PS3 als DVD-PLayer
ch!no
#51 erstellt: 06. Jul 2007, 06:18
derwanner schrieb:
Bei Bluray ist es übrigens zu empfehlen die 24hz Automatisch rauszunehmen wenn man keinen 100 Hz LCD hat dann ruckelt das nicht so
Das mußt du mir jetzt mal bitte erklären. Den Zusammenhang zwischen 24p und 100Hz kann ich nicht ganz nachvollziehen.
derwanner
#52 erstellt: 06. Jul 2007, 08:27
Das kann ich Dir nicht genau erklären, nur definitiv ruckelt er danach nicht mehr so bei den Bluray Filmen, haben wir auf 2 LCDs getestet mit 2 PS3 LG 37" LF65 und Phillips 42" 7662D.
ch!no
#53 erstellt: 06. Jul 2007, 11:00
Also das 24p Feature der PS3 funktioniert ja sowieso nur an TVs, die auch 24p nach dem Handshake-Verfahren entgegennehmen können. Also sollte es bei deinen beiden genannten keinen Einfluss haben. Aber wenn du wirklich eine solche Beobachtung gemacht hast, dann wäre das natürlich sehr merkwürdig...
derwanner
#54 erstellt: 06. Jul 2007, 11:05
Doch sollte es da beide Fernseher 24 p unterstützen. Meiner wie auch der Philps.
ch!no
#55 erstellt: 06. Jul 2007, 11:14
Ja srimmt, habe gerade auch mal nachgeschaut. Sollte eigentlich klappen. Problem bei meinem Toshiba z.B. ist, dass der auch 24p kann, aber die PS3 es nicht an ihn ausgibt, da diese Vermittlung nicht funktioniert - es ruckelt also mit "auto" genauso wie mit "aus". Mehr werden sollte es definitiv nicht. Und die 100Hz zaubern dir eigentlich nur ein schärferes Bild bei Bewegungen, kein flüssigeres. Wäre zwar seltsam, aber vielleicht stößt die Leistung der LCDs an ihre Grenzen und deshalb kommt die Bildverarbeitung nicht hinterher...
Pixelschieber
#56 erstellt: 13. Jul 2007, 13:41
Ich gebe mal meine subjektive, unfundierte Erfahrung ab:
Habe auf FW 1.82 upgedated, verwundert eine Upscaling Funktion gefunden und eingeschaltet. Habe dann LOTR II in meinen Sharp DVD-Player geschoben, ein wenig die Kapitelanfänge angeschaut, dann das selbe auf der PS3 - wollte ich wenigstens. Habe mir dann gleich den ganzen Film reingezogem!
Ich habe einige Filme in 720p - die Quali ist aber nicht bei jedem Film so gut wie beim hochskalierten LOTR. Mein Fazit: Die PS3 ist klar der beste DVD-Player, bei dem nicht HD draufsteht.
(Habe den Benq 3735 über HDMI an der PS3 angeschlossen, Sound geht auf die Surround Anlage mit optical).
Nochmals: Ich bin echt begeistert von der DVD-Player Funktion der PS3.
JanXP
#57 erstellt: 15. Jul 2007, 01:32
Ich bin mit der Qualität der PS3 als DVD Spieler extrem unzufrieden. Denn was nutzt eine tolle Hochskalierung, wenn der laute Lüfter alles zunichte macht?
Leider disqualifiziert...
XP
Holti
#58 erstellt: 15. Jul 2007, 05:10
XP
wie weit sollte man weg sitzen damit sie nicht mehr stört ?
Auf welchen Level ist sie bei normalen DVDs ? (z.B.Denon 1910)
MfG, Jens
PS: Ich sitze zwischen 4-6mtr. weg.
JulianD.
#59 erstellt: 15. Jul 2007, 08:07
Also ich hör meinen Lüfter kaum von der PS3. Sizte ca 3 m weit weg. Und die PS steht in einem TV Schrank drin.
Vielleicht solltest du mal die Lüfter sauber machen.
Heiza
#60 erstellt: 15. Jul 2007, 11:35
Elbhai schrieb:
sicher ist das eine Preisfrage. Bei mir steht die Entscheidung entweder Denon DVD 1930 und die PS3 dann später oder anstatt des Denon gleich die PS3 und diese dann als DVD Player mitnutzen und sich über die Möglichkeit auch mal einen Blu Ray Film sehen zu können zu freuen an.
Ausgelöst wurde diese Überlegung, da mein jetziger DVD Player, der noch über Scart am Panasonic 50" Plasma angeschlossen ist, nicht die erwartete Bildschärfe abliefert...
Momentan tendiere ich tatsächlich dazu, die 300 EUR die der Denon etwa kostet mit für die PS3 hinzuzunehmen.
