Lüfter vor PS3
corza
#1 erstellt: 16. Apr 2009, 19:26
Also meine Hauptfrage ist ob da oben wo die Ps3 gelöchert ist und diese ganzen sachen wie BD, DVD, WLAN drauf steht ob die da die frischluft wegbekommt, denn wenn ja wollte ich mal wissen ob ich jetzt in der Warmen Jahreszeit nicht einen Leisen PC Lüfter in geringen Abstand davor stellen kann damit der Kühle Luft REIN bekommt
Publius
#2 erstellt: 17. Apr 2009, 00:14
Wenn Du sie "hinlegst" (und nicht hochkant hinstellst), dann kommt die warme Luft hinten und an der rechten Seite raus.
Daher darf man sie auch nur auf die linke Seite stellen.
Braucht man nicht. Der große Lüfter der PS3 zieht schon die Luftmenge, die die PS3 braucht (ist ein geregelter Lüfter).
Und falls doch eine Überhitzung auftreten sollte, dann schaltet sich die PS3 ab. Solange sowas nicht passiert (und es ist eher unwahrscheinlich), braucht man sich keine Sorgen machen, geschweige denn, sich irgendwelche wilden Lüfterkonstruktionen davorzuschnallen.
Mal ganz abgesehen davon, dass die Kiste schon zwei Jahre am Markt ist und in derselben Bauform in noch viel heißere Landstriche verkauft wird...
Gruß,
Publius
corza
#3 erstellt: 17. Apr 2009, 05:57
Ja aber du hast schon mal was von dem algegenwertigen Lüfterproblem gehört oder?
Mein ist zu laut!
Und rauspusten tut er die Luft ja hinten und von daher dachte ich er zieht die Luft von der Seite da, weil irgendwo muss die ja wegkommen.
Ich will die ja nicht auf diese schlitze stellen sondern wollte nur wissen ob die frische luft von dakommt.
Und so toll kann der Lüfter ja nicht sein oder sich genug Luft holen wenn der nacheinem halben Jahr wieder lauter wird
Reaven-X
#4 erstellt: 17. Apr 2009, 07:04
Stell sie mal hochkannt, dann hat sie mehr Fläche zum Wärme abgeben und rennt kühler.
Publius
#5 erstellt: 17. Apr 2009, 07:30
Wenn es "allgegenwärtig" wäre, dann wären die Foren *voll* von Leuten, die gegen Sony Sturm laufen - und davon kann keine Rede sein.
Der Lüfter als mechanisches Bauteil in einem Gerät, das unter hohen Kostendruck gebaut und verkauft wird, ist natürlich genauso "gefährdet", die das Blu-ray-Laufwerk (von dem ich übrigens mehr Probleme lese!).
Mein ist zu laut!
SNIP
Wenn Dein Lüfter grundsätzlich zu laut ist, dann deutet das auf einen Lagerschaden des Lüftermotors hin - und nicht auf eine Überhitzung.
Wenn die PS3 heiß wird, verschlimmert sich das natürlich, weil der Motor lauter dreht. So gesehen kannst Du Dir natürlich etwas Linderung verschaffen, indem Du verhinderst, dass er hochdreht.
Es kann auch tatsächlich helfen, die Kiste hochkant hinzustellen, da der Lüfter dann anders gelagert ist!
Letztlich wirst Du damit aber nicht das grundsätzliche Problem eines Lagerschadens beheben, sondern nur am Symptom herumdoktorn. Irgendwann fällt der Lüfter dann komplett aus oder ist so laut wie eine Kreissäge. Und glaub' mir: Ich kenne das von Grafikkarten, bei denen man auch am Lüfter gespart hat.
Ich würde Dir daher empfehlen, Dich an den Kundendienst zu wenden, damit der tätig wird. Vorher Backup auf externe Platte machen etc.
Gruß,
Publius
corza
#6 erstellt: 19. Apr 2009, 20:19
Also kann denn einer nun definitiv bestätigen das die Luft bei der PS3 bei den seitenschlitzen rein kommt und hinten bei den Kabeln rauskommt?
