| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Spiele & Konsolen » Sony Playstation » kein surround sound über PS3 | |
kein surround sound über PS3+A -A |
Jimmm
erstellt: 19. Jan 2009, 02:11
hallo, leider bekomme ich bei Filmen, die ich über die PS3 schaue keinen Surround Sound. Selbst wenn ich im Filmmenü die Tonart z.b. DTS auswähle zeigt mein AVR auf dem Display nur Multich an. Am AVR selbst kann ich auch nur zwischen: Multich, Pure Audio und Direct wählen. Am AVR kann es eigentlich nicht liegen, denn wenn ich mit meinem Denon 1730 Filme schaue, funktioniert alles einwandfrei. Auch komisch ist, dass der Ton bei der PS3 sowohl über die LS als auch über die eingebauten LS im TV wiedergegeben wird. Angeschlossen ist die PS3 wie folgt: PS3 - hdmi - avr - hdmi - LCD Habt ihr eine Idee woran das liegen könnte? In den Optionen der PS3 habe ich auch nichts gefunden. Ich möchte endlich meine BD`s mit Surround Sound genießen können. Grüße Jimmm |
Moe_McMurphy
erstellt: 19. Jan 2009, 18:02
Hallo, was für ein AVR ist es denn? Ist denn der Denon 1730 auch per HDMI am AVR angeschlossen oder anders? Wenn nicht per HDMI, dann kann Dein AVR vielleicht keinen Ton über HDMI "abnehmen"... |
Jimmm
erstellt: 19. Jan 2009, 18:24
oh sry hab ich ganz vergessen ist ein onkyo tx sr 604E. Der denon ist auch per hdmi am avr angeschlossen. |
snowman4
erstellt: 19. Jan 2009, 18:30
Ueber HDMI wird immer Multichanel angezeigt. Bei HDMI gibt die PS3 den Sound als PCM raus und das ist beim A/V Receiver Multichanel. |
Jimmm
erstellt: 19. Jan 2009, 21:12
meinst du generell bei hdmi oder nur bei der ps3? Wenn ich eine dvd über den denon schaue, bekomme ich nämlich entweder PLIIX oder Neo:6 angezeigt. |
M5_proppi
erstellt: 20. Jan 2009, 06:39
Du kannst bei der PS3 angeben wie der TOn übertragen wird. Wenn du die PS3 auf PCM stellst decodiert die PS3 schon die Audio Daten, daher steht immer MultiChannel im Display des AVR...du hast so aber trotzdem 5.1 Sound. Stellst du die PS3 jedoch auf Bitstream um decodiert der AVR die Audio Daten, dann steht auch DD oder DTS im Display des AVR. |
Gyvo
erstellt: 20. Jan 2009, 10:59
ich würd an deiner stelle mit einem optischen audiokabel von der ps3 in den AVR. ich habs so und bin mit dem sound mehr als zufrieden |
snowman4
erstellt: 20. Jan 2009, 11:36
Nur hörst du kaum einen Unterschied zu PCM und hast einfach noch Kabel das herumliegt. |
snowman4
erstellt: 20. Jan 2009, 11:37
Nur bei der PS3. |
Gyvo
erstellt: 20. Jan 2009, 12:06
bei mir ist das problem das ich über hdmi am avr keinen ton bekomme. also bleibt mir nur das optische *hm* |
Jimmm
erstellt: 21. Jan 2009, 00:23
danke für eure antworten. Wie stelle ich die PS3 auf Bitstream um und hab ich dadurch irgendwelche klanglichen Nachteile? Im PS3 Sound Menü kann ich nur zwischen DD 5.1, DTS 5.1, AAC, und jeder menge PCM wählen.(welche ich auch nicht alle abwählen kann.) grüße Jimmm |
M5_proppi
erstellt: 21. Jan 2009, 06:30
Nein, du kannst auch auf Bitstrwam umstellen. Musst mal suchen bzw viell wies jemand genau wo es liegt... Ich denke es liegt unter System/Audio, da kannst du einstellen ob PCM oder Bitstream eingestellt werden soll. |
Gyvo
erstellt: 21. Jan 2009, 08:23
@ Jimmm: auf dieser seite sieht man das ganze PS3 menü. http://manuals.plays...ndex_bdsettings.htmldu gehst also in EINSTELLUNG -> VIDEO-EINSTELLUNG -> BD/DVD-Audio-Ausgangsformat (HDMI) bzw. (optisch digital) da kannst du dann auf Bitstream oder Linear PCM umstellen. [Beitrag von Gyvo am 21. Jan 2009, 08:46 bearbeitet] |