Also ich habe mir den 1930 kurz vor der PS3 gekauft. Brauchte halt einen neuen DVD-Player und dachte, dass die PS3, wie die PS2 auch schon, sowieso nicht so gut in diesem Bereich sein wird. Am Anfang, wo es die Upscale-Funktion noch nicht gab, war dies auch der Fall. Die PS3 machte ein deutlich schlechteres Bild als der 1930. Dann wurde die Upscale-Funktion nachgereicht - der Denon kommt nicht mehr mit! Man muss allerdings bei der PS3 mit dem leicht vernehmbaren Lüftergeräusch leben. Da ist der 1930 natürlich im Vorteil.
Ich würde sagen, wenn Du nicht empfindlich gegen das Lüftergeräusch bist, nimm die PS3, da Du damit eine sichtbar bessere Bildqualität erhältst. Wenn Du allerdings allergisch gegen Geräusche bist, nimm den 1930. Zumal bei diesem die Bildqualität ja auch nicht von schlechten Eltern ist.
Holti schrieb:
MfG, Jens
Wie weit man wegsitzen sollte, hängt imho immer von der Person selbst ab. Manche hören den Lüfter bei 4m noch, andere behaupten, dass er schon bei 2m kaum mehr wahrnehmbar ist. Ich sitze ca. 2-2,5m weg und höre ihn bei der DVD/Blu-Ray-Wiedergabe. Für mich ist das Geräusch allerdings noch im vertretbaren Rahmen.
Bei normalen DVD-Playern, wie in deinem Beispiel der 1910, sollte Geräuschentwicklung eigentlich keine Rolle spielen, allein schon deshalb, weil der 1910 keinen Lüfter hat. Höchstens Laufwersgeräusche könnten hier auftreten, kenne den 1910 aber jetzt nicht, um das richtig sagen zu können. Der Nach-Nachfolger des 1910, der 1930, hat jedenfalls keine Laufwerksgeräusche. Allenfalls beim abspielen einer CD. Also wie gesagt, bei DVD-Playern ist von Geräuschentwicklung eigentlich so gut wie nicht auszugehen.
Schönen Gruß
JulianD.
#61 erstellt: 15. Jul 2007, 15:30
Es kommt ja auch immer drauf an wie laut man die Filme guckt. Normalerweise wird da jeder Lüfter übertönt
Holti
#62 erstellt: 15. Jul 2007, 15:52
JulianD. schrieb:
Es kommt ja auch immer drauf an wie laut man die Filme guckt. Normalerweise wird da jeder Lüfter übertönt ;)
das ist bei mir bestimmt so, da es keine direkten Nachbarn gibt kein Problem.
Mein Beamer höre ich wärend des Films ja auch nicht.
MfG, Jens
PS:Hoffentlich halte ich es noch aus bis das neue "Sparpack"erscheint.
<Deus>
#63 erstellt: 15. Jul 2007, 18:15
Weiß jemand ob es für die PS3 schon Anleitungen gibt wie man sie ruhig bekommt bzw. ob es eine Firma gibt die die PS3 auf "silent" trimmt und dann auch 2 Jahre die Garantie übernimmt ?
MfG Deus
PS3 als DVD-Player
karlderkäfer am 11.12.2007  –  Letzte Antwort am 15.12.2007  –  49 Beiträge
PS3 als guter DVD Player zu gebrauchen ?
Ost23 am 01.01.2007  –  Letzte Antwort am 03.01.2007  –  8 Beiträge
PS3 HD Upscaling
widdlle am 10.09.2008  –  Letzte Antwort am 02.10.2008  –  12 Beiträge
PS3 als Blueray- und DVD-Player gut?
Techno15 am 03.06.2010  –  Letzte Antwort am 03.06.2010  –  4 Beiträge
X-Box-DVD-Player unter PS3
Dirk25 am 17.02.2007  –  Letzte Antwort am 19.02.2007  –  29 Beiträge
PS3 kaufen trotz BD-Player?
schwukele am 06.05.2010  –  Letzte Antwort am 07.05.2010  –  2 Beiträge
PS3 Blu-ray Player
yoshi1337 am 14.01.2010  –  Letzte Antwort am 26.01.2010  –  14 Beiträge
PS3 Slim kein DVD Upscaling?
eraser am 05.09.2009  –  Letzte Antwort am 07.09.2009  –  9 Beiträge
Verspätete PS3 Frage bezüglich DVD Upscaling
blauescabrio am 24.10.2017  –  Letzte Antwort am 25.10.2017  –  3 Beiträge
PS3 vollwertiger Ersatz für DVD-Player?
daniel290676 am 18.01.2008  –  Letzte Antwort am 29.04.2008  –  30 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedRobinR29
  • Gesamtzahl an Themen1.558.872
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.725
