PS3 + Sharp XD1E Serie = graues Dashboard
domenr1
#1 erstellt: 25. Mai 2007, 20:39
Folgendes Problem:
Meine PS3 produziert in Verbindung mit meinem 46XD1E TV im Dashboard ein grau milchiges Bild.
Seit dem neuen Update, kann ich ja unter Anzeige / RGB auf "voller Bereich" stellen.
Das behebt den Fehler und ich habe perfekte Farben / schwarz.
Sobald ich aber die PS3 aus und wieder anschalte oder eine DVD gucke und wieder ins Dashboard gehe, ist es wieder grau.
Die Einstellung ist immer noch auf "voll" und ich muss erst wieder auf "begrenzt" zurück schalten um dann wieder auf "voll" zu gehen.Dann ist es wieder aktiviert.
Das ist doch murks, hat noch jemand das Problem? Ich hab noch keine einzige Aussage diesbezüglich hier gefunden.
Es ist als ob mein Farbraum beschnitten wird.
Danke schonmal,
Dominic
domenr1
#2 erstellt: 25. Mai 2007, 21:38
Juhu, ich bin nicht der Einzige. Im offz. PS3 Forum ist das Problem bekannt. Es liegt nicht an meinem Equipment, puh!
marvelles
#3 erstellt: 25. Mai 2007, 22:46
domenr1 schrieb:
Folgendes Problem:
Danke schonmal,
Dominic
aus dem ps 3 forum
@ bei dennen die einstellung nicht gespeichert bleibt
schaut bitte mal nach, welche einstellung ihr beim hdmi signal habt, es gibt drei auswahömöglichkeiten> RGB > YUV > Automatisch
Wenn Ihr auf Automatisch stehen habt, dann kann er die volle rgb ausgabe nicht speichern, weil die ps3 beim booten erst mal überprüft, ob sie überhaupt an einem rgb-fähigen monitor hängt!!!
stellt RGB ein, und dann wählt die funktion VOLLE RGB ausgabe, dann bleibt dies auch gespeichert!!!
SONY wird dies als Hilfetext ins Hotfix aufnehmen!
chillinfil
#4 erstellt: 29. Mai 2007, 07:20
Hallo zusammen,
dasselbe Problem habe ich auch mit meinem Samsung LE40N71.
Wie stele ich denn diese Einstellungen ein auf meiner PS3?
Wenn ich auf HDMI gehe kann ich nur zwischen den Auflösungen wählen!
Würde mich sehr freuen wenn mir da jemand einen Rat geben könnte.
Das Problem ist bei mir noch zusätzlich das nicht nur beim Neustart der PS3 sondern auch beim booten von DVD´s und PS2 Games sich alles wieder in dieses schlechte Grau verwandelt.
Danke
patrick248
#5 erstellt: 29. Mai 2007, 08:47
Ich habe genau das selbe Problem mit meinem 52XD1E von Sharp, aber ich glaube fast das ich bei HDMI auf RGB gestellt habe, ich hoffe mal ich irre mich da
domenr1
#6 erstellt: 29. Mai 2007, 09:29
@chillinfil:
Du musst unter Anzeigeoptionen gehen. Da kannst du dann RGB und dieses Superweiß auf "ein" bzw. "voll" stellen.
Nach der DVD / PS2 Wiedergabe geht der bei mir auch wieder in den "schlechten" Modus.
@ patrick248:
Na Glückwunsch zu deinem Riesen, bei mir war leider nur Platz für den 46er, aber auf 3m Abstand ist das ok.
Ich denke, ich habe auch auf RGB gestellt, aber das ist doch richtig oder nicht?? Die andere Möglichkeit wäre ja "YUV"?!?
Hast du denn auch das Gefühl, dass die Einstellung "voll" besser ist? Denn in nem anderen Thread hab ich schon mehrfach gehört, dass diese Einstellung gemieden werden soll, weil bei nahezu jedem TV das Bild im schwarzen absäuft. Es sollen also feine Details in schwarz nicht mehr zu sehen sein.
Aber ich finde es sehr viel besser als vorher, keine Spur vom absaufen.
Ich hab auch so Tipps bekommen, wie ich soll meinen TV erstmal richtig einstellen. Aber der ist optimal eingestellt.
Wäre schön noch ein paar mehr Meinungen zu hören, vorallem von XD1E-Besitzern.
patrick248
#7 erstellt: 29. Mai 2007, 09:35
Ja, sicher ist die Einstellung RGB richtig, was ich meinte ist das ich sie glaube ich schon auf RGB habe und es trotzdem nicht gespeichert wird, aber wie gesagt da bin ich mir jetzt nicht sicher, muss ich heute erst nachschauen.
Also auf der XMB gefällt es mir auf jeden Fall mal besser wenn ich auf "Voll" gestellt habe, ist dann ordentlich schwarz, nicht so grau.
