Wie die PS3 an A/V-Reciever anschliessen
huettiman
#1 erstellt: 13. Jun 2007, 11:15
hey,
habe kleines Problem und bin unerfahren in der Sache der Anschlüsse
ich habe meine Ps3 an meinem Fernseher per HDMI-Kabel verbunden und wollte nun die PS3 direkt mit meiner Anlage verbinden, der Reciever (DVD-Player) ist auch per HDMI-Kabel mit dem Ferseher verbunden, jetzt hat der Reciever aber nur den koaxialen (analogen??) Audio-Eingang frei und die Ps3 hat nur den digitalen Ausgang, was soll ich jetzt machen den TV-Out der Ps3 benutzten oder wenigsten den Fernseher mit Reciever über die Audioausgänge statts Scart verbinden.................
okto
#2 erstellt: 13. Jun 2007, 11:43
huettiman schrieb:
hey,
koaxial ist auch eine digitale verbindung.
du sagst grad, daß du als receiver einen dvd-player hast? bin mir nicht sicher, ob du da was verwechselst. ein av-receiver ist z.B. das hier
hier klicken
dieser nimmt (ton-)signale entgegen, z.B. von xbox, ps3, dvd-player und leitet diese dann an die surround-lautsprecher weiter.
was für einen dvd-player hast du denn wenn ich fragen darf?
huettiman
#3 erstellt: 13. Jun 2007, 12:04
also das ganze System heisst Philips HTS3357 ....schäm
okto
#4 erstellt: 13. Jun 2007, 12:19
ah, danke für die info.
is praktisch ne art dvd-player inkl. receiver.
ok, dann brauchst du sowas wie das hier
guggst du
sollte es auch im elektronikfachhandel wie tevi, MM oder Saturn geben.
da dein dvd-player nur einen koaxialen eingang besitzt und die ps3 einen optischen ausgang, muss das signal umgewandelt werden.
bei dem o.g. adapter z.B. schliesst du deine ps3 via optischem kabel am adapter an und gehst dann via kaxialem kabel in deinen dvd-player rein (der adapter wandelt dann das signal von optical auf koax um).
danach musst du nur noch in der systemeinstellung die tonausgabe auf optical umstellen und am dvd-player den koax-eingang aktivieren.
sollte eigentlich so funktionieren. was anderes wüsste ich jetzt auch nicht.
gruß,
okto
huettiman
#5 erstellt: 13. Jun 2007, 12:24
ahhh, großartig, vielen Dank......
was es nicht alles gibt
okto
#6 erstellt: 13. Jun 2007, 12:27
jup, technik die begeistert.
am besten du fragst im fachhandel mal nach einem umwandler optical nach koaxial. muss nicht unbedingt so aussehen wie in meinem link, aber er sollte das gleiche können.
sollte es nicht klappen, dann müsstest du den auch wieder binnen 14 tage umtauschen können (bieten die meisten fachhändler an).
gruß,
okto
huettiman
#7 erstellt: 13. Jun 2007, 12:36
das mach ich!!
ich frag mich gerade, wie haben den andere das Problem gelöst. Haben denn alle an ihrem Reciever einen optischen Eingang oder haben die Lösung benutzt die ich auch gerade praktiziere: PS3 per HDMI an TV und dann per Scart(oh Gott) an den Reciever...........
tob07
#8 erstellt: 13. Jun 2007, 13:07
huettiman schrieb:
das mach ich!!
Das Problem stellt sich sicherlich den meisten nicht. Aktuelle AV-Receiver haben HDMI-Ein- und Ausgänge, dann wird einfach die PS3 per HDMI mit dem Receiver verbunden und von dort gehts per HDMI weiter zum Fernseher. (HDMI transportiert ja gleichzeitig Bild und Ton).
Ansonsten haben AV-Receiver üblicherweise mehr optische als koaxiale Anschlüsse verfügbar ...
