| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Spiele & Konsolen » Sony Playstation » Full HD + ps3 = kein ton | |
Full HD + ps3 = kein ton+A -A |
Nayamichan
erstellt: 02. Jun 2010, 04:00
Hallo x3 Bitte zerreißt mich nicht in der Luft, wenn es dieses Thema schon gibt oder dergleichen.. Also ich mein, mich dann bitte einfach freundlich drauf verweisen.. ich habs nicht so mit dem "erkennen, wo mein Problem gelöst werden kann". Bei mir trifft (leider) das Klischee gegenüber von frauen + Technick zu =( Ich bin ein Mädel, bitte helft mir xD Ich habe einen Full HD-Monitor Philips 231T1sb und wollte darauf meine PS3 und X-Box laufen lassen. Naiv wie ich war, hab ich dem Verkäufer einfach geglaubt "ja ja, da können sie ihre Boxen anschließen" Bis ich dann vom Kundendienst erfahren habe, dass der Monitor garkeinen ausgang dafür hat, nur einen Eingang -.- Es war schon eine hochleistung von mir in erfahrung zu bringen, mit einem cinch auf klinke (?) adapter den cinch-ausgang so auf meine pc-boxen zu stecken. Auch dass man für HD ein hdmi kabel braucht.. (ja ich weiss, ned lachen man.. ^^) Mit der X-Box = wunderbar. tolles bild und toller sound, ohne dass ich irgendwie was umstellen musste. Bei der PS3 jedoch Fehlanzeige.. ich bekomme einfach keinen Ton rein.. Wie gesagt, mein Monitor ist ein Philips 231t1sb Ich hab hier mal Bilder von den Anschlüßen gefunden xD http://www.nix.ru/include/view-photo.html?good_id=92387&pid=2312 http://www.nix.ru/include/view-photo.html?good_id=92387&pid=2321und der da ist es: http://www.p4c.phili...1SB/00&scy=de&slg=deWie gesagt.. bitte zerreißt mich nicht in der luft, wenn das schonmal beantwortet wurde.. ich bin nicht so technik-begabt um das zu erkennen. Lösungswege müssen mit mir so schritt für schritt erklärt werden xD sorry... hoffe auf eine Lösung ^_^ grüße: Mia |
tester12
erstellt: 02. Jun 2010, 05:26
Da dein TV nur einen TV hat, würde ich die PS III per HDMI an den Philips anschließen, so hast du über das HDMI-Kabel Bild + Ton. Die X-Box schließst du per YUV an den EXT 2 deines TV an, dazu verwendest du die obere Reihe im EXT 2 Anschlußfeld, siehe dein Bild, also Y, Pb, und Pr mit den passenden (Farbe zu Farbe) Steckern deiner X-Box360. Da dieses Kabel nur Bild übertragt muß der Ton auch noch zugeführt werden, dies geschieht mit Hilfe der verblieben 2 Steckern des X-Box360 Kabel (Weiß+Rot) in die untere Reihe an EXT 2 am TV. Achtung:Da , leider 2 rote Stecker im X-Box Anschlußkabel vorhanden sind auf die richtige Zuordnung achten, also Pr an Pr und Audio R an Audio rechts. Theoretisch ging es natürlich auch so, daß du die X-Box per HDMI anschließst und die PSIII per YUV und Audio-Cinch, aber so hättest du nicht die optimale Bild und Tonqualität der BluRay via PSIII. Bezgl. der Bildqualität wirst du zw. beiden Verbindungen keinen Unterschied an deinem TV sehen können. Wenn noch weitere Fragen im Raum stehen, nur zu. Grüße PS: Willkommen im Forum. |
Nayamichan
erstellt: 02. Jun 2010, 06:20
Danke für die Willkommensgrüße ![]() Also mein problem liegt ja darin, dass ich keinen ton über die cinch-stecker vom Monitor rausbekomm mit der PS3. Ich wollte ja den Sound über meine Boxen laufen lassen, die schon recht teuer waren. Der Sound geht zwar über die Monitorlautsprecher, aber nicht über die cinch ausgänge (ja ich weiss jetzt endlich wie man die nennt *haha*). Mit der X-Box funktioniert das ohne probleme mit dem HDMI kabel und den sound über die cinch ausgänge vom monitor, auch wenn ich normal fernseh, jedoch nicht bei meiner ps3 >: |
Reaven-X
erstellt: 02. Jun 2010, 07:23
Die PS3 hat 2 Ausgänge. Einmal HDMI und dann der andere für SCART. Bild nimmst einfach weiterhin per HDMI und machst das andere Kabel an den anderen Ausgang der PS3. Das Scart-Kabel hat glaub 3 Kabel: Bild / Ton links / Ton rechts Davon nimmst einfach die beiden Kabel für Ton und steckst sie in deine Boxen...oder du machst nen Adapter drann wodurch die beiden Kabel in 1 Klinkestecker verwandelt. Möglicherweise musst du beim ersten starten die Powertaste an der PS3 länger drücken, damit ein Video/Sound Reset passiert, da sonst vll kein Ton aus den Scartsteckern kommt. Viel erfolg! |
full hd für ps3 Spaik41 am 09.06.2007 – Letzte Antwort am 27.06.2007 – 21 Beiträge |
Full HD für XBOX360/PS3 Schlafmütze am 07.05.2007 – Letzte Antwort am 16.05.2007 – 11 Beiträge |
Kaufberatung: PS3 + LCD Full HD rza_de6 am 29.01.2009 – Letzte Antwort am 03.02.2009 – 16 Beiträge |
PS3 verliert Full HD Einstellung Kratos_1984 am 30.09.2010 – Letzte Antwort am 11.02.2011 – 4 Beiträge |
Full HD auf der Ps3 Reventon17 am 02.12.2011 – Letzte Antwort am 04.12.2011 – 6 Beiträge |
Kein Ton bei HD Trailer shatta am 08.03.2008 – Letzte Antwort am 09.03.2008 – 3 Beiträge |
PS3 Kein Ton Pootie_Tang am 01.12.2007 – Letzte Antwort am 02.12.2007 – 4 Beiträge |
PS3 Kein Ton :( oplaner am 02.07.2008 – Letzte Antwort am 18.07.2008 – 11 Beiträge |
kein dts ton über ps3 ole211 am 07.07.2011 – Letzte Antwort am 08.12.2011 – 17 Beiträge |
Hilfe bei full-HD rolliroll am 07.05.2009 – Letzte Antwort am 11.05.2009 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Sony Playstation der letzten 7 Tage
- PS2 Buzzer auf der PS3 ?
- PS5 an Denon und TV anschliessen
- PS5 - Surround Sound nur bei Spielen, nicht bei BluRays?
- PS4 Kein Surround-Sound bei BluRay
- PS3 und skalierung auf 1024x768?
- PS5 - leise Stimmen/Soundeffekte
- PS5 - 2 Controller gleichzeitig verbinden
- Playstation 5 Ton bei Filmen nicht synchron
- 4USB Ports an Ps3 40Gb ?
- PS3: Zwischen HDMI und AV Multi Out-Anschluss (AV-Kabel) blind wechseln
Top 10 Threads in Sony Playstation der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Themen1.563.494
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.945
