Fragen zu PlayTV
enfraam
#1 erstellt: 30. Aug 2009, 10:14
ich habe mal eine paar Fragen zu PlayTV:
1. Sind die Aufnahmen immer okay? Ich hab nämlich im Moment einen Skymaster HDD Receiver der extremste Ton- und Bildaussetzer bei den Aufnahmen hat (Ist eigentlich ein Garantiefall, aber der Ebay-Verkäufer meldet sich nicht => Nicht bei Verkäufer "nordic-hightech" kaufen).
2. Wie lange dauert es ungefähr von "Konsole aus" bis "Fernsehprogramm läuft"?
3. Wie ist Bedienung? Also die Menüs usw sind die gut zu handhaben und sehen die einigermaßen gut aus? Braucht man eine Fernbedienung oder ist auch mit dem normalen Controller alles gut zu machen?
4. Stört es, wenn dauerhaft der eine USB-Port belegt ist? Ich hatte noch nie ne PS3 und würde jetzt vielleicht ne Slim kaufen, da sind die Port so wie ich das sehe auch noch vorne. Das ist ja dann auch nicht so schick wenn da die ganze Zeit ein Gerät dran hängt.
5. Muss ich noch irgendwas wissen bevor ich da zuschlage? Habe ich vergessen etwas zu fragen was relevant wäre?
Ich würde mich freuen, wenn Ihr mir die Fragen beantworten könntet! Vielen Dank!
sibby
#2 erstellt: 30. Aug 2009, 10:21
zu 1: keine Probleme bisher gehabt.
zu 2: recht lang, 30-40 Sekunden schätze ich.
zu 3: finde es übersichtlich, Fernbedienung ist nett, aber kein Muß.
zu 4: mich stört es nicht, habe die PlayTV-Box hinter die Konsole gelegt, sieht man also nur vorne das Kabel, das nach hinten abbiegt - ist ok.
zu 5: du bist dir hoffentlich im Klaren darüber, daß PlayTV "nur" DVB-T nutzt? außerdem brauchst du noch eine Antenne, die ist nicht im Lieferumfang enthalten.
glotzegucker
#3 erstellt: 30. Aug 2009, 11:11
also ich hab gelegentlich kurze aussetzer bei den filmaufnahmen. hängt aber z.b. vom sender ab (rtl bei mir bestens, pro7 nicht so). außerdem nutze ich nur eine kleine zimmerantenne. kann also auch mit der empfangstärke zusammenhängen. ansonsten ist play-tv echt top. mit der slim und ihren 120 gb dürfte es auch einigen sinn machen. ich hab in meiner 40er gleich eine 320 hdd eingebaut. davon sind aber derzeit noch knapp 200 gb frei, obwohl ich schon ca. 15 filme auf der platte habe (nehme derzeit mehr auf, als ich weggucken kann... )!
enfraam
#4 erstellt: 30. Aug 2009, 11:48
Super, vielen Dank schon mal für die schnellen Antworten!
Ist mir klar, ist auch genau das was ich will! Antenne habe ich, da ich auch jetzt DVB-T nutze. PlayTV hat aber einen Twin-Tuner, richtig?
Ein paar Fragen fallen mir gerade doch noch ein:
1. Gibt es irgendeine Möglichkeit die aufgenommenen Sendungen auf USB-Stick/externe Festplatte zu überspielen? Oder kann man vielleicht wenn man die Festplatte ausbaut darauf zu greifen?
2. Ist es möglich direkt auf einer externen Festplatte, die an die PS3 angeschlossen ist, aufzunehmen? Oder nur auf der internen?
sibby
#5 erstellt: 30. Aug 2009, 12:25
jep, hat einen TwinTuner.
zu 1: soviel ich weiß, ja / weiß ich nicht, denke nicht, da anderes Dateisystem. Meine ausgebaute HDD aus der PS3 wurde von Win nicht erkannt bzw. deren Inhalt.
zu 2: glaube nicht, habe keine Einstellung gesehen.
