| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Spiele & Konsolen » Sony Playstation » Welche NAS Platte für die PS3? | |
Welche NAS Platte für die PS3?+A -A |
KraZyMartZ
erstellt: 28. Dez 2009, 23:08
Hi ich habe gerade ein Problem ich will ganz gerne meine PS3 als Media Box nutzen und bin auf der Suche nach einer möglichst einfachen Lösung die auch nicht zu teuer sein sollte. Ich habe momentan schon eine recht große Sammlung an mkv's wovon ich bereits ca. 100 GB über mkv2vob "PS3 konform" umgewandelt habe. Jetzt würde ich gerne eine NAS Platte haben die ich übers Netzwerk mit Daten betanken kann und die ich via USB an die PS3 anschließen kann um vernünftige Performance bei der Dateiübertragung zu haben. Alles rein übers Netzwerk zu machen und via Streaming zu arbeiten ist mir etwas suspekt ob die NAS Platten wirklich genug leistung haben. Hat da jmd. vielleicht schon diese oder eine ähnliche Lösung im Einsatz? Gruß Martz |
SilverX
erstellt: 29. Dez 2009, 11:26
Hi, also ich hab ein Qnap TS-119 mit einer 1 TB Samsung Spinpoint drin. Hab mich für Qnap entschieden weil da gleich ein Twonky Media Server mitgeliefert wird. Den hätte man sonst erst kaufen und auf dem Nas installieren müssen. Streamen übers Netzwerk ist überhaupt kein Problem. Inwiefern hast du da Bedenken? Selbst günstige NAS Platten mit vergleichsweise wenig Leistung schaffen das. Das mit dem ewigen umstöpseln von Netzwerk auf USB wäre mir ja zu ümständlich. Ausserdem weiß ich auch gar nicht ob das so einfach geht. Mein Nas läuft nur am Netzwerk und nicht als USB Platte. Glaube das das bei den meisten anderen NAS Platten auch so ist. |
alber01
erstellt: 29. Dez 2009, 15:56
Hi, ich hab ein Iomega Home Media Network 500GB, da ist auch Twonky drauf, zeigt zumindest die PS3 so an! Das Streamen von TS-Files oder DVD's geht ohne Probleme, solange man über 77%-Signalstärke hat. Das kann in den Netzwerkeinstellungen der PS3 überprüft werden. Die einzigen kleinen Nachteile für mich sind, das die Laufzeiten der Filme nicht immer korrekt angegeben werden und das bei DVD's (VOB-Files) keine Untertitel ausgewählt werden können. Ansonsten ist das die bessere Lösung als immer den PC hochzufahren oder USB-Laufwerke hin- und her zutragen. Gruß Alber |
SilverX
erstellt: 29. Dez 2009, 16:20
Und wie ich schon zu bedenken gegeben habe, sind NAS Platten nicht als USB Wechseldatenträger zu verwenden. |
KraZyMartZ
erstellt: 29. Dez 2009, 17:25
Danke für die schnellen antworten. Ich dachte mir schon fast, ddass es nicht so einfach klappt wie ich gedacht habe. Ich habe gestern Abend nochmal was gesehen was mir Hoffnung macht. Das Teil nennt sich pogo Plug (in der version 2) in den USA gibt's das schon ist ne kleine Box die bis zu 4 USB Platten im heimnetz und auch Internet für einen selber oder auch die Freunde verfügbar macht. Kostet 129$ und soll laut Forum auch bald die PS3, xbox360... Unterstützen über custom apps wohl auc schon jetzt. Das wäre doch deutlich einfacher und besser (gerade wegen Erweiterungen) als jetzt ein Nas Gehäuse mit einer oder zwei Platten. Gruß martz |
compotter
erstellt: 11. Feb 2010, 17:13
