PS3 an Philips 32PF3321 über HDMI geht nicht
pfefferkuchen
#1 erstellt: 02. Aug 2009, 11:49
hallo,
ich schaffe es einfach nicht meine PS3 über HDMI kabel an meinen philips 32pf3321 anzuschließen. der fernseher ist hdmi ready und hat einen hdmi eingang. ich verwende dieses kabel: http://cgi.ebay.de/w...geName=STRK:MEWNX:IT (niegelnagenneu)
habe schon einiges versucht. der tv zeigt mir immer "kein Eingangssignal" und der bildschirm bleibt schwarz.
wenn ich bei der ps3 den standby knopf gedrückt halte um die anzeigeeinstellungen zurückzusetzen komme ich auch nicht weiter. momentan schaue ich über den mitgelieferten scart-stecker, aber das bild ist halt nicht hdmi.
in den einstellungen der sony kann man ja das ausgabe signal auf hdmi schalten, aber der fernseher bekommt trotzdem kein signal. er fällt nach 30 sek. immer wieder auf die scart einstellungen zurück.
die ps3 ist nagelneu und der fernseher ca. 2 jahre alt.
habe leider keine möglichkeit ein anderes gerät am hdmi anschluß zu testen, da ich keins habe ;-)
was mache ich bloß falsch? harmonieren die beiden einfach nicht miteinander?
wäre klasse, wenn mir jemand helfen könnte.
danke und gruß,
pfefferkuchen
[Beitrag von pfefferkuchen am 02. Aug 2009, 14:57 bearbeitet]
thetaiotaomicron
#2 erstellt: 02. Aug 2009, 16:14
hi,
schalte tv ein und auf hdmi, ps3 ein, dann kurz tv aus und wieder ein.
wenn der tv an ist und ich auf hdmi umschalte kommt bei mir auch "kein eingangssignal". muss dann den tv bei angewählen hdmi aus und wieder einschalten.
lg
pfefferkuchen
#3 erstellt: 02. Aug 2009, 19:22
schade, funktioniert leider nicht.
v12_Vanquish
#4 erstellt: 02. Aug 2009, 22:21
Könnte doch auch am Kabel liegen?
pfefferkuchen
#5 erstellt: 03. Aug 2009, 23:07
habe zwei kabel getestet. ein billigeres von ebay (siehe link) und ein hochwertigeres von unserem örtlichen fernsehladen (25 euro und kann ich zurückgeben). beide gingen nicht. jetzt habe ich mir zu testzwecken mal das original sony hdmi kabel bei amazon bestellt. wenn das auch nicht klappt, weiß ich nicht weiter...
noch jemand nen tipp?
achso der philips 32pf3321 fernseher ist "nur" hd ready, also keine 1080p
könnte es auch daran liegen?
danke schonmal!
helaba99
#6 erstellt: 04. Aug 2009, 06:19
Nein.
pfefferkuchen
#7 erstellt: 04. Aug 2009, 22:05
so, daß original sony ps3 hdmi kabel geht auch nicht.
bleibt nur noch die ps3 oder der fernseher als fehlerquelle.
ich denke, ich werde den fernseher mal zum fernsehfritzen schleppen...
Schlumbum
#8 erstellt: 05. Aug 2009, 01:13
ich tippe auf den LCD...hab schon öfter gelesen das Philips Probleme mit dem HDCP (Kopierschutz) Standart hat.
Vielleicht gibt´s ja nen Update von der Firmware für deinen LCD.
Mußt mal auf der Philips Homepage nachschauen.
pfefferkuchen
#9 erstellt: 05. Aug 2009, 20:41
jau, der lcd isses. unser fernsehtechniker hat den fernseher per hdmi an einem sta receiver gehabt und da war ein bild da, allerdings in einer miserablen auflösung. ps3 an fernseher hat auch dort nicht funktioniert (hatte alles dorthin mitgebracht). er meinte der lcd kann mit dem signalgebenden gerät nicht kommunizieren, d.h. der sat receiver gibt zwar ein hdmi bild ab, jedoch in der kompabilsten / schlechtesten auflösung. die ps3 verweigert ohne rückmeldung vom fernseher komplett das bild über hdmi.
der lcd müßte nun an philips eingeschickt werden, weil irgendein systemboard defekt wäre, was man so nicht reparieren kann. kostenfaktor. ca. 250 euro das board plus arbeitspauschale 100 euro. 350 euro is der glaub ich gar nicht mehr wert. ich weiß jetzt nicht was ich machen soll.
ps3 ohne hdmi geht ja gar nicht und 350 euro investieren in einen 32 zoll lcd der 3 jahre alt ist, nur um hdmi zu haben (denn alle anderen schnittstellen gehen) überzeugt mich auch nicht. echt ein dilemma.
ich glaube ein software update gibts gar nicht, habe ich jedenfalls nicht gefunden...
Schlumbum
#10 erstellt: 05. Aug 2009, 21:01
schreib doch mal ne E-Mail an Philips, und beschreib dein Problem...
Ich glaube allerdings nicht, das dein LCD einen Defekt hat, sondern einfach inkompatibel mit der PS3 ist.
Vielleicht hat Philips ja mittlerweile eine (Software) Lösung gefunden...wie gesagt, hab schon öfter gelesen, das die Besitzer von einem (älteren) Philips Probleme damit haben.
