Probleme mit WLAN bei PS3
Stranger284
#1 erstellt: 27. Feb 2009, 00:13
Hallo Leute,
ich habe seit kurzem folgendes Problem mit meiner PS3.
Und zwar tritt es immer häufiger auf, dass die WLAN-Verbindung während des Zockens (Call of Duty 4) abbricht.
Das äußert sich dann so, dass das Bild wie verrückt anfängt zu ruckeln und nicht mehr steuerbar ist... irgendwann bricht die Verbindung dann komplett ab.
Worher lief es problemlos... die Empfangsstärke wird mit 45 - 55 % angezeigt!
Wenn die Verbindung abgebrochen ist bekomme ich die Meldung, dass ein Fehler aufgetreten sei und ich vom Playstation Network getrennt wurde.
Was merkwürdig ist, dass ich oft ein Spiel problemlos durchspielen kann, sobald das neue Spiel dann losgeht habe ich diese Probleme!
Woran kann das liegen bzw. hatte das jemand von Euch schon mal?
P.S. Ich hatte zwischenzeitlich meinen Home-PC neu formatiert. Seitdem bekomme ich im Playstation-Network keinen Connect wenn Emule läuft. Schalte ich Emule aus, connectet die PS3 mit anderen Spielern!
Der Router steht übrigens Luftlinie ca. 5 m entfernt... jedoch ein Stockwerk tiefer!
[Beitrag von Stranger284 am 27. Feb 2009, 00:19 bearbeitet]
intra
#2 erstellt: 27. Feb 2009, 11:56
Bei aller Liebe zu WLAN, es geht nichts über eine klassische LAN-Verbindung. Alternativ ggf. die "Steckdosenlösung". Und schon bist Du alle Verbindungsprobleme los.
intra
DUSAG0211
#3 erstellt: 27. Feb 2009, 12:00
Emule öffnet gleichzeitig einen ganzen Haufen von verbindungen um mit Peers zu kommunizieren.
Wenns nicht gerade ein HighEnd kommerzieller Router ist, könnte ich mir vorstellen dass das den Router überfordert und er sich irgendwann neu startet, bzw. die Verbdinung zum Internet komplett unterbricht.
Ich würde mal probieren ob du ohne Emule immer noch den Fehler hast.
(Abgesehen davon müsste dein Ping mit Emule an auch ziemlich bescheiden sein)
Stranger284
#4 erstellt: 27. Feb 2009, 12:49
Was mich halt wundert ist, dass es vorher keine Probleme gab. Das lief 1,5 Jahre mit der gleichen Hardware ohne Probleme. Seitdem ich meinen Rechner formatiert habe, habe ich diese Probleme.
Wobei ich schon alles versucht habe. Habe sogar alle Kabelverbindungen abgezogen und nur die PS3 übers WLAN laufen lassen.
Das Problem verschwindet dennoch nicht. Mit dem Laptop und Netgear WLAN-Stick habe ich keine Probleme .. ich kann überall in der Wohnung übers WLAN surfen.
Was habt ihr denn für Empfangsangaben bei der PS3?
Wie gesagt.. bei mir werden immer so 45-55 % angezeigt!
@ Sternenfeuer
Die Probleme, dass die Verbindung abbricht habe ich auch wenn Emule nicht läuft. Wie gesagt.. habe sogar schon den kompletten Rechner vom Router runtergenommen!!!
Hat noch jemand eine Idee?
Noctem
#5 erstellt: 27. Feb 2009, 12:56
das problem hatte ich auch mal! hast du upnp in deinem router aktiviert? benutzt du irgendwelche ip-blocker.. zb. peer guardian? schalte diese mal ab!
bei mir half das und eine neukonfigurierung des routers! was hast für nen router?
du kannst auch mal versuchen einen anderen kanal auszuwählen, vllt gibt es indeferenzen mit anderen kanälen bzw. nachbarn!?
Stranger284
#6 erstellt: 27. Feb 2009, 14:01
Also mein Router ist die Fritzbox WLAN 3030:
http://www.avm.de/de...ITZBox_WLAN_3030.pdf
IP-Blocker nutze ich eigentlich nicht... was heißt denn genau upnp? Sorry.. ich habe von Routerkonfigurationen usw. 0 Plan... musste ich mich bis jetzt noch nie mit beschäftigen, weil es halt immer so lief!!
Noctem
#7 erstellt: 27. Feb 2009, 14:13
upnp bedeutet universel plug n play! bedeutet so viel, das deine fritzbox alle benötigten ports, die zb. für die ps3 benötigt werden, automatisch öffnet und auch wieder schließt! wenn das nicht akteviert ist, musst du die portfreigaben manuell eingeben, damit deine ps3 auch richtig connecten kann!
bei meiner fritzbox steht das unter den netzwerkeinst.!
upnp muss natürlich auch in deiner ps3 aktiviert werden!!
