PS3 friert ein bei FIFA 10 !
RoGu78
#1 erstellt: 03. Nov 2009, 10:11
Hallo Leute ,
ich bin am verzweifeln .
Sobald ich bei FIFA10 mit Kumpels 2vs.2 oder 2vs.COM oder 2vs.Online spielen will, friert die PS3 nach dem Anpfiff ein. Also auch im Offlinemodus. Habe sowohl beim Spiel als auch auf der PS3 die neusten Patches . Ich weiß wirklich nicht was ich machen soll .
Irgendwo habe ich gelesen das man die Controller neu definieren soll . Was heist das ? Denen einfach eine neue Nr. geben ? Oder was gibt es noch für Defenierungsmöglichkeiten ?
Hat hier jemand Rat und kann mir helfen? Ich weiß das das Problem öfters auftritt, hab aber leider noch keine Problemlösung .
Danke
nickilein
#2 erstellt: 03. Nov 2009, 14:36
also wenn die Konsole einfriert haben die Controller da wenig Einfluss.. (??!)
Bleibt das Bild stehen und geht der Sound weiter? oder ist gar nichts mehr zu sehen?
lg
RoGu78
#3 erstellt: 03. Nov 2009, 14:43
Bild bleibt stehen und Sound geht weiter . Das Problem scheint wohl keine neues zu sein. Auch bei FIFA09 berichteten einige schon davon, das sie das Problem haben das wenn ein zweiter Controller dabei, das FREEZE kommt.
Angeblich kann man es umgehen indem man man den Controller eine neue NR zuweist. Ich werde das heute probieren und morgen mal das Ergebnis reinschreiben.
Aber selbst wenn es klappt kann das ja nicht die LÖSUNG sein.
nickilein
#4 erstellt: 03. Nov 2009, 14:55
also ich habe auch fifa 09 und fifa 10 und klappt super mit zwei controllern...
ich hab zwar nix von gehört aber du kannst es ja versuchen
(falls du nicht weißt wie es geht):
die PS taste lange drücken und dann den Controllern neue Nummern zuweisen (statt player 1 und 2 dann einfach 6 und 7)
oder im menü -einstellungen - peripheriegeräte - controller nummer zuweisen oder so (oberste)
aber das kann echt nicht die lösung sein... und auch nicht die ursache.
mit einem controller klappts?
[Beitrag von nickilein am 03. Nov 2009, 14:58 bearbeitet]
RoGu78
#5 erstellt: 03. Nov 2009, 15:37
Neue nummer zuweisen weiß ich gerade noch so ;-) . Irgendwo habe ich noch gelesen das man den Controller neu definieren soll. Aber ich glaube er meinte damit auch nur das man eine neue NR zuweisen soll .
Mit 1 Controller läuft alles bestens. hab auch schon die Controller getauscht. Bei anderen Spielen läuft ja alles einwandfrei.
Das problem scheint wohl nicht so selten zu sein, hab jetzt einige Foren durchstöbert. Aber so ne richtige Lösung schein keiner zu haben.
Siemensianer88
#6 erstellt: 03. Nov 2009, 16:07
Hatte letztens auch das Problem,
die Lösung bei mir war, den 2.Controller die Nummer 4 zuzuweisen.
RoGu78
#7 erstellt: 04. Nov 2009, 09:45
Also es ist tatsächlich so bei mir , das ich dem Controller eine andere NR zuweisen muß. Es funktioniert alles außer die 2 ! Gestern stundenlang gespielt mit 4 Controllern ohne Probleme .
Also Freeze mit 2 Controllern kann man durch zuweisen auf eine andere NR umgehen.
Vielen Dank
ERSAN44
#8 erstellt: 10. Nov 2009, 21:50
JUNGS HABE ES RAUSBEKOMMEN WIESO DAS IMMER EEINGEFROHREN IST UND ABGESTÜRZT IST.
ICH HABE EINEN CONTROLLER AUF 1 ZUGEWIESEN UND DANN DEN ANDEREN AUF 3
ABER SO WEIT ICH WIEDER DEN EIN AUF 1 UND DEN ANDEREN AUF 2 MACHE PASSIERT ES WIEDER
HABE ES PROBIERT UND ES GING WIEDER EINBAHN FREI.
