HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Spiele & Konsolen » Sony Playstation » Laptop mit UMTS Stick benutzen um mit Playstation ... | |
Laptop mit UMTS Stick benutzen um mit Playstation 3 ins internet zu kommen+A -A |
xXTILLYXx
18:33
erstellt: 15. Jan 2010, |
Hallo zusammen, hätte mal eine frage und hoffe dass mir jemand helfen kann!?!?!? ich habe einen laptop mit UMTS Stick um damit ins internet zu gelangen, kann ich meine Playstation 3 mit meinem Computer verbinden um dann via Playstation3 übern PC im Internet zu zocken! quasi mein PC mit UMTS Stick als Modem zu nutzen!??! Hoffe jemand kann mir da mal helfen ![]() [Beitrag von xXTILLYXx am 15. Jan 2010, 18:35 bearbeitet] |
SilverX
01:03
erstellt: 16. Jan 2010, |
könnte gehen. Das Wlan des Laptops als Access Point nutzen und die Internetverbindungsfreigabe aktivieren. Für Details müsste man dein Betriebssystem kennen. Habs selbst so noch nicht ausprobiert aber könnte mir vorstellen das es geht. |
xXTILLYXx
01:15
Also ich habe xp... Acces Point? Internetfreigabe? Wie klappt das? Danke schon mal für die Antwort! |
SilverX
10:37
Hab selbst nur noch Vista Rechner hier, kann aslo nicht ausprobieren. Hier steht wie es gehen sollte: ![]() Viel Erfolg, berichte mal obs geklappt hat. |
xXTILLYXx
13:53
wie finde ich denn heraus, wie der SSDID meiner ps3 ist und wo finde ich die nötigen parameter ? wie soll ich denn das netzwerk benennen? habe es genau so gemacht, aber wenn ich bei meiner playse nach der drahtlosen internetverbiundung suche, findet er nix! habe ich vllt was falsches eingeben, oder warum findet er nix? |
SilverX
16:24
Die SSID ist von deinem PC, denn der baut das Wlan Netz auf. Kannste nennem wie du magst. Das ist dann der Name des Wlan netzwerks nach dem du auf deiner Playse suchen musst. Verschlüsselung nicht vergessen. |
xXTILLYXx
10:27
erstellt: 18. Jan 2010, |
Meine playse findet das Netzwerk einfach nicht, muss man denn noch irgendwas zusätzlich aktivieren, damit meine playse das Netzwerk findet? |
SilverX
19:44
vielleicht stehen die Geräte zu weit auseinander. Das AdHoc Netzwerk wird mit dem Wlan Adapter deines Pc´s aufgebaut. Der hat natürlich eine geringere Leistung als ein Router oder sonstiger Wlan Access Point. Versuch mal einen Abstand von weniger als 10 meter zu realisieren wenn möglich. Ansonsten weiß ich auch nich warum es nich geht. Hab wie gesagt keinen XP Rechner da um die Schritte mal selbst nachzuverfolgen aber unter Vista gehts ganz einfach. Ich versuch heute oder morgen mal obs auch in Verbindung mit einer Playstation geht. Was für eine Verschlüsselung hast du ausgewählt bei deinem Versuch? |
xXTILLYXx
09:27
erstellt: 19. Jan 2010, |
Werde ich nachher ausprobieren wenn ich wieder zuhause bin, aber eigentlich stehen die beiden geräte nicht all zu weit ausseinander. Werde trotzde. Versuchen es näher dran zu stellen! Klappt das vllt mit nem LAN Kabel? Habe es mit WEP verschlüsselt! |
SilverX
09:42
mit nem Lan Kabel sollte es auch gehen ABER du musst ein sogenanntes Cross-Over Kabel verwenden und KEIN gewöhnliches Patchkabel. Die sehen von aussen völlig gleich aus im inneren ist aber die belegung anders. Dann musst du entwetder deinem Pc und der Playse manuell IP adressen vergeben (Bspl PC 192.169.0.1 und Playse 192.168.0.2) oder den PC als DHCP einstellen. Das bedeutet das der die IP´s im Netzwerk vergibt. Nachtrag: Ich hab das mit dem Adhoc Netz per Wlan grad mal ausprobiert und konnte meinen PC auch nicht finden. Getestet hab ich die Verbindung vorher zwischen 2 PCs, das ging. Scheint wohl nicht vorgesehen zu sein für die Playstation. [Beitrag von SilverX am 19. Jan 2010, 09:48 bearbeitet] |
xXTILLYXx
18:30
ich schaffe es auch einfach nicht mit dem netz aufbauen, aber vllt geht es ja mit dem kabel! was muss ich denn eingeben bei Subnetzmaske: Standard-Router: Primär DNS: Sekundär DNS: bei IP Adresse gebe ich einfach meinem PC die 192.168.0.1 und meiner Playse die 192.168.02 aber bei dem rest, habe ich keinen ahnung |
SilverX
18:54
