HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Spiele & Konsolen » Sony Playstation » [Seltsames Problem] No-Signal an Okyo TSR606, PS3 ... | |
[Seltsames Problem] No-Signal an Okyo TSR606, PS3 Bild kommt erst nach 10min+A -A |
OnkelHomie
19:55
erstellt: 19. Nov 2010, |
Hallo zusammen, zunächst zur Hardware: - PS3 Fat 80GB - Onkyo TSR 606 - LCD Sasmung 759R Die PS3 ist per HDMI an den AV-Reciever angeschlossen und der wiederum per HDMI an den Fernseher und so lief alles auch an sich auch gute 2 Jahre problemlos. Neurdings habe ich jedoch folgendes, arg merkwürdige, Problem: Schalte ich die Geräte an, egal in welcher Reihenfolge, kommt von der PS3 scheinbar kein Signal zum Reciever. Denn dieser meldet entweder nur "No Signal" oder zeigt zwar einen Modus an (All CH St. T-D etc.) nicht jedoch Multichannel oder Dolby D (wenn bei der PS3 eben nur Dolby 5.1 aktiviert ist). Und somit kommt kein Bild auf den Fernseher. Nun könnte man denken das etwas grundlegend defekt ist. Schalte ich jedoch den Fernseher und den Reciever ein (auf Cable/Sat für den Ton) und gucke einfach nur etwas TV ca. 10min lang, schalte dann die Konsole an und wechsle am Reciever auf Game dann funktioniert alles bestens. Als sich das Problem zum ersten Mal gezeigt hat, habe ich den AV-Reciever ein paar mal an und aus geschaltet und plötzlich kam ein Signal an, doch mittlerweile kann ich das locker 10 Mal und häufiger machen, es hilft nichts ich muss mich gedulden. Einfach nur Reciever auf Game stellen, Konsole und Fernseher an und dann warten funktioniert auch nicht. Es geht wirklich nur wenn ich vorher eine gewisse Zeit lang TV geguckt habe. Nun bin ich echt ratlos woran das liegen könnte. Ich habe schon eines der letzten Firmwareupdates der PS3 im Verdacht, allerdings müsste dann wohl das Netz voll von Problemmeldungen sein, da ja doch recht viele Leute auf die Kombination zwischen dem TSR606 und der PS3 setzen. Es kann natürlich auch eine der Einstellungen der Konsole an sich sein, nur frage ich mich dann auch wie es sein kann das sich das Probelm derart seltsam darstellt. Auch den Reciever als Problenverursacher hatte ich schon im Verdacht. Ich hatte halt gedacht das er einen kleineren Defekt hat und erst warm werden muss bis alles so richtig läuft. Nur wundert es mich dann, dass es beim TV Signal keine Probleme gibt und es eben auch nicht einfach funktioniert wenn ich den Reciever 10min laufen lasse, nein ich muss ja vorher TV gucken. Es mag durchaus sein das ich auch irgendeine Einstellung an PS3 o. Reciever vorgenommen habe und es jetzt damit nicht mehr in Verbindung bringen kann. Zumindest habe ich bisher keine Lösung finden können, egal was ich auch geändert habe. Vielleicht sehe ich auch nur den Wald vor lauter Bäumen nicht. Hat vielleicht jemand eine zündende Idee zu diesem zugegebener Maßen sehr merkwürdigen Problem? Wäre sehr dankbar wenn der eine oder andere noch ein paar Denkanstöße hätte. Vielleicht hat ja auch jemand das gleiche Setup (abgesehen vom TV) und kann mir mal die Einstellungen seiner PS3 und die des Recievers nennen. Ich kann halt nur sagen das ich mal bei den Audiooptionen alles außer Dobly 5.1 rausgenommen habe, damit ich eben nicht "nur" Multichannel habe. Ist ja so eine komische Geschichte bei der PS3 mit den Einstellungen diesbezüglich. Allerdings kann das meiner Meinung nach nicht die Ursache sein, den gestern habe ich wieder alle Einstellungen diesbezüglich zurückgenommen und es gibt bisher keine Besserung. edit: Schließe ich die Konsole dirket an den Fernseher per HDMI an, habe ich immer sofort ein Bild. Schließe ich meinen Laptop per HDMI an den entsprechenden Eingang am Reciever an wo sonst die PS3 angeschlossen ist, funktioniert ebenfalls alles sofort. [Beitrag von OnkelHomie am 19. Nov 2010, 20:11 bearbeitet] |
