augenschmerzen durch ps 3?
robert295
#1 erstellt: 17. Feb 2009, 10:15
hi leute...
ich hoffe ihr könnt mir helfen...
ich hab mir gestern gta 4 gekauft und auch gleich mal angezockt...eigentlich ein wirklich gutes spiel aber jetzt zu meinem problem:
wenn ich ne halbe stunde nur auf den tv bildschirm gucke (32" philips, sitzabstand 1-1,5m) und sehe dann mal weg, also auf weiter entfernte objekte, dann sehe ich alles viel verschwommener und es kommt mir so vor, als ob meine augen total angestrengt wären (durch das spielen).
wenn ich dann nach ca. 1 stunde zu spielen aufhöre, dann brauchts mindestens wieder 1 stunde bis ich wieder alles "normal" sehe, und sich der sehnerv wieder beruhigt hat.
hab ich etwa den tv zu hell eingestellt??
oder zu hoher kontrast, oder schärfe??
ich hab und brauch übrigens auch keine brille...
bei anderen spielen ist das eigentlich genau das selbe...
bitte helft mir, denn das trübt den ganzen spielespaß...
mfg
robert
[Beitrag von robert295 am 17. Feb 2009, 10:16 bearbeitet]
DUSAG0211
#2 erstellt: 17. Feb 2009, 10:31
zu hell, zu trockene luft, zu nah am tv
DeMode74
#3 erstellt: 17. Feb 2009, 10:33
Du solltest trotzdem mal einen Augenarzt aufsuchen, denn das ist nicht normal. Beim Spielen wird das Auge wesentlich stärker beansprucht als z.b. beim einfachen Fernsehschauen.
Grüße, Jimmy
robert295
#4 erstellt: 17. Feb 2009, 10:38
naja, beim normalen fernseh schauen ist es ja nicht so...da kann ich stundenlang schauen, ohne dass es komisch wird...
zu hell kann sein...aber wenn ich runter dreh, dann seh ich nichts mehr...
zu nah am tv stimmt nicht, da man locker 1-1,5m vor einem 32" tv sitzen kann, und nochdazu wenn man spielt.
früher bin ich 2m weggesessen und es war viel zu weit weg, da es dadurch noch heller und anstrengender für meine augen wurde...
zu trockene luft kann auch sein...wie kann ich das beheben?
mfg
robert
DeMode74
#5 erstellt: 17. Feb 2009, 10:44
Wenn Du nach dem Spielen länger als eine Stunde Probleme mit den Augen hast, dann stimmt da was nicht und da kann Dir nur ein Arzt weiterhelfen. Bei trockener Luft hättest du auch so Probleme mit den Augen.
Ab zum Arzt, das Hifi-Forum ist keine ärztliche Sprechstunde. Du kannst dann gerne berichten, was er gesagt hat.
Grüße, Jimmy
[Beitrag von DeMode74 am 17. Feb 2009, 10:45 bearbeitet]
gluehwurm04
#6 erstellt: 17. Feb 2009, 10:45
mfg
robert
Bevor Du hier nach Lösungen suchst geh zum Augenarzt.Somit kannst Du erst einmal ausschliesen das es an den Augen liegt.Ich sitze bei meinem 32 9603 ca 2.20m weg und habe keine Propleme beim Spielen.
[Beitrag von gluehwurm04 am 17. Feb 2009, 11:39 bearbeitet]
TB79
#8 erstellt: 17. Feb 2009, 11:30
1m vor´m TV?
-=Hellraiser=-
#9 erstellt: 17. Feb 2009, 11:57
TB79 schrieb:
1m vor´m TV? :.
1m kein Wunder habe einen 22" Pc Flachi und sitzte 70cm von wech
suche einen augenartzt auf wenn das nicht hilft dann nicht mehr weiter spielen.
Dann kannst Du das halt Geistig nicht ab.
robert295
#10 erstellt: 17. Feb 2009, 12:01
ok eine stunde war deutlich übertrieben...habs nochmal getestet mit einer etwas anderen einstellung und jetzt ist es besser...
und hab auch darauf geachtet dass ich oft blinzel und gähne...
robert295
#11 erstellt: 17. Feb 2009, 18:10
könnte man eigentlich durch eine falsche einstellung vom tv einen augenschaden bekommen?? (also wenn er zu hell ist oder wenn man zu nahe/weit weg sitzt)
mfg
Hausl
#12 erstellt: 17. Feb 2009, 18:21
i schliesse mich den vorrednern an, es ist bessetr, wenn du diese frage einem arzt stellst. denn ich glaub kaum dass hier viele Augenärzte mitlesen und alle anderen Behauptungen von Normalso wie uns sind nur Vermutungen, also tu dir selber den Gefallen und geh zum Arzt.
cadance
#13 erstellt: 17. Feb 2009, 18:25
mfg
Kommt wohl auf dein TV an.
