PS4 Pro Bildeinstellung 2160p YUV420 vs. Automatisch (2160p RGB)
Timmmm
#1 erstellt: 02. Jan 2018, 07:59
Guten Morgen werte Gemeinde,
Ich habe MP4 Videofiles (H.264 1080p) die über 3 verschiedene Wege angeschaut werden:
1. Streaming von einem Synology NAS per Netzwerk zu einem LG OLED B7D
2. Streaming von einem Synology NAS per Netzwerk über einen Sony HD Blu ray Player UBP-X800 per HDMI über einen Pioneer AV VSX 930 per HDMI zum LG OLED B7D
3. Streaming von einem Synology NAS per Netzwerk über die PS4 Pro per HDMI direkt zum LG OLED B7D
Bei den ersten beiden Übertragungswegen ist das Bild gleich. Bei der 3. Variante erscheint das Bild dunkler bzw. schlechter.
Nun habe ich in den Einstellungen der PS4 Pro die Videoeinstellungen geändert. Das dunklere Bild wird übertragen, wenn die Einstellung bei "Automatisch" oder "2160p RGB" gesetzt wird. Setze ich die Einstellung auf "2160p YUV420" sieht das Bild genau so aus, wie in den beiden anderen Übertragungswegen. Gleiches Bild erreiche ich auch, wenn ich die Videoeinstellung auf "Automatisch" belasse und den RGB Bereich begrenze.
Meines laienhaften Wissen, soll man "2160p YUV420" nur nutzen, wenn das Display keine volle HDMI2.0 Ünterstützung liefert, oder das Display keine 10bit Ünterstützung aufweist. Mein OLED TV solte aber beides können.
Kann hier jemand helfen? Warum liefert die PS4 Pro nicht das gleiche,vermeindlich bessere Bild, wie in den ersten beiden Übertragungswegen?
Auch bei Spielen ohne HDR über die PS4 Pro tritt der gleiche "Verdunklungseffekt" auf, wenn ich zwischen "Automatisch" bzw. "2160p RGB" und "2160p YUV420" wechsle. BD und DVD Wiedergabe sind davon ünberührt.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Gruß Timmmm
FarmerG
#2 erstellt: 06. Jan 2018, 12:37
Die Einstellung „RGB begrenzt“ ist der entscheidende Faktor.
Denn hiermit wird der RGB-Werteumfang festgelegt. Für den Consumerbereich ist der Umfang von 16 (Schwarz) bis 235 (Weiß) festgelegt worden.
In diesem Werte-Bereich sind auch alle Videos (Fernsehen, DVD, BluRay, eigene Kameraaufnahmen, ...) abgelegt.
Der volle RGB-Bereich (0 (Schwarz) bis 255 (Weiß)) wird nur für PC-Wiedergabegeräte genutzt.
Stellst Du die PS4 auf RGB-Automatisch und der HDMI-Eingang vom Fernseher ebenfalls, dann spreizt bzw. skaliert die PS4 den originalen Werte-Bereich von 16 bis 235 auf 0 bis 255 (mit leichten Quantisierungseffekten wie z.B. leicht verstärktes Colorbanding) auf - außer das Videobild kommt von einer eingelegten BluRay-Disk/DVD - die wird immer begrenzt ausgegeben, egal was in den Einstellungen von Dir gewählt wurde.
Nun kann die Automatik vom Fernseher evtl. nicht erkennen, dass hier nun der volle RGB-Bereich übermittelt wird (besonders dann wenn noch ein AV-Receiver dazwischen sitzt) und verschiebt dadurch die Helligkeit unten herum um 16 Stufen weiter nach unten (inklusive entstehendem Black Crush).
Wie gesagt: Für Heim-Elektronik bis FullHD und ohne HDR ausschließlich den begrenzten RGB-Wertebereich nutzen - das ist Normkonform, führt nicht zu möglichen „Interpretations- und Quantisierungs-Fehlern“ beim Aufspreizen, der dann womöglich vom Nutzer dann wieder mit dem Helligkeitsregler des Fernsehers, zwar heller aber auch gleichzeitig vom Gammaverlauf her noch krummer geregelt wird, als es bei der Werte-Aufspreizung eh schon passiert ist.
Der volle RGB-Bereich ist ausschließlich für Anzeigegeräte wie PC-Monitore gedacht.
Die Wiedergabe-App im Fernseher arbeitet eh im begrenzten RGB-Wertebereich (also korrekt) und Dein BluRay-Player scheint vom RGB-Wertebereich ebenfalls korrekt für die Wiedergabe an einem Fernsehgerät eingestellt zu sein (also begrenzt bzw. normal) bzw. nutzt beim „Video-bestreamen“ automatisch den begrenzten Wertebereich.
[Beitrag von FarmerG am 06. Jan 2018, 12:51 bearbeitet]
Timmmm
#3 erstellt: 06. Jan 2018, 12:55
Wow! Dankeschön!
Nach zweimaligen lesens habe ich das Ganze scheinbar verstanden.
Wenn ich den RGB Bereich begrennze, um die gleichen Bildergebnisse für alle drei Übertragungswege gleich zu haben, mache ich also nichts falsch, oder?
Danke noch mal für die ausführliche Antwort!
Gruß Timmmm
FarmerG
#4 erstellt: 06. Jan 2018, 20:18
Du begrenzt ihn nicht, sondern „bläst“ den generell schon begrenzt vorliegenden Video-Stream nicht auf PC-Norm auf (inkl. der dann erfolgenden Schwarzpunktverschiebung nach unten und Verstärkung des Colorbandings).
Klipsch-Maniac
#5 erstellt: 30. Apr 2018, 14:18
hab ich auch nicht gewusst, was stellt man dann idealerweise ein wenn ein 4k projektor von sony dranhängt?
2160p RGB & 2160p YUV420
Yannick18 am 27.03.2018  –  Letzte Antwort am 29.03.2018  –  4 Beiträge
Ps4 HDR RGB
Niemand3 am 17.04.2019  –  Letzte Antwort am 31.05.2019  –  3 Beiträge
PS4 vs. PS4 Pro
Szchris35 am 29.11.2017  –  Letzte Antwort am 01.12.2017  –  4 Beiträge
Automatische Bildeinstellung PS3
Deniso11 am 03.09.2008  –  Letzte Antwort am 04.09.2008  –  11 Beiträge
PS4 oder PS4 Pro
werlechr am 07.05.2018  –  Letzte Antwort am 22.05.2018  –  4 Beiträge
PS4 Full RGB ja oder nein?
Balmagor am 21.06.2015  –  Letzte Antwort am 21.06.2015  –  3 Beiträge
Playstation PS4 Pro
Ralf65 am 08.09.2016  –  Letzte Antwort am 24.06.2020  –  1457 Beiträge
PS4 Pro HDR Problem
IceTubeHD am 18.12.2018  –  Letzte Antwort am 22.12.2018  –  4 Beiträge
Playstation 4 Rgb Bereich
Nebulah am 11.09.2018  –  Letzte Antwort am 11.09.2018  –  4 Beiträge
PS4 Pro + VR + 4K/HDR = ?
DrKelso am 23.01.2017  –  Letzte Antwort am 23.01.2017  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedBiel_Peter
  • Gesamtzahl an Themen1.559.637
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.396