subnetzmaske ist 255.255.255.0 da der pc dann als gateway bzw, standard router fungiert hier bei beiden die adresse vom PC eingeben also die 192.168.0.1 Die DNS Sachen einfach leer lassen. Hast du keinen Router zu hause? wär einfacher die Playse an so einen zu hängen als direkt an den PC. Und wie schon gesagt auf das gekreuzte (Cross Over) Kabel achten. Und die Internetverbindungsfreigabe muss auf dem PC aktiviert sein. |
xXTILLYXx
19:01
wenn ich die DNS frei lasse, meckert er es sei eine ungültige eingabe! warum? haben unten bei meinem vermieter nen router,müsste ich dahin dat kabel legen oder was? dat würe net funzen |
xXTILLYXx
19:11
habe jetzt meinen pc und meine playse mit nem kabel verbunden, und nen verbindzungstest gemacht, beim abrufen der IP adresse steht erfolgreich, aber leider bei internetverbindung steht gescheitert!!!! muss ich irgendwas an der firewall ausmachen oder so??? oh man so ein mist eh :-D |
xXTILLYXx
19:41
also ich habe den repeter von meinem vermieter nach oben geholt, jetzt habe ich 100% signal stärke von unserem internetanbieter, aber wie stelle ich jetzt ein, das er mit meinem benutzernamen und meinem password rein geht!? |
xXTILLYXx
20:50
Ich habe es jetzt über den repeater hin bekommen! Geht wohl nicht, das mit pc und playse!!! Ich danke dir übertrieben dolle für deine Bemühung! Bin jetzt einfach super froh Fifa übers Internet zocken zu können;) hoffe man schreibt sich mal wieder=) |
SilverX
21:21
Tja nicht zu danken, vielleicht gehts einfach von technischer Seite nicht, ein Versuch wars wert. Viel Spass beim FiFa zocken. |
Lampe23
14:46
erstellt: 21. Feb 2010, |
Hallo Leute, habe ein riesen Problem! Wer kann mir da helfen?? Habe nen D2 umtsstick und ne PS3 und nen Lapi! Um alles zu verbinden habe ich auch die richtigen Kabel!! [u]Problem: Wenn alles verbunden ist und ich auch mit dem Lapi online bin und auch alles am Lapi und PS3 umgestellt habe, dann per PS3 den Verbindungstest mit dem Internet mache! Trennt er erst die Lan-verbindung und dann die I-net am Lapi! Um Hilfe wird dringend gebeten!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ich weiß ja nicht genau ob es daran liegen könnte aber die UMTS verbindung bei mir hier ist nicht so gut das heißt der stick geht per EDGE!!! Danke schon mal im Vorraus |
problem mit ps3 ins internet zu gehen ?DeX? am 28.07.2010 – Letzte Antwort am 29.07.2010 – 6 Beiträge |
Anschluß Playstation 3 mit Internet amaretto73 am 19.12.2009 – Letzte Antwort am 22.12.2009 – 2 Beiträge |
mit ps3 über umts online ? 31996ami am 28.03.2008 – Letzte Antwort am 01.04.2008 – 3 Beiträge |
UMTS/HSDPA ROUTER für PS3 für´s INTERNET ms79 am 11.08.2008 – Letzte Antwort am 16.09.2008 – 23 Beiträge |
Playstation 3 nicht updatebar? Moviestar am 26.11.2007 – Letzte Antwort am 26.11.2007 – 8 Beiträge |
Playstation 3 savegames kopieren anubis4377 am 28.06.2009 – Letzte Antwort am 29.06.2009 – 5 Beiträge |
Playstation 3 Klangkatze am 19.07.2013 – Letzte Antwort am 25.09.2013 – 8 Beiträge |
Mit ps3 über devolo ins internet? Tiefschnee-88 am 15.12.2007 – Letzte Antwort am 16.12.2007 – 8 Beiträge |
Playstation 3 Slim als Mediastation subzerocool am 06.08.2010 – Letzte Antwort am 08.08.2010 – 3 Beiträge |
Playstation 3 Lilly10 am 24.12.2010 – Letzte Antwort am 25.12.2010 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Sony Playstation der letzten 7 Tage
- PS2 Buzzer auf der PS3 ?
- PS5 an Denon und TV anschliessen
- PS5 - Surround Sound nur bei Spielen, nicht bei BluRays?
- PS4 Kein Surround-Sound bei BluRay
- PS3 und skalierung auf 1024x768?
- PS5 - leise Stimmen/Soundeffekte
- PS5 - 2 Controller gleichzeitig verbinden
- Playstation 5 Ton bei Filmen nicht synchron
- 4USB Ports an Ps3 40Gb ?
- PS3: Zwischen HDMI und AV Multi Out-Anschluss (AV-Kabel) blind wechseln
Top 10 Threads in Sony Playstation der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.761 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedZappa50
- Gesamtzahl an Themen1.558.929
- Gesamtzahl an Beiträgen21.714.024
