HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Radios/HUs, Bus-Systeme und Prozessoren » Car-PC / Tablets / Multimedia » Car-PC Hardware - Jetway NC81 + AMD CPU + Audigy 2... | |
Car-PC Hardware - Jetway NC81 + AMD CPU + Audigy 2 ZS+A -A |
das_matze
12:41
erstellt: 30. Okt 2009, |
Mahlzeit, Wie im Threadnamen zu ersehen plane ich mittlerweile doch mir einen Car-PC zu basteln. ![]() Dank Computerbase.de bin ich über das ![]() ![]() Als Soundkarte würde ich eine Audigy 2 ZS einsetzen die ich noch daheim hab. Netzteil dürfte wohl ein M2 ATX werden, wird ja oft hier erwähnt. ![]() TFT - Da bin ich völlig Ahnungslos. Bislang hab ich ein Clarion MAX688RBT im Einsatz, sprich ein Doppeldin Moniceiver (Soll aufgrund der viel höheren Flexibilität des PC's verkauft werden) Sollte also ein 7" Screen werden. Wie wäre denn ![]() HDD werde ich evtl eine SSD einsetzen - welche ist noch unklar, wird entweder ne intel postville mit 80gb oder ne andere mit indilinx controller. Was brauch ich sonst noch so? Gehäuse werd ich mir selbst iwas basteln aber sonst? Softwaremässig werd ich mich hier noch ein wenig schlau machen. wenn fragen sind meld ich mich, im moment versuch ich erstma rauszufinden ob ich winXP oder win7 einsetzen sollte ![]() Gruß Matze Ps. Das Fahrzeug wo es rein soll ist ein Mitsubishi Galant EA0 bj. 2001 Kombi. Mehr dazu gibts ![]() |
das_matze
15:47
erstellt: 04. Nov 2009, |
Keiner ne Idee? Naja, Mainboard, CPU, Netzteil und RAM wird warscheinlich so wie geplant gemacht da ich bislang keine Alternativen finden konnte. Die große Frage des Displays steht allerdings immernoch offen. Gruß Matze |
peddor
14:02
erstellt: 10. Nov 2009, |
Hi, ich würde dir ein Nvidia Ion system empfehlen... gibts ab ca 100euro inkl cpu & onboard graka... sollen auch ziemlich leistungsstark sein, hier mal ein link: ![]() dazu brauchst dann nur noch nen Ram (ddr2 1gb ca 20euro)und einfach ne kleine 2,5" hdd ca 35-40euro.. und schon hast ein kleines, nettes system mit onboard 7.1 sound und W-Lan =) interressant wäre natürlich noch die ergänzung durch einen umts - stick.... mitlerweile gibts da echt schon günstige tarife!Allerdings würde ich dir hierbei von O2 abraten da ich aus erfahrung sagen kann das da die performance oft stark zu wünschen übrig lässt... Vodafone oder T-Mobile sind dagegen echt brauchbar! |
nEvErM!nD
09:01
erstellt: 11. Nov 2009, |
Dummerweise bringt dir der 7.1 Onboardsound garnix wenn man einigermaßen sinnvollen Sound im Auto möchte. ![]() 1. Kannst du keine KX-Treiber nutzen (LZK, Weichen, EQ, etc.) und 2. dürfte die Audigy der Onboardkarte sowieso soundtechnisch schon weit überlegen sein. PCI (für die Soundkarte) haste auf dem verlinkten Board auch nicht - würde ich also nicht kaufen. |
das_matze
09:16
Nichts für ungut aber ich glaube du hast meinen startpost glaube nicht gelesen oder? ![]() Mittlerweile überlege ich allerdings auch doch etwas auf Intel Atom basis zu kaufen. Das Zotac Board (was mir ansich gut gefällt, ich habs auf Computerbase schon gesehn ;)) ist allerdings insofern raus da es keinen PCI slot hat der für mich absolut zwingendes Kaufkriterium ist. in der hinsicht wäre eventuell ein ![]() Dann könnte ich nach und nach noch WLAN, GPS, Bluetooth etc. nachrüsten. ein UMTS/HSPA Modul ist momentan wohl nicht im Raster da ich es schlicht nicht bzw. viel zu selten brauchen könnte. (Gibt zwar auch Prepaid aber muss nicht sein das alles ;)) WLAN wäre nur zum Surfen in der Garage interessant wenn man gerade was am Auto bastelt und vorrangig zum Synchronisieren der Musikordner. ![]() Ram sollte kein Problem sein und hinsichtlich Bootlaufwerk tendiere ich einerseits