Hallo erstmal, Braucht die PS3 denn eigentlich zwingend ein NAS, welches ein Streamingprogramm wie Twonky, PMS o.ä. benutzt? Ich habe nur PS3-kompatible Formate auf meiner Festplatte, die ich gerne ohne meinen Arbeits-PC ständig laufen lassen zu müssen, auf meine PS3 streamen möchte. Meine Idee wäre ein Server selbst zu bauen und mit FreeNAS zu betreiben. Allerdings würde ich dafür ein paar ausrangierte Teile benutzen, die nicht sonderlich leistungsstark sind. Eine on-the-fly-Encodierung würde wohl etwas zu rechenlastig sein, die Aufgabe des NAS sollte einfach ein reines Bereitstellen von Daten sein ( also kein "Aufbereiten"). FreeNAS unterstützt auch uPnP, aber soweit ich weiss kein DLNA. Die PS3 und der NAS würden dann an einem Gigabit-Switch per Kabel hängen, so dass auch HD-Material ohne Probleme durch die Leitung passt. Funktioniert das so wie ich mir das vorstelle oder gibt es hier irgendwo Hindernisse? (Ich habe eine PS3 Slim, immer aktuellste Firmware) [Beitrag von compotter am 11. Feb 2010, 17:15 bearbeitet] |
SilverX
erstellt: 11. Feb 2010, 21:06
Die Ps3 braucht natürlich nicht zwingend ein NAS. Wenn du alle deine Daten in PS3 konformen Formaten vorliegen hast, also kein transkodieren notwendig ist, dann häng die Platte doch einfach an einen der USB Anschlüsse an die Playstation. Wozu der Aufwand mit nem Server. Vorausgesetzt du willst die Daten natürlich ausschließlich mit der PS3 verwenden. Ne Externe Festplatte gibts doch mittlerweile für nen schmalen Euro an jeder Ecke. Gruß aus Berlin. |
compotter
erstellt: 12. Feb 2010, 00:15
Hi, leider hab ich auch Daten die größer sind als 4GB, so dass ich die Festpaltte nicht direkt anschließen kann. Die PS3 unterstützt ja leider nur FAT32, das nunmal diese Grenze hat. Außerdem wäre es nicht schlecht, wenn ich zentral meine Daten irgendwo ablegen könnte. |
SilverX
erstellt: 12. Feb 2010, 15:27
tja dann hilft nur dateien splitten und bei der Lösung mit externer Festplatte bleiben oder ein NAS kaufen auf dem man einen Mediaserver a´la Twonky Tversity etc. laufen lassen kann. Oder einen Server betreiben auf dem ein Media Server läuft. Glaube das NAS ist die kostengünstigste und auch stromsparendste Variante. |
compotter
erstellt: 13. Feb 2010, 12:43
Hey, ich werd dann wohl die Variante mit einem schnelleren Server versuchen. Denke, dass ich mir was in der Richtung Atom+Ion holen werde. Dann kann ich auch noch ein bißchen mehr mit machen. |
SilverX
erstellt: 13. Feb 2010, 20:20
ich hab ein Qnap 119 mit 1 TB Platte drin. Twonky läuft drauf und ich kanns als FTP server rennen lassen und so von überall an meine Daten ran. Kann auch noch ne menge mehr. Sehr praktisch. Ein richtiger Server bietet zwar noch bißchen mehr Spielkram zu machen aber für mich reichts so erstmal. Als Clients hab ich 2 IP Radios von Medion dran und die Playse. Was genau willst du denn noch machen? [Beitrag von SilverX am 13. Feb 2010, 20:22 bearbeitet] |
compotter
erstellt: 24. Feb 2010, 18:11
Hey, also meine Anforderungen sind:
@SilverX: Streamst du mit deinem Qnap auch HD-Material? Funktioniert das ohne Probleme? Im Moment ist beim HD-Streaming meine begrenzende Komponente das WLan zwischen Router und PS3. Mein Material liegt alles in PS3-kompatiblem Format vor, es bedarf also keiner Konvertierung. |
SilverX
erstellt: 25. Feb 2010, 12:38
