| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Spiele & Konsolen » Sony Playstation » PS3 als 3D abspieler | |
PS3 als 3D abspieler+A -A |
resoti
erstellt: 07. Mrz 2013, 23:07
Hallo, ich habe eine PS3 und wollte eine DVD 3D abspielen. Ich habe ein update durchgeführt auf 4.31. Nun habe ich in Foren gelesen das in Anzeige-Einstellungen auf HDMI und automatisch geändert werden muss. Alles geschehen! Aber die Einstellungs-Liste zeigt keine 1080p 3D, oder 720p 3D auch die Bildschirmdiagonale steht nicht im Menü. Einstellungs-Liste Anschluss-Typ HDMI Auflösung 576p 720p 1080i 1080p Wo ist der Fehler? Hilfe |
Drako1303
erstellt: 07. Mrz 2013, 23:13
Moin, also 3D Dvd's gibt es nur mit diesen billigen Papp-Brillen. Richtiges 3-D bekommst du nur auf Blue Rays. Du wirst auch keine 1080p mit einer DVD hinbekommen da dies auch nur mit einer Blue Ray geht. |
resoti
erstellt: 07. Mrz 2013, 23:17
Entschuldigung natürlich ist es eine BluRay 3D |
Drako1303
erstellt: 07. Mrz 2013, 23:19
Achso^^ Check mal die Bildschirmeinstellung bei der PS3 dort solltest du schauen könne auf was für ne Auflösung deine PS3 alles eingestellt ist. Was für nen Bildschirm hast du denn? |
resoti
erstellt: 07. Mrz 2013, 23:29
also TV Gerät ist ein Samsung 55 LE8090 also in der PS3 Einstellungen : Anzeigeeinstellung Videoausgabe -Einstellungen aktuelle Ausgabeauflösung 1080i Video Einstellung BD/DVD Video Ausgangsformat (HDMI) automatisch |
resoti
erstellt: 07. Mrz 2013, 23:36
Laut der anderen Foren müsste im Menü: Videoausgabe-Einstellung 1080i 3D stehen und eine Auswahl der Bildschirmdiagonale ist nicht? |
Drako1303
erstellt: 08. Mrz 2013, 00:13
Also um mal kurz zu vergleichen hab ich mal meine PS3 angeschmissen und meine Einstellungen aufgerufen ![]() Also: Videoeinstellungen: BD/DVD Videokonvertierung: automatisch DVD Breitbildanzeige Pan&Scan BD/DVD Hochskalierer: Vollbild BD/DVD Videoausgangsformat: automatisch Ausgabe 1080p (24hz): automatisch 50 Hz Videoausgabe: automatisch Anzeige Einstellungen: Videoeintsellungen: HDMI > Automatisch > Display Größe (Zoll) Einstellen (in deinem Fall die deines Fernsehers) ´> Einstellung Bestätigen RG`B voller Breich (HDMI): Voll Deep Color Ausgabe (HDMI): automatisch Vergleich die mal mit deinen Einstellungen. Bei mir hab ich es so gemacht und es funzt einwandfrei.... |
resoti
erstellt: 08. Mrz 2013, 00:37
in Video Einstellungen BD/DVD Videokonvertierung: automatisch -diesen Punkt gibt es nicht dafür : BD/DVD Kino-Konvertierung automatisch DVD Breitbildanzeige Pan&Scan BD/DVD Hochskalierer: Vollbild BD/DVD Videoausgangsformat: automatisch Ausgabe 1080p (24hz): automatisch 50 Hz Videoausgabe: automatisch diese punkte sind auch so eingestellt Anzeige Einstellungen: Videoeintsellungen: HDMI > Automatisch > Display Größe (Zoll) Einstellen (in deinem Fall die deines Fernsehers) ´> die Einstellung gibt es nicht! (weder größe Bildschitm noch 1080p 3D)! RG`B voller Breich (HDMI): Voll Deep Color Ausgabe (HDMI): automatisch - Einstellungen sind wie bei mir |
Drako1303
erstellt: 08. Mrz 2013, 00:48
Wo hast du die PS3 denn via HDMI angeschlossen? Direkt am Bidlschirm oder über nen Verstärker? Benutzt du auch ein 1.4 HDMI Kabel? |
resoti