Bei einem Röhren TV / Monitor wohl ja.
Bei einem LCD denke ich weniger.
Ein Kollege von mir, mit dem ich oft Online spielte,
hatte nach vielen Stunden zocken immer rote entzündete Augen.
Kein Witz, stimmt wirklich.
Er ist dann zum Arzt und der hat ihn untersucht und etwas verschrieben und weniger Stunden vorm Pc geraten.
Ich kenne auch einige, denen wird schlecht bei spielen, die aus der ich Perspektive gespielt werden, z.B. COD5 oder Day of Defeat u.ä.
robert295
#14 erstellt: 17. Feb 2009, 19:59
nee also entzündet sind meine augen auf keinen fall...und sie schmerzen auch nicht (also ein stechen oder so) und brennen tun sie nur ganz ganz leicht, was aber vielleicht an den geringeren liedschlägen liegt.
ich hab eben immer ein komisches gefühl wenn ich spiele...ich weiß echt nicht wie ich es beschreiben soll...
vl. so...wenn ich eine weiße schrift auf schwarzem hintergrund lese, dann sieht das weiß extrem hell aus, genauso die hellen farben im spiel...aber kontrast und helligkeit verändern bringt auch nichts...
mfg
robert
skippy100
#15 erstellt: 17. Feb 2009, 20:46
mir wird bei ego-shootern auch oefter schlecht, liegt wohl am ruckeln.z.b alte moh-teile, aber auch aktuell das neue tombraider und etwas bei resistance 2.im gegensatz dazu keine probleme bei bfbc.
Hausl
#16 erstellt: 17. Feb 2009, 21:27
spielst du im dunkeln? es sollte immer ein licht an sein, wenns auch nur ein schwaches ist. aber dem auge bekommts besser
robert295
#17 erstellt: 18. Feb 2009, 09:56
ja licht ist immer an...und die lampe hängt ca. 1m hinter mir...
mfg
Brooklyn
#18 erstellt: 18. Feb 2009, 10:22
Ich sitze auch teilweise 1,5m vorm TV entfernt und mir schmerzt nichts
DeMode74
#19 erstellt: 18. Feb 2009, 10:28
mfg
Hast Du jetzt einen Arzttermin vereinbart? Hier wird Dir keiner helfen können.
Jaral
#20 erstellt: 18. Feb 2009, 11:00
Ist die Frage eigentlich ernst gemeint?
Bei einem 32" Bildschirm sieht man ja noch Pixel, wenn man nur 1m davon entfernt sitzt...
Da kann das Auge ja gar nicht das "Gesamtbild" erfassen und dann werden die Augen natürlich extrem beansprucht, gerade bei Spielen.
Bin kein Arzt, aber das ist auf Dauer garantiert gesundheitsgefährdend...
Es mag Leute geben, denen das nichts ausmacht, aber auch da würde ich mal "Langzeitschäden" nicht ausschließen.
Und wenn Du 2m Entfernung bei einem 32" Bildschirm als "zu weit" erachtest, mögen Deine Augen nicht entzündet sein, funktionieren tun sie dennoch nicht richtig.
Kann Dein Alter gerade schlecht einschätzen ;), aber glaub den anderen, die Dir empfehlen, zum Arzt zu gehen...
Und vor allem such Dir eine Position, in der das Zocken nicht weh tut oder lass es sein, solange es Probleme verursacht. Tust Dir einen großen Gefallen damit...
Jaral
robert295
#21 erstellt: 18. Feb 2009, 11:31
es ist ja auch kein wehtun...nur ein unangenehmes gefühl...werds mal probieren mich etwas weiter wegzusitzen...
mfg
-=Hellraiser=-
#22 erstellt: 18. Feb 2009, 12:43
was sagt der Augenartzt???
robert295
#23 erstellt: 18. Feb 2009, 13:15
ich war noch nicht und werd auch warscheinlich nicht gehen, da es nicht so schlimm ist...
weiter weg sitzen bringt auch nichts...
mein sehnerv ist noch immer irgendwie angestrengt...
mfg
Reaven-X
#24 erstellt: 18. Feb 2009, 13:16
Dann stell die Helligkeit, Kontrast und Farbintensität runter.
