PS3 wird nicht als Gigabit Netzwerkgerät erkannt
|Rene|
#1 erstellt: 13. Nov 2009, 22:06
Hallo zusammen,
habe meine PS3 heute an einem Gigabitswitch gehangen, der Switch gibt sie jedoch nur als 100Mbit an. Weiß jemand woran das liegen kann? Kabel ist ein Cat7. Mein PC, der ebenfalls am Switch hängt wird korrekt als Gigabit Gerät erkannt.
Das komische: Wenn ich die PS3 manuell auf 1000BaseT stelle, bekommt sie keine IP mehr. Zumindest gibt das die PS3 an. Stell ich wieder auf automatische Konfiguration ist alles wieder ok.
René
SilverX
#2 erstellt: 15. Nov 2009, 10:50
ich bin mir nicht zu 100% sicher aber ich glaube das die PS3 gar kein Gigabit LAN unterstützt. 100 Mbit is max.
marcob1979
#3 erstellt: 15. Nov 2009, 11:18
Die PS3 unterstützt auf jeden fall 1000Mbit, sonst könnte man Streamen von HD-Videos vergessen.
ManofStil
#4 erstellt: 16. Nov 2009, 14:05
Sorry, aber das ist Unsinn. Oder glaubst Du, jeder der T-Home Entertain hat, braucht erstmal ein komplettes Gigabit Netzwerk? (Vom DSL Anschluß will ich mal gar nicht reden... ;-) ).
Wenn von 100 MBit auch nur 50% erreicht werden, reicht das dicke für HD.
Ich meine aber, die PS3 sollte Gigabit LAN unterstützen.
Vielleicht hilft Dir das hier ja:
http://www.forumla.d...nd-gigabit-lan-40471 ?
tom050505
#5 erstellt: 10. Jun 2010, 13:06
Hallo zusammen,
ich hätte auch gerne gewusst, ob die PS3 in der Praxis Gigabit tauglich ist???
Hat das noch niemand ausprobiert und hat positive Ergebnisse in der Hinsicht erfahren?
Ich stehe kurz davor mir entsprechende Kabel CAT6 + einen Gigabit Switch oder Gigabit Router zu kaufen um damit eine Gigabit Verbindung einzurichten... Viel Verlegearbeit bin mir.
PC >>>Lan Cat6-Kabel >>>>Router oder Swich (Gigabit) >>>>Lan Cat6-Kabel >>>>>PS3
Das würde ich natürlich nur machen, wenn die Geschichte mit der Gigabit-Verbindung tatsächlich läuft auf der PS3.
Möchte gerne HD-Filmchen optimal streamen vom PC auf die PS3. Bei normalen Lan 100 soll es ja schon mal zu Aussetzern kommen.
In den Angaben zur PS3 habe ich die Gigabit-Fähigkeit schon gelesen (lt. Internet-Recherche)
In den Forenangaben konnte ich die tatsächliche Fähigkeit noch nicht bestätigt finden.
Wäre super, wenn jemand was dazu wüsste.
Gruß Tom Paderbadom
ibnema
#6 erstellt: 10. Jun 2010, 13:14
Hey,
@tom050505:
Habe meine PS3 über Gigabit angeschlossen. Das funktioniert bei mir einwandfrei.
@|Rene|:
Hast du schon einmal ein anderes Kabel probiert? Vielleicht ist es ein Kabelbruch.
Gruß Ibnema
tom050505
#7 erstellt: 10. Jun 2010, 13:37
Mensch Ibnema, das ist ja wunderbar. Ich dachte schon, dass würde in der Praxis nicht klappen.
Ich stehe erst kurz davor mir ein Giganetzwerk PC - Router oder Switch - PS3 einzurichten, d.h. ich werde:
a. entweder mir einen neue Gigabit Router kaufen und mit Cat6 Kabel
eine Verbindung Gigarouter > PS3
+ eine Verbindung Gigarouter > PC
einrichten.
b. oder einen Gigabit Switch kaufen, den mit meinem alten Router verbinden und von dem Switch dann per Cat6 Kabel
eine Verbindung Gigaswitch > PS3
+ eine Verbindung Gigaswitch > PC
einrichten.
>Was ist da die bessere Möglichkeit? GigabitSwitch oder GigabitRouter..
>Wie hast Du es bei Dir eingerichtet?
>Muss man an der PS3 oder am PS3Mediaserver neue Einstellungen vornehmen, hoffentlich nicht!
Es wäre supertoll wenn ich dazu was erfahren könnte.
Aber es ist schon super gut, dass das klappt mit der PS3 und dem Gigalan, habe es schon abgeschrieben, weil ich niemanden in den Foren mal gefunden habe, der positiv darüber geschrieben hat.
Werde mir schon bald die Geräte und Kabel kaufen und dann gehts ans verlegen und Löcher bohren...
Gruß Tom Paderbadom
[Beitrag von tom050505 am 10. Jun 2010, 13:40 bearbeitet]
Sephiroth289
#8 erstellt: 10. Jun 2010, 13:44
Wenn du nicht 2 Geräte rumstehen haben willst, kauf dir nen Gigabit-Router. Ansonsten holst du dir nen gigabit-Switch und hängst den an deinen alten Router.
