| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Spiele & Konsolen » Sony Playstation » PS2 Problem: Spiel oder Konsole defekt? | |
PS2 Problem: Spiel oder Konsole defekt?+A -A |
S77S77
erstellt: 16. Jul 2015, 15:02
Hallo, ich habe ein Problem mit meiner PS2, die ich vor Kurzem gebraucht gekauft habe: Im Menü funktioniert sie problemlos, aber im Spiel Silent Hill (welches ich auch gebraucht gekauft habe), hat sie Probleme: In 3D-Szenen fällt das Bild aus. Also während des Introfilms (3D-Animation) des Spiels spielt zwar Musik, aber kein Bild wird ausgegeben, im Hauptmenü gibt es dann wieder ein Bild. Im Optionenmenü (wo als Hintergrundbild ein 3D-Modell vom Hauptcharakter ist), gibt es wieder kein Bild (nur Ton), genauso wenn man das Spiel startet. Im Inventarmenü vom Spiel ist das Bild aber wieder da. Das Bildproblem liegt also eindeutig daran, dass 3D-Objekte nicht funktionieren. Der Nachfolger Silent Hill 2 funktioniert aber, ich habe kurz mal ins Spiel geschaut (will aber erst den Vorgänger spielen), und 3D-Inhalte scheinen zu funktionieren. Mein Problem ist nun folgendes: Das Spiel könnte ich noch zurückgeben, wenn es nicht funktioniert, aber kann ich mich wirklich sicher sein, dass es am Spiel liegt? Dass das Nachfolgerspiel problemlos funktioniert, ist ja ein gutes Indiz dafür, dass es am Spiel liegt, aber es könnte ja auch an der Konsole selbst liegen. Silent Hill 2 ist für die PS2, Silent Hill eigentlich für PS1, aber PS1-Spiele funktionieren ja auch auf der PS2. Aber vielleicht hat ja die Konsole Probleme mit PS1 Spielen? Kennt jemand vielleicht diese Art von Problem oder kann mir irgendwie weiterhelfen? Weitere Spiele zum Testen habe ich nicht, und ich habe eigentlich auch nicht vor, weitere zu kaufen. Liebe Grüße, S77S77 |
Einsteiger_
erstellt: 16. Jul 2015, 15:08
Wurde das Medium mal gereinigt ? Hat es Kratzer ? Wurde die PS 2 mal gereinigt ? Und gebraucht Spiele und PS2 Konsolen gibt es zu genüge. Hast du eine mit HDMI ? Sind die Kabel in Ordung ? Sind die Kabel alle Richtig angeschlossen ? Funktioniert eine DVD ? Und ein gebrauchtes Spiel um zu testen ist nicht teuer im Shop, oder Konsole zum Nächsten Shop mit nehmen und fragen ob sie mal getestet werden kann. [Beitrag von Einsteiger_ am 16. Jul 2015, 15:26 bearbeitet] |
S77S77
erstellt: 16. Jul 2015, 15:48
Erst mal danke für deine rasche Antwort, Einsteiger_.
Ich habe es mit einen leicht feuchten Tuch von innen nach außen gereinigt, also so, wie man es privat machen sollte. Eine "professionelle" Reinigung mit Polieren/Abschleifen habe ich nicht gemacht, aber man weiß ja nicht, was der Vorbesitzer damit gemacht hat.
Ja, sicher, ein paar Kratzer sind drin. Aber bei Weitem nicht so viele wie die meisten gebrauchten CDs/DVDs, die ich kenne.
Nein. Meinst du, das bringt was? Meinst du die Linse den den Lüfter (bzw. allgemein die Innereien)?
Nein, ich habe eine mit diesem normalen PS2 Anschluss. Ich habe ein Composite und ein Komponentenkabel ausprobiert, sowohl an meinem Fernseher und Receiver. Am Kabel oder anderen Geräten wird es also nicht liegen, es war auch immer richtig angeschlossen. DVDs werden richtig abgespielt. Aber das Problem tritt ja eh nur bei 3D-Inhalten auf, wenn also was an der Konsole ist, würde ich eher den Grafikchip oder so vermuten.
Ich kann ja mal schauen, ob ich ein günstiges gebrauchtes Spiel entdecke, aber eigentlich wollte ich nicht noch mehr Geld ausgeben. Das Spiel irgendwo testen zu lassen wäre praktisch, aber in welchem Shop kann man denn heutzutage noch PS1 Spiele testen lassen? |
Einsteiger_
erstellt: 16. Jul 2015, 16:06
Bei uns gibt es Game Shops die Gebrauchte Spiele/Konsolen zum Ankauf/ Verkauf anbieten. Da solltest du mal nachfragen Und ja den Staub kannst du mal entfernen lassen von jemanden der Ahnung davon hat. Das bringt einiges damit die Konsole besser Luft bekommt, danach sollte erst mal Ruhe sein wenn die Umgebung nicht stark Staubhaltig ist. |
S77S77
erstellt: 18. Jul 2015, 13:50
Ich hab mal bei ein paar Game Shops per E-Mail angefragt, ob das geht, mal sehen, ob es bei einem geht.
