Möglichkeit .mkv ruckelfrei über WLAN zu streamen ?
Chili_Palmer
#1 erstellt: 13. Jan 2010, 21:46
Hi !
Ich hab meine PS3 momentan per WLAN im Heimnetzwerk.
Kabel ist leider nicht (bzw. mit extrem viel Aufwand) realisierbar.
Nutze den WMP in Windows 7. Das funktioniert auch echt gut. Zumindest für alle Files, die NICHT mkv sind.
Denn mkv erkennt der WMP gar nicht, streamt besagte Dateien eben auch nicht an zur PS3 rüber.
Dann habe ich PS3 Media Server probiert, welches ich lange Zeit vorher genutzt habe.
Hier stört mich, dass es im Vergleich zum WMP langsamer aufbaut. Und bei mkv über WLAN natürlich stark ruckelt.
Wie kann ich das Problem denn lösen ?
Immer mkv umcodieren und brennen macht keinen Spaß, dafür hat man die Serverfunktion nicht erfunden
Jemand vielleicht eine Idee ??
dik_grax
#2 erstellt: 14. Jan 2010, 09:09
ich denke die einzige Möglichkeit die Situation zu verbessern wäre strippen zu ziehen. Du schreibst jetzt nicht nach welchem Funkstandard und in welcher Entfernung du sendest, aber du musst dir einfach darüber klar sein, das (manche) MKV Dateien eben eine Menge Daten enthalten und der Datendurchsatz per Wlan einfach limitiert ist.
Es ist einfach eine Tatsache: Die stabilste, leistungsfähigste Verbindung ist und bleibt ein Kabel!
Über kurze Distanzen, keine Hindernisse (Wände, Decken) und mit einem neuen Funkstandard kann man schon Ergebnisse erzielen aber ich denke Kabel ist die beste Lösung.
Chili_Palmer
#3 erstellt: 14. Jan 2010, 09:32
Entfernung sind sicherlich 8-10m. Aber mit 4 Wänden dazwischen.
Die Sendeleistung/Empfangsstärke liegt dabei bei 60-70%.
Standard kann ich jetzt so nicht sagen. Gesendet wird jedenfalls mit einer FritzBox 7240.
Ein Kabel ist beinahe illusorisch - ich müsste aus dem Büro auf den Dachboden hoch, rüber zum Wohnzimmer, dort wieder durch die Decke (oder durch den Kaminschacht, dann kleine Kabelführung), ab in die Fussleiste und zur PS3.
Das ist ein Aufwand, den ich nur sehr sehr ungern betreibe.
Ansonsten bleibt ja nur die Möglichkeit ständig zu encoden.
Aber da ich jetzt meinen Plasma habe, habe ich keinen Nerv mehr auf schlechtaufgelöste Xvids und DVDs
moande
#4 erstellt: 14. Jan 2010, 09:45
probiere es mal mit einer D-LAN-Verbindung. Damit sollte es eigentlich gut funktionieren.
VG moande
Taylor23
#5 erstellt: 14. Jan 2010, 09:53
Dann bleibt dir wohl doch nur die Möglichkeit, die mkv-Dateien in einen PS3-kompatiblen m2ts-Stream zu muxen (was kein recodieren ist!), wenn du sie ruckelfrei schauen willst.
Dazu nutze ich das kostenlose Programm tsMuxer, welches wirklich einfach zu bedienen ist: http://download.chip.eu/de/tsMuxeR_3495646.html
Das Muxen dauert z.B. bei einer 6 GB-mkv Datei max. 5 min und du kannst anschließend die Filme direkt von der PS3 abspielen (die Datei muss dafür aber in 2 Parts gesplittet werden, was aber automatisch beim Muxen geschieht).
Evtl. ist das ja doch ne Alternative für dich.
Chili_Palmer
#6 erstellt: 14. Jan 2010, 12:09
Tja, ist die Frage:
- jedesmal muxen und brennen
- Kabel ziehen
- DLAN kaufen
Also die Idee mit DLan finde ich generell echt gut.
Steckdose wäre vorhanden. Nur der Preis schreckt ab. Die 14Mbit Variante ist etwas schwachbrüstig, also müssten es schon 85Mbit sein. Dann haben wir 80€, die zu investieren sind.
Aber dafür eben auch Filme streamen deluxe.
Gut, ein 20m Netzwerkkabel kostet auch Geld.
Werde mir das mal überlegen und in den nächsten Tagen konkreter werden.
Danke für die bisherigen Tipps !
Natan
#7 erstellt: 14. Jan 2010, 13:16
Chili_Palmer schrieb:
Tja, ist die Frage:
- Kabel ziehen
- DLAN kaufen
Also ich hab mir hier lange alles durchgelesen und auch zuhause alles getestet.
Dlan ist generell erstmal ne gute Lösung, wenn dein Stromnetz im Haus das mitmacht. Bei mir war das nicht der Fall. Trotz 200mbit Dlan.
Kauf dir das am besten da, wo du es auch wieder problemlos zurücksenden kannst, falls es doch nciht funzt.
z.B. T-online-Shop.
Das hab ich auch so gemacht.
