hat ihn ohne schäden rauszukriegen, das ging damals eigentlich ziemlich einfach, aber gestern hatte ich eine harte Zeit und ich vermisste die filter am Aufsatz. |
Solex_Heizer
#259
erstellt: 01. Mai 2011, 19:31
hi Leute, ich habe mir die Shure SE215 gekauft! Weis aber nicht wie ich die aufsätze wechseln kann! Ich hab es versucht und die gingen nicht ab! Und ich will sie ja nicht kapput machen, deswegen Frage ich hier wie bekomme ich die aufsätze von den hörer ab? |
Alpha-Pinguin
#260
erstellt: 01. Mai 2011, 19:37
Pack die Hörer mal eingeschlossen in eine Plastiktüte für 5min in den Gefrierschrank! ![]() Viele Grüße Jan |
Solex_Heizer
#261
erstellt: 01. Mai 2011, 19:41
ok danke für den tipp |
TomGroove
#262
erstellt: 02. Mai 2011, 08:36
beim ersten Mal wechseln gehen die sehr schwierig ab, man muss viel Druck ausüben. Möglichst mit dem Daumennagel genau auf die Kante des Aufsatzes drücken.... |
bereft
#263
erstellt: 03. Mai 2011, 09:23
oder drehen statt zu schieben, das ist auch eine der goldenen Regeln, ich habe mir damals am UM2 schon einen Riss eingehandelt weil ich die shure black foamies mit purer gewalt rausdrücken wollte, wenn man die jedoch dreht gehen sie leichter und sicher ab. |
axel_k
#264
erstellt: 08. Jun 2011, 12:18
Hallo zusammen, ich bitte um Entschuldigung, dass ich diesen Thread noch einmal wiederbelebe... Würden diese Triple flange folgender Auktion an die Westone 3 passen? EbayK.A., ob Verlinkung von Auktionen hier erlaubt ist, ansonsten bitte entfernen. Danke schön. Viele Grüße Axel |
bereft
#265
erstellt: 08. Jun 2011, 12:28
Kharne
#266
erstellt: 08. Jun 2011, 12:29
Ja |
TomGroove
#267
erstellt: 08. Jun 2011, 12:35
die Triple Flange halte ich übrigens für die besten, halten ewig und können sauber getrimmt werden |
bereft
#268
erstellt: 08. Jun 2011, 12:38
ich habe auch mal gedacht dass die TF die letzte konsequenz wäre, aber das stimmt weder für den klang noch für den sitz. aber die TF sehen für mich am besten aus, schön extrem und perlweiss, das passt einfach super zu einem schwarzen universal in-ear.. ich hätte aber lieber blaue aufsätze, das würde richtig geil aussehen, das blaue w2 auf dem schwarzen gehäuse und dann blaue double oder gar triple flange aufsätze, goil tatsache [Beitrag von bereft am 08. Jun 2011, 12:40 bearbeitet] |
joewez
#269
erstellt: 08. Jun 2011, 15:27
@bereft Du weißt aber das die auf dem W2 nicht passen, oder? Wenn die für Sennheiser o.ä. sind, dann ist der Innendurchmesser zu groß. LG Jens |
bereft
#270
erstellt: 08. Jun 2011, 15:41
es gäbe eine umnständliche lösung, den Stamm von einem schmaleren Aufsatz nehmen und in den blauen aufsatz kleben(sekundenkleber) obwohl das jetzt nur rein theoretisch ist, ich kenne die genauen durchmesser nicht. die andere sache ist: ich schätze mal dass der blaue aufsatz wohl sehr billig ist, das heißt sehr dünn und weniger reißfest als die "guten" double und triple flanges..aber das ist nur eine vermutung. [Beitrag von bereft am 08. Jun 2011, 15:45 bearbeitet] |
joewez
#271
erstellt: 08. Jun 2011, 15:47
Na dann leg doch lieber die "guten" double und triple flanges in Wäschefarbe ein, das müsste doch auch gehen. Vor allem passt dann auch dein Gehörgang farbmäßig dazu. Nein, nur ein Scherz, ich könnte mir sogar vorstellen, dass das wirklich geht. LG Jens |