HD Material geht bei mir nur schlecht über Wlan, mit Kabel gehts gut. 150€ sind bei dir natürlich ein schmales Budget aber ich glaub von Qnap gibts auch günstige Geräte die deine Anforderungen erfüllen. Sind halt nich so fett ausgestattet mit CPU und RAM aber brauchst du ja nicht, sagst du. Als Webserver mit PHP kann man mein Qnap TurboNas 119 laufen lassen und die kleineren Geräte von Qnap auch. Da mein Qnap keinen Lüfter hat brauchts auch nich viel Strom, glaub 5 Watt oder so im Standby und 13 Watt im Betrieb. Weiterer Vorteil, bis auf das Festplattengeräusch absolut lautlos das Teil. Zur Info: Qnap ProdukteAnsonsten mal bei der Konkurrenz z.B. Synology schauen. [Beitrag von SilverX am 25. Feb 2010, 12:40 bearbeitet] |
compotter
erstellt: 25. Feb 2010, 13:03
Danke schön für deine Tipps. Werd mich mal umschauen. edit: Hab mich mal umgeschaut! So ein Qnap kann ja alles was ich möchte. Bin ja echt begeistert. Und die Transferrate mit ~20 MB/s reicht ja auch fürs streamen. Schade nur, dass es für 150€ lediglich den TS-110 gibt. Der fasst leider nur eine interne Festplatte, da müsste ich schon den TS-210 nehmen, der kostet aber wiederum 200€. Naja vielleicht gönn ich mir das auch, durch die Stromkosten hab ich das ja zu meinen angesetzten 30 Watt nach 18 Monaten wieder drin ![]() (Eine externe Festplatte möchte ich nicht anschließen, soll ja auch nach was aussehen )Dann bau ich mir meine aktuellen Festplatten in den Qnap rein und hole mir dafür eine kleine SSD als Systemplatte. Oder spricht da was dagegen? Grüße [Beitrag von compotter am 25. Feb 2010, 13:39 bearbeitet] |
SilverX
erstellt: 25. Feb 2010, 17:58
Ich wüsste nicht was dagegen sprechen sollte. Ich hätte auch lieber ein NAS mit 2 Platten zum Backup ziehen. So muss ich halt einmal die Woche oder so mit der externen Platte ran und das Backup laufen lassen. Bin immer wieder begeistert von den vielen Funktionen die einem die Qnap Geräte bieten und hab nie bereut mir eins gekauft zu haben. |
welche NAS für PS3? Blacksky23 am 07.07.2007 – Letzte Antwort am 08.07.2007 – 2 Beiträge |
DVD's auf PS3-Platte Cold am 26.10.2009 – Letzte Antwort am 16.11.2009 – 15 Beiträge |
Neue Platte in PS3 D-185 am 24.03.2007 – Letzte Antwort am 25.03.2007 – 5 Beiträge |
PS3 und NAS ssn am 26.02.2009 – Letzte Antwort am 28.02.2009 – 8 Beiträge |
PS3 Media Server & NAS seysa am 06.04.2009 – Letzte Antwort am 21.07.2011 – 15 Beiträge |
PS3 & NAS Stream Problem ollimania am 19.07.2010 – Letzte Antwort am 05.09.2010 – 9 Beiträge |
Twonky NAS PS3 - EInstellungen ? HeinerBond am 22.05.2008 – Letzte Antwort am 25.05.2008 – 6 Beiträge |
PS3 NAS HD fähig? soundvernatiker am 05.11.2010 – Letzte Antwort am 09.11.2010 – 12 Beiträge |
PS3 und NAS Festplatte einstein-2 am 27.11.2011 – Letzte Antwort am 29.11.2011 – 5 Beiträge |
Welche Mehrkanalformate kann die PS3? Zweitnick am 08.01.2008 – Letzte Antwort am 08.01.2008 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Sony Playstation der letzten 7 Tage
- PS2 Buzzer auf der PS3 ?
- PS5 an Denon und TV anschliessen
- PS5 - Surround Sound nur bei Spielen, nicht bei BluRays?
- PS4 Kein Surround-Sound bei BluRay
- PS3 und skalierung auf 1024x768?
- PS5 - leise Stimmen/Soundeffekte
- PS5 - 2 Controller gleichzeitig verbinden
- Playstation 5 Ton bei Filmen nicht synchron
- 4USB Ports an Ps3 40Gb ?
- PS3: Zwischen HDMI und AV Multi Out-Anschluss (AV-Kabel) blind wechseln
Top 10 Threads in Sony Playstation der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedSylvie29
- Gesamtzahl an Themen1.563.490
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.871
