PS3 Media Server beendet sich bei ISOs
pittner
#1 erstellt: 22. Dez 2010, 18:01
Hi Leute,
ich benutze den PS3 Media Server 1.10.51 um Filme auf meine PS3 zu streamen.
Bis auf das Streamen von ISOs funktioniert auch alles einwandfrei (mkv's, Bilder, usw...).
Sobald ich eine ISO starte beendet sich der MediaServer nach ca. 10 Sekunden wieder.
Weiß jemand an was das liegen könnte? Bzw. hat vielleicht jemand schon derartige Erfahrungen gemacht?
Michael
3erGolfer
#2 erstellt: 23. Dez 2010, 11:29
Meines Wissens nach erkennt die PS3 gar keine ISO´s.
Das heißt dein PC wird in Anspruch genommen die vorliegende Datei erst komplett umzurechnen um sie dann auf deine PS3 zu bringen.
Was hastn du fürn PC? Nen Zweikerner sollte es schon sein
pittner
#3 erstellt: 23. Dez 2010, 12:37
ja also es ist schon ein 2-Kern-Prozessor, allerdings handelt es sich nur um ein NetBook mit 2x1,3ghz. Aber müssen .mkv's nicht auch erst mal umgewandelt werden? Das funktioniert ja einwandfrei...!
Michael
3erGolfer
#4 erstellt: 23. Dez 2010, 16:05
Konvertieren, dann läufts.
Convert ISO to MKV for PS3
pittner
#5 erstellt: 23. Dez 2010, 17:00
super, danke für die Hilfe, das werd ich gleich mal testen.
Ist zwar ein bisschen aufwendig, aber solange es geht...
3erGolfer
#6 erstellt: 23. Dez 2010, 19:41
Wenn deine .mkv Dateien doch laufen dann sollte es doch kein Problem sein -dann liegen ja alle in diesem Format vor
Schöne Feiertage
fgkfgk
#7 erstellt: 24. Dez 2010, 00:44
Der PS3 media server sollte schon ein .ISO on-the-fly convertieren, so daß man es direkt mit der PS3 abspielen kann und bei mir funktioniert das auch....
3erGolfer
#8 erstellt: 24. Dez 2010, 01:12
Dann sag du uns wie pittner das auch schafft
fgkfgk
#9 erstellt: 24. Dez 2010, 23:19
Eigentlich sollte das mit der Standardinstallation funktionieren... ansonsten hilft evtl. ein Blick ins Logfile oder einfach mal die aktuelle Developer-Version ausprobieren, da hat sich seit dem letzten Release einiges getan:
http://ps3mediaserver.org/forum/viewtopic.php?f=2&t=3217
pittner
#10 erstellt: 25. Dez 2010, 16:06
also ich hab das iso-Problem jetzt so gelöst, dass ich die einzelnen VOB-Dateien, die darin enthalten sind, zu einer großen zusammengefügt habe. Somit funktioniert das ganze wunderbar.
Jetzt hab ich das Problem, dass er beim Betrachten von .mkv's abstürzt. Ebenfalls nach ca. 10 Sekunden Spielzeit.
Kann das denn tatsächlich an der Leistung meines Netbooks liegen? Ich meine, sollte er dann nicht nur ruckeln oder so?? Und nicht einfach den MediaServer abstürzen lassen?
Ich hab mir auch schon mal die neueste Version vom PS3 Media Center runtergeladen, doch da ist es so, dass meine Freigaben überhaupt nicht am TV angezeigt werden...
EDIT:
Ich hab mir jetzt gerade mal das log-File angeschaut und siehe da -> FATAL ERROR, aber seht selbst:
[Thread-57] DEBUG 16:47:14.082 freeMemory: 193731520
[Thread-57] DEBUG 16:47:14.082 totalMemory: 284618752
[Thread-57] DEBUG 16:47:14.082 maxMemory: 778502144
[Thread-57] DEBUG 16:47:14.083 Extending buffer to 629145600
[Timer-4] DEBUG 16:47:14.328 Buffered Space: 14649344 bytes / inputs: 1
[Thread-57] TRACE 16:47:14.328 FATAL ERROR: OutOfMemory / dumping stats
[Thread-57] DEBUG 16:47:14.329 freeMemory: 718426936
[Thread-57] DEBUG 16:47:14.330 totalMemory: 778502144
[Thread-57] DEBUG 16:47:14.330 maxMemory: 778502144
Wie darf ich mir das erklären?
Michael
[Beitrag von pittner am 25. Dez 2010, 16:49 bearbeitet]
SkillSeeka
#11 erstellt: 28. Dez 2010, 10:13
Dem geht der Speicher aus.
Daher die OutOfMemory Exception...
HIFI_NARR
#12 erstellt: 28. Dez 2010, 11:29
Wie bekommt ihr das mit den MKVs und ISOs hin?
Bei mir läufts net und alles andere Streamen klappt.
Rechenleistung 2x1.86GHz.
pittner
#13 erstellt: 28. Dez 2010, 12:13
@SkillSeeka:
Ja soweit reicht mein Englisch noch;) Die Frage ist nur welcher Speicher und warum? Arbeitsspeicher? Reichen etwa 2gb nicht?