Bis auf das zusätzliche Gerät gibts keine Vor/Nachteile.
ibnema
#9 erstellt: 10. Jun 2010, 15:34
Also ich hab meine PS3 an einem Router hängen und meinen Rechner an einem Switch. Dies aber auch nur weil die PS3 in einem anderen Raum steht wie mein Rechner und ich mehrere Anschlüsse gebraucht habe.
Ich würd dir auch empfehlen deine PS3 direkt an einen Router zu hängen.
Gruß ibnema
tom050505
#10 erstellt: 10. Jun 2010, 18:23
Moment, das verstehe ich nicht ganz.
Router und PS3 stehen übrigens im selben Raum, der PC über den Flur im Arbeitszimmer.
Wenn ich PC und PS3 hinter den Gigabit-Switch klemme, dann kann ich doch vom PC zur PS3 in super Geschwindigkeit steamen. Ist es nicht so dass der Gigabit Switch dahinterliegenden Geräte mit der hohen Lan-Geschwindigkeit 1000 versorgt.
Hänge die PS3 an dem Router (ganz normaler 100 - Lan Router), erhalten ich doch gar nicht bei der PS3 die Gigabit Geschwindigkeit, weil sie vor dem Switch liegt.
Verstehe ich da was falsch.
Sorry
Tom
[Beitrag von tom050505 am 10. Jun 2010, 18:27 bearbeitet]
Sephiroth289
#11 erstellt: 10. Jun 2010, 19:57
Ist ganz einfach:
Alter Router + PC + PS3 = 100Mbit
Neuer Gigabit Router + PC + PS3 = 1000Mbit
Alter Router -> neuer Gigabit Switch + PC + PS3 = 1000Mbit
Die Verbindung bei Fall 3 zum alten Router ist nebensächlich, da du mit deinem Internetanschluss nichtmal 100Mbit erreichst.
tom050505
#12 erstellt: 10. Jun 2010, 21:22
Danke Sephiroth289 die Erklärung war gut,
Plan a.
Ich probiere erstmal die Lan-Verbindung, ob die ausreicht, also: Alter Router + PC + PS3 = 100Mbit
Manche sagen das würde in jedem Fall ausreichen für HD-Streamen, werde ich ja sehen.
Plan b.
Sollte a nicht überzeugend funktionieren, dann kommt die Gigabit-Variante mit dem Gigabit Switch.
also: Alter Router -> neuer Gigabit Switch + PC + PS3 = 1000Mbit
Habe ich das bei Plan b richtig verstanden.
>Für die Verbindung Alter Router zum neuen Gigabit Switsch kann mit normales Lan Kabel verwendet werden, weil hier das Internet (bei mir bald 64000er Leitung bei Unitymedia) nicht das 100er Lan ausreizt?
>PC und PS3 werde mit CAT6 am Gigaswitch angeschlossen und dieser Gigaswitch darf auch 5 Meter vom Router wegstehen.
Es wäre super wenn Du mir noch die beiden Fragen beantworten könntest, dann fange ich schon bald an zu verlegen....
Gruß Tom Paderbadom
[Beitrag von tom050505 am 10. Jun 2010, 21:24 bearbeitet]
Sephiroth289
#13 erstellt: 11. Jun 2010, 07:17
Klar, kannst du so machen. Probier erstmal Plan A. Ist am wenigsten Aufwand und in der Regel reicht das wirklich.
Zu Plan B:
Jep, so ist es...
Jawoll... Wenn du zuviel Geld hast, kannst du auch Cat7 nehmen, die sind nochmal besser geschirmt..^^
Nein, nein, vergiss es... Sonst nimmt das hier nie ein Ende..
PS3 Controller wird Nicht erkannt.
PlaystationPlayer am 19.02.2011  –  Letzte Antwort am 19.02.2011  –  8 Beiträge
Netzwerkeinstellungen PS3, Lan-Kabel wird nicht erkannt?
j1mbo am 06.09.2009  –  Letzte Antwort am 09.09.2009  –  6 Beiträge
Externe Festplatte wird nicht erkannt.
M.Porter am 31.01.2008  –  Letzte Antwort am 31.01.2008  –  9 Beiträge
USB HDD in FAT32 wird nicht erkannt.
Ragulus am 08.11.2007  –  Letzte Antwort am 09.11.2007  –  2 Beiträge
PS3 erkennt externe Festplatte nicht.
Mashti am 25.10.2009  –  Letzte Antwort am 29.10.2009  –  9 Beiträge
PS4 wird von Monitor stellenweise nicht erkannt!
Rene// am 20.02.2020  –  Letzte Antwort am 03.03.2020  –  5 Beiträge
PS3 erkennt MP3-Player nicht ?
oliver13 am 31.03.2007  –  Letzte Antwort am 01.04.2007  –  4 Beiträge
Ps3 Streaming
mcr am 14.12.2008  –  Letzte Antwort am 14.12.2008  –  5 Beiträge
ps3 slim erkennt keine Digitalkamera Nikon P100
blue-sonic am 04.10.2010  –  Letzte Antwort am 05.10.2010  –  3 Beiträge
nicht alle mp3 s werden erkannt?
69Tom am 28.06.2008  –  Letzte Antwort am 27.07.2008  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
  • Gesamtzahl an Themen1.563.372
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.599