bereft
#272
erstellt: 08. Jun 2011, 15:53
aufsätze färben.... ist ne idee... sieht ja nicht nur schicker aus, man müsste sich auch nicht mehr gedanken um verfärbungen machen.. hell blau oder dunkel blau.. ist es wirklich möglich? dann würde ich mich ernsthaft umschauen. |
joewez
#273
erstellt: 08. Jun 2011, 17:38
Weiß nicht, ob das möglich ist, Versuch macht kluch! |
Leviticus
#274
erstellt: 13. Aug 2011, 09:20
Weiß jemand zufällig welche Größe die kleinstens Foamies haben, die den Westone um3x beiliegen? Bzw. müssten Biflanges auch passen, vorrausgesetzt, sie haben die selbe Größe, die ich ja leider nicht weiß (...) ? Mfg Levi |
patrick12
#275
erstellt: 19. Aug 2011, 17:00
Hallo:) ich habe vor mir die Grey flex von sure und die grex flex von westone, bei größe L ist bei den westone die Ausgangsöffnung kleiner als bei den Shure, welche Auswirkung hat es auf den Klang? [Beitrag von patrick12 am 19. Aug 2011, 17:06 bearbeitet] |
bemymonkey
#276
erstellt: 30. Aug 2011, 15:25
Hi Leute, Hat jemand einen Shop-Link für UE Biflanges auf Lager? Habe jetzt bei den neuen UHP336 welche dabei gehabt, und die sind ja deutlich höhenbetonter als die Singleflanges... allerdings hab ich eben jetzt nur ein Paar davon, und brauche wohl spätestens in nem halben Jahr Nachschub :p Die Suche auf eBay hat bei "biflange" oder "bi flange" gar nichts ergeben ![]() -edit- Gerade gemerkt, dass eBay "flange" immer in "flagge" umgewandelt hat. Naja, "double flange" und dann ein Klick auf "Ursprüngliche Suche verwenden" oder so ähnlich bringt viele Ergebnisse aus China, Singapur und den USA. Hoffentlich taugen die Teile auch was [Beitrag von bemymonkey am 31. Aug 2011, 07:27 bearbeitet] |
meltie
#277
erstellt: 01. Sep 2011, 12:19
ohrdio hat die. |
Bad_Robot
#278
erstellt: 01. Sep 2011, 12:52
Hast du da mal'n Link, meltie? Ich hab' mir da schon'n Wolf gesucht... Viele Grüße, Markus |
meltie
#279
erstellt: 01. Sep 2011, 13:34
Ich seh gerade, dass die die scheinbar nicht mehr haben. Vor einiger Zeit hatte ich da noch welche bestellt und habe das eben nicht mehr verifiziert. Die waren da ganz normal bei den anderen Aufsätzen zu finden. Vielleicht bekommen sie die ja wieder rein, aber im Moment finde ich die da auch nicht. |
bemymonkey
#280
erstellt: 01. Sep 2011, 13:59
Also ich hab mal die hier bestellt: http://www.ebay.de/i...id=p3984.m1439.l2649Ich berichte dann, ob sie brauchbar sind |
J0Ka
#281
erstellt: 03. Okt 2011, 16:33
Hallo zusammen, ich hätte mal ne frage. Wo kann man denn die CF T100 L bestellen? Bei Amazon sind die ausverkauft. MfG Martin |
loephi
#282
erstellt: 28. Dez 2011, 22:11
Hi zusammen ich wollte für meine neuen Phonak pfe 132 neu Schaumstoffaufsätze kaufen. Ich hatte mal die comply foam tx 400 in L für meine Beats, die passten pefekt. Habe mir dann gedacht ich nehm die tx 100 ebenfalls in L. Diese passen nun aber überhaupt nicht?? die sind zu lang und zu wenig dick. jetzt habe ich gesehen das die Shure black foamies in L ziemlich gross und Kurz sind, also das was ich suche, kann mir jemand die Dimensionen dieser grosse Shures kurz durchgeben??. besten dank im Voraus |
mazeh
#283
erstellt: 29. Dez 2011, 01:38
Shure Black L sind 11mm lang , breiteste Stelle 15mm. |
Dermoloch
#284
erstellt: 02. Jan 2012, 13:10
Hallo, ich habe zu dieser Äußerung eine Frage.
