Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Letzte |nächste|
Bilder von euren PS3, wo habt ihr sie inm eure Einrichtung integriert?
Mister_Beam
#251 erstellt: 10. Feb 2008, 20:58
Ja,ich HATTE die PS3 daran angeschlossen.
Aber nicht direkt,sondern wie alle anderen geräte läuft alles im Yamaha Receiver zusammen.
Da war die PS3 noch mit dem standard Multi-AV kabel mit dem receiver verbunden und von dort dann weiter zum Display.
Aber das geht natürlich auch direkt.
Das ganze sollte als anzeige dienen für Musik hören damit nicht immer der TV an sein muß.War aber dann doch zu klein.
Zwischendurch hatte ich dann auch mal ein 17Zoll Display dran mit einem Video-zu-VGA wandler,das war schon besser.
Als ich dann aber alles wegen neuem TV auf HDMI umgestellt habe war mir das ewige umschalten Analog-HDMI in der PS3 zu nervig,und darum nutze ich jetzt nur noch den TV
[Beitrag von Mister_Beam am 10. Feb 2008, 21:04 bearbeitet]
Senfgeist
#252 erstellt: 10. Feb 2008, 21:46
An alle, die ihren Flat-TV per Wandhalterung aufgehangen haben: Manche von Euch haben, damit man die Kabel des TV nicht sieht, zwischen Wand und Fernseher noch eine "Zwischenwand" gebaut... wie habt ihr das mit der Wandhalterung geregelt? Ist diese an der Zwischenwand befestigt oder "durch die Zwischenwand durch" an der eigentlichen Zimmerwand?
JokerofDarkness
#253 erstellt: 10. Feb 2008, 22:04
Ist an der eigentlichen Wand montiert
Hier die Bilders
[Beitrag von JokerofDarkness am 10. Feb 2008, 22:20 bearbeitet]
Senfgeist
#254 erstellt: 10. Feb 2008, 22:36
@Joker: Danke! :-) Wobei das bei Deiner Aufstellung fast nicht nötig ist, da eh alle runterlaufenden Kabel verdeckt wären durch Deine Boxen und Receiver etc....
JokerofDarkness
#255 erstellt: 10. Feb 2008, 23:27
Na wenn Du Dich mal nicht täuscht
Woodend
#256 erstellt: 11. Feb 2008, 08:16
Hi Mister Beam,
das ist das einzig wirklich blöde daran, dass man zum Musikhören immer den TV anmachen muss. Hatte vorher einen Archos 504 an der Anlage, das war in dieser Hinsicht viel besser, aber leider nicht klanglich...
Schönen Tag!
<Deus>
#257 erstellt: 11. Feb 2008, 14:33
So, endlich den TV an der Wand befestigt damit die Boxen Platz haben.
Der TV schrumpft.. da wäre doch Platz für ne Leinwand gewesen,.. hinterher ist man immer schlauer.
MfG Deus
Senfgeist
#258 erstellt: 11. Feb 2008, 15:37
Deus: Wie viel Zoll sind das?
<Deus>
#259 erstellt: 11. Feb 2008, 17:51
52 Zoll
Beim ersten Anblick waren es auch 52", danach schrumpfte das Teil täglich um nen gefühlten cm ...
Habt ihr ähnliche Probleme ?
MfG Deus
CarHifiNoob
#260 erstellt: 11. Feb 2008, 17:54
Als ich mir einen LCD ausgesucht habe, war ich skeptisch ob bei ca 2-4m Abstand ein 40 Zoll nicht zu groß wäre, jetzt bereue ich es. Wünschte ich hätte was größeres genommen!!! Glaube das ist aber normal..
BU5H1D0
#261 erstellt: 11. Feb 2008, 22:54
Kenne das Problem... hab nen 46er und nach einem halbe Jahr glaubt man, man hat einen 24er.
Hab aber auch noch einen 32er und das wirkt das genauso zu klein wie beim 46er.. also was soll`s??
Ne Leinwand möchte ich dennoch nicht, ich stehe auf TVs als Technikskulptur und Einrichtungsgegenstand
JokerofDarkness
#262 erstellt: 11. Feb 2008, 23:58
Dann gib Deinen Wharfis doch auch den Platz. Sieht ja schlimm aus
Spacemarine
#263 erstellt: 12. Feb 2008, 01:03
So siehts bei mir aus...
holzwurmhw
#264 erstellt: 12. Feb 2008, 21:17
Ronin2k7 schrieb:
das nennt sich priotitäten setzen *gg*
NEIN, wohnst du noch, oder lebstr du schon?!?