@Harmin:
An was scheitert es denn? Beschreib mal dein Problem etwas näher...
Michael
HIFI_NARR
#14 erstellt: 28. Dez 2010, 12:30
Es stockt immer, die CPU ist gut ausgelastet, oder es liegt am LAN.
Wieviel Rechenleistung reicht aus um die 12-13GB MKV live zu transcodieren?
Übertragt ihr über 100MBit oder Gigabit?
pittner
#15 erstellt: 28. Dez 2010, 12:37
Du hast den Rechner also mit einem LAN-Kabel mit der PS3 verbunden, oder? Die Übertragung erfolgt also nicht per WLAN? Denn das ist mal die Grundvorraussetzung für das ruckelfreie Übertragen von .mkv's. Ich kann jetzt leider nicht sagen mit welcher Geschwindigkeit ich übertrage, da ich nicht weiß was die Netzwerkschnittstelle am Fernseher hergibt...
Ich hab meine .mkv's bisher immer mit meinem Netbook (2x1.3 ghz, 2gb RAM) ruckelfrei übertragen. Aber jetzt tritt eben seit kurzem oben beschriebenes Problem auf!
Bei mir hat es anfangs auch geruckelt, allerdings habe ich dann mit folgenden Einstellung Erfolg gehabt:
- maximale Größe des Transcode Puffers in MB: 600
- Anzahl Kerne: 2
- Schalte Untertitel definitiv ab
- Maximale Bandbreite in Mbit/s: 0
SkillSeeka
#16 erstellt: 29. Dez 2010, 07:11
pittner schrieb:
@SkillSeeka:
@Harmin:
Michael
Das wird die Heapsize des Java-Prozesses sein.
Keine Ahnung ob man die einfach so erhöhen kann bzw ob das Programm diese selbstständig begrenzt.
pittner
#17 erstellt: 30. Dez 2010, 15:01
hm... und wie kommt das jetzt auf einmal das dieser Speicher zu klein ist. Bzw. Was kann ich dagegen machen?
pittner
#18 erstellt: 03. Jan 2011, 09:59
Weiß denn niemand wie man diesen Speicher des Java-Prozesses erhöhen kann? Oder warum es an dem überhaupt mangelt?
Gruß,
Michael
pittner
#19 erstellt: 14. Jan 2011, 17:14
SkillSeeka
#20 erstellt: 14. Jan 2011, 23:34
Schau mal ob du im Forum der Software was findest.
Ansonsten im Programmverzeichnis mal die PMS.bat verwenden.
Wenns nicht hilft in dieser Datei den Xmx von 768m etwas anheben (das ist der maximale HeapSpace der hier angegeben wird)
fgkfgk
#21 erstellt: 17. Jan 2011, 03:03
otmanix
#22 erstellt: 18. Jan 2011, 18:32
Plugins können den Speicherverbrauch extrem in die Höhe treiben (itunes Integration, PS3 radio, ...). Einfach mal testweise PMS beenden, pms.conf, web.conf und Plugins wegsichern und dann löschen und anschließend PMS starten. Es wird eine neue Standardconfig erzeugt. Klappt es mit dieser, dann Plugins o.ä. einzeln aktivieren und testen...
pittner
#23 erstellt: 19. Jan 2011, 18:32
Welche Zusatzfeatures sind da denn gemeint?
Und wo kann ich diese deaktivieren, bzw. löschen?
PS3 Media Server & NAS
seysa am 06.04.2009  –  Letzte Antwort am 21.07.2011  –  15 Beiträge
PS3 Media Server 1.20.439
otmanix am 17.01.2011  –  Letzte Antwort am 18.01.2011  –  2 Beiträge
PS3 Media Server
hnjj90 am 08.08.2011  –  Letzte Antwort am 16.08.2011  –  17 Beiträge
PS3 Media Server?
zio am 08.01.2015  –  Letzte Antwort am 17.01.2015  –  20 Beiträge
Java PS3 Media Server V1.03
mogqai am 25.01.2009  –  Letzte Antwort am 07.03.2010  –  25 Beiträge
PS3 Media Server + *.dts Ton?
Jul3s am 20.03.2010  –  Letzte Antwort am 28.10.2012  –  11 Beiträge
PS3 Media Server - Einstellungen - Sammelthread
Stormmaster am 10.04.2009  –  Letzte Antwort am 09.03.2011  –  7 Beiträge
Java PS3 Media Server findet PS3 nicht!
Rös am 29.01.2010  –  Letzte Antwort am 29.04.2013  –  17 Beiträge
PS3 Slim > Kaspersky 7.0 > PS3 Media Server
Zippo-Lord am 13.12.2009  –  Letzte Antwort am 13.12.2009  –  3 Beiträge
PS3 Media Server 1.03 veröffentlicht - Super Tool!
Syncron am 28.01.2009  –  Letzte Antwort am 25.01.2011  –  83 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.538 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedchrisrocks
  • Gesamtzahl an Themen1.563.115
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.789
