kein DTS Ton
ohk1
#1 erstellt: 21. Nov 2010, 13:01
hallo zusammen,
habe festgestellt das ich filme mit dts (aber nur so hohe rates 1536 kbps)abspieln kann aber kein ton raus kommt. erst nach erneuter bearbeitung mit mkv to vob auf acn3 oder eine niedrigere kbps läuft das dann. kann mir jemand sagen woran das liegt. angeschlossen ist ps mit einem optischen kabel an der anlage vorher über hdmi, über hdmi hat es aber auch nicht funktioniert.
3erGolfer
#2 erstellt: 21. Nov 2010, 13:40
Doofe Frage aber ums einfach mal auszuschließen: In den Einstellungen haste den Ton aber auch auf DTS umgelegt, oder!?
Das musste nämlich zuerst bei Soundoptionen tun.
Wenn schon getan, sorry
-HeBe-
#3 erstellt: 21. Nov 2010, 13:52
ohk1 schrieb:
hallo zusammen,
Ich nehme mal an das du .mkv`s ( umgewandelt in .m2ts oder vob ) meinst. Wenn du Filme auf die FP der PS3 ziehst kann nur der AC3-Ton wiedergegeben werden.
ohk1
#4 erstellt: 23. Nov 2010, 13:05
natürlich ist dts eingeschaltet.....
richtig von mkv
achso, und wenn ich es vom stick abspielen möchte?
-HeBe-
#5 erstellt: 23. Nov 2010, 14:24
Vom Stick auch nur AC3. Aber beim Stick bis du ja auf die Größe der Dateien festgelegt, wegen Fat32.
ohk1
#6 erstellt: 23. Nov 2010, 16:28
das so oder so da die ps ja auch fat 32 hat. aber das programm spaltet die ab 4 gb immer automatisch. aber ich weiß jetzt bescheid, von jetzt an direkt auf ac3.
danke
[Beitrag von ohk1 am 23. Nov 2010, 16:29 bearbeitet]
-HeBe-
#7 erstellt: 23. Nov 2010, 17:37
Wenn ein Film auf die PS3 gezogen wird ist aber keine 4GB Begrenzung. Da können auch Filme mit weit mehr als 4 GB "in einem Stück" auf die Festplatte ( schon probiert mit 20 GB ).
Die Festplatte der PS3 ist aber auch nicht FAT32.
ohk1
#8 erstellt: 26. Nov 2010, 10:03
geht ja nur wenn ich mein stick in ntfs umwandle oder? und meines wissen kann die ps doch kein ntfs lesen. wie kann ich denn ein 20 gb film rüberziehen wenn fat nur 4gb kann?
so hab mal bißchen gegoogelt, unter linux richtig?
[Beitrag von ohk1 am 26. Nov 2010, 12:20 bearbeitet]
-HeBe-
#9 erstellt: 26. Nov 2010, 12:28
Über eine Netzwerkverbindung mit einem PC und dem PS3 Mediaserver. Darüber kann ein Film auch direkt ( Streaming ) gesehen werden.
Es können so auch andere Dateien ( MP3 ) auf die PS3 gerippt werden.
Info´s zum streamen:
Erfahrungen Streaming mit der PS3
PS3 Mediaserver:
Download Mediaserver
Info´s für Mediaserver:
PSM für Dummi´s
ohk1
#10 erstellt: 26. Nov 2010, 17:40
wow danke für den tip. also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, heißt das ich kann mit der richtigen einstellung im mediaserver die mkv auf 8gb lassen ohne irgenetwas zu konvertieren.
meine frage,kann ich diese datei nur streamen oder kann ich es auch auf die ps festplatte kopieren?
-HeBe-
#11 erstellt: 26. Nov 2010, 18:56
Eine MKV kannst du nur streamen, wenn der Film auf die Festplatte soll musst du ihn umwandeln ( m2ts-File ).
Zum umwandeln geht MultiAVCHD am besten, wndelt Bild und Ton ( in AC3 ) am besten um. Mit mkv2vob haben manche MKV`s Probleme.
kein dts ton über ps3
ole211 am 07.07.2011  –  Letzte Antwort am 08.12.2011  –  17 Beiträge
PS3 und DTS Ton über optischen Ausgang
mata72 am 25.01.2008  –  Letzte Antwort am 20.11.2008  –  21 Beiträge
Kein Dolby/DTS Ton beim Spielen
Szchris35 am 17.09.2015  –  Letzte Antwort am 18.09.2015  –  4 Beiträge
Ps3 Ton DTS, DD5.1
ramboger am 09.09.2010  –  Letzte Antwort am 12.09.2010  –  9 Beiträge
Manchmal kein Ton über HDMI
Plamsane am 05.01.2009  –  Letzte Antwort am 02.03.2009  –  3 Beiträge
Kein Sound mit PS3 über HDMI.
tomek321 am 14.07.2008  –  Letzte Antwort am 16.07.2008  –  6 Beiträge
ps3 über hdmi an lcd, dann optisch an anlage, aber kein dts?
oldmacf am 11.09.2009  –  Letzte Antwort am 24.01.2010  –  28 Beiträge
DTS HD mit PS 3 und HDMI ?
patrick27 am 21.07.2011  –  Letzte Antwort am 22.07.2011  –  10 Beiträge
Kein dts - Signal über optischen Ausgang ?
torlok am 15.02.2009  –  Letzte Antwort am 16.02.2009  –  5 Beiträge
PS 3 kein Bild
jonathanF am 10.08.2009  –  Letzte Antwort am 11.08.2009  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.486 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedHase101163
  • Gesamtzahl an Themen1.562.963
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.397
