MKV Format - mal nimmt er es, mal nicht.
mirko2002
#1 erstellt: 08. Mai 2010, 10:26
Hallo liebe HiFi-Gemeinde,
nun habe auch ich mal ein Problem (bisher habe ich immer als Gast mitgelesen).
Ich hatte mir vor geraumer Zeit einen LG 42 LH3010 gekauft, dort mit der Firmwaresache den USB-Port freigeschalten und schaue mir jetzt fleissig über eine externe Platte Blurays an.
Nun habe ich 2 Filme auf der Platte. Auf dem Rechner gehen beide natürlich wunderbar.
Am Fernseher geht nur einer von beiden. Laut Mediainfo kann ich als Laie nicht so wirklich große unterschiede feststellen - jedoch muß einer ja ausschlaggebend sein das mein Fernseher sagt "ungültige Datei" während er die andere sauber nimmt.
Ich poste mal jeweils die mediainfo.txt der beiden Filme. Falls sich jemand bereit erklärt diese zu vergleichen und mir zu erklären vermag warum einer geht - und der andere nicht.
Und vor allem: Wie ich es beheben kann. Sprich ob man irgendwelche Codes oder was auch immer dort ändern kann damit mein Fernseher das File abspielt.
Danke und Gruß
Mediainfo von Film 1 der nicht geht:
Format : Matroska
Dateigröße : 12.1 GiB
Duration : 2h 23min
Gesamte Bitrate : 12.1 Mbps
Kodierungsdatum : UTC 2009-01-09 17:21:08
Verwendetes Programm : mkvmerge v2.4.1 ('Use Me') built on Dec 5 2008 18:30:05
verwendete Encoder-Bibliothek : libebml v0.7.7 + libmatroska v0.8.1
Cover : Yes / Yes / Yes
Video
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Format profile : High@L5.1
Format settings, CABAC : Ja
Format settings, ReFrames : 12 frames
Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC
Duration : 2h 23min
Nominal bit rate : 10.7 Mbps
Breite : 1920 Pixel
Höhe : 800 Pixel
Bildseitenverhältnis : 2.400
Bildwiederholungsrate : 23.976 FPS
Colorimetry : 4:2:0
Scan type : Progressive
Bits/(Pixel*Frame) : 0.291
verwendete Encoder-Bibliothek : x264 core 60 r877M c74a8e2
Kodierungseinstellungen : cabac=1 / ref=12 / deblock=1:-3:-3 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=7 / me-prepass=0 / brdo=1 / mixed_ref=1 / me_range=50 / chroma_me=1 / trellis=0 / 8x8dct=1 / cqm=2 / deadzone=8,8 / chroma_qp_offset=0 / threads=6 / nr=0 / decimate=1 / mbaff=0 / fgo=9 / bframes=16 / b_pyramid=1 / b_adapt=1 / b_bias=0 / direct=3 / wpredb=1 / bime=1 / keyint=250 / keyint_min=25 / scenecut=40(pre) / rc=2pass / bitrate=10721 / ratetol=1.0 / rceq='blurCplx^(1-qComp)' / qcomp=1.00 / qpmin=10 / qpmax=51 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / ip_ratio=1.40 / pb_ratio=1.16 / aq=2:0.80
Sprache : Englisch
Audio #1
Format : Vorbis
Codec ID : A_VORBIS
Duration : 2h 23min
Bitraten-Modus : Variable
Kanäle : 2 Kanäle
Samplingrate : 48.0 KHz
Titel : Commentary
Sprache : Englisch
Audio #2
Format : AC-3
Format/Info : Audio Coding 3
Codec ID : A_AC3
Duration : 2h 23min
Bitraten-Modus : Constant
Bitrate : 640 Kbps
Kanäle : 6 Kanäle
Channel positions : Front: L C R, Rear: L R, LFE
Titel : Deutsch@Robby
Sprache : Deutsch
Audio #3
Format : AC-3
Codec ID : A_AC3
Duration : 2h 23min
Bitrate : 640 Kbps
Kanäle : 6 Kanäle
Sprache : Englisch
Text #1
Format : ASS
Codec ID : S_TEXT/ASS
Codec ID/Info : Advanced Sub Station Alpha
Sprache : Englisch
Text #2
Format : ASS
Titel : Commentary
Sprache : Englisch
Text #3
Format : ASS
Sprache : Tschechisch
Text #4
Format : ASS
Sprache : Dänisch
Text #5
Format : ASS
Sprache : Französisch
Text #6
Format : ASS
Sprache : Deutsch
Text #7
Format : ASS
Sprache : Ungarisch
Text #8
Format : ASS
Sprache : Norwegisch
Text #9
Format : ASS
Sprache : Polnisch
Text #10
Format : ASS
Sprache : Portugiesisch
Text #11
Format : ASS
Sprache : Russisch
Text #12
Format : ASS
Sprache : Serbisch
Text #13
Format : ASS
Sprache : scr
Text #14
Format : ASS
Sprache : Slowenisch
Text #15
Format : ASS
Sprache : Spanisch
Text #16
Format : ASS
Sprache : Schwedisch
Mediainfo von Film 2 der geht:
Format : Matroska
File size : 21.9 GiB
Duration : 2h 29mn
Overall bit rate : 20.9 Mbps
Encoded date : UTC 2009-11-03 15:43:07
Writing application : mkvmerge v2.9.8 ('C'est le bon') built on Aug 13 2009 12:49:06
Writing library : libebml v0.7.7 + libmatroska v0.8.1
Video
Format : AVC
Format profile : High@L4.1
Format settings, CABAC : Yes
Format settings, ReFrames : 5 frames
Muxing mode : Container profile=Unknown@4.1
