Windows Media Player 11 - Medien Server - Probleme mit PS 3
flashboy
#1 erstellt: 12. Aug 2007, 15:59
Hallo Zusammen,
habe ein kleines Problem... Will an meinem PC beim Media Player 11 in der Medienbiblliothek die PS3 freigeben. Am Laptop klappt das alles spitze nur an meinem Server PC gibt es folgendes Problem:
Medienbibliothek/Freigabe konifgurieren
Beim Server kommt da lediglich "Freigabe Medien" und keine Geräte für die ich ggfs. den Medienserver freischalten möchte...
Beim Laptop hingegen kommt "Freigabe der Medeien an:" und dann die Geräte welche ggfs. freigegeben werfden sollen.
Warum ist das Pop Up beim Server hier anders?
Tipps?
DANKE!!!
ZZMajor
#2 erstellt: 12. Aug 2007, 16:53
warum es bei Dir nicht klappt, kann ich Dir leider nicht sagen, habe eine natürliche Abneigung gegen Mediaplayer und Co.
Ich kann Dir aber TVersity (Freeware) empfehlen. Musst mal danach googlen.
das ist ein mediaserver, der unabhängig vom mediaplayer läuft, und den man mit mehr Codecs aufmöblen kann. Er rechnet auch in Echtzeit Inhalte, die die PS3 nicht darstellen kann (z.B. bestimmte Videos) in ein anderes Format um, so dass es trotzdem geht. Habe es hier am Laufen und war überascht, dass es auf Anhieb ohne Probleme lief. PS3 findet den Server sofort beim Hochfahren und ab gehts.
Falls Du es installierst, gleich noch ne Empfehlung: TVersity ist standardmässig so eingestellt, dass es auch Zugriff aus dem Internet auf bestimmte dateitypen zulässt, und lädt sich auch selber aus dem netz von anderen bestimmte Inhalte zum darstellen bei Dir runter (Community-Gedanke oder so). Das solltest Du in den Settings abstellen, es sei denn, Du willst Deine Privatsphäre mit anderen teilen.
Falls noch Fragen auftauchen, nur her damit, ich helfe gern.
Gruss
[Beitrag von ZZMajor am 12. Aug 2007, 16:53 bearbeitet]
sixpack12
#3 erstellt: 12. Aug 2007, 17:30
Gruss
Hallo
Habe hier mitgelesen und installiert. Wo in den Settings kann ich den Zugriff aus dem Internet abstellen? Ist alles ein bißchen viel Englisch für mich.
Gruss sixpack12
ZZMajor
#4 erstellt: 12. Aug 2007, 19:42
starte am Besten mal das Programm über das Icon auf dem Desktop oder via Startmenü. Dann klickst Du oben auf den Reiter "Settings". Links auf "General", dann hast Du unter dem Punkt "Home network" die Möglichkeit, nur bestimmte IPs auf nem bestimmten Port zuzulassen. das hab ich allerdings nicht gemacht. Aber direkt darunter machst Du den Haken raus bei "The media server should accept...". Dann akzeptiert das Programm nur och Anfragen aus dem eigenen Netz und nicht mehr vom Internet.
Wenn Du eine Personal Firewall wie z.B. Zonealarm laufen lässt, dann kannst Du zusätzlich noch für die Mediaserver.exe die Freigaben einschränken. Ich habe dort den Zugriff auf Sichere Zone und Internet zugelassen, Serverrechte aber nur für die sichere Zone, bei Internet habe ich blockiert. So kann ich mal sicher sein, dass von aussen nix reinkommt. Obwohl eigentlich der Router schon alles blocken sollte, da ich den Port eh nicht freigegeben habe.
Wenn Du jetzt komplette Laufwerke oder ordner in die Library aufnimmst, kann eh keiner von aussen drauf zugreifen.
Wenn Du allerdings einzelne Dateien aufnimmst, dann mach es als File. Wenn Du es als URL oder Feed aufnehmen willst, mach unten in dem Fenster, wo Du Dateiname und so eingibst, bei Public den Haken auf No. Standardmässig ist der für URL oder Feed immer auf Yes, und das würde heissen, dass die Datei für andere sichtbar ist, das merkst Du dann daran, wenn Dein Rechner beim Erstellen der Library längere Zeit aufs Internet zugreift. Dann lädt er auch Dateien anderer User zum Anzeigen runter, er speichert die dann lokal. Das Verzeichniss kannst Du einsehen, wenn Du in den Settings auf General gehst und da auf "Temporary Media Files" und View. Mittels "Delete All Files" kannst Du die dann wieder rausschmeissen.
Ich hoffe, Du kommst soweit mal klar, das sind die Settings, die ich habe, und seitdem greift er auch nicht mehr aufs Netz zu, bzw. es findet kein Zugriff aus Internet mehr statt.
Gruss
sixpack12
#5 erstellt: 12. Aug 2007, 20:24
@ZZMajor
Echt klasse was du da geschrieben hast. Werde mich mal deinem "HowTo" widmen.