.veGa
#265 erstellt: 14. Feb 2008, 22:37
PS3 gar nicht sichtbar
Alles in dem Schrank unterm TV, die Bluetooth Controller sind echt genial!
http://www.veGa.keepfree.de/HK/Aktuell.jpg
[Beitrag von .veGa am 14. Feb 2008, 22:39 bearbeitet]
crawltochina
#266 erstellt: 14. Feb 2008, 22:59
Geil, das mit der hängenden Box ! ! ! ! ! ! ! !
DeMode74
#267 erstellt: 15. Feb 2008, 07:02
yep, die hängende Box hat was - Hitzeprobleme mit der PS3 hast Du nicht? Ich frage nur, weil sie ja gut gelüftet werden will :-)
P.S:
Hoffentlich haben die Vögel, rechts im Bild, vernünftige Ohropax im Käfig liegen
Grüße, Jimmy
<Deus>
#268 erstellt: 15. Feb 2008, 08:59
JokerofDarkness schrieb:
Dann gib Deinen Wharfis doch auch den Platz. Sieht ja schlimm aus :(
Gib mir bitte mal einen Tipp, woher soll ich den Platz nehmen bzw. wie könnte ich die Anordnung der Boxen optimieren ?
Danke.
MfG Deus
Kyoraku-san
#269 erstellt: 15. Feb 2008, 23:36
<Deus> schrieb:
52 Zoll
MfG Deus
Oh ja, das Problem kenn ich!
Meiner hat zwar nur 40", aber gefühlt wird er täglich kleiner ; ;
R33N
#270 erstellt: 16. Feb 2008, 00:41
genau wie bei mir,
wie ich sehen, haben wir fast die selben Bausteine ^^
.veGa
#271 erstellt: 18. Feb 2008, 15:30
P.S:
Grüße, Jimmy
Gestern schien die Sonne auf den Schrank und die PS3 ist 2x abgestürzt. Habe jetzt ein Loch hinten rein gehämmert... der Lüfter läuft trotzdem noch auf hochtouren. Grade in Verbidnung mit dem AZ2 wird es sehr heiss da drin..
Die Box wollte ich noch anwinkeln und das Brett streichen. Schön das es euch gefällt
DeMode74
#272 erstellt: 18. Feb 2008, 19:23
.veGa schrieb:
...Gestern schien die Sonne auf den Schrank und die PS3 ist 2x abgestürzt. Habe jetzt ein Loch hinten rein gehämmert... der Lüfter läuft trotzdem noch auf hochtouren. Grade in Verbidnung mit dem AZ2 wird es sehr heiss da drin..
habe ich mir schon fast gedacht
Also ich kann nur eins raten: Raus an die frische Luft mit der Guten. Ein guter Platz läßt sich doch bestimmt noch finden, oder?
Grüße, Jimmy
Kyoraku-san
#273 erstellt: 18. Feb 2008, 19:37
.veGa schrieb:
...die PS3 ist 2x abgestürzt. Habe jetzt ein Loch hinten rein gehämmert...
Ich habe das gerade aus dem Schrank-Zusammenhang gerissen gelesen und dachte grad "WTF???"
hyperdive
#274 erstellt: 19. Feb 2008, 16:07
Hallo zusammen.
Wie man sieht bin ich neu
Erst mal Danke an alle die sich hier die Mühe geben auf Fragen zu Antworten. Habe auch schon viele Tipps und Tricks umgesetzt.
Hier auch mal ein Bild von meiner Anlage
Torsten
http://img88.imageshack.us/img88/5366/dsc00504ir1.jpg
BU5H1D0
#275 erstellt: 19. Feb 2008, 21:10
Sieht richtig schick aus... falls es sich irgendwie einrichten lässt, solltest du die Boxen jedoch zwecks besserer Klangentfaltung etwas freier hinstellen und etwas weg von der Wand (20-30cm machen da schon einiges aus!)...
Ansonsten aber echt schön und angenehm aufgeräumt!
legastheniker
#276 erstellt: 26. Feb 2008, 09:55
Mir gefällts auch. Du solltest aber den Kabelkanal auch noch beige anstreichen, eben so wie die Wand.
Wie viel Zoll hat der TV? Ich tippe auf 46.
Insgesamt fällt natürlich dieser schwarz / weiß Kontrast der Möbel auf, aber da bin ich vielleicht etwas zu pingelig.
Nullbockotto
#277 erstellt: 26. Mai 2008, 18:27
So, wird Zeit das hier endlich mal wieder was geposted wird!!!!
BU5H1D0
#278 erstellt: 26. Mai 2008, 18:39
Mhhh... lecker... woher hast du denn die?? Spectral, Brinkmann, oder was??? Sag schon!
legastheniker
#279 erstellt: 27. Mai 2008, 06:27
BU5H1D0 schrieb:
Mhhh... lecker... woher hast du denn die?? Spectral, Brinkmann, oder was??? Sag schon! :D
Im Otto Frühling/Sommer 2008 Porno Katalog hab ich die schon gesehen, wenn ich mich nicht täusche.