hanspampel
05:58
erstellt: 20. Nov 2010, |
Hi Schonmal das Kabel getauscht? Den Eingang am Onkyo gewechselt, also die Ps3 an nen anderen angeschlossen? Kann sein das die Ps3 das HDMI Signal zu schwach sendet das der Onkyo nicht mehr mit klar kommt. ![]() |
OnkelHomie
09:58
Ja das Kabel habe ich schon getauscht, ebenso den Eingang. Das plötzlich nach 2 Jahren ein zu schwaches Singnal kommt wäre aber auch seltsam. Aber danke für deie Ideen. Ich habe gerade aber Folgendes gefunden: ![]() Scheint exakt mein Problem zu sein. Ich werde es mal testen und berichten. |
Patrick1980
12:25
erstellt: 27. Nov 2010, |
Hallo! Ich habe seit ein paar Monaten das selbe Problem! PS3 und TV an 606 und no Signal. Erst nach etlichen Modiwechseln oder an/aus schalten. Ich habe auch das Gefühl, dass wenn der Fernseher erstmal aus bleibt und später angemacht wird, es besser klappt. Muss es auch mal mit dem Reset testen. |
OnkelHomie
13:11
Habs probiert, hat aber leider wenig geholfen. Das Signal wird nun etwas schneller gefunden habe ich das Gefühl, aber ohne vorherTV zu gucken oder auch mal ne CD über den CD-Player zu hölren gehst nicht. Der Reciever muss irgendwie erst warm werden ![]() Dumm dabei ist echt das ich kurz vor Ablauf der 2 Jahre Gewährleistung bin und Onkyo scheinbar nicht sonderlich fix ist mit Reperaturen. Wenn man so von 1 1/2 - 2 Monaten liest...so lange kann und will ich nicht auf den Reciever verzichten. Schon fies bei einem so teuren Gerät das so ein seltsamer Fehler auftreten kann. @edit: Anfangs hatte ich auch das Gefühl das es schneller geht wenn der Fernseher erst aus ist bzw. wenn man halt erst den Reciever anschaltet, dann die Konsole und dann den Fernseher dass sofort was gefunden wird. Das ist aber nur sehr sehr selten der Fall. [Beitrag von OnkelHomie am 27. Nov 2010, 13:12 bearbeitet] |
rebi12
15:54
auch ich habe dieses sehr nervige Problem seit ein paar Wochen, nachdem es 1Jahr lang ohne Fehler ging. Finde aber leider auch keine Lösung dafür... |
OnkelHomie
19:45
erstellt: 28. Nov 2010, |
Da ich nur noch gute 2 Monate Gewährleistung habe, werde ich morgen wohl mal bei Onkyo anrufen und gucken was die sagen. |
rebi12
15:06
erstellt: 01. Dez 2010, |
und was kam beim anruf bei onkyo raus? |
domenr1
15:17
Ich bin so froh, dass ich nicht der Einzige bin mit diesem dummen Problem! Ich hab's bisher nicht hier gepostet, weil ich keine Lust hatte das alles zu erklären. Also danke an den Themenersteller! Ich besitze die gesamte Anlage, also auch PS3 und Onkyo Receiver, seit die PS3 in Deutschland auf den Markt kam. Das beschriebene Problem habe ich auch erst seit ein paar Monaten. Und wie schon erklärt, hilft nur den Receiver ca. 10 Minuten vorher einzuschalten. Dabei ist es egal ob der Receiver benutzt wird, durch TV oder andere Geräte, oder einfach nur im Leerlauf die Zeit hinter sich bringt. Dann werde ich wohl auch mal bei Onkyo anrufen. |
TH37User
16:45
Ich habe nur einen 605er uns PS3 slim,.. läuft alles super,.. Zitat:"Schließe ich die Konsole dirket an den Fernseher per HDMI an, habe ich immer sofort ein Bild. Schließe ich meinen Laptop per HDMI an den entsprechenden Eingang am Reciever an wo sonst die PS3 angeschlossen ist, funktioniert ebenfalls alles sofort. " dann würde ich damit leben, und die PS3 immer direkt mit HMDI an die Gloze und an den Onkyo nur mit Lichtleiter gehen,.. PS: in der PS3 stand doch auch irgendwo etwas,.. von wegen Signale HDMI "durchreichen" oder so,.. kann gerade nicht an den Geräte ran,.. nachgucken,.. |