enfraam
#6 erstellt: 30. Aug 2009, 13:02
Okay, dann weiß ich Bescheid! Ich denke dann ist das schon echt ne gute Alternative zu nem HDD-Receiver, da man zusätzlich mit der PS3 diese Streaming-Funktionen und Internetzugriff hat. Da kann man schon fast sagen der Preis ist okay =)
Vielen Dank für die Infos!
celebrator_101
#7 erstellt: 31. Aug 2009, 15:58
zu 1.>>ja, das geht. Du mußt dann die Datei allerdings noch convertieren, z.B. mit PS3 Video 9.
zu 2.>> Du kannst wenn du ein externes speichermedium über USB angeschlossen hast auswählen wohin du verschieben möchtest. Aber grundsätzlich wird auf der internen HDD aufgezeichnet.
p.s.: guck mal Amazon.uk!! da bekommst du es für die hälfte.
[Beitrag von celebrator_101 am 31. Aug 2009, 15:59 bearbeitet]
CoLMcQueen
#8 erstellt: 01. Sep 2009, 13:33
Kann ich die UK Version von Play TV auch hier nutzen? Bzw. ist das eine allgemeine Version, also sind alle Sprachen enthalten?
Weil das wäre ja cool, ich glaube Play TV ist in UK um einiges billiger als hier.
thorsten21
#9 erstellt: 01. Sep 2009, 15:00
Meine PlayTV ist aus UK und funktioniert hier ohne Probleme. Alle Menüs in deutsch.
Zum schauen der Filme auf dem PC musst du die Aufnahmen erst von den PlayTV Bibliotheken in den normalen PS3 Videoordner verschieben (unter Optionen beim aufgenommen Film). Von dort kannst du die Videos dann auf einen USB Stick ziehen.
Ich musste die Dateiendung dann nur auf .mpg ändern und kann die Filme mit WinDVD4 wunderbar ansehen...
[Beitrag von thorsten21 am 01. Sep 2009, 15:02 bearbeitet]
enfraam
#10 erstellt: 02. Sep 2009, 12:31
okay, dann weiß ich Bescheid, danke für die Tips!
CoLMcQueen
#11 erstellt: 02. Sep 2009, 12:46
@ Thorsten
vielen Dank für die Info, dann steht dem Kauf in UK ja nichts mehr im Wege.
glotzegucker
#12 erstellt: 04. Sep 2009, 05:30
hilfe!!! mein play-tv schaltet nicht mehr automatisch aus! die ps3 stürzt sogar ab und läuft dann die ganze nacht!!! ich vermute mal, dass es mit der fw 3.0 zusammenhängt. hatte aber extra geschaut, ob es auch ein update für play-tv gibt. war nicht der fall. ist das problem bekannt? sonst noch wer betroffen???
Dillon
#13 erstellt: 04. Sep 2009, 06:11
Nach schätzungsweise hundert tadellosen Aufnahmen hab' ich jetzt mit der 3.0 genau die gleichen Symptome.
enfraam
#14 erstellt: 04. Sep 2009, 07:55
Na dann warte ich mit dem Kauf noch bis diese Probleme behoben sind.
Wie kann sowas nur passieren =/
Ragulus
#15 erstellt: 04. Sep 2009, 15:31
hatten wir da nicht schon einen Thread???
http://www.hifi-forum.de/viewthread-202-2056.html
wollen wir hier nicht weiter machen????
go4java
#16 erstellt: 25. Feb 2010, 20:06
habe eine PlayTV an meiner PS3 Slim, neueste F/W.
PlayTV ist über USB mit der PS3 verbunden und am Antennenausgang ist ein Innen-Antenne (zum Test von meinem Nachbarn); ich bin nicht sicher, könnte eine Passivantenne sein, war bei ihm einfach im Receiver eingestöpselt.
Nun habe ich auch die S/W installiert und PlayTV erscheint fehlerfrei im Menü.
Während der Konfig ist mir aufgefallen, dass im Suchlauf der Pegel kaum über 50% ging, am Ende erschien was von 15 Sendern (war nicht genau die Meldung, kann also nicht sagen, ob diese mit 80-100% gefunden wurden).