Wie ist sie so? Quatscht sie viel, oder ist sie eher diskret? Ich wollte jetzt nicht blind bestellen.
[Beitrag von legastheniker am 27. Mai 2008, 06:28 bearbeitet]
DeMode74
#280 erstellt: 27. Mai 2008, 08:49
Ein wenig dünn genährt ist die Dame aber schon
-=Hellraiser=-
#281 erstellt: 27. Mai 2008, 16:17
siehe SIG
RzAraZOR
#282 erstellt: 28. Mai 2008, 08:27
das ist wirklich der mit abstand genialste thread von allen. sehr inspirierend!
[Beitrag von RzAraZOR am 28. Mai 2008, 08:28 bearbeitet]
-=Hellraiser=-
#283 erstellt: 28. Mai 2008, 08:31
so wie deine SIG
Garagoos
#284 erstellt: 28. Mai 2008, 08:35
Habe die Bilder bereits im "Toshi Heimkino Thread" verewigt ...
Hardware siehe Signatur. Auf den Bildern ist der Satreciver noch nicht drauf
http://img237.imageshack.us/my.php?image=lcd52ca6.jpg
http://img209.imageshack.us/img209/7830/toshine1.jpg
Hier der Link vond en 2 Bildern:
http://www.hifi-foru...=148&thread=1189&z=7
Und hier ein paar Bilder vom "Safemade Ambilight" ^^
http://www.hifi-foru...ack=1&sort=lpost&z=8
Gara
[Beitrag von Garagoos am 28. Mai 2008, 08:38 bearbeitet]
RzAraZOR
#285 erstellt: 29. Mai 2008, 06:25
-=Hellraiser=- schrieb:
so wie deine SIG :D
Sephiroth77
#286 erstellt: 31. Mai 2008, 11:30
Meine (alte) Konfig.
VG
easy-e
#287 erstellt: 31. Mai 2008, 12:12
so siehts jetzt bei mir aus ...
lcd kann ich mir leider erst in ca. 2 monaten leisten
und für dir kabel muss ich mir auch noch was überlegen
[IMG" target="_blank" class="" rel="nofollow">http://img58.imageshack.us/img58/1167/img7647kr2.th.jpg[/IMG]]bild 1
[IMG" target="_blank" class="" rel="nofollow">http://img211.imageshack.us/img211/7097/img7648sh7.th.jpg[/IMG]]bild 2
faultier78
#288 erstellt: 31. Mai 2008, 16:24
@Sephiroth77,
sieht schön aufgeräumt aus, aber bekommt die ps3 denn so genug luft oder laufen die lüfter immer auf hochtouren?
ich frage, weil ich meine zukünftige ps3 wohl in ein ähnliches fach unterbringen werde.
Sephiroth77
#289 erstellt: 01. Jun 2008, 09:39
Hi Faultier78,
ja, ich kann dich beruhigen, wenngleich es es sich "lediglich" um die 40 GB - Version handelt, die verhältnismäßig leiser als die 60 GB - Version ist, so bekommt sie, da rechts etwa 5 cm Platz ist, genug Luft. Ich habe sogar mit dem Thermometer nachgemessen
Alles im grünen Bereich. - Der Lüfter ist aus der Entfernung von 2,60 somit kaum zu hören.
VG
Outlaw67069
#290 erstellt: 13. Jun 2008, 16:48
Sodele, hier mal meins:
Und hier mit Licht:
legastheniker
#291 erstellt: 14. Jun 2008, 10:50
@Outlaw67069
Sieht schick aus. Was ist das für ein TV-Modell? Hab ich ja noch nie mit so nem Rand gesehen.
Ansonsten kann ich noch sagen, zum Bordorot der Wand hätte ich eher ein Lowboard in schwarz genommen , aber dass zeigt nur den unterschiedlichen Geschmack
Nullbockotto
#292 erstellt: 15. Jun 2008, 08:59
@outlaw: Ich würde überlegen die Wand in weiß zu streichen. Du wirst dich wundern wie heftig das Ambilight dann wirkt .
Meine Frau (ja, die aus dem Porno-Otto Katalog ) ist davon nun auch begeistert. Die Farben wirken einfach besser und werden nicht von der Wand absorbiert...
Outlaw67069
#293 erstellt: 15. Jun 2008, 10:10
@legastheniker
Danke.
TV Modell ist der Philips Aurea. Ich habe das Gerät nun seit Oktober 2007 und muss sagen...immer wieder ein Erlebnis. ;-)
Wir haben das Lowboard in Buche genommen, da der Rest der Einrichtung auch Buche ist und gut zum Boden passt.