OnkelHomie
17:24
Der Witz dabei ist aber das es eben fast 2 Jahre gelaufen ist, wie bei den anderen mit dem gleichen Problem hier auch. Mag auch sein das es irgendein Firmwäre Update für die PS3 gewesen ist was nun Probleme macht. ABer das erklärt eben nicht das der Onkyo sich gute 10min aufwärmen muss. Ein optisches Kabel habe ich bestellt um es damit mal zu testen. Zum Anruf bin ich noch nicht gekommen, hatte anderweitig etwas viel Stress. |
Guppy79
10:47
erstellt: 02. Dez 2010, |
Hi zusammen, ich schließe mich euch allen mal an, denn ich habe dasselbe Problem. Allerdings ist es bei mir nicht eine PS3, sondern die X360 und ein HTPC. Bei beiden bekomme ich ständig dieses "No Signal" und erst wenn ich ein wenig mit TV und AVR herumspiele, sprich an/aus, Eingänge wechsel usw, bekomme ich ein Bild. Ich bin mir aber auch ziemlich sicher, dass ich bei keinem Gerät etwas verstellt habe. Ich habe lediglich einmal die Grafikkarte im HTPC ausgetauscht. Was können wir nun tun? Gibt es eine Idee? |
Guppy79
12:23
So, ich habe gerade einmal mit dem Onkyo Support telefoniert und das Gespräch dauerte ganze 2min. Der Techniker meinte sofort "das klingt nach der HDMI Steuereinheit, die so langsam den Bach runter geht. Wenden sie sich bitte an ihren Support in ihrer Nähe. Dieser kann das Teil austauschen" Tja das werde ich nun wohl tun, allerdings habe ich seit 2 Monaten keine Garantie mehr. Hätte ich doch eher mal da angerufen... So Telefonat beendet. Wenn es wirklich das Board sein sollte, wird es teuer, denn das ist so ziemlich das größte in unserem AVR. Mein Onkyo Servicehändler empfahl mir zuerst einmal einen Kostenvoranlschlag erstellen zu lassen, der aber verrechnet wird, wenn ich das Gerät reparieren lasse. Sollte es doch dann das Board sein, dann kostet das Board ohne Einbau ca. 150,-... Angbeblich sei das unser Gerät noch wert, wie er meinte, aber naja. Ich hoffe ihr könnt auch noch mehr herausfinden. [Beitrag von Guppy79 am 02. Dez 2010, 12:36 bearbeitet] |
Patrick1980
13:04
erstellt: 04. Dez 2010, |
Ist ja echt interessant, das jetzt immer mehr Leute dieses Problem haben! Ich habe es mit dem Reset aus dem amerikanischen Forum probiert. Ging gefühlt einen Tag besser. Inzwischen auch wieder No Signal. Ich habe das Gerät jetzt auch seit dem 08.01.2009. Wird wohl höchste Eisenbahn. Habe auch mal bei Onkyo angerufen. Das bringt nicht viel. Der hat auch gleich die Steuereinheit angesprochen, auf den lokalen Support oder Händler verwiesen und schien nicht gerade Zeit zu haben... [Beitrag von Patrick1980 am 06. Dez 2010, 11:31 bearbeitet] |
ChrisClio
20:28
erstellt: 28. Dez 2010, |
Hab genau das gleichen Problem! 2 Jahre lang ging`s gut und nun diese Scheisse! Ganz ehrlich.....der TX-R606 wird mein letzter Receiver von Onkyo bleiben! Werde wohl erstmal die PS3 mit Toslink mit dem Receiver verbinden. Hab echt den Kaffee auf..........vor allem liest man wirklich ne Menge im Inet darüber ohne eine wirklich erkennbare Lösung zu finden. LG Chris |
OnkelHomie
14:40
erstellt: 29. Dez 2010, |