Ich lege meine In-Ears grundsätzlich nach jedem Tragen in eine Trockendose. Bis jetzt habe ich die Biflanges aber immer drauf gelassen. Mir ist auch nichts negatives aufgefallen. Wie würde sich das denn äußern, wenn die Aufsätze ihre Geschmeidigkeit verlieren? Sitzen sie nicht mehr richtig, dichten sie nicht mehr richtig ab? In meiner Paranoia denke ich sowieso immer, dass die In-Ears nicht richtig setzen |
Kharne
#285
erstellt: 21. Jan 2012, 15:40
Hab mal ne Frage: Ich benutze Yellow Foamies beim Sport. Danach werden sie abgemacht und zum trocknen hingelegt. Kann ich die einfach so liegen lassen oder sollte ich sie zumindest auswaschen? |
Dr.Biggy
#286
erstellt: 21. Jan 2012, 15:44
Also wenn die dinger wirklich feucht sind handelt es sich nach dem sport ja logischerweise um schweiß, und wenn du sie mehrmals benutzten willst würde ich auf jedenfall die idnger mal mit wasser waschen bevor ich sie zum trocknen lege. sonst lagern sich doch die ganzen im schweiß enthaltenen salze darin und darauf ab. |
cyas
#287
erstellt: 09. Feb 2012, 11:06
Hallo, ich habe mir die CM Flanges bei compact-monitors bestellt. Hab jetzt mal von einem Paar den Stamm etwas gekürzt und mir die Dinger dann in die Ohren gepackt, da ich sie mit dem langen Stamm nicht reinbekommen habe. Irgendwie krieg ich damit aber keinen richtigen Seal hin. Bevor ich jetzt weiter rumexperimentiere wollte ich fragen wie ihr das macht? Kürzen? Woher weis ich, wieviel ich richtig kürzen muss? Verwendet im Moment an meinen UM3x sonst die dunklen Silikontips Größe M vielen dank |
ZeeeM
#288
erstellt: 09. Feb 2012, 11:08
Ohr mit einer Hand etwas nach hinten ziehen, einsetzen, leicht reindrücken, Ohr los lassen. |
cyas
#289
erstellt: 09. Feb 2012, 11:09
Die Technik nutzen ich bereits, vielen Dank ![]() Empfiehlst du das mit der originallänge? oder wie handhabst du es mit der stammlänge sonst? |
Bad_Robot
#290
erstellt: 09. Feb 2012, 11:18
Probieren. ![]() Die Lamellen sind bei den cm-Aufsätzen viel weicher. So kann es passieren (das passiert z.B. bei mir), dass sie beim Einsetzen unter Umständen im Ohr abknicken. Bei mir hilft es, wenn ich die Inears zuerst ganz tief einsetze (so tief wie möglich), und dann anschließend die InEars wieder ein ganz kleines bisschen herausziehe. Erst dann stellt sich der Seal bei mir her; wahrscheinlich, weil sich die Lamellen durch das Zurückziehen erst richtig aufrichten. Viele Grüße, Markus |
bereft
#291
erstellt: 10. Feb 2012, 14:39
