PS3 optisch Tonformat automatisch?
nickilein
#1 erstellt: 12. Dez 2009, 03:02
ich habe den Onkyo 307 (dieser hat 192 kHz/24 Bit D/A-Wandler für alle Kanäle) an der ps3 über toslink/optisch (bitstream) angeschlossen.
Muss ich jetzt die häkchen da überall machen (48Khz/96Khz/128Khz/192Khz) oder reicht es das höchste - also 192 khz nur anzuwählen?
Oder macht die PS3 automatisch dort häkchen welche der Receiver unterstützt?
lg danke
The_L
#2 erstellt: 12. Dez 2009, 14:17
Ne automatisch macht sie keine Häckchen da sie nicht wissen kann was der Onkyo unterstüzt, sie weisst dich im Gegensatz sogar darauf hin das du ihn kaputt machen kannst wen du Hacken an Sachen machst die der Receiver nicht unterstüzt. Ob du überall Hacken machen musst oder nur beim höchsten weiss ich auch nicht genau, ich habe bei allen Unterstüzten Formaten Hacken gemacht und alles ist gut.
[Beitrag von The_L am 12. Dez 2009, 20:08 bearbeitet]
nickilein
#3 erstellt: 12. Dez 2009, 14:22
diese Khz-Formate sind ja Liniar PCM - da ich ton über bitstream an den avr gebe sind die dann überhaupt relevant für mich?
Dadio
#4 erstellt: 16. Dez 2009, 10:48
Wenn ich mich nicht irre kannst du 192 sowieso nur auswählen wenn du vorher 48, 96 und 128 ausgewählt hast. Ansonsten einfach alle auswählen die dein Receiver unterstützt.
Automatische Auswahl geht nur über HDMI.
nickilein
#5 erstellt: 16. Dez 2009, 13:48
also kann ich alle anklicken oder?
er hat ja diesen "192 kHz/24 Bit D/A-Wandler für alle Kanäle"
lg
Dadio
#6 erstellt: 17. Dez 2009, 18:27
Ja
nagumo
#7 erstellt: 18. Dez 2009, 13:22
Hi,ich klink mich mal hier ein,blick nicht mehr so recht durch.Ich hab mir die Ps3 Slim gekauft,mit HDMI an den TV und optisch an den Receiver Panasonic SA-HE 9.Dann DVD Pans Labyrinth eingelegt,funktioniert wunderbar,DTS,tolles Bild usw.Danach Pans Labyrinth BluRay eingelegt,tolles Bild aber nur Stereo Ton.Was muss ich an der Ps3 einstellen damit ich 5.1 bekomme und welche Tonspur wähle ich am besten bei der BluRay aus?HD oder PCM?Ich danke euch schon mal für eure fundierten Antworten.
Hach,waren das noch Zeiten...Atari 2600,Super Nintendo....Stecker rein und los gehts....
Dadio
#8 erstellt: 18. Dez 2009, 18:09
Kenn deinen Receiver nicht aber soweit ich weiß kannst du die HD-Tonformate Dolby TrueHD, DTS HD nicht über den optischen Ausgang wiedergeben und Lineare PCM geht auch nur 2 Kanäle.
Probier mal bei der PS3 "Bitstream" und als Tonspur DD oder DTS. Auch wenn eine HD Tonspur gewählt ist sollte dein Receiver dann DD oder DTS wiedergeben.
Welche Einstellungen hast du denn aktuell?
nagumo
#9 erstellt: 19. Dez 2009, 10:59
Ok,danke für deine Hilfe.Habs hinbekommen.Ich hab im Ps3 Menü bei der Soundausgabe 2 Häkchen zuviel gemacht.Jetzt funktioniert es wunderbar.Ist zwar kein HD "nur" DTS,aber ich hör da schon einen Unterschied zu ner DVD.
DER_VADDI
#10 erstellt: 19. Dez 2009, 15:44
hey zusammen ich habe einen denon 1909 welchen sound stelle ich den am besten ein im ps3 menü habe da null plan....
Dadio
#11 erstellt: 20. Dez 2009, 10:23
Welches Menü meinst du denn und wie ist die PS3 am Receiver angeschlossen?
nickilein
#12 erstellt: 20. Dez 2009, 15:36
DER_VADDI
#13 erstellt: 20. Dez 2009, 21:32
hey
ich meinte lieber auf 5.1 oder DTS oder ACC oder PCM?
Gibts da qualiunterschiede?
Und gibts bei der PS3 nen HDformat vom Sound her?
Dadio
#14 erstellt: 21. Dez 2009, 09:29
DER_VADDI schrieb:
hey
Du solltest da alle Tonformate wählen die dein Receiver unterstützt, nicht nur eins.
Wenn du die PS3 über HDMI an den Receiver angeschlossen hast kannst du die Einstellungen automatisch vornehmen lassen.
Bei Filmen kannst du dann ja die Tonspur nochmal extra auswählen, also DD oder DTS.
Die PS3 kann auch DD TrueHD und DTS HD wiedergeben, allerdings nur als Lineare PCM, die neue Slim auch als Bitstream.
PS3 Tonformat ändern?
dehoensch am 07.02.2010  –  Letzte Antwort am 07.02.2010  –  3 Beiträge
Anschluss PS3 optisch
togro am 02.01.2008  –  Letzte Antwort am 26.12.2009  –  37 Beiträge
Stellt ps3 automatisch höchste grafik ein ?
m1tch619 am 12.02.2008  –  Letzte Antwort am 14.02.2008  –  11 Beiträge
PS3 720p Spiele automatisch auf 1080p?
Big_Dunker am 20.01.2009  –  Letzte Antwort am 16.02.2009  –  18 Beiträge
Einstellen der PS3, 3d usw.
bmwfreggle am 17.11.2012  –  Letzte Antwort am 26.12.2012  –  10 Beiträge
PS3 Verkabelung - Optisch oder Komp?
maxuhl am 09.06.2008  –  Letzte Antwort am 10.06.2008  –  10 Beiträge
7.1 soundkarte optisch an PS3
Yannick93 am 15.11.2010  –  Letzte Antwort am 15.11.2010  –  6 Beiträge
automatisch alle datein anzeigen
pazu69 am 06.08.2007  –  Letzte Antwort am 07.08.2007  –  2 Beiträge
PS3 Einstellungen
Cinema-Berni am 18.04.2007  –  Letzte Antwort am 19.04.2007  –  2 Beiträge
PS3 Tevion DR 1750 PROBLEM!
Eichlot am 15.06.2010  –  Letzte Antwort am 15.06.2010  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsmoothny
  • Gesamtzahl an Themen1.559.325
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.692