Dann könnte ich das ja einfach versuchen.
Dodge
#7 erstellt: 19. Apr 2009, 21:07
Wenn du Pech hast verursachst du so einen Wärmestau und beschädigst die PS3 erst recdht. Solche Pfuschereien sind genauso blöd wie die Zusatzlüfter für die 360, die hinten ran gesteckt wurden und die meisten Boxen beschädigt haben.
corza
#8 erstellt: 19. Apr 2009, 21:11
weißt du denn was besseres`?
Oder besser gesagt warum sollte sowas entstehen?
JokerofDarkness
#9 erstellt: 19. Apr 2009, 21:35
Die Luft kommt oben raus und geht nicht rein. Einfach mal hinstellen und die Hand ranhalten, spart die ganze Fragerei
corza
#10 erstellt: 19. Apr 2009, 21:42
Du meinst wenn die Hochkant steht geht die Luft rein? Ja das meinte ich ja. Also da rein und hinten bei den Kabeln raus?
Habe aber ja nun noch gesehen, dass die vorne ja auch gelöchert ist. Wenn man von unten schaut und laut eines Fred im Netz, kommt die Luft da rein und nicht oben allein.
Habe eine schöne Seite gefunden die haben die PS 3 auseinander genommen und dort steht das der Lüfter in so einer art Alu Box ist und die Luft von gehäuseboden holt und die den hinteren und seitlichen Schitz rausbläst
Was dann ja auch diesn Kühler erklären würde den anderen aber nicht
http://www.amazon.de...id=1240170037&sr=8-5
http://www.amazon.de...id=1240170037&sr=8-3
Wenn man deine Ps3 so sieht dann steht die aber kein bisschen besser wie meine. Habe ich nur gerade so gesehen.
Komisch
[Beitrag von corza am 19. Apr 2009, 21:45 bearbeitet]
Herget
#11 erstellt: 19. Apr 2009, 21:53
Lüfter vor die PS3? Das wär so sinnvoll wie sich vor den Kühler seines Auto zu stellen und zu pusten.
JokerofDarkness
#12 erstellt: 19. Apr 2009, 22:35
Nein die geht oben raus - sagte ich doch schon.
corza
#13 erstellt: 20. Apr 2009, 07:14
Nein bei meiner nicht, dann habe ich ne andere.
Also wenn ich an den Schlitzen ein Stück Taschentuch lege dann kann man sehen wie das auf dem letzen Stück angesaugt wird. hingegen wird das hinten richtig weggeblasen.
corza
#14 erstellt: 20. Apr 2009, 15:06
Also andrer vorschlag. wie wäre es, wenn ich unter die PS3 Lüfter mache, so wie diese Notebook Kühler.
Denn mein Problem bleibt. Die Wärme des AVRs steigt ja auch nach oben zur Ps3.
Jetzt habe ich die mal hochkant einfach auf den Boden gestellt und ein paar Tage betrieben. Nachdem ich die ausgepustet habe.
Und sie ist leiser. Ob das nun am sauber machen, an der Horizontalen Position oder daran das die komplett frei steht liegt weiß ich nicht.
Wollte sie nun hochkant woanders hinzwängen aber das ist auch alles Käse weil dann geht der Staub ja von oben direkt rein das will ich auch nicht.
ManofStil
#15 erstellt: 20. Apr 2009, 15:15
Stell die PS3 doch einfach in den Kühlschrank?!
ich frage mich immernoch, wie ein ZUSÄTZLICHER, EXTERNER Lüfte es bei Dir leiser machen soll... Wenn Du den nicht gerade so anbaust, dass er die Luft förmlich in die PS3 presst (was für die PS3-Lüfter sicher auch nicht so förderlich wäre), dürfte der Effekt minimal und im Vergleich zur Lautstärke sogar negativ sein.