joa, man muss da ein bisschen herumexperimentieren, der vorteil dass die aufsätze weich sind haben eben auch noch eine andere Seite, einen kleinen Nachteil, dann zischt und zäuselt es bei mir oft links, wenn der Aufsatz nicht richtig sitzt und sich bewegt. Entweder den Trick mit dem Ohr nach hinten ziehen damit der Kanal leichter und geradlinig zugänglich ist und man somit den Aufsatz schnell und tief einsetzen kann und/oder dann auch noch gucken dass man wie Bad Robot den Einstöpsel-Effekt nutzt und sich nicht darauf verlässt dass die einfach nur tief sitzen, dieses Problem habe ich nämlich im rechten Ohr, wenn die einfach nur tief sitzen kann es sein dass luft entweicht, ich muss da mit fingerspitzengefühl die richtige Mischung aus abdichtung(keine luft entweicht) und seal(festen Sitz) suchen. |
cyas
#292
erstellt: 10. Feb 2012, 15:05
Werde ich mal testen. Kriegt man diesen Silikonschlauch wieder leicht ab? Traue mich die Dinger ohne diesen "nu so halb" testen - bzw. sehr sehr zögerlich; will sie ja nicht in den Ohren verlieren |
bereft
#293
erstellt: 10. Feb 2012, 15:39
den Schlauch kriegt man am besten ab wenn man mit beiden Zeigefingern den Schlauch mit den Fingernägeln gleichmäßig rausdrückt, ich nutze auch den schlauch sonst würde ich sehr oft die Kopfhörer ohne Aufsatz aus den Ohren ziehen. |
de_la_vega
#294
erstellt: 10. Feb 2012, 18:41
Auch ich besitze seit ein paar Tagen die CM Double Flange. Die Sealproblematik kann ich bestätigen, durch das weiche Material bekomme ich (vorallem Links) einen Seal nur dann hin, wenn ich die selbe Technik wie Bad_Robot anwende: Ohrläppchen nach hinten/unten ziehen, InEar rein und anschließend den InEar wieder leicht rausziehen. So klappts mit dem Seal. ist zwar nicht ganz so kompfortabel, ABER: Der Klang entschädigt für das Prozedere. Ich benutze die Aufsätze ebenfalls mit den UM3x, und ich muss schon sagen, ich bin ziemlich begeistert, was die Aufsätze aus den Hörern rausholen. Mit den CM Aufsätzen haben die UM3x genau das Maß an Höhen, welches mir bisher immer etwas gefehlt hat. Ich finde auch, die Aufsätze klingen nicht "um Nuancen" heller, sondern der Unterschied ist schon sehr deutlich. Ich dachte erst, ich hab 'nen anderen InEar im Ohr. Jedem der seinen UM3x etwas mehr Höhen verleihen möchte, seien die Aufsätze wärmstens empfohlen. Der oft Zitierte Schleier der Westones verschwindet damit, zumindest in meinen Ohren, komplett. |
patrick12
#295
erstellt: 12. Feb 2012, 16:02
gilt noch nach Jahren der Satz aus dem Post Nr.1 dass man die triflanges bestellen sollte wenn man nicht weißt welche man nutzen wird um diese dann zu beschneiden weil es kaum menschen gibt die triflanges nutzen können? gilt das auch für die auf der CM Seite? |
Remanerius
#296
erstellt: 13. Feb 2012, 00:08
Die CM Doubleflanges sind Biflanges, keine Triflanges (sie haben schon von Anfang an zwei Lamellen, da muss keine mehr weg). Einzig der Stamm lässt sich sinnvoll kürzen. |
KnutWuchtig1
#297
erstellt: 13. Feb 2012, 10:59
Es gibt von CM aber auch triflanges ("Triple Flange"). Ich denke die waren gemeint.
