HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Spiele & Konsolen » Sony Playstation » PS3 an onkyo tx-sr508 mit online spiele verzögerun... | |
PS3 an onkyo tx-sr508 mit online spiele verzögerungen+A -A |
godallo
10:21
erstellt: 17. Sep 2010, |
hallo, habe leider noch keine lösung im forum oder im www gefunden! im av thread gab es auch keine antworten – jetzt versuch ich es mal im ps3 abteil. spielt irgend jemand mit einer ps3 (die alte dicke) online, welche über einen onkyo508 via HDMI zum LCD (auch HDMI) geschleust wird? hier meine ursprüngliche frage bzw. mein problem: seit gestern ist mein neuer onkyo tx-sr508 inkl. den ersten schon gelieferten komponenten (2xfront, 1center) des homecinema aufgebaut. Sind jetzt meine ersten erfahrungen mit homecinema bzw. auch mit einem receiver – noch viele unbekannte dinge (aber hoffentlich nicht mehr lange). Habe dann über HDMI (gute schnelle kabel) die PS3, den HDTV Sat receiver sowie den festplattenrekorder/dvd spieler an den av receiver angeschlossen. Zuerst dann den sat receiver getestet. War schon eine verzögerung bild/ton drin. Habe lipsync beim onkyo eingeschaltet und war dann ok. Der sound hat mich dann (ok sind noch wenige lautsprecher) nicht überzeugt und ich habe gleich mal zum einrichten (onkyo erkennt ja welche LS dran anhängen und stellt entsprechend guten sound ein) die audyssey2eq lautsprecher korrektur und konfiguration durchgeführt. Sound war dann über bluray PS3 schon ziemlich gut und beim testspielen auch. [b]Jedoch ist es beim online spielen eine katastrophe. Man bewegt sich wie besoffen durch die gegend – eine gewaltige verzögerung und merklich langsamere umsetzung der bewegungsbefehle – so kann man nicht mehr online spielen.[/b] ![]() Woran kann das liegen? Anscheinend schleust doch der onkyo die signale ohne verzögerung durch? Ich möchte eigentlich nicht jedes mal umstecken müssen (bluray schauen oder online zocken) und dann von der ps3 direkt an den lcd gehen sowie ggf. noch zusätzlich optisch in onkyo – wenn das überhaupt so funktionieren und synchron wäre. Hatte mir eigentlich erhofft, alles über den onkyo und die 4 hdmi eingänge abdecken und ansteuern zu können. Wo kann ich mal was versuchen bzw. einstellen oder auch für die PS3 (die alte dicke) ausschalten? Kann doch nicht sein, dass ich der einzige bin, der mit gutem sound und HDMI verbingung über einen AV receiver zocken möchte und nicht chancenlos bzw. mit großen verzögerungen klar kommen muss. danke im voraus |
ManofStil
12:35
Also, ad hoc wüßte ich keine Ursache für das Problem. Wenn ich dich recht verstehe, hast Du die Verzögerung nur beim Online spielen? Ist es ein Netzwerk-Lag oder reagiert Deine Figur träge auf Eingaben des Controllers? Grundsätzlich würde ich es erstmal so probieren: PS3 über HDMI direkt an den TV - nur um den Onkyo ausschließen zu können. Den Ton kannst du ja solange optisch in den AVR leiten. Wenn's nur beim online spielen ist: Ist die PS3 über WLAN verbunden? Hat der Onkyo einen Netzwerkzugang? Gab's nicht generell irgendwo ein Problem mit Onkyo und der PS3? Ich meine da mal was gelesen zu haben. Weiß nicht, ob das noch aktuell ist... Vielleicht auch mal nach ner neuen Firmware für den Onkyo suchen? |
godallo
13:17
Hi MaofStil, danke für Deine Antwort. Ja - wenn ich die PS3 (wie bisher) direkt an den LCD anschliesse funktionieren die Online Spiele hervorragend - keine bemerkbare Verzögerung bei Eingabe mit dem Controller und Reaktion der Figur. Bin über WLAN mit der PS3 verbunden. Wenn ich nun aber die PS3 via HDMI über den Onkyo Reciever an den LCD (auch via HDMI) anschliesse, kann man Online nicht mehr spielen. Da sind es gefühlte Sekunden bis die Figur reagiert (teilweise ist auch das Bild irgendwie verwischt) - da ist z.B. das Ziel schon lange über alle Berge bis das Visier vom Gewehr endlich am angedachten (und ehemaligen) Standort des Zieles ankommt. Ok - ich oute mich hiermit einen shooter zu spielen. ![]() Einen normalen Spielbetrieb (also nicht Online) muss ich heute Abend erst mal ausprobieren. Ansonsten bei Filme/TV über den SAT Receiver oder BluRay über die PS3 passt alles hervorragend - OK ich musste Lypsinc eingeschalten da der Ton hier etwas später ankam als das Bild. Ich befürchte nun, dass der Oknyo doch nicht ohne Verzögerung die Signale durchschleusen kann und man dies vor allem bzw. nur beim Online spielen bemerkt. Da dies jedoch mein erstes Heimkino bzw. mein erster Receiver ist und ich die PS3 auch nicht aus dem FF kenne, dachte ich mir, man kann doch sicherlich irgendwo, irgendwas einstellen, damit es doch funktioniert. Oder schliessen alle