Wenn nicht spar lieber auf einen Neuen, anstatt den Alten nochmal zu reparieren
Ps. Hat dein LCD nicht noch einen alternativen Eingang ?
Komme grad nicht auf den Namen, irgendwas mit Komponenten Anschluß, das sind diese Chinchartigen Stecker...
[Beitrag von Schlumbum am 05. Aug 2009, 21:02 bearbeitet]
CyRuZ
#11 erstellt: 06. Aug 2009, 01:24
Sofern dein TV nen Komponenten-Eingang hat, probiere mal diese Kabel.
http://www.amazon.de...id=1249514629&sr=8-1
Gruß, CyRuZ
Edit: Google sagte eben das dein TV nen Komponenten-Eingang haben sollte.
[Beitrag von CyRuZ am 06. Aug 2009, 01:27 bearbeitet]
pfefferkuchen
#12 erstellt: 06. Aug 2009, 15:46
hi,
ja, er hat noch komponenten eingang, composite, svhs und scart. bis auf den komponenten eingang habe ich auch alle probiert und die qualität ist nich so pralle.
gerade wenn ich mit meinem sohn fifa 09 spiele wirkt über die anderen anschlüsse alles etwas verschwommen und ausgefranst.
hat der komponenten eingang eine ähnlich gute auflösung wie der hdmi eingang?
dann wäre das eine alternative und ich spare wirklich auf einen anderen fernseher.
danke und gruß!
skippy100
#13 erstellt: 06. Aug 2009, 15:51
Der Komponenteneingang hat max. 1.080i.
CyRuZ
#14 erstellt: 06. Aug 2009, 16:01
Neben HDMI wirste mit dem Komponenten-Kabel das beste Bild bekommen.
pfefferkuchen
#15 erstellt: 06. Aug 2009, 16:09
Gruß, CyRuZ
wollte mir aufgrund euerer tipps gerade das vorgeschlagene kabel bestellen, bin mir aber nicht sicher ob es paßt, da eine der rezensionen lautet:
Nicht kompatibel zur Playstation 3, 17. März 2009
Von G. Waschkowitz "Beeblebrox" - Alle meine Rezensionen ansehen
(REAL NAME)
Habe das Kabel für die kurz nach Weihnachten gelieferte Playstation 3 (80 GB) bei Amazon erworben, um eine bessere Bildqualität an meinem LCD-TV zu erreichen. Ich musste bis dato über einen Scart-Umschalter mehrere Geräte mit dem TV verbinden. Da unser Fernseher aber über einen Componenteneingang (YUV) verfügt, dachte ich, es wäre eine gute Idee, die Konsole mit diesem Eingang zu verbinden. Als das Kabel geliefert wurde, stellte ich allerdings fest, das der HDMI Anschluss des Kabels nicht mit der PS3 kompatibel ist. Schade eigentlich, da die Qualtität aus den anderen Rezensionen für gut befunden wurde. Die Werbung für das Produkt entspricht leider nicht ganz den Tatsachen. Vielleicht es es ja mit den PS3-Konsolen kompatibel, die als aller Erste auf dem Markt waren. Ansonsten macht das Kabel aber einen qualitativ hochwertigen Eindruck.
was meint ihr dazu?
skippy100
#16 erstellt: 06. Aug 2009, 16:42
Zur Rezension: HDMI (digital) auf YUV (analog) gibt es nicht.
Das Kabel muss in den Multi-Av der PS3 passen.
pfefferkuchen
#17 erstellt: 06. Aug 2009, 16:50
aah ok danke, dann bestell ich das mal und teste es.
pfefferkuchen
#18 erstellt: 07. Aug 2009, 13:39
habe jetzt einen kostenvoranschlag für die reparatur erhalten. signalboard defekt, daher kein signal über hdmi kosten 350 euro plus 29,99 euro für den kostenvoranschlag.
PS3 <=> HDMI = geht // PS3 <=> SCART geht nicht
Pistenrausch am 09.12.2007  –  Letzte Antwort am 09.12.2007  –  4 Beiträge
Ps3 und Philips Gerät
MGee86 am 23.03.2009  –  Letzte Antwort am 24.03.2009  –  4 Beiträge
Hilfe, PS3 geht nicht an Philips 9632D anzuschliessen!
Luchs79 am 09.11.2007  –  Letzte Antwort am 09.11.2007  –  9 Beiträge
Ps3 5.1 sound über HDMI ?
yasar am 27.06.2009  –  Letzte Antwort am 28.06.2009  –  9 Beiträge
PS3 - Ton über HDMI
skill am 12.04.2008  –  Letzte Antwort am 12.04.2008  –  2 Beiträge
Kein Bild über HDMI PS3 an Hitachi
MartyW am 06.12.2007  –  Letzte Antwort am 07.12.2007  –  7 Beiträge
PS3 Kein Bild über HDMI
am 03.03.2009  –  Letzte Antwort am 04.03.2009  –  3 Beiträge
PS3 HDMI
judgemen am 04.12.2007  –  Letzte Antwort am 04.12.2007  –  4 Beiträge
PS3 Problem mit Ton über HDMI
rodeo123 am 13.03.2008  –  Letzte Antwort am 14.03.2008  –  3 Beiträge
PS3 Ton über AVR, Bild über HDMI wie geht das?
ICH75 am 09.05.2007  –  Letzte Antwort am 09.05.2007  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedHeimkinoGuru
  • Gesamtzahl an Themen1.559.232
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.939