aufgrund der Stoßfestigkeit (auch Notebook HDD's mögen schläge und Stöße während dem betrieb nicht besonders) andererseits aber auch aufgrund der schlich immens höheren Leistung zu einer SSD. Mein Großes Fragezeichen steht derzeit aber immernoch über dem TFT. Was ist da Empfehlenswert? Sollte ![]() 7" Widescreen sind ansich richtig da der Monitor im DoppelDIN Schacht verwendet werden soll. Evtl zerrupfe ich auch noch eine alte Tastatur und Bastel mir die wichtigsten Hotkeys noch zusammen damit ich immer mit einer richtigen Taste schnell mal ein Lied weiter, Laut/leise, etc. machen kann. ![]() //edit// link korrigiert^^ [Beitrag von das_matze am 11. Nov 2009, 16:28 bearbeitet] |
DukNukem
13:08
erstellt: 12. Nov 2009, |
Hallo, hier im Forum werden auch die Touchscreens von Reichelt empfohlen. Beispilesweise gibt es den dort: ![]() Preislich sind sie ja deutlich billiger. Erfahrung habe ich mit denen aber nicht. Am besten schaust du hier einfach mal rum, dann wirste bestimmt was finden. |
das_matze
13:32
Da müsste ich aber erst nachmessen ob der passt. Davon abgesehen kommt mir die maximale Betriebstemperatur von "nur" 50°C etwas wenig vor .... ich denke da speziell an heiße Sommertage wo die Karre mal in der Sonne stehen kann. Gruß Matze Ps. Es sind natürlich weiter gerne Erfahrungsberichte und/oder Tips/Links zu guten Ratgebern erwünscht ![]() |
schollehopser
13:43
Monitore kannste hier mal gucken: ![]() Wichtig: Ausreichend Kontrast und Leuchtstärke,dimmbar und Helligkeitsregelung. Ansonsten gibts hier noch ein Forum mit einigen Infos: ![]() Als Rechner wäre ein Atomrechner sicher ned verkehrt.. reicht aus und hat nen geringen Strombedarf. Vergiss das Betriebssystem nicht und die Software die man fürs steuern braucht (CPos,...) |
das_matze
14:19
Betriebssystem ist kein problem, ich hab allein schon 5 eigene win7 lizenzen (msdnaa + uni regelt :D) und auch vista oder xp wäre problemlos gedeckt ![]() die car-pc software gibts ja teilweise auch für lau/opensource. ich denke mal das ich dann auf soetwas zurückgreifen werde. ![]() jetzt les ich erstmal bei deinen links und hoffentlich bin ich dann schlauer ![]() Gruß Matze |
nEvErM!nD
15:54
Ja, das ist schon was Feines ![]()
Ja, z.B. cPos Was die Foren angeht sollte ![]() |
audigy 2 ZS für 39$ FallenAngel am 04.03.2008 – Letzte Antwort am 13.03.2008 – 32 Beiträge |
Car-PC Setup, was haltet ihr davon? in-flames am 17.03.2008 – Letzte Antwort am 22.03.2008 – 19 Beiträge |
Car PC: Audio-Störungen bei CPU Aktivität StiiG am 04.04.2015 – Letzte Antwort am 13.04.2015 – 10 Beiträge |
CAR PC Equipment Sunfire am 19.05.2008 – Letzte Antwort am 30.05.2008 – 25 Beiträge |
Vollaktiv an Car-PC oder Verstärker regeln gryphon07 am 04.05.2010 – Letzte Antwort am 06.05.2010 – 9 Beiträge |
Car PC + Verstärker + diverses Max4891 am 15.04.2009 – Letzte Antwort am 13.05.2009 – 32 Beiträge |
Car-PC Konfiguration - Zu leistungsfähig? Dave_D am 24.04.2008 – Letzte Antwort am 16.05.2008 – 20 Beiträge |
Setup für Car-Pc Projekt *Duffi* am 08.06.2008 – Letzte Antwort am 10.06.2008 – 8 Beiträge |
Car PC Erklärungs Links Mitsubishi...=( am 27.02.2008 – Letzte Antwort am 27.02.2008 – 2 Beiträge |
Tablet PC als CAR-PC? Bmob2k am 13.05.2008 – Letzte Antwort am 02.01.2012 – 27 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-PC / Tablets / Multimedia der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in Car-PC / Tablets / Multimedia der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.707 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAlienSoundhead
- Gesamtzahl an Themen1.558.808
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.220
