PS3 + Plasma defekt wegen Kurzschluss !
brezel2k
#1 erstellt: 10. Sep 2009, 20:00
Hallo zusammen,
ich würde gerne schreiben: Meinem Kumpel ist folgendes passiert.........
aber so ist es leider nicht
Ich bin gerade so gut wie vor dem Nervenzusammenbruch und würde meinen Schädel am liebsten stundenlang gegen die Wand schlagen .....aber nun...was ist passiert:
folgendes:
Besitze 1x Panasonic TH-42PV7F
1x Spannungswandler (wenn man das Ding so nennen kann) von 220 V auf 110 V.
und 1x PS3 US Version also 110V.
Hatte meine PS3 ausgeliehen und heute Abend zurück bekommen....fragt nicht wie es dazu kam auf jeden Fall war der Stecker der Playstation 3 in der 220 V Output Buchse des Wandlers (danke Schatz ) ......
Ich nicht drauf geachtet....alles angeschlossen - TV schon über HDMI verbunden...Stecker des Wandlers in die Steckdose und BÄÄM Sicherung raus.
Sicherung wieder rein: Fernseh zeigt komische Streifen an und bekommt kein Signal mehr - sowohl HDMI als auch Scart. Menü wird aber angezeigt, deshalb Display scheinbar okay. Ich gehe davon aus, dass die "Input Einheit" hinüber ist.
Frage 1: Gerät hat noch Garantie. Sieht man, dass die Ursache wohl von der gegrillten HDMI Buche kommt? Also Garantieverfall?
Nun zur PS3. Sie geht noch an, schluckt auch die Disks und piepst zumindest beim "reseten" auch. Aber es kommt kein Bild über HDMI (am 2. TV ausprobiert) was mich nicht wundert, muss ziehmlich viel Aktion für das kleine schwarze Ding gewesen sein. Hab leider kein anderes Kabel.
Frage 2: Hab keine Garantie auf die PS3, da keine Rechnung. Kann/muss ich die irgendwo (wo?) einschicken und was könnte der Spass (wenigstens das "Feuerwerk" hat sich gelohnt ) kosten...
Vielen Dank schonmal an alle
Ich geh jetzt wieder Kopf-schlagen
PS: Wenn denn ein neuer TV her muss....welcher ist denn zu empfehlen?
Panasonic TX-P50V10 - günstigster mit "bestem Bild" :)Pioneer PDP-LX5090H - Mittelfeld mit "allerbestem Bild"
Philips 56PFL9954 Cinema 21:9 - teuerster mit "gutem Bild, Ambilight und Kino Format mit "Wow Effekt"
[Beitrag von brezel2k am 10. Sep 2009, 21:20 bearbeitet]
JokerofDarkness
#2 erstellt: 10. Sep 2009, 21:25
Wegen Plasma einfach mal beim Händler bzw. Pana Service melden. Die sagen Dir dann schon, ob es unter Garantie läuft. Da Du für die PS3 quasi nix hast, kannst die als defekt deklariert zu Ebay schicken und Dir eine Neue kaufen.
Für die TV Kaufberatung ist es der falsche Thread
Alcapone_1989
#3 erstellt: 10. Sep 2009, 21:45
Moinmoin,
wegen der Konsole einfach mal bei den "Konsolenprofis" melden und anfragen ob sie was machen können bei der US Konsole. Hab paar bekannte die da ihre EU konsolen haben reparieren lassen (für 99öros) und das hat problemlos geklappt, inklusive neuer Gewährleistung (oder Garantie oder was weiß ich ^^ meine läuft noch).
marcob1979
#4 erstellt: 10. Sep 2009, 21:46
kurze zwischenfrage, warum benutzt du einen Spannungswandler wenn die PS3 ein Universalnetzteil (100-240V) hat?
brezel2k
#5 erstellt: 10. Sep 2009, 22:50
hm keine Ahnung. Habe die Konsole so erhalten, hatte bisher auch funktioniert. Aber warum hat Sie die 220 V dann nicht vertragen? sorry bin net so der Elektriker.
Gruss
marcob1979
#6 erstellt: 11. Sep 2009, 00:49
heißt dass, der Wandler hat 2 Ausgänge? 1mal 220 Volt und 1 mal
110 Volt und einen Stecker den man in die Steckdose Steckt?
wenn es so ist hätte trotzdem nichts passieren dürfen, es sei denn der Wandler ist defekt. Also wenn du mich fragst kannst du deine US PS3 ohne Probleme mit einer entsprechenden Anschlussleitung und ohne Spannungswandler direkt in eine Deutsche steckdose stecken da ja wie ich schon sagte das verbaute Netzteil ein Multi Netzteil ist also Weltweit eingesetzt werden kann.
brezel2k
#7 erstellt: 11. Sep 2009, 07:47
Ja genau so ein Wandler ist das, nur dass er bei der falschen Verkabelung praktisch 220 V Eingangspannung auch unverändert weitergegeben hat.
Auf meiner PS3 steht aber auch nur 120V ~ 3.2 A.
Kann es daran liegen, dass der Netzschalter aus (Hauptschalter)war ? Sie geht ja zumindest noch an, aber HDMI scheint hinüber zu sein. Genauso wie gesagt an meinem TV.
Der Wandler scheint noch okay zu sein. Zumindest geht die PS bei ...richtiger Verkabelung ja noch an.
Gruss
marcob1979
#8 erstellt: 11. Sep 2009, 12:08
wie gesagt egal was auf der PS3 steht du kannst sie auch mit 230V betreiben ohne dass etwas passiert!
Meinst du damit den Netzschalter der PS3?
wenn ja dann dürfte erst recht nichts passiert sein weil der Netzschalter meines wissens direkt die Stromzufuhr zum Netzteil unterbricht.