Zumindest bei den originalen von Westone würde ich das bestätigen. Die von CM habe ich nicht, die sehen aber kaum anders aus. [Beitrag von KnutWuchtig1 am 13. Feb 2012, 11:02 bearbeitet] |
bereft
#298
erstellt: 14. Feb 2012, 12:34
das selbe gilt für die Etymotic Triflanges. |
cyas
#299
erstellt: 14. Feb 2012, 14:52
Also habe jetzt mal die CM Flanges immer 2mm weise kürzer gemacht und immer wieder versucht. Ich bin jetzt soweit gekommen, dass ich den Stamm bis 3mm vor der ersten Lamelle gekürzt habe. Ich muss mir die UM3x etwas seltsam "ins ohr drehen" dass es passt. Aber geht, wenn man es gewohnt ist, ganz fix. Was soll ich sagen? Der Hörer klingt MASSIV Druckvoller! Klarer, Höher, Er schottet irgendwie auch mehr ab. Krass 12 Euro die sich gelohnt haben! Daumen hoch |
patrick12
#300
erstellt: 15. Feb 2012, 21:24
könnt ihr mir bitte sagen wie ich das angehe und teste wie lang der Stamm bei meinen Ohren sein muss? |
meltie
#301
erstellt: 15. Feb 2012, 22:47
Einfach mit der gesamten Länge anfangen und so lange was runterschneiden bis er gut sitzt? Das ist doch keine Raketenwissenschaft ... [Beitrag von meltie am 15. Feb 2012, 22:47 bearbeitet] |
* Grosser High End In Ear Vergleich Silent117 am 18.03.2007 – Letzte Antwort am 25.08.2015 – 191 Beiträge |
Westone UM 1 vs. Ultimate Ears super.fi 3 - Vergleich stage_bottle am 04.08.2007 – Letzte Antwort am 14.09.2008 – 12 Beiträge |
Bügelkopfhörer vs. In Ears outstanding-ear am 19.11.2012 – Letzte Antwort am 25.11.2012 – 15 Beiträge |
Ultimate Ears super.fi 4 rpnfan am 10.08.2008 – Letzte Antwort am 26.08.2009 – 4 Beiträge |
Ultimate Ears? TripleFi 10 -Realm- am 26.05.2012 – Letzte Antwort am 16.06.2012 – 29 Beiträge |
Knowledge Zenith (KZ) In-Ears Tob8i am 24.01.2016 – Letzte Antwort am 13.03.2022 – 810 Beiträge |
Ultimate Ears UE-18Pro Bad_Robot am 06.11.2010 – Letzte Antwort am 06.05.2011 – 22 Beiträge |
Großer High End Custom In Ear Vergleich (Ue11 , Jh13 , Stage3.) Silent117 am 05.01.2010 – Letzte Antwort am 28.03.2015 – 123 Beiträge |
* Sind Custom In-Ears wirklich viel besser als Universal In-Ears? Tob8i am 28.02.2011 – Letzte Antwort am 04.03.2012 – 23 Beiträge |
PAMU BT In Ears - Alternative für Airpods? sealpin am 29.08.2019 – Letzte Antwort am 28.09.2019 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Reviews und lesenswerte KH-Themen der letzten 7 Tage
- aune Mini USB DAC MK2 SE [DAC+KHV] - Review
- Focal Celestee; Der bassstarke-neutrale Franzose
- Sennheiser HD 559 Review und Modding
- Reviews Thieaudio Monarch Mk2 Rundreise
- AKG K701
- SUPERLUX - SHOOTOUT (Over-Ear | Semi-Open)
- AKG - SHOOTOUT (Over-Ear | Closed Back) - K52 vs K72 vs K92
- Austrian Audio Hi-X65 und HI-X60 Kopfhörer
- [Review] Fiios neuer Preis/Leistung DAC/Amp - K5 Pro ESS
- FiiO FA9 Reviews zur Rundreise
Top 10 Threads in Reviews und lesenswerte KH-Themen der letzten 50 Tage
- AKG K701
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedds1178
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.210
