PS3 und Yamaha RX V2700 kein Dolby Digital Signal
LOURO70
#1 erstellt: 11. Sep 2010, 08:39
habe seid kurzem die PS3 und damit ein Tonproblem mit meinem Yamaha RX V2700.
Die PS3 ist via HDMI-Kabel an dem Yamaha angeschlossen, vom Receiver via HDMI zum Ferseher.
Wenn ich jetzt irgend eine Spiel,DVD oder Bluray Disc abspielen will, wird kein Dolby Digital oder DTS angezeigt.
Immer nur MPCM
Was kann das sein ?
An der PS3 sollte alles richtig konfiguriet sein (hoffe ich zumindestens. Bei Toneinstellungen : HDMI angewählt und dann auf automatisch.
Hoffe jemand kann mir hier ein Tip geben.
-HeBe-
#2 erstellt: 11. Sep 2010, 11:08
Dann ist die Audioausgabe auf PCM ( Multichannel ). Wenn die Ausgabe auf Bitstream gestellt wird, verarbeitet ( wandelt )der Receiver die Audiospur. In der Anzeige vom AV-Receiver müsste dann DD oder DTS stehen.
Bei PCM - Ausgabe von der PS3 steht im Receiver dann auch nur PCM( bei dir MPCM ), das umwandeln übernimmt dann die PS3. Über Bitstream kann aber wohl keine DTS Master HD Audioausgabe erfolgen, geht nur DD o. DTS 5.1 und nicht 7.1.
poneil
#3 erstellt: 11. Sep 2010, 11:37
Moin,
du hast wahrscheinlich unter
Einstellungen > Video-Einstellungen > BD/DVD-Audio-Ausgangsformat (HDMI) >> Lineare PCM ausgewählt. Um Dolby Digital und DTS für DVDs und BDs auszugeben, muss hier Bitstream gewählt werden.
Allerdings ist Lineare PCM die bessere Wahl, weil hier Gebrauch von der höheren Bitrate von HD-Tonformaten gemacht wird. Die PS3 dekodiert die HD-Tonformate der BDs (DTS-HD, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus etc.) intern und gibt sie als PCM-Signal aus.
Da der RX-V2700 über keine eingebauten HD-Tonformate-Dekoder verfügt, ist die Vordekodierung und Ausgabe von PCM die einzige Möglichkeit, in den "Genuss" von der höheren Bitrate zu kommen. Wenn du Bitstream wählst, wird lediglich der Core-Stream übertragen, so dass nur DD/DTS (bis 1,5Mbit/s, 5.1) ausgegeben wird.
Für Spiele gibt es keine Auswahlmöglichkeit. Die Mehrheit der Spiele besitzt halt einen PCM-Soundtrack.
Edit: Oh Sorry, ziemlich getrödelt - -HeBe- war schneller.
[Beitrag von poneil am 11. Sep 2010, 11:43 bearbeitet]
-HeBe-
#4 erstellt: 11. Sep 2010, 13:32
Dafür ist deine Erklärung aber um "Meilen" besser.
LOURO70
#5 erstellt: 12. Sep 2010, 06:32
erstmals vielen Dank für die Erkärungen
jetzt wird bei DVD´s und Bluray´s DD oder DTS angezeigt.
Bei Spielen, wie z.B. PES 08 der in DD ist, kommt "nur" MPCM.
Gibt es hier noch eine Einstellmöglichkeit?
Demnächst hole ich mir den Yamaha RX V3067, dann sollte alles "richtig" angezeigt und ausgegeben werden.
ralph1964
#6 erstellt: 12. Sep 2010, 07:31
Bei der PS3 unter Einstellungen/Soundeinstellungen/Audio-Ausgangseinstellungen/Hdmi/manuell alle möglichen PCM-Einstellungen abwählen. 2 sind nicht abwählbar.
Dann solltest Du auch bei Games DD oder DTS im Display des AVR zu sehen bekommen.
Grüsse Ralph
LOURO70
#7 erstellt: 12. Sep 2010, 13:01
Big Thanks @ all, jetzt läuft alles wie es soll
PS3 und Dolby Digital an Yamaha 361
Sebbo85 am 07.12.2010  –  Letzte Antwort am 09.12.2010  –  8 Beiträge
PS3 und Dolby Digital EX
Dirk25 am 10.09.2007  –  Letzte Antwort am 13.09.2007  –  11 Beiträge
PS3 Digital Out Probleme
Marquenz am 30.01.2009  –  Letzte Antwort am 16.02.2009  –  8 Beiträge
PS3 - Dolby True HD - Dolby Digital
IcemanTK am 13.10.2007  –  Letzte Antwort am 22.10.2007  –  11 Beiträge
Kein Vollbild und kein Dolby Digital
mbuechler am 05.04.2009  –  Letzte Antwort am 08.04.2009  –  19 Beiträge
Kein Dolby Digital bei PS2
feller6098 am 06.03.2008  –  Letzte Antwort am 07.03.2008  –  6 Beiträge
Kein Dolby Digital bei bestimmten Blue-Rays
Peter_Pan am 30.04.2012  –  Letzte Antwort am 06.05.2012  –  7 Beiträge
Dolby Digital warumso leise?
Master_Vegeta am 02.01.2008  –  Letzte Antwort am 03.01.2008  –  4 Beiträge
Dolby-Probleme mit PS3
RouvenE am 04.12.2008  –  Letzte Antwort am 04.12.2008  –  9 Beiträge
Probleme bei Dolby Digital in Spielen bei PS3
gamefreak776226 am 26.09.2007  –  Letzte Antwort am 17.10.2008  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.246
