| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Spiele & Konsolen » Sony Playstation » PS3 und Philips 8404H - Soundprobleme! | |
PS3 und Philips 8404H - Soundprobleme!+A -A |
Fiete1989
erstellt: 19. Jul 2009, 17:52
Servus und Guten Tag, ich hab eine PS3 per HDMI an dem Philips 37 " 8404H angeschlossen. Unter Audio-Ausgangs-Einstellungen der PS3 hab ich folgendes angekreuzt: DD 5.1 DTS 5.1 AAC Lineare PCM 2K (alles davon) Mein TV kann ja kein 5.1 oder 7.1 , deswegen sollte ja 2K reichen. Bei Burnout hab ich aber erst Sound, wenn ich PCM 7.1 einstelle, und bei Metal Gear Solid sind nie Stimmen zu hören, wenn dann mal ganz leise aber eher nie. Ich hatte mal Stimmen, aber da weiß ich nicht mehr was ich eingestellt hatte. Ich werd noch verrückt!! Was soll ich tun? Update: Wenn ich die Einstellungen auf "automatisch" lasse, hab ich bei MGS4 wieder Stimmen, bei Burnout aber weiterhin keinen Sound. [Beitrag von Fiete1989 am 19. Jul 2009, 17:58 bearbeitet] |
poneil
erstellt: 19. Jul 2009, 18:50
Hi, du musst bei
die Haken entfernen. Dein TV hat keinen DD/DTS/AAC-Dekoder integriert und benötigt reine PCM-Signale. In den Audio-Ausgangs-Einstellungen sollten "Lineare PCM 2K 44.1 kHz" und "Lineare PCM 2K 48 kHz" voreingestellt sein. In deinem Fall nichts zusätzlich auswählen. Also eben weder DD/DTS etc, noch "Lineare PCM 2K 96 kHz" etc... Wenn ein Spiel in DD/DTS vorliegt und du ihm erlaubst DD/DTS an den TV zu übertragen, so kann der TV damit nichts anfangen. Beim PCM-Spiel wirds daran liegen, dass die Stimmen normalerweise aus dem Center kommen und hier kein sauberer Downmix durchgeführt wurde. Ist allerdings etwas seltsam. Probiers doch bitte mal so aus, dass du nur die beiden Standard-LPCMs verwendest. Grüße |
Fiete1989
erstellt: 19. Jul 2009, 19:53
Hi, also wenn ich nur diese 2 Kreuze mache, kommt bei Burnout weiterhin kein einziges Geräusch.... Update : Bei Burnout kommt erst Sound, wenn man Lineare PCM 5.1K 48khz auswählt. Und dann geht MGS nicht mehr ( also keine Stimmen). Da das bei den anderen Spielen aber nicht so ist, schalt ich ab jetzt für Burnout einfach immer 5.1k ein, anders geht es ja leider nicht.... [Beitrag von Fiete1989 am 19. Jul 2009, 20:35 bearbeitet] |
WarZard
erstellt: 20. Jul 2009, 18:42
Alle Games müssen mit Linear PCM 2K 44.1kHz oder Linear PCM 2K 48kHz problemlos laufen. Kann man in den Burnout Optionen nichts für den Sound auswählen? Ridge Racer 7 bietet z.B. Surround - Stereo - Headphone an. |
Fiete1989
erstellt: 20. Jul 2009, 21:00
man kann was Einstellen bei Burnout...aber nichts was mit PCM und so zu tun hat.... |
WarZard
erstellt: 21. Jul 2009, 10:32
Bei Burnout selber muss man auch nichts mit PCM einstellen. Schau ob es einen normalen Stereo Modus hat. Wähle bei der PS3 Automatisch in den Audio-Optionen. Sie wählt die passenden Formate, die dein LCD unterstützt. (2 Kanal 44.1kHz & 48kHz PCM = Stereo) Was nicht angewählt wird kann dein TV nicht. Jetzt solltest du auch bei Burnout Stereo einstellen, damit das Game nicht z.B. 5.1 ausgibt, weil dein TV das ja nicht versteht. |
Fiete1989
erstellt: 21. Jul 2009, 13:50
man kann bei Burnout aber auch nicht Stereo einstellen^^.... |
WarZard
erstellt: 21. Jul 2009, 17:54
Was hast du denn zur Auswahl??? Probiere doch einfach alles durch. |
Fiete1989
erstellt: 22. Jul 2009, 18:28
nope no way... |
ps3freak220
erstellt: 16. Okt 2009, 12:32
Ich habe genau das gleiche problem mit dem gleichen fernseher in 32" Zoll. dann habe ich das hdmi kabel von der ps3 zum fernseher in die verschiedenen Steckplätze und siehe da hatte ich auf einmal bei burnout ton. am nächsten tag mach ich die ps3 an und habe schon wieder keinen ton bei burnout und stelle (weil ich diesen beitrag gefunden hab) Pcm 5.1 und habe ton. Nach 2 wochen will ich star wars the force spielen und habe keine stimmen. habe auch schon beim kundencenter von ea angerufen die meinten ich müsste mir ein 1.3 fähiges kabel kaufen. Hat aber nicht das geringste gebracht vielleicht liegt es einfach am fernseher. |
Soundprobleme auf meiner PS3 Qch am 21.10.2008 – Letzte Antwort am 21.10.2008 – 2 Beiträge |
PS3 HDMI Verbindung und Soundprobleme! CarHifiNoob am 09.08.2007 – Letzte Antwort am 15.08.2007 – 4 Beiträge |
Blu-Ray mit PS3 abspielen - Soundprobleme ChrisOWL am 17.09.2008 – Letzte Antwort am 17.09.2008 – 8 Beiträge |
PS3 Soundprobleme bei DVD Wiedergabe über HDMI MasterChiefSun am 19.08.2008 – Letzte Antwort am 27.08.2008 – 2 Beiträge |
PS3 an KEF KIT 200 - Soundprobleme Dixon328 am 29.10.2009 – Letzte Antwort am 01.11.2009 – 3 Beiträge |
Philips und die PS3 Angeal am 11.02.2009 – Letzte Antwort am 14.02.2009 – 9 Beiträge |
Ps3 und Philips Gerät MGee86 am 23.03.2009 – Letzte Antwort am 24.03.2009 – 4 Beiträge |
PS 3 Soundprobleme bei optischem Kabel TazTravolta am 05.02.2009 – Letzte Antwort am 09.02.2009 – 11 Beiträge |
PS3 an Philips 30PF9946 anschliessen bp1979 am 03.09.2006 – Letzte Antwort am 03.09.2006 – 9 Beiträge |
Philips HTS9800 an Ps3 und Philips pf 32-5331 Kalle69 am 22.04.2007 – Letzte Antwort am 23.04.2007 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Sony Playstation
Top 10 Threads in Sony Playstation der letzten 7 Tage
- PS2 Buzzer auf der PS3 ?
- PS5 an Denon und TV anschliessen
- PS5 - Surround Sound nur bei Spielen, nicht bei BluRays?
- PS4 Kein Surround-Sound bei BluRay
- PS3 und skalierung auf 1024x768?
- PS5 - leise Stimmen/Soundeffekte
- PS5 - 2 Controller gleichzeitig verbinden
- Playstation 5 Ton bei Filmen nicht synchron
- 4USB Ports an Ps3 40Gb ?
- PS3: Zwischen HDMI und AV Multi Out-Anschluss (AV-Kabel) blind wechseln
Top 10 Threads in Sony Playstation der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedManuel_Faria
- Gesamtzahl an Themen1.562.976
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.800