Gekauft, getestet und wieder zurück geschickt.
Lösung war dann Lan-Kabel inkl. Dosen.
In Summe hat mich das knapp 50€ gekostet.
Darin ist aber auch die Leihgebühr für den "Monster"-Bohrer.
Ich musste nämlich durch die Hauswand und durch die Garagenwand. (70cm)
Aber seitdem läuft alles einwandfrei.
Kann nur das bestätigen, was viele hier schreiben.
Kabel ist und bleibt die verlässlichste Lösung!!!!
Chili_Palmer
#8 erstellt: 14. Jan 2010, 13:24
Mir persönlich ist Kabel auch schon immer lieber gewesen.
Habe meinen Rechner auch per Kabel im Netz und genieße die sichere und schnelle Verbindung jedes Mal.
Bei Freunden gibt es teilweise nur WLAN und man merkt den Unterschied.
Da ich zur Miete wohne kann ich nicht so einfach die Wände beliebig aufstemmen und Kabel ziehen.
Müsste das also entweder genehmigen lassen oder unter der Hand machen.
Ob das Stromnetz bei mir DLAN mitmacht kann ich so nicht sagen. Denn ich weiß nicht, wann das gemacht oder überholt wurde.
Ich habe gesehen, dass die Konkurrenz von Allnet ebenfalls derartige Geräte anbietet. Da kostet das 85Mbit Paket nur 40€ und bei HOH kann ich es auch schnell zurückgeben.
Denke 200Mbit tut nicht Not (?!).
Probiere es also damit aus, geht ja schnell. Wenn die mkv korrekt läuft behalte ich es. Wenn nicht, dann Retour und wieder was gelernt
moande
#9 erstellt: 14. Jan 2010, 13:57
Ich hatte damals aus den gleichen Gründen wie du (Wlan hat geruckelt) auf D-LAN gewechselt.
Aber du musst echt ausprobieren ob das dein Stromnetz mitmacht. Die Datenraten sind auch an jeder Steckdose anders, z.B. Mehrfachsteckdosen kann man meist vergessen.
Ich hatte es auch erst mit der 85 MBit-Variante versucht. Die hat jedoch nicht ausgereicht um ruckelfrei zu streamen. Nach Wechsel auf 200 MBit klappt aber nun alles bestens.
Streame btw mit dem PS3 Mediaserver.
VG
moande
Chili_Palmer
#10 erstellt: 14. Jan 2010, 14:05
Damn, habe gerade eben das 85Mbit Pack bestellt
Na ja, schiebe gleich die Order für das 200Mbit Paket hinterher und gucke dann, welches Set funktioniert.
Hoffentlich irgendeins !
mogo
#11 erstellt: 14. Jan 2010, 14:19
Es kommt bei DLan übrigens nicht darauf an, von wann dein Stromnetz ist sondern viel mehr auf die Phasenverteilung.
Normalerweise gibt es im Haushalt drei Phasen, die unterschiedlich auf die Räume aufgeteilt sind. DLan funktioniert nur, wenn die verwendeten Steckdosen auf der gleichen Phase liegen.
Für den Laien hilft es da also nur zu testen und auch unterschiedliche Steckdosen zu probieren. So kann es durchaus sein, dass in die zwei Nachbarräume keine Verbindung möglich ist, während es zwei Stockwerke weiter funktioniert.
Und noch so ganz nebenbei: Vom Strahlungsaspekt ist DLan nicht unbedingt besser als WLAN.
Chili_Palmer
#12 erstellt: 14. Jan 2010, 15:34
Ich probiere es einfach mal aus.
Kann man die DLAN-Geräte denn wohl auch mit Zeitschaltuhr betreiben ? Einen Standby-Modus sollen die ja auch haben.
WLAN mache ich generell nur an, wenn ich Musik hören will (1&1 Audio Center).
Strahlenparty
mogo
#13 erstellt: 14. Jan 2010, 15:38
Versuch es, schaden dürfte es den Teilen nicht. Könnte halt nur wieder Einfluss auf die Übertragungsrate haben.
gruenlichblaues_braunro...
#14 erstellt: 14. Jan 2010, 15:52
Da gehen die Meinungen auseinander. Die vorherrschende ist allerdings, dass es bei DLan höchstens zu einem Bruchteil der WLAN-üblichen Strahlungsbelastung kommt (es sei denn, mal krabbelt direkt in eine Steckdose ...)
Brickson
#15 erstellt: 14. Jan 2010, 17:18
Ich hoffe du hast 3 Stecker bestellt. Hab hier zwei 85MB Stecker von Allnet, aber einen Stecker an die PS3 zu hängen und einen an den PC funktioniert bei mir nicht. Ein Stecker muss am Router hängen und dann jeweils einer pro Gerät.
Vielleicht würde aber auch ein anderes Kabel helfen (Crossover oder Patch? Bring die immer durcheinander). Das hab ich noch nicht getestet.
Ansonsten funktionieren die Stecker hier aber sehr gut.
Chili_Palmer
#16 erstellt: 14. Jan 2010, 17:59
Wieso das ?