Das Problem ist nun, dass nach einem Restart der PS3 ein dunkelgrauer Screen erscheint, mit einem schwarzen Streifen in der Mitte (ca.).
Muss ich eine andere Antenne testen?
glotzegucker
#17 erstellt: 25. Feb 2010, 20:52
go4java schrieb:
hi, zimmerantenne kann schon problematisch sein, je nach empfangslage. ich habe eine kleine stabantenne und bekomme damit rd. 20 programme rein (rhein-main-gebiet). aber bei einigen sendern (zdf, pro7) habe ich auch störungen und kleine fehler. es kann durchaus sein, dass es an der antenne liegt. falls möglich, mit einer anderen zimmerantenne probieren oder am besten an eine externe dachantenne anschliessen.
go4java
#18 erstellt: 25. Feb 2010, 21:05
Danke, glotzegucker.
Ebenfalls Rhein-Main, südlich FRA, nördlich DA.
Mein Plan ist nun, eine AKTIVE Innenantenne anzuschließen und zu schauen, ob es das PlayTV-Modul generell funktioniert.
Wenn das funzt, geht die Antenne ins Dachgeschoss (Innen) und wird dort an den SAT-Multischalter angeschlossen. Geht das super, dann ENDE, sonst Loch durch die Mauer nach außen und Außenantenne montiert.
Folgende Teile hatte mir jemand empfohlen:
- DVB-T Einspeiseset 5 Volt => http://www.amazon.de...cm_cr_pr_product_top
- Kathrein BZD40 DVB-T Outdoor-Antenne aktiv für BIII/ UHF-Bereich
- Verstärker => Verstärker Kathrein VCA20, 20 dB
glotzegucker
#19 erstellt: 25. Feb 2010, 23:08
hey, dann sind wir wohl fast nachbarn. klingt nach offenbach/langen...
mit verstärker etc. kenne ich mich nicht aus. weiss auch nicht, ob play-tv aktive antennen unterstützt.
ich hatte vorher schon einen dvb-t-receiver und mit aktiven antennen rumprobiert. hat bei mir nicht so hingehauen. hab jetzt so eine und die funzt recht gut:
http://www.amazon.de...id=1267135383&sr=8-1
wie gesagt, bei einigen sendern probleme. aber das dürfte hier an der bausubstanz liegen. hab z.b. in der wohnung auch kaum handy-empfang, auf dem balkon vollen ausschlag. viel erfolg weiterhin!
megaknaller
#20 erstellt: 12. Mrz 2010, 16:51
mein play TV friert jetzt immer ein,hab den tag eine aufnahme unterbrochen und eine kammera angeschlossen,seid dem hab ich das problem.muß dann manchmal die PS3 komplett ausmachen,komme sonst nicht mehr raus.hatte schon play tv gelöscht gehabt und neu istalliert und update,aber trotzdem ist das problem nicht behoben...hat jemand eine idee?
Newton74
#21 erstellt: 21. Mrz 2010, 21:10
Hallo allerseits,
bei mir genau das gleiche Problem : sobald ich den EPG-Bildschirm aufmache und ein wenig herunterscrolle (manchmal auch sofort) totaler Freeze, keine Reaktion mehr auf irgendwelche Eingaben, nur noch PS-Taste. mit der kann man dann PlayTV beenden, was nach ein paar Sekunden mit drei Piepstönen und schwarzem Bildschirm quittiert wird. Und das wars dann! Danach geht gar nichts mehr, ich muss die Konsole am Netzschalter ausmachen.
Es kann doch wohl nicht wahr sein, dass Sony da eine Firmware raushaut ohne die Kompatibilität mit weitverbreiteten Anwendungen zu überprüfen... Gibt es denn nirgendwo mehr vernünftige Qualitätssicherung ?? - Umgekehrt hält es der Hersteller von playTV wohl auch nicht für nötig, mal einen Patch anzubieten... das Problem besteht ja nun wirklich seit Wochen..!