PS3/Onkyo TX-SR508 Besitzer die PS3 direkt an den TV an? Wenn ja, dann muss ich dies halt doch so machen und die PS3 direkt an den TV und den Ton optisch in den AVR legen - wenn Bild/Ton so dann hoffentlich synchron sein sollten.... Leider läuft dann nicht alles (wie ursprünglich angedacht) über den AVR sowie ich den Bluray Genuss der PS3 dann auch über diese Verkabelung und nicht HDMI (vor allem schade wg. HDMI 1.4 3D update der PS3) geniessen kann. Das Onkyo Problem welches Du meinst, war dass die PS3 mit dem Onkyo Probleme mit dem Sourround Sound hatte und links/rechts vertauscht hat. Dies war jedoch nur bei den Seriennummer mit A und B am Ende. Habe jedoch eine D und somit nicht das Problem. Danke Dir und vielleicht hast Du ja doch ne Idee. |
ManofStil
14:22
Klingt auf jeden Fall sehr merkwürdig. Vielleicht kannst Du's ja mal mit einem Netzwerkkabel statt des WLAN's probieren? Ich habe meine Reaktionszeiten im Netz damit deutlich steigern können als über WLAN. Nicht, dass sie vorher schlecht waren, aber nun ist alles einfach schneller. Ansonsten bin ich gespannt, was Dein Offline-Test ergibt. Die Frage ist ja, ob die Verzögerung im Onkyo auftritt, bzw. auf dem Weg von PS3 zum TV oder eben ob sie durch das Netzwerk verursacht wird. |
ga88to
19:14
hab auch nen 508 und hab die probleme nicht... Würde den Onkyo zurück geben... oder einfach mal den Eingangskanal vom Onkyo wechseln. |
godallo
16:55
erstellt: 20. Sep 2010, |
Hallo Zusammen, sorry für die verspätete Rückmeldung und Danke für Eure Hilfe. Offline zu spielen war auch ne Katastrophe. Habe dann Lipsync im Onkyo ausgeschaltet und es ging etwas besser bzw. schneller – aber dafür mit verzögertem Ton… Danach habe ich probehalber die PS3 wieder direkt an den TV angeschlossen und musste schockiert feststellen, dass es nun auch dort zu Verzögerungen kommt, die vorher sicherlich nicht vorhanden waren. Also (fast) alle Kabel/ bzw. Eingänge ver- bzw. ausgetauscht = Ergebnis/ keine positive Auswirkungen. Da es aber ja woanders funktioniert (laut ga88to) habe ich letztendlich beide Geräte wieder in den Auslieferungszustand gesetzt – ich hatte im Laufe meiner Verbesserungsversuche einiges an der PS3 sowie am Onkyo verstellt und kannte letzendlich den Ursprungszustand nicht mehr….. ![]() Jetzt ist es Offline (über den Onkyo) gefühlt fast so schnell wie vorher (aber nur fast) und Online (über den Onkyo) zwar (ganz sicher) etwas langsamer als vorher direkt am LCD, aber wenigstens halbwegs spielbar und der Ton passt auch so ungefähr… Netzwerkkabel kommt bei mir leider nicht in Frage. Zu weit, zu lang und keine Lust auf viele Meter Kabel durch die Wohnung legen. Da ich Online nicht immer gewinnen muss bzw. eh meist nie gewinne ![]() Ich werde jedoch sicherlich weiterhin nach einer optimalen Lösung suchen und sollte ich fündig werden, auch hier posten. Vielleicht kann ich auch mal einen anderen AVR von einem Kumpel ausleihen und vergleichen…. Nochmals Danke für die Hilfe. Gruss |
PS3 Online Coop/Vs. Spiele Feindflug am 13.11.2009 – Letzte Antwort am 16.11.2009 – 6 Beiträge |
PS3 Online Gaming Paula1234 am 12.11.2010 – Letzte Antwort am 19.11.2010 – 10 Beiträge |
Onkyo 606 mit ps3 juli_175 am 25.12.2008 – Letzte Antwort am 25.12.2008 – 2 Beiträge |
PS3 Spiele mit Headset-Funktion? CarlOwn am 09.04.2007 – Letzte Antwort am 22.11.2007 – 5 Beiträge |
PS3 online spielen, welche Geschwindigkeit? tuningguid am 13.03.2009 – Letzte Antwort am 13.03.2009 – 13 Beiträge |
PS3 geht nicht online ? Cartman361 am 24.03.2007 – Letzte Antwort am 25.03.2007 – 3 Beiträge |
PS3 kabellos online? Steve1980 am 26.02.2008 – Letzte Antwort am 27.02.2008 – 5 Beiträge |
PS3 ONLINE, ABER WIE? ProEvoPro09 am 20.11.2008 – Letzte Antwort am 21.11.2008 – 5 Beiträge |
PS3 im Online Modus Dr_P!LLE am 13.08.2006 – Letzte Antwort am 17.08.2006 – 9 Beiträge |
PS3 Online / DOWNLOADS Peppi_08 am 18.10.2008 – Letzte Antwort am 20.10.2008 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Sony Playstation der letzten 7 Tage
- PS2 Buzzer auf der PS3 ?
- PS5 an Denon und TV anschliessen
- PS5 - Surround Sound nur bei Spielen, nicht bei BluRays?
- PS4 Kein Surround-Sound bei BluRay
- PS3 und skalierung auf 1024x768?
- PS5 - leise Stimmen/Soundeffekte
- PS5 - 2 Controller gleichzeitig verbinden
- Playstation 5 Ton bei Filmen nicht synchron
- 4USB Ports an Ps3 40Gb ?
- PS3: Zwischen HDMI und AV Multi Out-Anschluss (AV-Kabel) blind wechseln
Top 10 Threads in Sony Playstation der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedMalNeFrage739
- Gesamtzahl an Themen1.559.557
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.218