Hast du deinen Fernseher schon mal mit einem anderen Gerät über scart oder Ähnliches probiert ob er was anzeigt?
JokerofDarkness
#9 erstellt: 11. Sep 2009, 12:25
Macht die PS3 denn über das AV Kabel ein Bild?
brezel2k
#10 erstellt: 11. Sep 2009, 17:30
Danke erstmal für die Antworten,
also ein AV Kabel hab ich leider nicht, daher keine Möglichkeit zu testen.
Ja der Netzschalter am Netzteil der Playstation war ausgeschaltet. Kann es sein, dass es an der HDMI Verbindung zum TV liegen kann? Dass sich die beiden irgendwie gegenseitig gebrutzelt haben?
Am TV habe ich den Receiver (der noch funktionier) an beiden Scart Eingängen angeschlossen. erfolglos.
Auch mein über HDMI angeschlossener Laptop brachte kein Bild.
Ich hoff ja mal, dass eventuell nur die Anschlüsse an beiden Geräten geschmort sind. Das müsste ja reparabel sein, hoffe ich.
Gruss
brezel2k
#11 erstellt: 11. Sep 2009, 17:33
Auch mein über HDMI angeschlossener Laptop brachte kein Bild. Der TV springt immer von RGB auf Scart, als würde er erkennen, dass was da ist, aber kein Signal bekommt.
Genauso mit der PS3 an meinem anderen TV. Dieser zeigt das angeschlossene HDMI Kabel an, aber bekommt kein Signal.
PS: Hab 2 HDMI Kabel, kein Erfolg.
Gruss
Herget
#12 erstellt: 11. Sep 2009, 20:06
Vielleicht ist das ein Wandler, der 120V in 230V wandeln soll und auf 120V kam 230V raus (weil dan nix gewandelt wird)?
Aber eigentlich müsste der doch in beide Richtungen funktionieren?
marcob1979
#13 erstellt: 11. Sep 2009, 22:57
ne, das geht bauart bedingt doch gar nicht,
diese Spannungswandler bzw Trafos haben einen Schukostecker für deutsche Steckdosen der manchmal auch am Gehäuse angebracht ist wie bei Steckernetzgeräten und eben eine Steckdose für US Geräte.
Man kann also nichts falsch einstecken.
an TS:
Ich würde gern mal 1 oder 2 Bilder von dem Trafo haben wenn es möglich ist, dann kann man sich die Sache vieleicht besser vorstellen.
brezel2k
#14 erstellt: 12. Sep 2009, 10:33
Kein Problem, ich hoffe ich darf hier links posten:
http://www.voltage-s...3933.html#normal_img
ist zwar nicht genau das modell was ich hier stehen habe (habe den TC-750) aber vom Aufbau sind die eigentlich identisch. Nur mein Gerät hat einen normalen Ein/Aus Schalter...keine Sicherung.
Gruss
PS: Und anstatt in Output 110 V wurde das Kabel eben in 22V gesteckt und dann Bäng !
[Beitrag von brezel2k am 12. Sep 2009, 10:35 bearbeitet]
marcob1979
#15 erstellt: 12. Sep 2009, 14:46
hm, hast du irgendwie die Möglichkeit mal die Ausgangsspannung an der 220V Seite zu messen?
Mit einem Duspol oder Multimeter?
ich kann mir das hier echt nicht erklären vor allem da ja die PS3 ausgeschaltet war!
brezel2k
#16 erstellt: 12. Sep 2009, 14:53
Nein leider nicht. Besitze nichts in der Art und müsste erstmal schaun ob ich mir eins borgen könnte.
Na dann hab ich scheinbar einfach Pech gehabt
Nächste Woche kommt der Pana Techniker und die PS3 schick ich zu den Konsolenprofis.
Mal schaun was bei rauskommt. Werds hier nochmal posten.
Danke schonmal
Gruss
katte_
#17 erstellt: 14. Jun 2015, 16:47
hall.. ich weiß dies ist ein alter beitrag aber mich würde mal interessieren was aus dem tv geworden ist ....mir ist gestern das gleiche mit meinem passiert und wollte mal wissen ob dies zu retten ging danke und lg katrin
Ps3 defekt durch USB Stick?
essi11 am 17.01.2010  –  Letzte Antwort am 17.01.2010  –  3 Beiträge
PS3 defekt ?
FCN_1985 am 27.01.2008  –  Letzte Antwort am 27.01.2008  –  6 Beiträge
PS3. Defekt?
mojdomjehrvatska am 19.11.2008  –  Letzte Antwort am 24.11.2008  –  12 Beiträge
PS3 defekt ?
stefan2k1 am 22.04.2009  –  Letzte Antwort am 22.04.2009  –  5 Beiträge
PS3 defekt?
clokx am 02.05.2009  –  Letzte Antwort am 10.05.2009  –  10 Beiträge
PS3 defekt
torooo am 03.12.2009  –  Letzte Antwort am 04.12.2009  –  4 Beiträge
PS3 defekt
vw25 am 08.07.2013  –  Letzte Antwort am 09.07.2013  –  4 Beiträge
PS3 Defekt?
krisbyte am 02.04.2014  –  Letzte Antwort am 02.04.2014  –  2 Beiträge
Ps3 auf Plasma?
stevy72 am 23.04.2007  –  Letzte Antwort am 30.05.2007  –  118 Beiträge
PS3 Netzteil defekt.Trafo defekt suche neuen!
Bastler88 am 13.10.2009  –  Letzte Antwort am 14.10.2009  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedmikolaj
  • Gesamtzahl an Themen1.563.372
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.615