Sonst noch Sorgen, wo wir helfen können?
corza
#16 erstellt: 20. Apr 2009, 16:36
Ja habe ich, bitte überflüssige und Sionnfrei kommentare in zukunft in den Ot Bereich und nicht hier rein
Wie ein externer Lüfter Leiser sein soll?
Na indem man ihn soweit runterfährt das er nur so laut ist wie der PS3 Lüfter
Reaven-X
#17 erstellt: 21. Apr 2009, 06:44
Stell ne Platte unter die PS3 welche die Abwärme absorbiert / refkletiert. Mir ist klar das dies nich zu 100% sein wird, doch besser als nix.
Ansonsten bist du wohl allein gestellt mit Zusatzlüftern, kannst ja den ersten Schritt wagen. Für mich reichen die erhöhten Füsschen unter meiner 60er damit sie ruig läuft.
corza
#18 erstellt: 21. Apr 2009, 09:58
Ich habe riesen Füße unter der PS3 und bei Filmen reicht es mir oft nicht.
Wie gesagt habe ja nun das mit den Lüftern gemacht aber nun nicht in die Ps3 reinpustend. Das wäre mir in der tat zu riskant wegen dem Luftstrom.
Aber ich habe die für mich beste Lösung mir gebastelt. 2 90mm Lüfter unter die Ps3. wie ein Notebooklüfter.
Nun habe ich nur ein blödes Problem.Ich habe die PS3 eigendlich liegend in einem Rack. Nach hinten zur Wand sind es ca. 15-18cm Zu den Seiten 20-25 aber oben wo das Brett (wo dann der TV drauf steht) ist habe ich nur 3,4 cm.
Und wenn ich die Lüfter dadrunter mache fast nix mehr.
Eine etage tiefer steht ja auch noch meine Anlage...
Frage ist nun, ist die da zu eingeengt? Also braucht die Lüft nach oben umbedingt? Hinten ist das auch kein geschlossenes Rack, die Luft kann etwas weg aber ist schon eine warme ecke da. Das Problem ist ich weiß nun nicht was für die PS3 Sinnvoller ist. Hochkant oder liegend. Denn Hochkant habe ich ja eigendlich keine Möglichkeit und ich will ja nicht dass das Teil so Vollstaubt von oben rein und dann alles in die PS3.
Aber wenn die andere Sache zu warm ist...
JokerofDarkness
#19 erstellt: 21. Apr 2009, 11:13
Sag ich doch, dass die im Stehen leiser ist. Also hinstellen und gut ist oder mit dem lauteren Geräusch leben. Das mit den Lüftern halte ich für Quark
corza
#20 erstellt: 21. Apr 2009, 13:46
Tja aber in dem Fall wird das ding total zugestaubt.
Bei mir steht ja das Bett mit im Raum...
Herget
#21 erstellt: 21. Apr 2009, 22:13
Häng sie unter die Decke. Mimimaler Staub und rundum Luft.
Aber im ernst, befrei die PS3, die muss atmen können. Und vollstauben tut die überall gleich viel (innen), die saugt ja die Luft an. Wobei die äußere Staubablagerung mit der Höhe abnimmt. Stimmt wirklich, sieht man z.B. bei Vitrinen.
glotzegucker
#22 erstellt: 22. Apr 2009, 19:49
Wobei die äußere Staubablagerung mit der Höhe abnimmt. Stimmt wirklich, sieht man z.B. bei Vitrinen. ;)
aber die wärme nimmt mit der höhe zu, oder..!?
JokerofDarkness
#23 erstellt: 22. Apr 2009, 21:13
Ich saug den Staub mit dem Dyson regelmäßig ab. Schön an die Lüftungsschlitze ran und absaugen.
Reaven-X
#24 erstellt: 23. Apr 2009, 06:48
Dito. Kabel abstecken und rundum absaugen. ca alle 2 Wochen...oder halt öfters je nachdem wie staubig es bei euch selber ist.