Ich hab jetzt mal die Konsole gesäubert (ich kenne mich schon aus, habe schon meine PS3 gesäubert und diverse PCs), es war ein bisschen Staub da, aber nichts nennenswertes. Das Säubern hat auch nichts geholfen, das Problem besteht. Mir ist aber aufgefallen, dass ein Lüfterblatt abgebrochen war. Ob das einen Fehler verursachen kann? Außerdem habe ich mir ein weiteres gebrauchtes Spiel geholt. Das spielt einen kurzen Ton, und hängt dann beim ersten Bild. Also das Bild ist nicht weg, sondern hängt einfach, Ton gibt es gar keinen. Leider hat das Spiel einen richtig tiefen Kratzer, fast schon eine Furche. Der Händler gibt zwar an, dass er alles testet, aber ich weiß nicht... Einerseits würde das weitere nicht funktionierende Spiel auf einen Defekt der Konsole hinweisen, andererseits tritt beim zweiten Spiel ja ein anderes Problem auf, und der Zustand vom zweiten Spiel ist alles andere als eine ernst zu nehmende Referenz. Ich glaube, ich warte einfach mal ab, was die Spieleshop so antworten. Mir ist echt die Lust vergangen, noch mehr neue Spiele zu kaufen... |
S77S77
erstellt: 29. Jul 2015, 15:05
So, jetzt vergeht mir langsam die Lust, mich da durchzuquälen. Ich habe mehrere Game Shops kontaktiert, aber scheinbar gibt es dort nicht mehr die nötigen Geräte, um das Spiel testen zu lassen. Ich habe mir jetzt eine gebrauchte PS1 und ein weiteres gebrauchtes Silent Hill gekauft, beides von einem Onlinehändler, der angibt, seine Waren vorher zu testen. Das Problem besteht weiterhin. Also ich habe sowohl die PS2, als auch die PS1 jeweils mit beiden getestet. Beide mit einem Compositekabel an meinem AV-Receiver (Onkyo TX-NR515) und die PS2 auch mit Component am AV-Receiver und am TV. Immer tritt das gleiche Problem auf. Ich habe keine Ahnung, was ich noch tun kann. Hat noch irgendwer irgendwelche Vorschläge? Ansonsten steige ich halt auf Emulator & ROM um, obwohl ich eigentlich legal bleiben wollte und dafür extra so viel Geld ausgegeben habe... |
Welche Konsole XBox-PS2 Sven666 am 15.04.2006 – Letzte Antwort am 19.04.2006 – 11 Beiträge |
PS2 Bild Problem batman51371 am 10.10.2006 – Letzte Antwort am 14.10.2006 – 6 Beiträge |
PS2 Farbstreifen flashs am 03.11.2008 – Letzte Antwort am 06.11.2008 – 2 Beiträge |
Kein Vollbild bei PS2 Spiel auf PS3? steveo06 am 28.04.2007 – Letzte Antwort am 29.04.2007 – 5 Beiträge |
Neue PS3 und Spiele PS2 Jarecki am 22.08.2008 – Letzte Antwort am 23.08.2008 – 4 Beiträge |
Unreal PS2 rockfortfosgate am 06.04.2008 – Letzte Antwort am 06.04.2008 – 4 Beiträge |
PS2-Game auf PS3 mit Problem dhmann am 16.06.2007 – Letzte Antwort am 17.06.2007 – 9 Beiträge |
PS3 defekt ? stefan2k1 am 22.04.2009 – Letzte Antwort am 22.04.2009 – 5 Beiträge |
PS2 lässt sich nicht starten Doc67 am 09.01.2011 – Letzte Antwort am 09.01.2011 – 2 Beiträge |
PS2 auf 60Hz stellen ichwilldochblossuchen am 12.07.2008 – Letzte Antwort am 13.07.2008 – 3 Beiträge |
2015
Top 10 Threads in Sony Playstation der letzten 7 Tage
- PS2 Buzzer auf der PS3 ?
- PS5 an Denon und TV anschliessen
- PS5 - Surround Sound nur bei Spielen, nicht bei BluRays?
- PS4 Kein Surround-Sound bei BluRay
- PS3 und skalierung auf 1024x768?
- PS5 - leise Stimmen/Soundeffekte
- PS5 - 2 Controller gleichzeitig verbinden
- Playstation 5 Ton bei Filmen nicht synchron
- 4USB Ports an Ps3 40Gb ?
- PS3: Zwischen HDMI und AV Multi Out-Anschluss (AV-Kabel) blind wechseln
Top 10 Threads in Sony Playstation der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.659
