PS3 per AV- und HDMI-Kabel an AV-Receiver, Subwoofer brummt
Der-Meister
#1 erstellt: 08. Aug 2007, 14:42
ich weiß, dass es schon einige Beiträge über Brummen etc. gibt und ich habe lange im Forum gesucht und auch die Beiträge über Brummschleifen, Mantelstromfilter etc. durchgelesen. Hat mir leider nur teilweise weitergeholfen.
Folgendes Problem tritt bei mir auf:
Ich habe die PS3 per beiliegendem AV-Kabel an den Receiver Yamaha 2600 angeschlossen.
Das Problem dabei ist, dass der Subwoofer Teufel 5100 ein Brummen von sich gibt, würde sagen 50hz-Brummen.
Auch wenn ich die PS3 per HDMI anschließe brummt der Subwoofer identisch.
Zunächst waren die Stromkabel von PS3, Receiver und Sub getrennt, habe dann alle an eine Steckerleiste angeschlossen und das Brummen wurde schon wesentlich besser.
Richtig weg ist es halt erst, wenn ich die PS3 über optisch an den Receiver anschließe, aber das ist eh klar.
Meine Frage an euch Spezialisten ist, was könnte sonst noch daran Schuld sein? Ein Sat- oder Kabel-Receiver ist derzeit auch nicht angeschlossen. Als Tv habe ich eine 100hz Röhre, der Sub brummt aber auch, wenn der Tv mit dem Receiver nicht mal verbunden oder der TV ausgeschaltet ist.
Als Fehlerquelle konnte ich somit eindeutig die PS3 lokalisieren. Es kommt mir so vor, als ob die PS3 das Brummen erzeugt
Das Brummen am Sub ist abhängig vom eingestellten Pegel. Einen Fehler des Sub schließe ich aus und das Cinch-Kabel vom Sub zum Receiver ist doppelt geschirmt und einwandfrei. Eventuell verursacht das Netzteil der PS3 das Brummen...
Hat einer von euch eine Idee?
Danke für eure Hilfe!
Meister
Mister_Beam
#2 erstellt: 08. Aug 2007, 17:32
Eine Idee zu deinem Problem habe ich zwar nicht,aber ich habe meine PS3 genau wie du über HDMI und AV Kabel am 2600er Yammi angeschlossen,aber mein Subwoofer brummt nicht.
Sollte die Playse in ordnung sein würde ich sie von daher eher ausschließen als fehlerquelle.
R33N
#3 erstellt: 08. Aug 2007, 18:39
hi, reicht das nicht dir ps3 nur per hdmi kabel anzuschließen? also an den av receiver?
Der-Meister
#4 erstellt: 08. Aug 2007, 20:13
habe ich bereits geschrieben, dass es auch mit hdmi komplett gleich brummt!
immerhin bin ich jetzt wieder einen Schritt weitergekommen, und zwar habe ich das Teufel Mono-Cinch-Kabel mal gegen ein billiges 3m Yuv-Kabel getauscht, dabei logischerweise nur eines der drei Kabel verwendet, aber cinch ist cinch
...und mir ist dabei aufgefallen, dass das brummen deutlich geringer wurde.
Könnte ein Mantelstromfilter zwischen Sub und Receiver das Problem endgültig lösen? Wird ja sonst nur bei Antennenkabel etc. verwendet...
Nuesi
#5 erstellt: 17. Aug 2007, 11:49
Hallo Der_Meister
Du sagtest doch das es über optisch weg ist.Warum läßt du es nicht einfach über optisch laufen?Somit wäre dein Problem gelöst
Der-Meister
#6 erstellt: 17. Aug 2007, 12:39
Hallo Nuesi,
da gebe ich dir vollkommen recht, das Problem wäre dann beseitigt.
Doch jetzt das große aber:
Auch ich werde mir irgendwann, sobald die zukünftigen LED-LCD ausgereift sind, ein solches Gerät holen und dann alles per HDMI verkabeln.
Das nächste Problem ist, dass wenn ich mit der PS3 zb. Casino Royal Bluray mit unkomprimierten PCM-Bitstream anschauen möchte, das nur über hdmi geht, da optisch offenbar eine zu geringe Übertragungsrate bietet.