1 Gerät im Wohnzimmer, PS3 dran. 1 Gerät im Büro, Router dran.
Der Rechner hängt doch sowieso am Router per Kabel. Und auf den Media Server greifen alle Geräte zu, die im gleichen Netzwerk sind
[Beitrag von Chili_Palmer am 14. Jan 2010, 18:06 bearbeitet]
mogo
#17 erstellt: 14. Jan 2010, 20:16
Dann solltest du eine direkte Verbindung zwischen den beiden Geräten haben. Kann natürlich sehr gut sein, dass das so erstmal nicht läuft, weil durch die fehlende Verbindung zum Router schonmal der DHCP wegfällt.
Brickson
#18 erstellt: 14. Jan 2010, 22:30
Ah, ok. Dann gibts kein Problem^^
@mogo: Hab mich nicht so wirklich damit beschäftigt. Der PC steht im gleichen Zimmer wie der Fernseher und wär mir viel zu laut im Hintergrund beim Streamen. Ich pack immer alles per MP3 Player auf die PS3. Die 10min zum kopieren sind immer da
creek2k
#19 erstellt: 15. Jan 2010, 11:01
Gleiche Problem hatte ich auch... Also das mit den Rucklern... Ich hab nun strippen gezogen, hatte kein bock mehr auf die Ruckler... Außerdem WLAN ist trotz WPA2 Standart immer noch ne Sicherheitslücke... *para*
Chili_Palmer
#20 erstellt: 15. Jan 2010, 16:06
Vielleicht kommt der Kram ja am Wochenende, dann wird es direkt ausgetestet. Ruckeln saugt ohne Ende. Wollte die Woche nen Film gucken, der wirklich jede Sekunde geruckelt hat. Hab dann pausiert, das half zeitweise bei anderen Formaten schon mal. Aber nicht bei mkv
Chili_Palmer
#21 erstellt: 15. Jan 2010, 17:47
Und der Kram kam heute schon !
Ich muss mal eben sagen @moande
Ich wäre da so nicht drauf gekommen. Geiler Tipp, geile Dinger.
Die 200 Mbit Geräte schaffen es, mir mkv ruckelfrei auf die PS3 zu bringen
Geil Geil Geil !
Die 85Mbit gehen zurück und ich bin happy.
Muss nur noch gescheite (längere) Kabel raussuchen, damit es auch gut aussieht im Wohnzimmer. Aber fluppt 1A mit * !
Kann ich jedem nur empfehlen - 68€ für 2 Stück und keine Sorgen mehr.
moande
#22 erstellt: 16. Jan 2010, 22:26
Freut mich das es klappt!
Der Preis ist aber auch der Hammer. Ich glaub ich hab für das Devolo-Set 120 EUR gezahlt ...
Schönes WE noch
moande
Chili_Palmer
#23 erstellt: 17. Jan 2010, 12:37
So. Die mkv-Files spielt streamt der PS3 Media Server selbst in "Best Quality" auf die PS3.
Mich irritiert nur eines: ist es normal, dass ich bei mkv das Intervalspulen (mit Viereck) nicht nutzen kann ?
Der Film stoppt dann und es wird eine defekte Datei angezeigt.
Spulen dann nur mit den Trigger Tasten ?
Edit:
Außerdem ruckeln mkv doch !
Ich hab die Qualität, wie gesagt, auf Best.
Jetzt hab ich vorhin vielleicht 8min geguckt, da geht das Ruckeln wieder los.
Liegt sowas dann am Netz oder eher am Rechner/Transcode/etc. ?
[Beitrag von Chili_Palmer am 17. Jan 2010, 22:00 bearbeitet]
Problem: .mkv streamen.
metal_drummer am 24.10.2010  –  Letzte Antwort am 31.10.2010  –  3 Beiträge
PS3 streamen über UPnp
th1981 am 12.01.2008  –  Letzte Antwort am 13.01.2008  –  3 Beiträge
PS3 online games über WLAN
暗 am 01.11.2007  –  Letzte Antwort am 01.11.2007  –  6 Beiträge
Nero-Images mit PS3 streamen?
esther10315 am 23.10.2007  –  Letzte Antwort am 25.10.2007  –  4 Beiträge
Verbindungsabbrüche über WLAN zu PSN!
Dr.Schnaggels am 22.01.2010  –  Letzte Antwort am 26.01.2010  –  7 Beiträge
.mkv und ts-Testdateien zum runterladen?
speedsonic am 29.01.2009  –  Letzte Antwort am 29.01.2009  –  2 Beiträge
ps3 + externe festplatte + mkv filme in 3d
solo99 am 07.01.2011  –  Letzte Antwort am 07.01.2011  –  3 Beiträge
3D MKV?
aLv1988 am 27.05.2011  –  Letzte Antwort am 29.05.2011  –  2 Beiträge
VOB zu MKV ?
Brooklyn am 13.11.2009  –  Letzte Antwort am 13.11.2009  –  7 Beiträge
PS3 über Wlan!
Dr.Schnaggels am 02.02.2010  –  Letzte Antwort am 03.02.2010  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
  • Gesamtzahl an Themen1.563.518
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.684
