HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Radios/HUs, Bus-Systeme und Prozessoren » Car-PC / Tablets / Multimedia » KX-Treiber Einstellungen | |
KX-Treiber Einstellungen+A -A |
ZeroDown
#1 erstellt: 08. Apr 2008, 16:59 | |||||||||
Hallo Leute, ich habe heute die Soundkarte bekommen... KX-Treiber installiert und auch das Tutorial angeschaut, ist zwar schön, doch muss ich leider sagen, dass es etwas mager ist. Im Moment bin ich soweit, dass kein Sound raus kommt Ich habe eingefügt: Src -> von da auf 3 x HP und bei 2en davon auf LP. (HT; TMT; SUB) Jetzt hab ich was von dem FXBus gelesen, aber im Bild nichts gesehen, wie ich das "anschließen" soll?! Selbst wenn ich dann direkt von den Pässen auf den Epilog gehe, kommt keine Musik, egal auf welchem Klinke ich meine Endstufe anschließe (Probiere das alles noch im Zimmer...) Muss ich dann auf die Analogen Ausgänge vom Epilog? Weichen habe ich die Frequenz eingestellt, doch wie kann ich Flanke einstellen? Es geht ja hier nur Q (also Güte oder?) Gibt es andere Filter, die das mit db/okt machen können? Wenn das alles so mal läuft, dann kommst erst LZK. Dann evtl mal EQ probieren und dann ins AUTO. Also mir wäre es wirklich am liebsten, wenn jemand von euch sich mal erbarmen könnte und mich per ICQ "beraten könnte" Oder ihr erklärt das hier so lange, bis ich es auch kapiert habe. Meine ICQ wäre: 225014403 Danke |
FallenAngel
#2 erstellt: 09. Apr 2008, 09:28 | |||||||||
aaaaaalso. Wenn Ton ausm PC wiedergegeben werden soll, ist SRC die falsche Wahl. Dafür musste den FX-Bus nehmen. Die Ausgänge sind im Epilog. FX-Bus => HP => LP => LZK => EQ => Epilog. Wenn du mehr hilfe brauchst, schicke ich dir gerne eine bereits fertiges DSP-Konfig. lg |
ZeroDown
#3 erstellt: 09. Apr 2008, 15:56 | |||||||||
OK, das hab ich geschafft. Jetzt kann ich die Frequenzen verstellen EQ und LZK probier ich später... schönes wetter, muss draußen was tun. Das mit der Flankensteilheit hab ich noch nicht geschafft. Gibts hierzu HILFE? Also ich hätte gerne was in db/okt... Das DSP wäre super von dir, wenn du es schícken könntest. Bekommst gleich per PN meine EMail. Danke Gruß Marco |
FallenAngel
#4 erstellt: 09. Apr 2008, 17:52 | |||||||||
Hi! Email ist raus. lg |
Reandy
#5 erstellt: 09. Apr 2008, 18:41 | |||||||||
*scherzmodus an*hehe, und ich bräuchte 3wege front inkl. sub und einmal line in *g* inkl. so vielen Eq Bändern wie möglich und LZK... *scherzmodus aus* lg reandy [Beitrag von Reandy am 09. Apr 2008, 18:41 bearbeitet] |
ZeroDown
#6 erstellt: 10. Apr 2008, 04:34 | |||||||||
Hallo, Ich wollte das doch nur als Beispiel sehen... nicht dass er meine Arbeit macht... Was macht das Modul "Phase" ? Dreht das die Phase um 180°? Gibts auch eins wo man die Phase von 0-180° drehen kann? Und warum hast du keine Weichen drin? Alles über Stufen getrennt? Und was meintest du, dass man damit schrotten kann? Die HT? Weil ich keine Weiche davor hab oder wieso? Wofür ist das "Peak" da? Und weiß jemand, wie ich db/okt einstellen kann? Oder mit wieviel db/okt trennt denn eine Weiche??? Kann ich die hintereinander schalten? Gruß & Danke Marco |
FallenAngel
#7 erstellt: 10. Apr 2008, 07:52 | |||||||||
Genau, dreht die Phase um 180°. Stufenloser Phaseshift ist mir nicht bekannt, aber dank der LZK auch unnötig.
Nein, getrennt wurde in dem Setup über die UFX-Plugins. Die können auch Weichen berechnen.
Wenn du einen HT fullrange oder mit einem Signal für einen TMT bestückst, wird der ziemlich sicher das nicht überleben.
Misst die interne Aussteuerung in db.