Hab ganz vergessen mich hier noch zu melden sorry. Also ich habe die PS3 nun direkt am TV angeschlossen und das Tonsignal geht per optisches Kabel zum Onkyo 606. Nun läuft alles problemlos, auch die verschiedenen Modi (Dolby Digital etc.) werden nun sofort vom Reciever korrekt erkannt und ich muss nicht groß was an der PS3 einstellen bzw. abstellen damit ich auch immer das richtige Klangerlebnis habe. Insgesamt schon ärgerlich, vor allem das sich ein soclhes Problem erst nach längerer Laufzeit zeigt. An sich informiere ich mich vor dem Kauf auch immer gut über ein Produkt und habe es auch beim Onkyo 606 gemacht. Und die Meldungen waren ja an sich auch durchweg positiv. Das nächste Mal werde ich aber wohl vorher ganz genau gucken ob sich da nicht doch nach längerer Zeit Probleme mit anderen Geräten ergeben haben. Aber wer rechnet auch schon damit das sich, teilweise erst nach über einem Jahr, derart seltsame Probleme ergeben? Nach der gerne genommenen "kalten Lötstelle" sieht das für mich zumindest nicht aus, sondern eher nach nem arg seltsamen Softwarefehler. |
ChrisClio
18:18
erstellt: 30. Dez 2010, |
Ich denke inzwischen nach viel eigen recherche im Netz das Sony Mist gebaut hat bei irgendeinem update der PS3........wahrscheinlich dem 3D update mit pseudo HDMI 1.4 update. Ich glaube das der Handshake zwischen Receiver und Konsole einfach nicht mehr klappt was definitiv nicht bei allen unseren TXR606 am Receiver liegen kann denn alle anderen HDMI Geräte funktionieren weiterhin Tadellos!!!! |
OnkelHomie
19:23
Ich meine immer noch es liegt am Receiver. Denn: 1. haben andere Leute mit der PS3, der gleichen Firmware und dem gleichen Receiver keine Probleme 2. wurden wohl schon Geräte zu Onkyo geschickt udn der Fehler konnte zeitweilig behoben werden 3. Theoretisch müsste die Konsole dann auch mit anderen Receivern oder älteren Fersehern Probleme haben würde ich mal sagen. 4. wenn der Handshake nicht klappt, warum klappt er dann nach 10-20min plötzlich? Daher glaube ich an sich nicht an ein Softwareproblem. Irgendwas beim Oknyo muss erst warm werden damit es klappt. |
quadsteff
00:03
erstellt: 31. Dez 2010, |
Habe das selbe Problem mit dem Bildsignal habe auch schon alles probiert nix hat geholfen.Gibt es keine andere software für den onkyo 606 ? auf der original seite finde ich nix. Gruss Steff |
OnkelHomie
03:05
Ich zweifle an einem Softwareproblem. Denn an sich funktioniert Software, oder es gibt Probleme. Aber nicht so ein "nach 10min dachte sich die Software jetzt könnte ich ja mal das Signal durchlassen". Oder besser gesagt: es ist sicher möglich das etwas in der Art vorkommt das bei einer nicht erfolgten Verbindung weitere Verbindungsversuche unternommen werden. Aber ich glaube kaum das es derma0en viele Retrys gibt, das sich nach einer so langen Wartezeit doch plötlich eine Besserung ergibt. Meines Erachtens ist es ein Hardwareproblem und noch dazu ein recht seltsames da es ja wohl nur die PS3 betrifft. Womöglich wären auch andere Geräte betroffen die mit einer ähnlichen Signalstärke/Qualität arbeiten wie die PS3. Ich kann halt nur sagen das mein Laptp direkt Bild und Ton liefert. Aber eben gerade weil der Receiver zwingend wirklich laufen muss, beispielsweise im TV Betrieb und nicht einfach nur eingeschaltet seien kann, deutet für mich darauf hin das irgendein Bauteil oder gar mehrere Bauteile da erst mal warm werden müssen. Sieht somit eher nach einem Serienfehler aus. Mag sein das ich falsch liege, aber nach meinen bisherigen Erkenntnissen passt alles andere nicht. Und ich kenne 3 weitere Leute die sowohl eine PS3 Fat oder Slim haben und eben einen Onkyo 606 und keiner hat ein solches Problem. Was dabei allerdings interessant ist: Im Netz habe ich wenn dann nur von der Kombnation Smsung TV+Onkyo 606+PS3 gelesen. Und das ist eben auch bei mir der Fall. Die Leute in meinem Bekanntenkreis die keine Probleme haben, haben auch alle keinen Samung Fernseher. Wie siehts da bei euch aus? |