Weiters müsste ich jedes Mal beim TV umschalten, um das Benutermenü des Receivers einzublenden. Da so der Receiver zwischen PS3 und TV hängt, zeigt er mir auch andere wichtige Informationen wie Lautstärke, DSP-Programm etc. an und gliedert sich somit optimal ein.
Ich habe das Problem noch nicht komplett lösen können, aber alle Geräte (Subwoofer, PS3, Receiver) auf eine Steckerleiste zu hängen birngt schon ordentlich was. Schließe ich den Sub an eine eigene Steckdose, ist das Brummen echt extrem...
Sobald ich eine zufriedenstellende Lösung gefunden habe, werde ich hier posten.
Gruß Meister
kosmmisch
#7 erstellt: 17. Aug 2007, 18:12
hi n tipp vieleicht hilfts
zieh mal (sofern vorhanden )
aus deiner ps das internet kabel raus und schau obs noch brummt wenn ja zieh mal das antennen(beim tv) (falls vorhanden )
kabel raus auch mal beide gleichzeitig
hatte das gleiche problem beim pc
evtl hilft auch ne steckdosen leiste mit netzfilter
gibts im baumarkt fürn 50 oder so
gruss
Der-Meister
#8 erstellt: 17. Aug 2007, 18:39
danke für deine Tipss. Ich habe jetzt ein anderes 5m Cinch-Kabel zwischen Sub und Receiver und das Brummen wurde um einiges leiser, so dass es jetzt bei normalem Sub-Pegel nicht mehr hörbar ist.
Die PS3 ist per Wlan mit dme Router verbunden. Steckdosenleiste von Belkin (Surgemaster) mit Netzfilter, Überspannungschutz etc. habe ich erst vor kurzem gekauft. Hat eigentlich nichts gebracht.
Die beiden größten Verbesserungen waren alle Geräte an eine Stromleiste sowie das andere Cinch-Kabel. Wobei das "schlechtere" Kabel ein teures Teufel-Kabel ist, das 3mal soviel kostet wie das jetzige.
Sat-kabel hatte ich zuvor auch keines angeschlossen, machte aber auch keinen Unterschied.
Offenbar ist unterschiedliches Potenzial zwischen PS3 und Sub vorhanden.
Und das werde ich auch noch irgendwie ausgleichen und wenn es das letzte ist was ich tue
Gruß Meister
HDMI und AV-Kabel PS3
Niko-RT am 10.11.2007  –  Letzte Antwort am 10.11.2007  –  2 Beiträge
Neue PS3! AV - HDMI
spartaner99 am 28.12.2009  –  Letzte Antwort am 30.12.2009  –  6 Beiträge
PS3 - AV Receiver
SurferDeLuxe am 15.12.2008  –  Letzte Antwort am 23.12.2008  –  9 Beiträge
PS3 mit PS2-AV-Kabel?
c0x am 05.08.2008  –  Letzte Antwort am 07.09.2010  –  7 Beiträge
PS3 HDMI -> AV-Receiver Toneinstellungen - die Richtigen!
redbaron_ch am 20.03.2009  –  Letzte Antwort am 21.03.2009  –  4 Beiträge
7.1 an PS3 über AV Receiver möglich ?
hakan_s am 17.02.2010  –  Letzte Antwort am 29.05.2015  –  24 Beiträge
PS3 Soundproblem mit AV Receiver
clokx am 04.03.2009  –  Letzte Antwort am 07.03.2009  –  3 Beiträge
Tonprobleme bei der PS3 bei Anschluss an AV-Receiver?
Tobiashvili am 22.11.2011  –  Letzte Antwort am 28.11.2011  –  4 Beiträge
Lautsprecher knacken, brummen bei PS3
Xray79 am 28.01.2010  –  Letzte Antwort am 28.01.2010  –  3 Beiträge
PS3 3D an meinen AV Receiver anschließen
ekans7 am 16.06.2011  –  Letzte Antwort am 16.06.2011  –  3 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedRaccoon59
  • Gesamtzahl an Themen1.562.981
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.894
