Ausgabe von 2-Kanal PCM-Stream über optischen Ausgang auch bei Blurays?
Samyk
#1 erstellt: 19. Feb 2012, 18:01
[EDIT]: Frage geändert, siehe mein dritter und fünfter Post.
Martin
[Beitrag von Samyk am 21. Feb 2012, 13:52 bearbeitet]
Reignman79
#2 erstellt: 20. Feb 2012, 16:29
Ist das optische Kabel noch i.O.? Falls du die Möglichkeit hast, teste doch mal mit einem anderen Kabel.
Samyk
#3 erstellt: 21. Feb 2012, 01:10
Meine Frage betrifft den optischen Ausgang. Der Ton soll ausschließlich als PCM im 2-Kanalformat ausgegeben, da das Signal noch von einem Rechner zwecks digitaler Frequenzweiche bearbeitet wird.
Seltsamerweise habe ich aber, wenn ich Filme von meiner Festplatte wiedergebe, Ton. Sowohl bei 2-Kanal Ton als auch bei Dolby Digital-Filmen. Bei Mp3s bzw. CDs hingegen bleibt der Ausgang stumm. Zudem wird bei einigen Bluray-Vorschautrailern (also die, die vor dem erreichen des Menüs abgespielt werden) der Ton wiedergegeben, beim Hauptfilm jedoch nicht (egal ob DTS oder DD). Bei DVDs geht generell kein Ton. Der XMB-Ton (also dass Menüklicken und die Vorschaumusik von Spielen) geht auch, der Ton in Spielen hingegen wieder nicht.
Kann es sein, dass die PS3 bei kopiergeschützten Formaten (BD, DVD und Spiele) kein reines PCM-Signal ausgibt (obwohl eingestellt) sondern einen AC3/DTS-Stream? Den kann die Soundkarte der Rechners ja nicht verarbeiten.
Es wäre also nett, wenn ihr bei euch mal testweise den optischen Ausgang auf 2-Kanal (44/48 kHz) und PCM stellen könnten und dann schaut, was eurer AV-Receiver als Eingangssignal bei Spielen und Filmen anzeigt. So könnte man dem Ganzen vll. recht fix auf den Grund gehen.
Danke schon mal.
Martin
[Beitrag von Samyk am 21. Feb 2012, 13:55 bearbeitet]
skippy100
#4 erstellt: 21. Feb 2012, 10:53
Über einen optischen Ausgang kann bei PCM immer nur max. Stereo ausgegeben werden, wegen der Bandbreite.
Samyk
#5 erstellt: 21. Feb 2012, 13:47
Das ist mir durchaus bewussst und gewollt. Da meine Anlage kozeptbedingt eh nur aus den Frontlautsprechern und einem Subwoofer besteht ist mir die Beschränkung bei PCM auf Stereo egal bz. willkommen.
Mir geht es ja darum, ob die PS3 bei Spielen und Filmen von Datenträgern wirklich als 2-Kanal PCM ausgibt oder nicht doch als AC3/DTS-Stream. Sollte dass nämlich der Fall sein, weiß ich warum ich keinen Ton habe, da hier die Soundkarte das Signal nicht erkennt. Es muss also PCM eingespeist werden.
Der Grund warum ich den optischen Ausgang nutze, liegt in der galvanischen Trennung. Wenn ich den analogen Ausgang der PS3 nutze ergibt sich bei mir eine eklige Brummschleife (sowol 50hz Brummen, als auch SNT-Fiepen).
[Beitrag von Samyk am 21. Feb 2012, 13:57 bearbeitet]
skippy100
#6 erstellt: 21. Feb 2012, 14:28
Vieleicht wird ein 5.1 PCM oder 7.1 PCM von der PS3 versucht, welcher ja über HDMI ginge.
Schau doch mal, ob diese Formate unter den Einstellungen angehakt sind.
Samyk
#7 erstellt: 21. Feb 2012, 14:49
Ich habe bei HDMI sowie optisch nur Haken bei 2-Kanal PCM mit 44/48 kHz (das kann meine Karte verarbeiten) gesetzt.
Auch habe ich die Ausgabe bei "Video" für HDMI und Optisch auf PCM umgestellt. Es kommt aber immer noch kein Ton.
Dolby Digital Ausgabe bei Blu-Ray über optischen Ausgang möglich?
RT1077 am 30.11.2008  –  Letzte Antwort am 30.11.2008  –  5 Beiträge
PS3 und DTS Ton über optischen Ausgang
mata72 am 25.01.2008  –  Letzte Antwort am 20.11.2008  –  21 Beiträge
PS5 - Keine Sprachausgabe im Stream (PCM/Dolby)
Tomberlin am 12.06.2021  –  Letzte Antwort am 12.06.2021  –  2 Beiträge
Ps4 Pro Rauschen am optischen Ausgang (Toslink)
HantelJunge am 22.10.2017  –  Letzte Antwort am 29.10.2017  –  5 Beiträge
PCM - Ausgabe PS3 udn Yamaha RXV - 2700
sound72 am 08.05.2008  –  Letzte Antwort am 08.05.2008  –  3 Beiträge
Sound über den optischen Ausgang ist weg!
askard am 13.10.2008  –  Letzte Antwort am 14.10.2008  –  6 Beiträge
Kein dts - Signal über optischen Ausgang ?
torlok am 15.02.2009  –  Letzte Antwort am 16.02.2009  –  5 Beiträge
Audioausgabe über HDMI und optischen Ausgang?
Hoschte77 am 14.01.2008  –  Letzte Antwort am 15.01.2008  –  5 Beiträge
ps3 5.1 ausgabe durch pc?
aualan am 23.10.2009  –  Letzte Antwort am 24.10.2009  –  5 Beiträge
Ruckeln bei Blurays
dwthedragon am 04.02.2008  –  Letzte Antwort am 07.02.2008  –  24 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedjaymehower54517
  • Gesamtzahl an Themen1.559.449
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.894