ES KANN AUCH SEIN WENN MAN EIN CONTROLLER AUS CHINA HAT DA SIND HINTENAN DEN CONTROLLER CHINESISCHE SCHRIFTEN DRAUF: DAS SIND KEINE ORGINALEN VON SONY
nickilein
#9 erstellt: 10. Nov 2009, 22:13
guck mal die letzten zwei beiträge an...
EINBAHN FREI
das hast du einwandfrei geschrieben
[Beitrag von nickilein am 11. Nov 2009, 14:23 bearbeitet]
Taylor23
#10 erstellt: 10. Nov 2009, 22:19
Hab nur ich was verpasst?
[Beitrag von Taylor23 am 10. Nov 2009, 22:21 bearbeitet]
DIFF3R3NC3
#11 erstellt: 14. Dez 2009, 13:30
hmm bei mir war es folgendermaßen:
ich habe was gezockt auf der ps3 mit controller 1 der dabei war, bis der akku leer wurde;
dann hab ich diesen angestöpselt und mit controller 2 weitergespielt, evtl. eu-gerät jedenfalls kein chinesisches!
dann wollte ich ne runde fifa spielen und das spiel ist mir immer nach dem anfangs-intro während des ladens eingefrohren, also bild und das "rädchen" das sich während dem laden dreht sind stehengeblieben, der sound lief weiter.
hab das 2-3 mal versucht immer dasselbe ergebnis.
dann hab ich blödsinnhalber die sprache mal auf englisch gestellt (also gleich beim start) und dann ging es!
finde ich sehr seltsam, werde aber heute auch nochmal das probieren mit den controller-belegungen...
nickilein
#12 erstellt: 14. Dez 2009, 14:05
wurde das problem nicht durch die neue firmware (3.15) behoben?
Rhadel
#13 erstellt: 14. Dez 2009, 16:58
Leider nein...
Bei mir ist der Fehler, so wie er ganz oben beschrieben wurde, am Samstag erstmals aufgetreten.
Zumindest hab ich da seit ein paar Wochen nochmal gegen einen Kumpel zu 2. an meiner Konsole gespielt.
Anschließend hab ich die neue Firmware geladen -> Problem blieb bestehen...
Da sollte EA mal dringend nachbessern... vorallem wenn es stimmt, dass der Fehler schon bei Fifa09 aufgetreten ist..
nickilein
#14 erstellt: 14. Dez 2009, 17:18
seh ich das richtig das ihr alle die Slim habt?
DIFF3R3NC3
#15 erstellt: 17. Dez 2009, 15:54
NIEMALS!
wer kauft sich die hässliche slim solange man die "echte" noch bekommt
also ich hab die 80gb version...
nickilein
#16 erstellt: 17. Dez 2009, 15:57
merkwürdig, ich habe das Problem noch nie bei meiner 80GB gehabt...
Neuer LCD / Probleme mit PS3 & Fifa 10
Cullen am 26.11.2009  –  Letzte Antwort am 04.12.2009  –  10 Beiträge
fifa 10 demo
chriss007 am 15.09.2009  –  Letzte Antwort am 22.02.2010  –  173 Beiträge
FIFA 2008 für PS3
Hunter1817 am 14.10.2007  –  Letzte Antwort am 30.03.2008  –  3 Beiträge
FIFA 10 - Verabredungsthread
Andro8246 am 01.10.2009  –  Letzte Antwort am 08.10.2009  –  26 Beiträge
Fifa 11 stadien ps3
Gabi1999 am 22.01.2011  –  Letzte Antwort am 22.01.2011  –  3 Beiträge
Fifa 11 für ps3
Gabi1999 am 30.01.2011  –  Letzte Antwort am 01.02.2011  –  8 Beiträge
aussetzer bei Fifa 09
the_devil1986 am 17.12.2008  –  Letzte Antwort am 10.02.2009  –  12 Beiträge
FIFA 10 Online 2gegen2 möglich?
nickilein am 20.03.2010  –  Letzte Antwort am 22.03.2010  –  2 Beiträge
Fifa 2007 hakt auf der PS3
age2000 am 15.06.2007  –  Letzte Antwort am 21.06.2007  –  4 Beiträge
Fifa 13 vs Fifa 13 Ultimate Steelbook Edition
NotebookR55 am 07.10.2012  –  Letzte Antwort am 07.10.2012  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.471 ( Heute: 12 )
  • Neuestes Mitglieddibo76
  • Gesamtzahl an Themen1.562.939
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.812.699