erstellt: 08. Mrz 2013, 00:56
Ich gehe über eine Bose Anlage HDMI 1.4? Das Problem liegt doch in der PS3- da dort im Menü weder 1080p 3D bzw. 720p 3D einstellen lässt, Auch die Bildschirmdiagonale steht nicht im Menü. |
Drako1303
erstellt: 08. Mrz 2013, 01:08
Ich habe das Gefühl wir reden gerade leicht aneinander vorbei^^ Das was du meinst ist das was die PS3 am ende der Videoeinstellungen anzeigt. Dort wird dann alles aufdgelistet. Dort müsste dann auch stehen 720p 3D und 1080p 3D. Spezielle 3D einstellungen kannst du bei der PS3 nicht vornehmen das macht sie von alleine. Bei dir im PS3 Menü gibt es unter einstellungen das Menü Anzeige Einstellungen, dort klickst du dann auf Videoausgabeeinstellungen. Dort klickst du drauf gehst die Menüpunkte wie von mir beschrieben durch und klickst dann auf eingabe und fertig. In der regel reicht ein HDMI 1.3 Kabel, da ist aber das Problem das keine automatische 3D erkennung erfolgt. Das musst du dann selbst einstekken. Deswegen ist ein HDMI 1.4 Kabel ratsam, da erfolgt die erkennung automatisch. |
resoti
erstellt: 08. Mrz 2013, 01:13
ja, alles so eingegeben aber die Punkte stehen nicht |
Drako1303
erstellt: 08. Mrz 2013, 01:18
http://www.chip.de/n...nutzen_45396582.htmlhier ist nochmal ne schöner link.... wenn du die Punkte durchgehst müsste es da stehen. Es ist einge´ntlich ein unding da die nicht da stehen. Ich hoffe gerade das du auch die Einstellung durchnimmst wie ich es dir erklärt habe weil du oben geschrieben hast das es die Einstellungen bei dir nicht geben würde.....
Diese Einstellung sollte es bei dir aber geben.....Videoausgabeeintsellungen: HDMI > Automatisch > Display Größe (Zoll) Einstellen (in deinem Fall die deines Fernsehers) ´> Auflistung aller Bidlfomate > mit Eingabe Bestätigen [Beitrag von Drako1303 am 08. Mrz 2013, 01:21 bearbeitet] |
resoti
erstellt: 08. Mrz 2013, 01:24
nach der Seite habe ich meine Einstellungen vorgenommen. nochmal Anzeige Einstellungen: Videoeintsellungen: HDMI > Automatisch > Display Größe (Zoll) Einstellen (in deinem Fall die deines Fernsehers) ´> die Einstellung gibt es nicht! (weder größe Bildschitm noch 1080p 3D)! bei mir erscheint nur diese Einstellungs-Liste Anschluss-Typ HDMI Auflösung 576p 720p 1080i 1080p Ende kein 720i 3D 1080i 3D keine Abfrage der Bilddiagonale |
Drako1303
erstellt: 08. Mrz 2013, 01:31
Gut dann sind wir uns schonmal einig was die Einstellung betrifft. So was du mal machen kannst ist die PS3 zu reseten.UNd das geht so: PS3 ausschalten. Jetzt den Powerknopf solange drücken bis sie piepst, warten bis sie nochmals piepst und jetzt nochmals warten bis sie zweimal piepst. Fährst dann die PS3 neu hoch lässt sie nach nem Software Updaet suchen und lädst es gegebenfalls runter. Dann nimmst du die Videoausgabeeinstellungen nochmals durch und dann müsste es eigentlich funzen. |
resoti
erstellt: 08. Mrz 2013, 01:44
Ich hatte schon gerade auf Werkseinstellung zurückgesetzt. Update ist aktuell 4.31 alles durchgeführt alles beim alten |
Drako1303
erstellt: 08. Mrz 2013, 01:52
Mal ohne Softwareupdate Probiert? Um auf nummer sicher zu gehen könntest du die PS3 nochmals Reseten, dann vorsichtshalber nochmal das PS3 System auf Werkseinstellung zurücksetzen KEIN Softwareupdate machen und dann nochmals die Videoausgabeeinstellung durchgehen. |