-=Hellraiser=-
#25 erstellt: 18. Feb 2009, 13:25
mfg
wenn es nicht so schlimm ist warum dann dieser thread???
LordMorpheus
#26 erstellt: 18. Feb 2009, 13:57
Sorry aber der Thread is sowas von sinnlos...
kauf dir n 100Hz Plasma TV ab 42" von Panasonic und setz ich weit genug weg... kenne keinen der damit bei mir Probleme hat...
Wenn du das nicht kannst und nicht zum arzt gehen willst und deine Einstellungen stimmen... WER SOLL DIR HIER DANN NOCH HELFEN?
robert295
#27 erstellt: 18. Feb 2009, 16:25
vielleicht könnte mir jemand einen link geben, wo man so testbilder runterladen kann, um eine optimale bildqualität zu erreichen?
hab nen hd ready tv.
ich geb euch mal meine derzeitigen einstellungen durch:
Kontrast: 76
Helligkeit: 50
Farbe: 55
Schärfe: 4
Dynamic contrast: aus
Rauschunterdrückung: aus
HD natural motion: min.
100 Hz: ein
Lichtsensor: aus
Farbweiß: warm
farboptimierung: aus
mfg
crawltochina
#28 erstellt: 18. Feb 2009, 17:33
Kontrast: 76
Helligkeit: 50
Farbe: 55
Schärfe: 4
100 Hz: ein
Lichtsensor: aus
Farbweiß: warm
mfg
Ah ja, ein "Philips" mit diesen Einstellungen. Was soll das bringen? Du hast noch nicht mal Dein genaues Fernseher-Modell genannt! Bei jedem Fernseher sind die Einstellungen total unterschiedlich, sollte hier nicht jemand zufällig das gleiche Modell wie Du haben, wird jegliche Aussage nicht bringen.
GEH ZUM ARZT!!! Dann ist hoffentlich Ruhe.
Mfg-Sascha
#29 erstellt: 18. Feb 2009, 18:02
Testbilder kann man von Burosch runterladen. Einfach mal googeln.
Wird dir aber wahrscheinlich nicht helfen, da du ein Problem mit den Augen hast. Tu dir und uns einen Gefallen und lese dir diesen deinen Thread nochmal von vorne durch. Dann solltest du selber zum Schluß kommen das du schleunigst zum Augenarzt mußt.
gluehwurm04
#30 erstellt: 18. Feb 2009, 18:59
mfg
Wenn es nicht so schlimm ist,Du nicht zum Arzt gehst dann verstehe ich nicht was Du uns hier mitteilen wolltest?Ich würde sagen unbelehrbar.
Toshiba_42X3030D_Besitz...
#31 erstellt: 18. Feb 2009, 19:21
robert295 schrieb:
hi leute...
mfg
robert
Lol, das klingt hier ja wie in einem Aufklärungsversuch!
@robert295, GTA IV hat eine leider nicht so gut gelungene Tiefenunschärfe, wodurch diese starke Unschärfe entsteht, und auch starkes Kantenflimmern (vor allem auf der PS3).
Nach einiger Zeit gewöhnt man sich zwar daran, aber wie du es schon erwähnt hast, ist es so dass, wenn man sich dann mal kurz auf was anderes konzentriert und anschließend wieder weiter spielt, man wieder weniger daran gewohnt ist und es deshalb für dich eventuell so wirkt als wäre es noch unschärfer.
Bei GTA IV würde es mich also nicht so sehr wundern wenn deine Augen da nicht so bereitwillig mitspielen.
In dieser Gen sind solche Mängel und vor allem Kantenflimmern (insbesondere auf der PS3) leider auch nicht gerade selten.
Probier mal irgendein Spiel das in diesen Punkten besser ist, wie beispielweise Ratchet and Clank: Tools of Destruction, welches ich gerade auch durchgespielt habe (ist übrigens auch ein echt geiles Spiel und als Platinum Titel erhältlich), das keine solche Macken im Bezug auf Kantenflimmern und Unschärfe hat, denn vll. liegts ja auch nur daran.