Tausend Dank für deine Mühe.
Gruss sixpack12
ZZMajor
#6 erstellt: 12. Aug 2007, 22:08
kein Problem. Helfe doch gerne, wenn ich kann. Aber eins habe ich vergessen. Ich habe zwar alle Einstellungen so wie oben auch bei mir laufen, allerdings sind die Angaben ohne gewähr. Nicht, dass plötzlich private Aufnahmen von Dir im netz auftauchen, und ich soll dann schuld sein.
Ich muss sagen, mit dem TVersity bin ich jetzt doch recht zufrieden. Meine MP3-Sammlung (mehrere 1000 Lieder) werden in mehreren brauchbaren Kategorien (Genre, Artis, Alben, auch miteinander verknüpft) angezeigt, mit Winamp angelegte Playlists funktionieren auch und mann kann auch innerhalb der Playlists den Shuffle-Mode nutzen, und es wird zufällig aus der Playlist was ausgesucht.
Auch Bilder und Videos haben bislang alle sauber funktioniert, bin überwältigt, was mir die PS3 jetzt nach paar Tagen, seit ich sie habe, für Nutzen bereitet. Langsam denke ich, ich hätte mir das Yellow Dog Linux fast sparen könnn, obwohl es doch bequem ist, mit Firefox am LCD zu surfen, zumal ich alle Einstellungen, Bookmarks und Plugins vom PC kopiern und nutzen kann.
Grosses Lob an Sony mal an dieser Stelle, für 599,- solche Funktionalität, 2 geile Spiele und 2 Controller, das nenn ich jetzt echt mal preiswert!!!
Gruss
sixpack12
#7 erstellt: 12. Aug 2007, 22:40
@ZZMajor
Mache alles auf eigene Gefahr. Ein paar Bilder habe ich schon angeschaut. Klappt super, bin mal gespannt auf Audio und Video.
Und Routereistellungen nehme ich ernst, den habe ich voll im Griff.
Gruss sixpack12
ZZMajor
#8 erstellt: 12. Aug 2007, 23:24
freut mich, dass ich wenigstens Dir helfen konnte.
@flashboy: Sorry, dass wir Deinen Thread so entführt haben. Aber evtl. testest Du ja mal TVersity selbst aus, falls hier niemand was zu Deinem eigentlichen Problem weiss.
Ach ja, bevor das hier so rüberkommt, weil ich so Werbung mache. Ich habe mit TVersity, sowie dem Hersteller, Angehörigen oder sonstwas nicht das Geringste zu tun. Ich bin nur seit gestern begeisterter User des Programms, da es halt alles macht, was ich erwarte, und das auf Anhieb ohne Probleme (von dem I-Net-Zeugs mal abgesehen, das brauch ich nicht wirklich).
In diesem Sinne, Schönen Abend.
Gruss
flashboy
#9 erstellt: 13. Aug 2007, 07:24
Hi Major,
kein Problem!
Werde mich am Mittwoch mal mit dem Programm befassen. Allerdings fürchte ich, dass mein Problem eher auf der Netzwerk Ebene liegt. Aber wer weiss das schon ...
Muss nicht mit dem MediaPlayer hantieren, falls TVersity das besser kann bin ich der Erste wo umsteigt.
Melde mich dann noch bei Dir sobald ich am "werkeln" bin.
flashboy
flashboy
#10 erstellt: 13. Aug 2007, 20:05
ZZMajor schrieb:
Gruss
Hi Major!
Es funktioniert!!! MediaPlayer klappt nicht, ist aber egal!!! Wirklich toll das Programm. Danke für Deinen Tipp.
Eine Frage hätte ich aber noch: Kann ich damit meine DVD Sammlung, welche ich auf der Festplatte habe, über die PS3 abspielen? Wenn nein, hast du einen Tipp...
flashboy
ZZMajor
#11 erstellt: 13. Aug 2007, 21:04
also, ich hab mehrere DVDs in jeweiligen verzeichnissen auf der Platte und kann von der PS3 bequem auf die Filme zugreifen und abspielen.
Frag mich jetzt allerdings nicht, inwieweit man da eingreifen kann (Audiospur, Untertitel, etc.) das hab ich noch nicht getestet. Aber slber testen macht klug...
Gruss
P.S.: Freut ich übrigens, dass ich mit dem prog auch Dein Problem so quasi lösen konnte.
flashboy
#12 erstellt: 14. Aug 2007, 08:06
ZZMajor schrieb:
Gruss
P.S.: Freut ich übrigens, dass ich mit dem prog auch Dein Problem so quasi lösen konnte. :prost
JA Problem gelöst!!!
Danke!!!
Kann alle Filme von der Festplatte starten, aber die Untertitel oder die Audiospur kann man nicht wählen. Schaaade.. Das wäre toll gewesen... Gibt es da vielleicht eine andere Möglichkeit...
Tipps???
