DVD-Skalierung
JeffersonD
#1 erstellt: 23. Sep 2007, 19:10
also ich wollte mal fragen, ob hier jemand genau weiß , was die einzelnen Optionen beim PS3 Menü bzgl. der Skalierung bedeuten.
Also es gibt ja "normal", "voll", "doppelte Skalierung", was bedeutet das genau?
Ich habe einen Philips 9731 fullHD, der aber nur 1080i kann, was sind den da die richtigen Einstellungen?
Und auch kann ich nichts mit den optionen Rausch-und Blockunterdrückung anfangen, was beweirkt das denn?
Danke und viele Grüße
Jefferson
JeffersonD
#2 erstellt: 24. Sep 2007, 23:58
weiß denn keiner was genau dies Optionen bedeuten?
Das kann doch gar nicht sein ;-)
Viele Grüße
Jefferson
ZZMajor
#3 erstellt: 25. Sep 2007, 04:01
dann will ich mal:
Das oberste (keine Ahnung, wie es grad heisst, ist die Standardausgabe. Dabei wird gar nix skaliert, auch via HDMI wird ne DVD dann z.B. als 576 ausgegeben.
"Doppelte Skalierung" heisst, es wird Bildzeile und Spalte zweimal ausgegeben, man erhält dann z.B. 576*2=1152 Bildzeilen. Bei Ausgabe als 1080 werden die überzähligen Bildzeilen dann einfach abgeschnitten, so quasi als Overscan.
"Normal" ist wohl die sinnvollste Einstellung: 4:3-Format wird auf die vollen 1080 Bildzeilen skaliert, aber es bleibt im 4:3-Format, man hat rechts und links schwarze Ränder. 16:9-Format wird dann logischerweise auf nem 16:9-TV absolut formatfüllend angezeigt, wenns z.B. ein Full-HD ist, der 1080 ohne Overscan pixelgenau darstellen kann, dann bekommt man ALLE Bildpunkte zu sehen, die die DVD enthält.
"Vollbild" schliesslich entspricht, was 16:9 angeht der Einstellung Normal, allerdings wird hier 4:3-Format einfach auch auf 16:9 aufgeblasen, was dann zu den bekannten Eierköpfen führt.
Was an Deinem TV am Besten wirkt, musst Du selbst testen, bei nem Full-HD wird sich aber meist die Einstellung "Normal" empfehlen.
Gruss
JeffersonD
#4 erstellt: 25. Sep 2007, 09:56
also erstmal vieln Dank für die Antwort.
Aber ich kann das nicht so ganz nachvollziehen. Bei mir ändert dich am Bild nichts zwischen Voll und Normal, habe dann bei einem Film, der in 2:35 vorliegt natürlich oben und unten Balken, jedoch auch rechts und links so ca. 1 bis 1 bis 1,5 cm. schwarze minibalken. Das geht erst weg, wenn ich auch doppelte Skalierung schalte, sonst ändert sich nichts.
Ich meine ich hatte mal nen Pana dran, wo man 720 und 1080 auswählen konnte, das war logisch und nachvollziehbar und ohne diesn komischen Effekt, da gefiehl mie 1080 am Besten.
Bei der PS3 kann man kaum nachvollziehen, was die Angaben bedeuten, genausowenig, was die Einstellungen Rausch-und Blockunterdrückung genau für einen Effekt erzielen sollen, gibst denm da keine Erklärungen zu?
Danke und Grüße
Jefferson
inthehouse
#5 erstellt: 25. Sep 2007, 13:58
Hallo
dieser Link sollte dir helfen da ist alles erklärt
LINK: http://manual.playst...ent/users/index.html
JeffersonD
#6 erstellt: 26. Sep 2007, 10:44
hey super, danke für den Link!
Jefferson
DVD Skalierung
blade_25 am 26.08.2008  –  Letzte Antwort am 29.08.2008  –  17 Beiträge
Welche Skalierung beim DVD schauen?
Hellglassy am 30.03.2008  –  Letzte Antwort am 30.03.2008  –  3 Beiträge
PS3 und skalierung auf 1024x768?
python4933 am 04.07.2006  –  Letzte Antwort am 06.07.2006  –  11 Beiträge
DVD-Skalierung
TT_Fred am 20.12.2008  –  Letzte Antwort am 30.12.2008  –  15 Beiträge
Grieseln/weisse Punkte bei DVD Skalierung
der-koenig am 21.12.2008  –  Letzte Antwort am 24.12.2008  –  2 Beiträge
Vollbild oder normal, pan/scan oder letterbox usw. Frage.
m2004 am 20.07.2007  –  Letzte Antwort am 21.07.2007  –  3 Beiträge
HILFE! Einstellungen Sound der PS3
Romario7 am 17.01.2011  –  Letzte Antwort am 20.01.2011  –  9 Beiträge
Einstellungen für PS3 (Blueray und DVD)
corza am 27.03.2009  –  Letzte Antwort am 22.11.2009  –  6 Beiträge
PS3 - Menü "Freunde": Was bedeuten die Sprechblasen?
La_Mano am 09.01.2008  –  Letzte Antwort am 11.01.2008  –  7 Beiträge
PS3 Einstellungen
bene2911 am 08.12.2010  –  Letzte Antwort am 09.12.2010  –  13 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedGizmo08151
  • Gesamtzahl an Themen1.563.209
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.051