Stranger284
#8 erstellt: 27. Feb 2009, 16:19
Hmhhh... aber ist nicht die Tatsache, dass grundsätzlich ein Connect zustande kommt, der nur immer wieder abbricht, ein Indiz dafür, dass das schon richtig eingestellt ist?
Und wie gesagt.. ich habe an den Einstellungen beim Router und an der PS3 nichts geändert.. das kam plötzlich ganz von alleine!
Deltax
#9 erstellt: 27. Feb 2009, 21:27
Das kann dutzende Gründe haben, die Mikrowelle des Nachbarn, ein DECT Telefon das seit kurzem woanders steht oder einfach nur ein neues WLan in der Umgebung das auf denselben bzw. benachbarten Kanal sendet...
Wechsel mal die Kanäle auf der Fritzbox durch und schau ob es besser wird, ansonsten wirst Du wahrscheinlich nicht viel machen können!
Stranger284
#10 erstellt: 27. Feb 2009, 21:41
Den Kanal habe ich schon versucht zu ändern. Da bekomme ich immer die Meldung, dass das nicht funktioniert... wenn ich wieder auf den ursprünglichen Kanal stelle, klappt es... aber eben immer wieder mit Abbrüchen.
Habe übrigens gerade mal die PS3 über Lan-Kabel angeschlossen und alle Probleme sind verschwunden.
Ich habe noch einen anderen (neuren) Router. Macht es Sinn den mal zu installieren?
Deltax
#11 erstellt: 27. Feb 2009, 21:46
Wo kommt die Meldung das es nicht funktioniert?
Zumindest die Kanäle 1-10 sollte jeder Client der sich ins Wlan einbuchen will können, bei den darüber kann es sein das manche Clients sich nicht mehr verbinden können.
Einen anderen Router auszuprobieren kann definitiv Sinn machen das er eventuell einen anderen Kanal verwendet oder mehr Sendeleistung hat (kann man bei Fritzbox übrigens auch einstellen).
Stranger284
#12 erstellt: 27. Feb 2009, 21:55
Also wenn ich unter fritz.com im Internetexplorer in die Einstellungen gehe und den Kanal umstelle bekomme ich eine Fehlermeldung!
Hmhh.. vielleicht teste ich das dann mal mit dem anderen Router!
Wie kann ich denn die Sendeleistung in der Fritzbox einstellen?
celebrator_101
#13 erstellt: 28. Feb 2009, 12:48
Scan doch mal deine Umgebung ab, auf welchen Kanälen deine Nachbarn funken.
Scannen kannst du z.B. mit dem Programm "NetworkStumbler".
Hatte auch diese Probs, bei mir lag es daran das noch zwei weitere auf dem Kanal 8 gefunkt haben.
Habe den Kanal gewechselt, seit dem läufts tadellos.
cadance
#14 erstellt: 28. Feb 2009, 15:38
celebrator hat da vollkommen Recht, war bei mir auch so.
Weil die meisten den Standard WLAN Kanal benutzen, der schon eingerichtet ist, da nicht jeder der IT Spezialist ist.
Gegend gescannt, anderen Kanal gewählt und keine Probleme mehr.
Nur braucht er zum scannen mit Netstumbler ein Notebook oder einen PC mit WLAN.
Edit:
Hast du die WLAN Abbrüche wenn du ein BlueTooth Headset benutzt?
Das BT HS kann auch zu Störungen des WLAN verursachen, da es auf der selben Frequenz sendet.
Dann auch Kanal wechseln wie oben beschrieben.
[Beitrag von cadance am 28. Feb 2009, 15:57 bearbeitet]
PS3 Slim - WLAN Speed
itzek am 14.12.2009  –  Letzte Antwort am 08.06.2011  –  19 Beiträge
probleme mit mediaserver auf ps3
madmud999 am 09.01.2010  –  Letzte Antwort am 21.02.2010  –  17 Beiträge
Probleme mit PS3?
Graezisator am 11.05.2008  –  Letzte Antwort am 12.05.2008  –  3 Beiträge
ps3 network lan/wlan
freddykrueger28 am 20.02.2008  –  Letzte Antwort am 22.02.2008  –  4 Beiträge
Probleme bei PS3
dj32musik am 25.04.2008  –  Letzte Antwort am 28.04.2008  –  20 Beiträge
probleme bei meiner ps3
peger77 am 14.05.2012  –  Letzte Antwort am 19.05.2012  –  5 Beiträge
Probleme mit PS3 und DSL
samsungv20033 am 20.02.2013  –  Letzte Antwort am 02.08.2013  –  8 Beiträge
Probleme mit PS3 Freundesliste
sirby am 02.12.2008  –  Letzte Antwort am 03.12.2008  –  3 Beiträge
Dolby-Probleme mit PS3
RouvenE am 04.12.2008  –  Letzte Antwort am 04.12.2008  –  9 Beiträge
Probleme Verbindung PS3 an Router
Bärenstern1311 am 12.02.2010  –  Letzte Antwort am 22.02.2010  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.176 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedbetseypaterson
  • Gesamtzahl an Themen1.559.863
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.736.860