Duration : 2h 29mn
Bit rate : 18.1 Mbps
Nominal bit rate : 18.6 Mbps
Width : 1 920 pixels
Height : 800 pixels
Display aspect ratio : 2.400
Frame rate : 23.976 fps
Resolution : 24 bits
Colorimetry : 4:2:0
Bits/(Pixel*Frame) : 0.492
Stream size : 19.0 GiB (87%)
Title : x264 - 2 passes @ 60% of the original bitrate
Writing library : x264 core 75 r1259M dd026f2
Encoding settings : cabac=1 / ref=5 / deblock=1:-3:-3 / analyse=0x3:0x113 / me=umh / subme=10 / psy=1 / psy_rd=1.0:0.0 / mixed_ref=1 / me_range=64 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / chroma_qp_offset=-2 / threads=12 / nr=0 / decimate=0 / mbaff=0 / bframes=5 / b_pyramid=0 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=2 / wpredb=1 / keyint=250 / keyint_min=25 / scenecut=40 / rc_lookahead=50 / rc=2pass / mbtree=1 / bitrate=18622 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=10 / qpmax=51 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / vbv_maxrate=30000 / vbv_bufsize=38000 / ip_ratio=1.40 / aq=1:0.50 / pulldown=0 / nal_hrd=0
Language : English
Audio #1
Format : DTS
Format/Info : Digital Theater Systems
Codec ID : A_DTS
Duration : 2h 29mn
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 1 510 Kbps
Channel(s) : 6 channels
Channel positions : Front: L C R, Surround: L R, LFE
Sampling rate : 48.0 KHz
Stream size : 1.58 GiB (7%)
Title : DTS - 1536 kbit/sec
Language : English
Audio #2
Format : AC-3
Codec ID : A_AC3
Duration : 2h 29mn
Bit rate : 640 Kbps
Stream size : 686 MiB (3%)
Title : AC3 - 640 kbit/sec
Language : German
Audio #3
Format : AC-3
Codec ID : A_AC3
Duration : 2h 29mn
Bit rate : 224 Kbps
Channel(s) : 2 channels
Channel positions : L R
Stream size : 240 MiB (1%)
Title : Commentary by Michael Bay, Robert Orci, and Alex Kurtzman
Language : English
Text #1
Format : UTF-8
Codec ID : S_TEXT/UTF8
Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
Language : English
Text #2
Format : UTF-8
Language : German
Menu
00:00:00.000 : en:00:00:00.000
00:08:49.279 : en:00:08:49.279
00:14:52.642 : en:00:14:52.642
00:18:18.014 : en:00:18:18.014
00:25:07.631 : en:00:25:07.631
00:33:00.520 : en:00:33:00.520
00:37:07.767 : en:00:37:07.767
00:43:33.653 : en:00:43:33.653
00:54:56.543 : en:00:54:56.543
01:03:23.883 : en:01:03:23.883
01:12:26.008 : en:01:12:26.008
01:20:12.182 : en:01:20:12.182
01:26:35.065 : en:01:26:35.065
01:35:41.152 : en:01:35:41.152
01:44:54.079 : en:01:44:54.079
01:50:34.711 : en:01:50:34.711
01:59:01.801 : en:01:59:01.801
02:07:13.709 : en:02:07:13.709
02:15:05.306 : en:02:15:05.306
02:22:14.818 : en:02:22:14.818
[Beitrag von mirko2002 am 08. Mai 2010, 10:31 bearbeitet]
rivobi
#2 erstellt: 12. Mai 2010, 08:42
Mein Vorschlag:
Blueray Player + originale Bluerays kaufen und legal angucken.
mirko2002
#3 erstellt: 12. Mai 2010, 15:32
Jap, das war genau die Antwort auf die ich gewartet habe.
Danke Dir - da wär ich nicht alleine draf gekommen -.-
maris_
#4 erstellt: 05. Jun 2010, 13:42
Ich würde zunächst mal die Ogg-Vorbis Audiospur rausschmeißen. Das kann er sicherlich nicht wiedergeben. Vielleicht ist das auch der Grund, dass der Film gar nicht läuft.
Mit vielen Grüßen, maris
Verhältnis BluRay / MKV
Pommbaer84 am 24.03.2010  –  Letzte Antwort am 26.04.2011  –  26 Beiträge
mkv umwandeln für BDP
-Clemens am 10.01.2010  –  Letzte Antwort am 22.10.2010  –  7 Beiträge
Qualität der MKV Tonspur
Larsen30 am 20.01.2011  –  Letzte Antwort am 26.01.2011  –  4 Beiträge
.MKV nicht lesbar
biostar_2 am 28.07.2011  –  Letzte Antwort am 29.07.2011  –  2 Beiträge
Audioproblem bei mkv zu mp4
theMisfits am 29.05.2011  –  Letzte Antwort am 30.07.2011  –  4 Beiträge
Make me 3D und MKV
Chadedala am 13.01.2013  –  Letzte Antwort am 15.01.2013  –  3 Beiträge
1080p-mkv-Dateien ruckeln.
Flipdajunk am 03.10.2009  –  Letzte Antwort am 05.10.2009  –  9 Beiträge
Welche Prog für MKV Umwandlung
mastan am 19.07.2011  –  Letzte Antwort am 29.07.2011  –  3 Beiträge
MKV läuft nach splitting nicht mehr
MarcoM2 am 17.04.2011  –  Letzte Antwort am 17.04.2011  –  2 Beiträge
DVD zu MKV: Feste Upconversion vs. Scaling, wer hat Erfahrung?
captain_carot am 15.11.2012  –  Letzte Antwort am 15.11.2012  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.466
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.321