Sobald ich weiterkomme poste ich hier auch wieder...
flashboy
Holti
#13 erstellt: 14. Aug 2007, 18:34
das ist ja genau dass was ich gesucht habe !
Gehe ich recht der Anname dass ich dafür einen Router brauche ?
Ich gehe momentan noch mit UMTS ins Internet, daher ist die PS3 auch noch nicht im Netzwerk.
Die WLan Verbindung will so nicht funktionieren, Router bekomme ich aber noch. (habe DSL 6000 bestellt)
MfG, Jens
ZZMajor
#14 erstellt: 15. Aug 2007, 00:47
also Router wirst Du bei Deiner Konstellation schon brauchen. Auser, Du gehst über WLAN auf die UMTS-Karte, dann hast Du ja den LAN-Port am Pc frei, da könntest Du die PS3 dann mit einem Crossoverkabel (Netzwerkkabel, bei dem die Leitungen gekreuzt sind für direkten Anschluss 2er geräte) anschliessen, und die Verbindung sollte stehen.
Die einzige Lösung für Untertitel und Tonauswahl ist momentan die, dass man den Film am PC halt so bearbeitet, dass nur die gewünschte Audiospur, und evtl. UT übrig bleiben. Ich habe ein paar Filme, die nur die DD in deutsch haben, da klappt alles dufte. Weiss aber nicht, obs mir den Aufwand wert ist, da ich alternativ mit meinem Sat-Receiver (Dreambox) auf den PC zugreifen und die DVDs abspielen kann. Und da kann ich die Audiospur auswählen...
Gruss
Holti
#15 erstellt: 15. Aug 2007, 06:25
habe ich mir schon gedacht, ich bekomme bestimmt bald den Router.
Denn währe der Router mit Kabel an dem Router und der LapTop über WLan angeschlossen. Das müsste denn doch gehen oder ?
MfG, Jens
ZZMajor
#16 erstellt: 15. Aug 2007, 13:53
Also ich denke mal schon, das es funktionieren sollte, wenn der Router WLan und LAN hat, dass sich beide Subnetze gegenseitig sehen sollten. Kann es aber mangels Erfahrung nicht 100% bestätigen. Ich habe mir die Mühe gemacht, einmal gescheit ein LAN-Kabel in der Wohnung zu legen, im Wohnzimmer, Schlafzimmer und Büro steht jeweils ein Switch, und daran hängen die jeweiligen Geräte. Einfach aber effektiv, und wegen Einbriuchsversuchen brauch ich mir auch keine Sorgen zu machen. Und die Bandbreite stimmt auch...
Gruss
toal1961
#17 erstellt: 15. Jun 2008, 07:56
@zzmajor:
hi, du scheinst dich echt gut auszukennen, ich habe den TVerity Server installiert, die PS 3 angegeben und in der Windows Firewall ie Vebindung für dieses Programm expliziet erlaubt, das ganze läuft über wlan eine Fritz box, da ist normal auch alles frei, Internet geht bei der PS3, hast du evtl. noch einen Tipp für mich?
Danke und Grüße Alf
DeMode74
#18 erstellt: 15. Jun 2008, 09:23
Ich möchte Eure "fruchtbare" Abhandlung nur ungern stören aber wir sollten die Übersicht nicht vergessen. Zu diesem Thema gibt es diesen Thread:
Streamen mit der PS3
Bitte dorten weitermachen und evtl. die guten Infos von hier per "Quote" dorthin übertragen. Ich schließe den Thread und bitte nicht persönlich nehmen!
Grüße, Jimmy
Nero Media Home oder Windows Media Player 11?
Bruce1980 am 21.01.2008  –  Letzte Antwort am 30.12.2008  –  7 Beiträge
PS3 Media Server + *.dts Ton?
Jul3s am 20.03.2010  –  Letzte Antwort am 28.10.2012  –  11 Beiträge
PS3 Media Server & NAS
seysa am 06.04.2009  –  Letzte Antwort am 21.07.2011  –  15 Beiträge
PS3 Media Server - Einstellungen - Sammelthread
Stormmaster am 10.04.2009  –  Letzte Antwort am 09.03.2011  –  7 Beiträge
PS3 Media Server?
zio am 08.01.2015  –  Letzte Antwort am 17.01.2015  –  20 Beiträge
PS 3 Als Musikarchiv?
Starchild_2006 am 08.08.2007  –  Letzte Antwort am 10.08.2007  –  11 Beiträge
Neue PS3 mit PS Media Server und SAK
Sophos am 02.01.2011  –  Letzte Antwort am 05.01.2011  –  3 Beiträge
PS3 Media Server 1.20.439
otmanix am 17.01.2011  –  Letzte Antwort am 18.01.2011  –  2 Beiträge
PS3 Media Server
hnjj90 am 08.08.2011  –  Letzte Antwort am 16.08.2011  –  17 Beiträge
PS3 Media Server - beta rev. 396
otmanix am 14.02.2010  –  Letzte Antwort am 21.02.2010  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedChadna
  • Gesamtzahl an Themen1.562.971
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.719
