HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Spiele & Konsolen » Sony Playstation » Probleme mit dem I-net | |
Probleme mit dem I-net+A -A |
Kimkong
16:53
erstellt: 18. Aug 2010, |
Hallo, ich hab die neue PS3 Slim und ich versuch damit irgendwie online zu kommen... Ich hab einen D-Lan Adapter von Devolo und keine ahnung von Netzwerken Routern und was weis ich nicht alles, deswegen hoffe ich auf eure Hilfe. Zu meinem Problem: Ich habe die PS3 an das D-Lan angeschlossen und es sind alle LED´s an wie bei meinem PC (sollte also funktionieren). Danach geh ich im PS3 Menü unter Netzwerkeinstellungen auf "Verbindungseinstellungen" und dann auf Einfach. Dann sagt mir meine PS3 nach kurzer Zeit: "Zeitablauf bei dem versuch, eine IP Adresse Abzurufen." So jetzt hab ich keine ahnung was ich machen soll. Hoffe ihr könnt mir helfen. KimKonG |
-HeBe-
15:05
erstellt: 19. Aug 2010, |
Wie kommst du denn jetzt ins I-Net? PC mit Netzwerkkabel an Modem? PC mit Netzwerkkabel an Modemrouter? PC mit Netzwerkkabel an Router un dann ans Modem? Einwahldaten für I-Net im Router / Modem oder jedesmahl die Einwahldaten über PC bestätigen? Woran ist der zweite DLAN-Adapter ( erster ist ja an PS3 ) angeschlossen? |
Kimkong
22:09
erstellt: 20. Aug 2010, |
Also: Ich Glaube ich hab nen Breitbandrouter (T-Com Speedport W700V) Mein PC ist auch mit D-Lan den Router angeschlossen "Einwahldaten für I-Net im Router / Modem oder jedesmahl die Einwahldaten über PC bestätigen" Das versteh ich nicht Und wir haben insgesamt 4 D-Lan stecker 1. an meinen PC 2. An dem Laptop meines Stiefvaters 3. hab ich jetzt für meine PS3 und einen habern wir noch übrig. Danke für die antwort. |
-HeBe-
09:48
erstellt: 21. Aug 2010, |
Es gibt einmal die I-Net Verbindung über einwahl vom PC: Bei Aufbau der Verbindung öffnet sich ein Fenster zur Bestätigung der Einwahl. Die Einwahlkennung ( Benutzername und Kennwort )wird dann vom PC gesendet. Wenn das bei dir der Fall ist muss diese Einwahlkennung auch an der PS3 eingerichtet werden. I-Net Verbindung über Router: Die Einwahldaten werden einmalig direkt ins Modem eingegeben, bei Anforderung durch den PC wählt sich das Modem automatisch ein und es muss keine Bestätigung am PC gemacht werden. Wenn das bei dir der Fall ist schau mal im Routermenü ( meistens über den Browser nach eingabe der Modem-IP, z.B. 192.168.2.1 ) nach ob "DHCP", also IP-Vergabe durch den Router, aktiviert ist. Steht im Handbuch auf Seite 77. Wenn DHCP aktiviert ist die PS3 die Netzwerkverbindung ( über LAN ) automatisch suchen lassen. Ohne DHCP muss die LAN-Einstellung manuell eingegeben werden ( z.B. IP 192.168.2.20, Subnetz 255.255.255.0, Standart-Gateway 192.168.2.1 ). |
Kimkong
22:27
Okay also Brauch ich den DCHP Hostname. Und wo bekomm ich den her? |
-HeBe-
11:41
erstellt: 22. Aug 2010, |
Du brauchst keinen DHCP Hostnamen, DHCP ist eine Einstellung am Router. Wer hat denn die Geräte ( PC, Laptop ) mit dem I-Net verbunden? Sonst gehe mal an deinem PC auf "Netzwerkumgebung", dann auf "Netzwerkverbindung anzeigen". Dort werden deine Netzwerkverbindungen ( LAN-Karte, 1394-Verbindung u.s.w. ) angezeigt. Wähle deine Netzwerkkarte, mit dem Mauszeiger auf die Netzwerkkarte, rechte Maustaste, "Eigenschaften" anklicken. Bei dem geöffneten Fenster "Internetprotokoll (TCP/IP) anklicken ( markieren ) und dann "Eigenschaften" anklicken. Es öffnet sich wieder ein Fenster. Wenn "IP-Adresse automatisch beziehen" markiert ist, ist dein Router auf "DHCP" eingestellt. Dann sollte bei der PS3 die automatische Netzwerkeinstellung über LAN-Verbindung funktionieren. Ist "Folgende IP verwenden" markiert ( z.B. 192.168.2.10, Subnetz 255.255.255.0, Standart-Gateway 192.168.2.1 ) müssen diese Daten, allerdings mit einer anderen IP ( z.B. 192.168.2.11 ), auch bei der PS3 eingegeben werden. Dazu dann eventuell noch die Einwahldaten ( Benutzername, Kennwort ) von deinem Anbieter. |
Frage zum i-net zugang. Blätterwald am 16.09.2009 – Letzte Antwort am 16.09.2009 – 3 Beiträge |
PS3 an HD-Ready DVI-I Probleme Blubbmann01 am 07.09.2011 – Letzte Antwort am 09.09.2011 – 6 Beiträge |
PS3 I-Net Geschwindigkeit zu schlecht für 20k Warum ? xi06456 am 11.06.2010 – Letzte Antwort am 12.07.2010 – 4 Beiträge |
Probleme mit USB-Stick Micky1977 am 28.07.2007 – Letzte Antwort am 28.07.2007 – 3 Beiträge |
Probleme mit drahtlosem Internetzugang blaufeechen1 am 28.07.2007 – Letzte Antwort am 29.07.2007 – 2 Beiträge |
Probleme mit PS3? Graezisator am 11.05.2008 – Letzte Antwort am 12.05.2008 – 3 Beiträge |
PS3 Probleme mit Serververbindung tobicrack am 24.02.2009 – Letzte Antwort am 25.02.2009 – 2 Beiträge |
Probleme mit Internetverbindung nomits am 30.09.2011 – Letzte Antwort am 06.10.2011 – 2 Beiträge |
Probleme mit Synology Diskstation DS107 Kim2007 am 27.10.2008 – Letzte Antwort am 13.11.2008 – 9 Beiträge |
Probleme PS3 billl am 25.08.2008 – Letzte Antwort am 31.08.2008 – 13 Beiträge |
Top 10 Threads in Sony Playstation der letzten 7 Tage
- PS2 Buzzer auf der PS3 ?
- PS5 an Denon und TV anschliessen
- PS5 - Surround Sound nur bei Spielen, nicht bei BluRays?
- PS4 Kein Surround-Sound bei BluRay
- PS3 und skalierung auf 1024x768?
- PS5 - leise Stimmen/Soundeffekte
- PS5 - 2 Controller gleichzeitig verbinden
- Playstation 5 Ton bei Filmen nicht synchron
- 4USB Ports an Ps3 40Gb ?
- PS3: Zwischen HDMI und AV Multi Out-Anschluss (AV-Kabel) blind wechseln
Top 10 Threads in Sony Playstation der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedJoshuaExept
- Gesamtzahl an Themen1.559.599
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.262