@ Nullbockotto
Hi, na von dir hab ich ja schon im Aurea Thread gelesen. ;-)
Ich überlege auch schon die ganze Zeit, ob weiß nicht besser kommen würde. Wir haben die farbe kurz bevor wir uns den Aurea geholt haben erst gestrichen. Da gabs noch die alte Röhrenglotze.
Ich sollte die Wand vielleicht zum testen mal mit irgendetwas weissem abdecken.
Holy_Moly
#294 erstellt: 15. Jun 2008, 17:11
So, hier meins:
Meine Boxen stehen etwas abseits, leider.
[Beitrag von Holy_Moly am 15. Jun 2008, 17:36 bearbeitet]
camshaft
#295 erstellt: 15. Jun 2008, 17:55
Mammu
#296 erstellt: 15. Jun 2008, 18:14
camshaft schrieb:
hier wäre meins...
http://img440.imageshack.us/my.php?image=img3139arj9.jpg
sieht echt geil aus. Schlicht aber gut!
Holy_Moly
#297 erstellt: 15. Jun 2008, 18:16
Mammu schrieb:
camshaft schrieb:
hier wäre meins...
Ja, weil er die Lidl Wasserflasche vorher weggeräumt hat.
legastheniker
#298 erstellt: 16. Jun 2008, 08:56
@Holy_Moly
Wozu brauchst du zwei Nintendo 64 Konsolen und beide sind so wie sie dastehen nicht mal zu benutzen !
Ich meine, ich befürworte deine Konsolensammlung, aber der Sinn von zwei N64s geht mir nicht auf .
Vielleicht kannst du mir eins abgeben?
@camshaft
Sieht schick aus. Nicht übertrieben und insgesamt stimmig. In meiner Bude habe ich übrigens den gleichen Parketboden, bei mir finde ich ihn allerdings unaussprechbar hässlich, bei dir gehts
Holy_Moly
#299 erstellt: 16. Jun 2008, 09:29
legastheniker schrieb:
@Holy_Moly
Vielleicht kannst du mir eins abgeben? ;)
Es ist eine PAL und eine NTSC Konsole, deswegen 2 Stück. Und sie sind zu benutzen, muss man nur nen Kontroller dranmachen. Aus Platzgründen liegen die aber in der Schublade.
Die beiden N64 kommen immernoch regelmäßig zum Einsatz, deswegen stehen die ja auch noch da.
legastheniker
#300 erstellt: 16. Jun 2008, 10:14
Holy_Moly schrieb:
Es ist eine PAL und eine NTSC Konsole, deswegen 2 Stück. Und sie sind zu benutzen, muss man nur nen Kontroller dranmachen. Aus Platzgründen liegen die aber in der Schublade. ;)
Verstehe, aber wie schiebst du die Spielmodule ein, wenn doch die Tischplatte direkt darüber ist? Deswegen meine Anspielung auf "nicht nutzbar"
PS: Das N64 war die beste Konsole der damaligen Zeit!
Holy_Moly
#301 erstellt: 16. Jun 2008, 10:16
Doch das passt, muss man nur kurz rausziehen, um das Spiel reinzustecken.
Wie habt ihr eure ps3 hingestellt?
DunDa am 21.08.2007  –  Letzte Antwort am 21.01.2008  –  23 Beiträge
w lan einrichtung bei ps3?HILFE!
kirk87 am 13.12.2007  –  Letzte Antwort am 13.12.2007  –  3 Beiträge
wie pflegt ihr eure PS3 ?
PussyWagon_ am 09.09.2007  –  Letzte Antwort am 02.11.2010  –  54 Beiträge
PS3-theme --->von wo ?
SoulCalibur am 10.11.2007  –  Letzte Antwort am 21.07.2008  –  48 Beiträge
Wo kauft ihr eure PS 3 Spiele?
MerlinX am 13.06.2007  –  Letzte Antwort am 16.06.2007  –  13 Beiträge
Wo wurde Eure PS3 hergestellt ?
ElNuntius am 31.08.2008  –  Letzte Antwort am 02.09.2008  –  12 Beiträge
WO PS3 besorgen?
NEPOCADNEZA am 21.10.2008  –  Letzte Antwort am 24.10.2008  –  19 Beiträge
Wofür nutzt ihr eure PS3?
blackblade85 am 28.11.2007  –  Letzte Antwort am 28.11.2007  –  15 Beiträge
PS3 - Wie viele Freunde habt ihr hinzugefügt?
La_Mano am 07.04.2008  –  Letzte Antwort am 07.04.2008  –  11 Beiträge
Wo PS3 Spiele verkaufen?
Tom_Veitsch am 23.07.2008  –  Letzte Antwort am 25.07.2008  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.043