Crossover hat 12db/O und Crossover 4-Way hat 24db/O. Ansonsten ist bei den UFX-Weichen die Flanke absolut frei wählbar. |
ZeroDown
#8 erstellt: 10. Apr 2008, 15:10 | |||||||||
OK, das mit den HT hab ich mir gedacht, dass du das so gemeint hast. Hatte das UFX-PlugIn noch nicht Installiert, von daher habe ich diese auch nicht gesehen... das ganze schaut jetzt schon Interessanter aus :-) Dann werde ich mir das UFX noch etwas anschauen, und dann wird heute evtl sogar noch der Einzug ins Auto was Gruß Marco |
racegreen
#9 erstellt: 12. Apr 2008, 13:41 | |||||||||
Hallo Ich bin irgendwie grad zu doof. Habe zwar das UFX-Pack installiert. Doch wo kann ich das jetzt abrufen im DSP? Treiber funktionieren sonst tadellos! Thanks |
ZeroDown
#10 erstellt: 13. Apr 2008, 10:13 | |||||||||
Du hast links ne Spalte mit den Einstellungen, wo du Lautstärke usw einstellen kannst und du hast unten eine Spalte, da ist der linke Button DSP. Da kannst du das alles machen. Doch jetzt hab ich wieder ein Problem... Es lief alles, doch nun kommt kein Mucks mehr aus der Anlage... Wenn ich direkt vor dem Ausgang der DSPs einen PEAK rein setze, dann merke ich, dass ich ein Signal anliegen habe, doch es kommt nichts raus?! Kann es evtl sein, dass ich die SK kaputt gemacht habe? Weil ich irgendwie die Soundkarte mal rausgezogen habe, als der PC noch lief... Ich dachte, das macht nichts.... Kann ich sie dadurch geschossen haben? Aber im PC zeigt es nichts an, dass irgendein Fehler anliegt... Soll ich mal ne neue in eBay schießen? ne Audigy 4 geht doch auch oder??? Sollte Klangtechnisch etwas besser sein oder? Wie liegen die Preismäßig? Gruß Marco |
brmlm
#11 erstellt: 13. Apr 2008, 11:06 | |||||||||
ist schwer zu sagen was das ist! ich hatte mal nen kurzschluss auf nem ausgang! dabei hat sich die karte von selbst "abgeschaltet"! also es tanden alle lautstärkeregler auf "inf" und somit wahr totenstille! |
ZeroDown
#12 erstellt: 13. Apr 2008, 11:08 | |||||||||
Die LS Regler waren glaube ich wirklich auf INF, aber als ich sie da wieder weg geschoben hab, ists immer noch nicht gegangen... Was hast du dann gemacht? Karte defekt? Gruß Marco |
brmlm
#13 erstellt: 13. Apr 2008, 11:23 | |||||||||
also wen du dir regler rauf geschoben hast, stand immer noch inf? wen ja, dan hat es unter dem regler so punkte! klick da mal drauf! |
ZeroDown
#14 erstellt: 13. Apr 2008, 11:27 | |||||||||
Hallo, ne, dann kamen die Zahlen wieder ;-) also was kann ich noch Probieren? Im Moment fahr ich wieder mit meinem Clarion 778RUSB rum ;-) Gruß Marco |
ZeroDown
#15 erstellt: 05. Mai 2008, 11:17 | |||||||||
Hallo leute, ich habe heute endlich wieder Zeit für meinen PC gefunden. ich habe die Treiber komplett gelöscht und neu installiert, und schon kam wieder sound aus der Karte. Dann hab ich doch noch ein paar Fragen zum Trennen: soll ich diese 2nd order crossover oder 4th order crossover nehmen oder die crossover-2 oder crossover-4? weil die 2nd order crossover (und 4th) haben eine feiner Einstellmöglichkeit... ich rede davon: Und was sind das alles noch für PlugIns in diesem komplettPaket, das ich downgeloadet habe??? |
kx Treiber - Sammlung von DSP Einstellungen CYberMasteR am 17.06.2012 – Letzte Antwort am 26.09.2012 – 4 Beiträge |
kx-treiber:"Fehler bei der Erstellung von Sound" PsychoHeiko am 14.01.2010 – Letzte Antwort am 17.01.2010 – 5 Beiträge |
Probleme mit Installation KX Treiber [TDS]Lurker am 15.12.2007 – Letzte Antwort am 19.12.2007 – 4 Beiträge |
USB Soundkarte für KX-Treiber Gangla am 21.09.2009 – Letzte Antwort am 21.09.2009 – 2 Beiträge |
Soundkarte für PC mit kX-Treiber Einheit468 am 21.07.2009 – Letzte Antwort am 20.08.2009 – 7 Beiträge |
KX-Treiber vs. Softwarelösung Sparfux am 06.01.2010 – Letzte Antwort am 08.01.2010 – 3 Beiträge |
kx treiber zu kompliziert schoba1 am 07.01.2013 – Letzte Antwort am 06.05.2013 – 8 Beiträge |
KX Treiber Alternative für Linux markus92 am 08.06.2011 – Letzte Antwort am 14.06.2011 – 10 Beiträge |
KX Treiber High-End Anwendung FallenAngel am 20.04.2010 – Letzte Antwort am 08.06.2010 – 4 Beiträge |
KX treiber (ja ich glaub euch das es nervt xD ) Crazy-Kebap am 04.02.2010 – Letzte Antwort am 10.02.2010 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-PC / Tablets / Multimedia der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in Car-PC / Tablets / Multimedia der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.540 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglied#EaracheMyEye#
- Gesamtzahl an Themen1.555.874
- Gesamtzahl an Beiträgen21.647.552