quadsteff
23:09
erstellt: 01. Jan 2011, |
Ich habe einen Panasonic TV und eine PS3 Fat und halt den onkyo 606.Ich habe nicht nur den Signalfehler das ich kein Bild bekomme ,sonder auch noch ein lautes rauschen im PS3 Menü wenn ich über HDMI anklemme, über Toslink keine probleme. Gruss Steff |
domenr1
18:14
erstellt: 04. Jan 2011, |
Ne, ich habe nen Sharp-TV und auch das Problem. Allerdings habe ich jetzt durch Zufall festgestellt, dass das Problem anscheinend nur bei 1080p Bildausgabe auftritt. Ich war gerade im Urlaub und hatte dort meine PS3 ebenfalls per HDMI an einen 1080i TV angeschlossen. Als ich die Konsole dann Zuhause wieder angeschlossen hatte, kam sofort das Bild. Sobald ich aber von i auf p stellen wollte, hatte ich kein Bild mehr. Erst nach den obligatorischen 10 Minuten kam das p Bild wieder. War sehr gut zu sehen, da die PS3 beim manuellen umstellen ja immer wieder auf den alten Wert zurückstellt, falls keine Bestätigung erfolgt. Somit hatte ich immer bei "i" ein Bild und bei "p" nicht. [Beitrag von domenr1 am 04. Jan 2011, 18:16 bearbeitet] |
Patrick1980
23:50
erstellt: 15. Jan 2011, |
wir haben ihn ein paar tage vor ablauf der garantie einschicken lassen. war nach einer woche wieder da und funktioniert wieder. |
basti_phantasti
12:37
erstellt: 16. Jul 2011, |
So bei mir hat es tolle 27 Monate gehalten. Jetzt steh ich da ohne Garantie und hab den sch... Receiver der nur noch zum Teil funktioniert. NIE WIEDER ONKYO! |
basti_phantasti
22:08
#25
erstellt: 27. Aug 2012, |
Igelfrau
16:53
#26
erstellt: 29. Aug 2012, |
Ein leider sehr leidiges und häufig auftretendes Problem bei Onkyo AVRs... ![]() Aber dein YT-Link zeigt die richtige Lösung. Nur schade, dass Onkyo beim Design nicht daraus lernt. |
Problem HDMI/ PS3 signal Azrael87 am 24.03.2007 – Letzte Antwort am 29.11.2008 – 133 Beiträge |
HDMI Signal erst instabil, nun ganz weg! DerDanny am 19.07.2010 – Letzte Antwort am 23.07.2010 – 10 Beiträge |
Problem mit Bild PS3 ICH75 am 01.10.2007 – Letzte Antwort am 01.10.2007 – 3 Beiträge |
ps3 white noise signal playzy am 25.03.2007 – Letzte Antwort am 25.03.2007 – 3 Beiträge |
PS3 - Kein Bild (Signal) bei DVD Wiedergabe BL2K am 09.11.2007 – Letzte Antwort am 16.11.2007 – 5 Beiträge |
PS3 Bild über HDMI aber kein Optisches Audio signal 0liver am 26.06.2008 – Letzte Antwort am 30.06.2008 – 14 Beiträge |
Problem nach PS3 Festplattentausch camufil am 25.12.2008 – Letzte Antwort am 25.12.2008 – 2 Beiträge |
PS3 Bild plötzlich weg / schwarzer Bildschirm metalhead68 am 04.03.2008 – Letzte Antwort am 18.04.2009 – 5 Beiträge |
PS3 Kein Bild über HDMI am 03.03.2009 – Letzte Antwort am 04.03.2009 – 3 Beiträge |
Ps3 Abspiel Problem - seit dem neuem Update! Wichtig! angez am 27.05.2007 – Letzte Antwort am 27.05.2007 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Sony Playstation der letzten 7 Tage
- PS2 Buzzer auf der PS3 ?
- PS5 an Denon und TV anschliessen
- PS5 - Surround Sound nur bei Spielen, nicht bei BluRays?
- PS4 Kein Surround-Sound bei BluRay
- PS3 und skalierung auf 1024x768?
- PS5 - leise Stimmen/Soundeffekte
- PS5 - 2 Controller gleichzeitig verbinden
- Playstation 5 Ton bei Filmen nicht synchron
- 4USB Ports an Ps3 40Gb ?
- PS3: Zwischen HDMI und AV Multi Out-Anschluss (AV-Kabel) blind wechseln
Top 10 Threads in Sony Playstation der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedBobbynius
- Gesamtzahl an Themen1.559.329
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.785