Spiele schon mit dem Gedanken, das System bei ebay reinzusetzen und auf elgato eyeTV umzusteigen, obwohl die Aufnahmen hiermit das qualitativ beste waren, was ich bislang aus DVB-T rausholen konnte - wär eigentlich schade, bloß wegen der blöden inkompatibel gewordenen Software...
== Newton ==
Newton74
#22 erstellt: 21. Mrz 2010, 22:19
Nochmal kurzer Nachtrag:
5 Sec. den Finger auf den Powerbutton legen und sie schaltet sich doch noch normal aus. (Hab's gerade probiert. Habe noch eine 60gb-Maschine der ersten Gen.)
Beste grüße,
== Newton ==
glotzegucker
#23 erstellt: 01. Apr 2010, 22:04
hab jetzt auch derbe probleme mit play-tv. hab aber nichts geändert und würde es daher auf irgendwelche firmware-probleme zurückführen. die komplette-ard-sendergruppe kommt kaum noch rein bzw. musste neu gesucht werden. in der aufnahmeliste kann man kaum noch von einem film zum anderen springen. toll natürlich, dass diese probs jetzt vor ostern auftreten, wo ein film nach dem anderen im tv läuft...
celebrator_101
#24 erstellt: 28. Aug 2011, 17:12
Hat schon irgendwer das Problem mit dem freeze, lösen können?????
Kuga0687
#25 erstellt: 02. Okt 2011, 21:53
ich habe auch mal eine fragen zum Play TV, kann man gleichzeitig ein Programm aufnehmen und ein anderes Programm gucken?
Igelfrau
#26 erstellt: 04. Okt 2011, 04:39
Kuga0687 schrieb:
Das geht nur wenn zwei Empfangs-Tuner im Gerät vorhanden sind.
Kuga0687
#27 erstellt: 04. Okt 2011, 05:39
Okay!
Habe ich mir fast gedacht!
thorsten21
#28 erstellt: 07. Okt 2011, 13:07
Kuga0687 schrieb:
Okay!
Also, vielleicht habe ich etwas nicht mitbekommen aber ich kann mit PLAY TV aufnehmen und gleichzeitig ein anderes Programm anschauen. Sonst macht das ja keinen Sinn.
Zusammen mit PLAY TV wird ja ein eigener DVB-T Tuner geliefert. Der wird an die Playstation via USB angestöpselt.
Während man nun im Fernseher ZDF schaut, nimmt PLAY TV via DVB-T eben RTL auf der Festplatte der Playstation auf (zum Beispiel). Klappt wunderbar sofern ausreichender DVB-T Empfang vorhanden ist...
Kuga0687
#29 erstellt: 08. Okt 2011, 11:55
Danke Danke
PlayTV // Zugriffszeit bis zum Fernsehprogramm?
go4java am 10.02.2010  –  Letzte Antwort am 11.02.2010  –  6 Beiträge
PlayTV
Ragulus am 01.04.2008  –  Letzte Antwort am 09.05.2011  –  152 Beiträge
Kopierfunktionen PlayTV und SDcard>HDD PS3
celebrator_101 am 15.02.2009  –  Letzte Antwort am 18.02.2009  –  4 Beiträge
PlayTV Videos konvertieren, wie?womit?
celebrator_101 am 13.04.2009  –  Letzte Antwort am 14.04.2009  –  6 Beiträge
HD-Aufnahmen von PS3
PampersRocker am 08.03.2009  –  Letzte Antwort am 16.03.2009  –  19 Beiträge
Streamen dauert lange ?
Bruce1980 am 03.01.2008  –  Letzte Antwort am 04.01.2008  –  13 Beiträge
2 Fragen zu YUV und HDD an Euch !
onafets am 02.09.2007  –  Letzte Antwort am 02.09.2007  –  2 Beiträge
PS 3 Basis Fragen
olm am 17.05.2007  –  Letzte Antwort am 20.05.2007  –  5 Beiträge
PS3 bei ebay kaufen. wozu?
Blecke am 23.03.2007  –  Letzte Antwort am 27.03.2007  –  13 Beiträge
PS3 Slim Bildaussetzer
zwelch82 am 09.01.2010  –  Letzte Antwort am 08.08.2010  –  49 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.226