Du hast hierbei sozusagen einen Spezialfall erwischt, einen integrierten Player/Receiver, dieser hat nicht so sehr den Fokus auf weiteren Anschlussmöglichkeiten wie ein "Standalone" AV-Receiver (der per se auf externe Zuspieler angewiesen ist, und daher mehr Möglichkeiten zum Anschluss bietet).
okto
#9 erstellt: 13. Jun 2007, 13:17
jup, stimme tob07 zu.
du hast dir praktisch die anschaffung eines separaten av-receivers gespart, allerdings zu lasten der anschlüsse.
mein av-receiver z.B. hat - wenn mich nicht alles täuscht - vier optische und zwei koaxiale eingänge. zur zeit habe ich
sat-receiver
ps3
xbox 360 und
dvd-player
angeschlossen und hätte immer noch möglichkeiten weitere geräte anzuschliessen.
am einfachsten ist es aber allerdings wie es tob07 bereits erwähnt hat, wenn man av-receiver mit hdmi-eingänge besitzt. hier brauch man dann keine zusätzlichen optical bzw. koax-kabel mehr.
allerdings soll das jetzt nicht heissen, daß du ein schlechtes system hast. is halt nur der nachteil, daß du jetzt z.B. keine xbox 360 mehr anstöpseln kannst, ausser du wechselst ständig das kabel.
grüsse,
okto
Edit -> wollte nur noch kurz erwähnen, daß ich weiter oben mit "systemeinstellung" die PS3 gemeint hab, nicht den dvd-player. is mir grad aufgefallen.
[Beitrag von okto am 13. Jun 2007, 13:38 bearbeitet]
huettiman
#10 erstellt: 13. Jun 2007, 13:30
verstehe,
der Reciever hat leider nur ein HDMI-Ausgang ...... hätt mich vorher erkundigen sollen, dann hätt ich wenigsten drauf geachtet das das Gerät auch einen optischen eingang hat......aber leider, na ja jetzt mach ich´s mit dem converter, und probier mich mal durch
nochmals vielen Dank
okto
#11 erstellt: 13. Jun 2007, 13:33
huettiman schrieb:
verstehe,
wennst dir mal irgendwann in zukunft neue geräte anschaffen möchtest dann weisst das nächste mal bescheid.
kannst ja dann mal bericht erstatten obs geklappt hat.
gruß,
okto
USB HEadset an PS3 anschliessen!
Paralothic am 14.03.2008  –  Letzte Antwort am 11.05.2013  –  36 Beiträge
PS3 an Philips 30PF9946 anschliessen
bp1979 am 03.09.2006  –  Letzte Antwort am 03.09.2006  –  9 Beiträge
PS3 an PC Monitor anschliessen
BATTLEFIELDFREAK95 am 15.09.2010  –  Letzte Antwort am 16.09.2010  –  6 Beiträge
Ps3 an Sky DSL oder ähnlichen anschliessen?
Darkhunter83 am 14.07.2009  –  Letzte Antwort am 09.05.2012  –  12 Beiträge
PS3 an TV oder AVR anschliessen
madmax978 am 13.09.2013  –  Letzte Antwort am 13.09.2013  –  4 Beiträge
Ps3 an 2 Audio Ausgabequellen anschliessen
M4Jaeger am 26.04.2013  –  Letzte Antwort am 28.04.2013  –  7 Beiträge
PS3 3D nutzen über A/V ohne 3D
Scan_Z am 25.12.2012  –  Letzte Antwort am 25.12.2012  –  2 Beiträge
USB-Festplatte anschliessen
Cabralph am 17.03.2008  –  Letzte Antwort am 20.03.2008  –  24 Beiträge
PS3 -> (HDMI) -> A/V Receiver -> (S-Video) -> Alter Fernseher - Sinnvoll ?
stardude111 am 05.01.2009  –  Letzte Antwort am 05.01.2009  –  6 Beiträge
kann ich meine USB-festplatte an die PS3 anschliessen ?
Cartman361 am 27.01.2007  –  Letzte Antwort am 28.01.2007  –  5 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.864