ManofStil
#25 erstellt: 23. Apr 2009, 09:03
aber die wärme nimmt mit der höhe zu, oder..!? :D
In der Pilotenschule wird unterrichtet: Pro 1000 Fuß nimmt die Temperatur um 1° ab - er muß sie also nur hoch genug hängen!
Hausl
#26 erstellt: 23. Apr 2009, 18:12
Zu gefährlich wegen Kondeswasser, aber er könnte ja den Kühlschrank vor die PS3 stellen und die Tür offen lassen, da wird der Luftstrom nicht verändert und die PS3 saugt immer schön kühle Luft an
corza
#27 erstellt: 23. Apr 2009, 19:18
Also wenn mal ein Spruch oder so kommt dann ist ja gut aber wenn immer wieder bei einem Thema was dem Themenstarter ernst ist solche sachen kommen das finde ich dann schon nicht mehr gut
Also das sollte wenigstens nicht über die hälfte des threads ausmachen...
T0bi1985
#28 erstellt: 23. Apr 2009, 19:22
für solche fälle wie z.B. ein Rack wurde die Wasserkühlung erfunden
entweder dem ding genug platz und luft zu atmen geben, oder halt umbauen
Max_P.
#29 erstellt: 23. Apr 2009, 19:42
Ich sach........... PS3 ,60ger Version ,2 Jahre (alt),1 Jahr in einem mit 10 Zentimeter Luft nach oben , 10 Zentimeter Luft zur Seite und hinten geschlossenen Schrank unterm TV liegend , 1 Jahr stehend neben TV mit Zusatzlüfter ( 15€ beim Ottoversand)und ich hab sie NIEMALS schnaufen hören!!!! Die Temperatur allerdings........HEFTIG!Aber auch nach dem sie steht und sie rundherum Luft hat! Deshalb der muckelige , lütte Lüfter (vorne unterm Einzugsschlitz am USB angesteckt)und die Welt ist wieder völlig in Ordnung!
Ich schalte ihn(egal welche Anwendung)nach ungefähr 3 bis 4 Stunden (wenn`s heiß wird halt)zu und nach zirka ner halben bis 1ner Stunden wieder aus!
Das funktioniert jetzt seit gut einem Jahr ,ganz hervorragend und ICH kann zumindest dieses Gerät(Logic3)bei Temperaturgeschichten (wärmstens ) empfehlen!!!!
Also Leute...... ENERGIE..... und Mut zur Lücke
PS3 Lüfter zu laut
corza am 15.05.2008  –  Letzte Antwort am 15.05.2008  –  2 Beiträge
PS3 Fat 40GB Lüfter laut
-Vader- am 03.11.2012  –  Letzte Antwort am 11.12.2012  –  5 Beiträge
PS3 Lüfter mal laut mal leise
bb10723 am 30.03.2008  –  Letzte Antwort am 30.03.2008  –  3 Beiträge
PS3 60GB Lüfter Reinigung?
Hopek am 14.01.2010  –  Letzte Antwort am 16.01.2010  –  7 Beiträge
Kühlung der PS3
yansop am 17.03.2009  –  Letzte Antwort am 19.03.2009  –  16 Beiträge
PS4 in geschlossenen Schrank + externer Lüfter
beefer12 am 13.03.2022  –  Letzte Antwort am 14.03.2022  –  2 Beiträge
Lüfter für ps3?
alex1907 am 15.07.2007  –  Letzte Antwort am 16.07.2007  –  2 Beiträge
PS3-Lüfter - Brauche dringend Ratschlag!
Franco7474 am 07.12.2008  –  Letzte Antwort am 07.12.2008  –  3 Beiträge
PS3-Fat (80GB) extrem lauter Lüfter.
2Brain73 am 23.08.2010  –  Letzte Antwort am 23.08.2010  –  3 Beiträge
Sind die Lüfter beim PS3 Temperaturgeregelt?
metoman am 29.03.2008  –  Letzte Antwort am 29.03.2008  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 13 )
  • Neuestes Mitgliedcelesteb07
  • Gesamtzahl an Themen1.559.344
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.090