HartWieStein
erstellt: 08. Mrz 2013, 09:28
Das Problem was du hast ist folgendes: Die PS3 erkennt nicht einmal, dass dein TV ein 3D-TV ist. Daher zeigt er die Einstellungen auch nicht an. Würdest Du die PS ohne Umweg über die BOSE-Geschichte direkt an den TV anschließen, würdest du die Einstellung für 3D erhalten. Also hast du zwei potentielle Fehlerquellen: 1.) HDMI-Kabel kann kein 3d-Signal übertragen Lösung: neues Kabel, z.B. http://www.amazon.de...1ZYYM/ref=pd_cp_ce_02.) Das BOSE-System kann kein 3D-Signal durchgeben Lösung: PS3 per HDMI an TV und dann vom TV per Opt. Out an die BOSE-Anlage ODER neue Anlage [Beitrag von HartWieStein am 08. Mrz 2013, 09:29 bearbeitet] |
resoti
erstellt: 08. Mrz 2013, 10:00
Hallo, vielen Dank! ich habe das HDMI Kabel direkt mit dem TV verbunden und es funktioniert Danke nun muss ich sehen wie ich den Ton auf die Bose bekomme |
HartWieStein
erstellt: 08. Mrz 2013, 11:31
Freut mich zu hören Evtl. kannst du ein optisches Kabel vom TV zur BOSE-Anlage legen? Hat der TV einen optical-Ausgang? |
resoti
erstellt: 08. Mrz 2013, 11:57
Hallo, habe ich schon so angeschlossen und Funktioniert. ist nur mit umschalten umständlich danke |
Igelfrau
erstellt: 08. Mrz 2013, 12:59
Ich würde eher das Audio-Signal via Toslink-Kabel von der PS3 zum AVR geben. Andernfalls kommt beim AVR nur ein Stereo-Signal vom TV an. |
snowman4
erstellt: 08. Mrz 2013, 13:34
Muss unbedingt von der PS3 her angeschlossen werden. |
PS3 3D Film Einstellungen Bauchpower am 02.02.2012 – Letzte Antwort am 07.02.2012 – 3 Beiträge |
PS3 - "3D Modus" deaktivieren _Secor_ am 08.07.2011 – Letzte Antwort am 09.07.2011 – 3 Beiträge |
PS3 und 3D K3nt am 16.01.2013 – Letzte Antwort am 17.01.2013 – 3 Beiträge |
3D auf der PS3 Quali.10 am 03.06.2008 – Letzte Antwort am 04.06.2008 – 5 Beiträge |
PS3 und 3D Grundigdreamer am 04.09.2009 – Letzte Antwort am 05.09.2009 – 5 Beiträge |
PS3 3D Ready Update tomgth am 16.01.2010 – Letzte Antwort am 27.02.2011 – 180 Beiträge |
PS3 und 3D? orbit1 am 16.04.2010 – Letzte Antwort am 16.04.2010 – 2 Beiträge |
PS3 in 3D MannOhnePlan am 16.09.2010 – Letzte Antwort am 03.11.2010 – 81 Beiträge |
3D PS3 Gaming - Wipeout HD 3D Patch M0ki am 30.06.2010 – Letzte Antwort am 14.07.2010 – 3 Beiträge |
3D kompatible Monitore für PS3? TomV am 08.02.2011 – Letzte Antwort am 10.02.2011 – 5 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Sony Playstation der letzten 7 Tage
- PS2 Buzzer auf der PS3 ?
- PS5 an Denon und TV anschliessen
- PS5 - Surround Sound nur bei Spielen, nicht bei BluRays?
- PS4 Kein Surround-Sound bei BluRay
- PS3 und skalierung auf 1024x768?
- PS5 - leise Stimmen/Soundeffekte
- PS5 - 2 Controller gleichzeitig verbinden
- Playstation 5 Ton bei Filmen nicht synchron
- 4USB Ports an Ps3 40Gb ?
- PS3: Zwischen HDMI und AV Multi Out-Anschluss (AV-Kabel) blind wechseln
Top 10 Threads in Sony Playstation der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.486 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedGuidoke
- Gesamtzahl an Themen1.562.958
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.335
