HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Spiele & Konsolen » Sony Playstation » Hilfe beim Verkabeln meiner PS3 anfänger ! | |
Hilfe beim Verkabeln meiner PS3 anfänger !+A -A |
Bjoern2500
18:43
erstellt: 20. Sep 2007, |
Hallo, Also ich habe Die PS3 einen Plasma und einen Beamer.. brauche ich unbedingt einen HDMI Switch mit 1 auf 2 ?? Wenn ja kennt jemand zufällig einen guten Günstigen?? Also ich meine einen der auch von der Qualität nen bischen was taugt da mein HDMI Kabel zum Beamer 15 m lang ist.. Oder würd es nicht auch mit einem solchem Kabel gehen?? ![]() Würde das Dann für den Plasma nehmen... und den Beamer per HDMI versorgen. Nur nun die Frage ist es möglich das ich nicht immer die einstellung ändern muss?? also das das Signal aus beiden raus geht?? Weil sonst wäre es ja dumm man müsste wenn man zb. den Beamer an hatte und aufem TV Zocken will. Erst den Beamer anwerfen umstellen und dann den Tv. Aber ich denke mal das wird die Birne vom Beamer nicht gut haben können... Hat jemand ne Idee ?? |
Mister_Beam
19:13
Hi, Du kannst definitiv immer nur einen ausgang zur zeit nutzen. Haben das thema hier irgendwo schon mal behandelt. Soll wohl mit dem HDCP zusammenhängen das immer nur 1 ausgang aktiv ist. Ich hatte ne zeit lang das gleiche problem.Da jetzt aber mein TV auch HDMI hat hat sich das umschalten erledigt ![]() Aber mal was anderes. Dein Plasma hat doch auch HDMI (dein link funktioniert irgendwie nicht bei mir ) Warum schließt du dann nicht beide geräte über HDMI an dann brauchst auch nix umschalten? Höchstens mal den stecker umstecken solange du keinen switch o.ä. hast. Aber um deinen beamer zu schonen würde ich dir raten bevor du ihn ausschaltest immer erstmal die PS3 auf den TV ausgang zu stellen. [Beitrag von Mister_Beam am 20. Sep 2007, 19:17 bearbeitet] |
Bjoern2500
19:16
Doch mein Plasma hat nen HDMI eingang das ist kein Problem Aber Die PS hat ja nur 1 ausgang da ich aber die PS3 sowohl am Plasma als auch am Beamer anschliesen will weis ich nicht wie ich das machen soll immer umstecken ist doch auch dumm.. Hier noch mal der link: ![]() |
Mister_Beam
19:21
wie gesagt,das kabel wird dir nichts nützen weil du du immer nur einen ausgang aktiv hast. Vielleicht ist das hier eine lösung: ![]() Will ich ir eventuell auch noch zulegen... |
Bjoern2500
19:25
Hallo, ja an sowas habe ich wie oben beschrieben auch gedacht aber die frage ist ob die bild Qalität drunter leidet??? Gruß |
Mister_Beam
19:26
also bei einem preis von so um 20 euro (hab auch schon günstigere gesehen) würde ich mal sagen ist es einen versuch wert..... [Beitrag von Mister_Beam am 20. Sep 2007, 19:28 bearbeitet] |
Bjoern2500
19:30
hm.. ja versuchen kann man das aber ich habe bei mir 15 meter HDMI kabel zu beamer liegen da würde ich das wahrscheinlich sau schnell merken... Hast du erfahrung must updats überspielen?? Hab meine PS3 gestern erst geholt und wollte das neuste drauf machen hab das jetzt auf USB stick gezogen hab nur schiss das ich was im arsch mache... |
Mister_Beam
19:39
also bis jetzt gab es bei mir keine probleme mit updates. Wenn du es über einen USB stick machst muß die update datei in einem bestimmten ordner auf dem stick liegen. Der ordner muß den namen PS3 haben,darin wieder einen ordner namens UPDATE erstellen und da die datei rein machen sonst findet die PS3 das update nicht. |
Bjoern2500
19:42
Ja das habe ich getan... Ist es richtig das ich immer nur das neuste runterladen kann?? in der anleitung vom 1.93 stand das das 120 mb groß ist es ist aber nur 119 ?? muss mein stick noch mehr platz haben hab nur einen mit 256 mb gruß und danke |
Mister_Beam
19:49
also ich mache meine updates immer direkt über die PS3. Soweit ich das hier gelesen habe kann man aber wohl immer gleich die neueste version laden. Ansonsten schau doch mal hier nach: ![]() [Beitrag von Mister_Beam am 20. Sep 2007, 19:50 bearbeitet] |
暗
06:17
erstellt: 21. Sep 2007, |
@Björn2500 in wie vielen Threads fragst Du denn noch nach dem richtigen Anschluss ![]() ![]() ![]() Kannst meine Antwort in einem der anderen lesen. |
PS3-Ton richtig verkabeln? Hilfe bitte. Neovenator am 26.03.2007 – Letzte Antwort am 27.03.2007 – 14 Beiträge |
Anfänger/ Welche PS3? talon_161 am 11.12.2007 – Letzte Antwort am 11.12.2007 – 3 Beiträge |
PS3 kaufen für Anfänger guidoschroeder am 09.03.2010 – Letzte Antwort am 10.03.2010 – 13 Beiträge |
Anfänger braucht Hilfe bei PS3/Onkyo 605 und LCD videoheini am 07.02.2008 – Letzte Antwort am 07.02.2008 – 3 Beiträge |
Hilfe!brauche Hilfe bei meiner playstation verbindung AndreZ47 am 17.02.2011 – Letzte Antwort am 21.02.2011 – 4 Beiträge |
NAS - PS3 - Denon AVR 1907 - wie verkabeln? Barete am 06.12.2012 – Letzte Antwort am 06.12.2012 – 5 Beiträge |
Brauche hilfe beim PS3 Network/Store shakur101 am 19.10.2007 – Letzte Antwort am 20.10.2007 – 5 Beiträge |
HILFE, HABE RIESEN PROBLEME MIT MEINER PS3 :( mochico am 13.08.2011 – Letzte Antwort am 24.09.2011 – 3 Beiträge |
Hilfe beim Datentransfer DerFernsehNoob am 04.02.2012 – Letzte Antwort am 06.02.2012 – 4 Beiträge |
Ps3 Online Modus HILFE! Hattori_00 am 06.12.2009 – Letzte Antwort am 07.12.2009 – 3 Beiträge |
2007
Top Produkte in Sony Playstation
Top 10 Threads in Sony Playstation der letzten 7 Tage
- PS2 Buzzer auf der PS3 ?
- PS5 an Denon und TV anschliessen
- PS5 - Surround Sound nur bei Spielen, nicht bei BluRays?
- PS4 Kein Surround-Sound bei BluRay
- PS3 und skalierung auf 1024x768?
- PS5 - leise Stimmen/Soundeffekte
- PS5 - 2 Controller gleichzeitig verbinden
- Playstation 5 Ton bei Filmen nicht synchron
- 4USB Ports an Ps3 40Gb ?
- PS3: Zwischen HDMI und AV Multi Out-Anschluss (AV-Kabel) blind wechseln
Top 10 Threads in Sony Playstation der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.575 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedLifeForce1983
- Gesamtzahl an Themen1.558.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.703.917