DeMode74
#32 erstellt: 18. Feb 2009, 19:38
robert295 schrieb:
...bei anderen spielen ist das eigentlich genau das selbe...
Toshi, Dein selektives Lesen zieht sich wie ein roter Faden durch das Forum... nicht mehr lustig...
@robert295
Nehme es bitte nicht persönlich aber wenn Du nicht zum Arzt gehst, dann wird der Thread geschlossen. Grund: Das Hifi-Forum ist kein Net-Doktor
Grüße, Jimmy
robert295
#33 erstellt: 18. Feb 2009, 19:38
ok danke
das ist doch mal hilfe
also an das unscharfe und das kantenflimmern hab ich mich schon gewöhnt...das spiel macht trotzdem spaß.
hab jetzt nochmal etwas den kontrast und die helligkeit im spiel zurückgedreht und so lass ich es jetzt mal...
werd beim nächsten mal spielen wieder berichten...
mfg
-=Hellraiser=-
#34 erstellt: 18. Feb 2009, 23:34
´macht blos zu hier man man man unbelehrbar
X
[Beitrag von -=Hellraiser=- am 18. Feb 2009, 23:35 bearbeitet]
Sephiroth289
#35 erstellt: 19. Feb 2009, 11:08
Junge, geh einfach zum Arzt. Solche Beschwerden können auch Symptome für andere, schwerwiegendere Krankheiten sein.
Lass dich durchchecken und hör am besten auf Fragen zu stellen, die dir hier eh niemand zufriedenstellend und ausreichend beantworten kann.
Greetz
Syncron
#36 erstellt: 19. Feb 2009, 12:51
es könnten bei dir synaptische neurologische Schäden vorliegen die auch für epelepsie verantwortlich sind,
du reagierst verstärkt auf Farbreizung der Iris dein bindegewebe zieht sich etwas zusammen ich würde an deiner Stelle einen Augenarzt aufsuchen und mir von ihm auch eine überweisung zum Neurologen holen.bei dir ist es ein neurologisches Problem das Auge ist nur der Empfänger der Reize die dann ins Neurologische System weitergeleitet werden
und wie Jimmy hier auch bemerkt hat ist das keine Sprechstunde hier,sowas kann auch Konsequenzen für das Forum haben
also bemühe dich bitte einen Arzt aufzusuchen
[Beitrag von Syncron am 19. Feb 2009, 12:53 bearbeitet]
DeMode74
#37 erstellt: 19. Feb 2009, 15:40
An den Themenersteller:
Da hier für Deine Gesundheit niemand Verantwortung übernehmen kann und das Forum auch keine Plattform für eine ärztliche Beratung ist, wird der Thread geschlossen.
Wenn Du beim Arzt warst, dann darfst Du mich gerne anschreiben, falls Du das Ergebnis hier kundtun willst.
Gute Besserung
Jimmy
Festplatte PS 3 austauschen.
ssn am 17.07.2008  –  Letzte Antwort am 18.07.2008  –  7 Beiträge
PS 3 und WLAN
almir_de am 14.10.2007  –  Letzte Antwort am 14.10.2007  –  4 Beiträge
PS 3 mit Föhn repariert
twinmaster am 22.04.2010  –  Letzte Antwort am 23.04.2010  –  14 Beiträge
ps 3 und decoderstation 3
psr340 am 13.11.2010  –  Letzte Antwort am 13.11.2010  –  3 Beiträge
PS 3 Fehler: Pixelgewitter/Ameisenkrieg
Haasi1985 am 28.03.2008  –  Letzte Antwort am 30.03.2008  –  5 Beiträge
PS 3 an Röhren-TV
metal_drummer am 08.12.2008  –  Letzte Antwort am 15.12.2008  –  9 Beiträge
Portfreigabe für PS 3 ?
kalle72 am 24.03.2007  –  Letzte Antwort am 24.03.2007  –  4 Beiträge
PS 3 Basis Fragen
olm am 17.05.2007  –  Letzte Antwort am 20.05.2007  –  5 Beiträge
speicherplatz der ps 3
dragonia am 01.06.2007  –  Letzte Antwort am 02.06.2007  –  7 Beiträge
PS 3 Als Musikarchiv?
Starchild_2006 am 08.08.2007  –  Letzte Antwort am 10.08.2007  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.479
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.600