Das wegen dem "absaufen" muss ich mal beobachten, hab noch nicht darauf geachtet, werde das heute mal testen und dann wieder hier posten. Denke aber nicht das das der Fall sein wird, da durch die Einstellung ja um einiges mehr Farben dargestellt werden müssten, und somit eine noch feinere Abstimmung vorhanden sein müsste, aber das ist halt nur die theorie, mal schauen.
domenr1
#8 erstellt: 29. Mai 2007, 10:11
aus dem ps 3 forum
Danke übrigens für die Hilfe. Leider hat sich diese Hilfe im PS3 Forum als weniger nützlich rausgestellt. Sie funktioniert einfach nicht, habs selbst ausprobiert.
Im ganzen PS3 Forum gibts einen, bei denen die Einstellungen gespeichert bleiben.
patrick248
#9 erstellt: 29. Mai 2007, 10:34
Also habe ich vermutlich doch recht wenn ich annehme das ich bereits auf RGB geschalten habe
In welchem PS3 Forum habt ihr das eigentlich gefunden?
[Beitrag von patrick248 am 29. Mai 2007, 10:35 bearbeitet]
marvelles
#10 erstellt: 29. Mai 2007, 11:12
domenr1 schrieb:
aus dem ps 3 forum
Im ganzen PS3 Forum gibts einen, bei denen die Einstellungen gespeichert bleiben. :(
also bei mir speichert er das auch
patrick248
#11 erstellt: 29. Mai 2007, 12:04
Seit ihr euch sicher das er die "Veränderung" auch speichert?
Also siehst du nach dem Neustart die Verbesserung auf der XMB?
Das die Option auf "Voll" stehen bleibt ist ja richtig, aber der Effekt der erzielt werden soll der bleibt nicht! Prüf das mal!
domenr1
#12 erstellt: 29. Mai 2007, 12:22
Wollte gerade dasselbe schreiben.
marcel1703
#13 erstellt: 29. Mai 2007, 19:42
Also, die Veränderung wird NICHT gespeichert, warum auch immer.Wird wohl ein bug in der Software sein.
Gruss Marcel
Rudolf71
#14 erstellt: 29. Mai 2007, 21:48
Hallo
Habe durch einen Kumpel hier gehört das mit dem graustich.
Habe seit heute den LC-42XD1E, habe das ausprobiert
was hier so steht und bei mir behält er die Einstellung
die er hat egal was ich mache, an aus oder wechsel von BR oder DVD. Habe das HDMI Kabel angeschlossen und alles auf
Automatisch gemacht und nicht von Hand.
domenr1
#15 erstellt: 30. Mai 2007, 06:52
Bleibt nur die Einstellung auf "voll", oder ist der Effekt auch immer da?
Denn "voll" steht bei mir auch immer da, nur ist die Einstellung ohne Funktion.
Kannst du das mal überprüfen? Interessiert mich brennend.
Danke.
Rudolf71
#16 erstellt: 30. Mai 2007, 17:33
So ich habe nochmal alles ausprobiert.
An und aus, DVD & BR rein,
die Anzeige auf voll und es bleibt bei mir auch so.
Habe schon 5 Farbwechsel gehabt beim austesten,
von Schwarz in Lila in Grau in Schwarz und im augenblick
ist es Grün.
eine frage an euch:
Wie sieht das bei euch mit der PS3 aus meine wechselt
sehr unregelmässig mal zwei tage die gleiche Farbe und manchmal am Tag drei oder mehrmals die Hintergrundfarbe.
chillinfil
#17 erstellt: 03. Jun 2007, 16:37
Also ich habe nochmal alle möglichen Einstellungen ausprobiert und es wird nicht gespeichert.
Müssen wohl auf ein neues FW Update warten.
Sharp 37 zoll xd1e Darstellungsprobleme bei PS3
Andy21_munich am 12.12.2007  –  Letzte Antwort am 13.12.2007  –  4 Beiträge
PS3 an ----> Sharp xd 1e
R33N am 12.04.2007  –  Letzte Antwort am 01.06.2007  –  23 Beiträge
PS3 Bluray ruckler?
reptile25 am 02.04.2007  –  Letzte Antwort am 14.04.2007  –  20 Beiträge
XBox360 oder PS3 an Sharp P50 LCD
castinamber am 02.05.2007  –  Letzte Antwort am 02.05.2007  –  3 Beiträge
Sharp LC-37 X20E & PS3 Ton Probleme
jigga25 am 30.12.2007  –  Letzte Antwort am 01.01.2008  –  11 Beiträge
Nachleuchten bei BluRay/DVD über PS3 auf Sharp 42X20E !
MarQuz am 09.11.2007  –  Letzte Antwort am 10.11.2007  –  4 Beiträge
PS3 bleibt beim Starten hängen
Reenoip am 02.04.2008  –  Letzte Antwort am 03.04.2008  –  6 Beiträge
PS3 Inkompatibles Videosignal?
Axel221 am 06.03.2010  –  Letzte Antwort am 07.03.2010  –  3 Beiträge
PS3 - kein Menübild mehr - Hilfe!
alexini1 am 05.01.2011  –  Letzte Antwort am 06.01.2011  –  2 Beiträge
Optimale Einstellungen für PS3
D-King am 24.12.2007  –  Letzte Antwort am 04.01.2008  –  17 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder927.747 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedRalphLange
  • Gesamtzahl an Themen1.556.404
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.658.063