SaschaMav
erstellt: 21. Jan 2009, 08:32
Theoretisch ja, wenn du die neuen HD-Formate hören willst, kommst du an HDMI nicht vorbei. Aber ob es bei dir ins Gewicht fällt kann ich nicht sagen. Die Einstellungen kannst du übrigens under Sound-Einstellungen vornehmen. Gruß Sascha |
Jimmm
erstellt: 21. Jan 2009, 13:36
danke gyvo, ich wusste gar nicht dass es unter video einstellungen auch sound optionen gibt. Ich hab jetzt auf bitstream umgestellt und bekomme auch nur noch über die LS den sound und nicht auch noch über die ls von dem LCD. @ SaschaMav Da Mein AVR die neuen HD audio formate sowieso nicht unterstützt ist das nicht weiter schlimm ![]() gruß Jimmm |
SaschaMav
erstellt: 21. Jan 2009, 13:41
Der muss es auch nicht unterstützen, wenn die PS3 die Kodierung übernimmt, wird dein Receiver nur das Signal ausgeben. Daher halte ich es für Sinnvoll den AVR via HDMI anzuschließen. Gruß Sascha |
Jimmm
erstellt: 21. Jan 2009, 13:53
mh der AVR ist nach wie vor per hdmi angeschlossen. Das einzige was ich an der PS3 verändert habe ist statt PCM Bitstream. Wenn ich wieder auf PCM umschalte bekomme ich nämlich sowohl über meine Metas als auch über die ls vom TV den Sound ausgegeben. Ich könnte zwar die Lautstärke am TV jedes mal auf 0 stellen, allerdings ist das ja auch nicht Sinn der Sache. Jemand eine Idee woran das liegen könnte? Gruß Jimmm |
SaschaMav
erstellt: 21. Jan 2009, 14:25
Vermutlich schleift dein AVR den Ton mit zum Fernseher. Ich wünschte bei mir würde das ebenso hinhauen. Gruß Sascha |
Kein 5.1 Surround-Sound über externe Festplatte mayhem1978 am 09.03.2010 – Letzte Antwort am 09.03.2010 – 4 Beiträge |
PS3 Blueray - Kein Sound bf-therock am 05.01.2011 – Letzte Antwort am 05.01.2011 – 2 Beiträge |
Kein Surround Sound bei PS3/Receiver Hyress am 07.01.2009 – Letzte Antwort am 09.01.2009 – 4 Beiträge |
PS3 - HDMI - Kein Sound graxit am 07.08.2010 – Letzte Antwort am 08.08.2010 – 6 Beiträge |
Surround Sound PS3 ESH259 am 01.12.2014 – Letzte Antwort am 05.12.2014 – 4 Beiträge |
PS3 - kein Sound über optisches Kabel MoPf am 30.12.2007 – Letzte Antwort am 19.08.2013 – 41 Beiträge |
Kein Sound mit PS3 über HDMI. tomek321 am 14.07.2008 – Letzte Antwort am 16.07.2008 – 6 Beiträge |
Ps5 Pro - kein Surround Sound Lullaby234 am 13.11.2024 – Letzte Antwort am 15.11.2024 – 7 Beiträge |
ps3 sound problem JaCkY_bOyS am 09.01.2009 – Letzte Antwort am 09.01.2009 – 2 Beiträge |
PS3 + Onkyo 507 Toslink kein sound HifiNerdy am 09.01.2010 – Letzte Antwort am 12.01.2010 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Sony Playstation der letzten 7 Tage
- PS2 Buzzer auf der PS3 ?
- PS5 an Denon und TV anschliessen
- PS5 - Surround Sound nur bei Spielen, nicht bei BluRays?
- PS4 Kein Surround-Sound bei BluRay
- PS3 und skalierung auf 1024x768?
- PS5 - leise Stimmen/Soundeffekte
- PS5 - 2 Controller gleichzeitig verbinden
- Playstation 5 Ton bei Filmen nicht synchron
- 4USB Ports an Ps3 40Gb ?
- PS3: Zwischen HDMI und AV Multi Out-Anschluss (AV-Kabel) blind wechseln
Top 10 Threads in Sony Playstation der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.509 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedLuke1005
- Gesamtzahl an Themen1.563.020
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.896
