| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Spiele & Konsolen » Sony Playstation » Samsung Full HD LCD + Playstation 3 kein 1080p | |
Samsung Full HD LCD + Playstation 3 kein 1080p+A -A |
ferrarif1
erstellt: 30. Dez 2008, 18:37
Hallo, ich habe meine Playstation 3 80GB (Firmware-Version 2.53) über ein Hama HDMI 1.3 Kabel an meinen Samsung LE-37M87BD angeschlossen (Full HD LCD TV). Leider zeigt mir die PS als höchste Auflösung nur 1080i an. Eigentlich müsste 1080p doch auch funktionieren? Der Unterschied ist doch nochmal ein Stückchen oder? |
Killkill
erstellt: 30. Dez 2008, 21:38
Hast du denn auch im Bldschirmmenü 1080 p bei der PS3 eingestellt? Blöde frage, aber daran könnte es schon mal liegen. KK |
ferrarif1
erstellt: 30. Dez 2008, 21:43
Hallo, danke für deine Antwort. Ja habe ich, bzw. habe ich versucht. 1080i nimmt er da als Einstellung, bei 1080p bekomm ich für ca. 20-30 Sekunden schwarzen Bildschirm und die Einstellung nimmt er leider nicht. |
Killkill
erstellt: 30. Dez 2008, 22:21
Gibt es vielleicht bei deinem FS auch ein menü, bei dem man einstellen kann, dass er 1080p Signale entgegennimmt? Mannachmal reicht dann auch schon die Einstellung "Auto". Ich kann brigens zwischen 1080p und 1080i kaum einen untersched entdecken... Gruß, KK |
freshbass
erstellt: 31. Dez 2008, 12:20
vielleicht hast du gar keinen full hd lcd dann ist es klar das du nur1080i bekommst. ich hab auch einen full hd und wenn ich auto einstelle macht er von allein 1080p |
ferrarif1
erstellt: 31. Dez 2008, 12:40
Ich hab definitiv nen FullHD LCD. Ist der Samsung LE-37M87BD. Aufm TV stehts auch drauf |
tablespoon
erstellt: 31. Dez 2008, 13:58
Ggf. mal ein anderes Kabel testen. Ich hatte auch erst Probleme mit 1080p zwischen PS3 und meinem Serie7 Samsung, habe dann noch ein neues Kabel geshoppt und seitdem gehts problemlos. Muss allerdings dazu sagen, dass ich schon ein Handshake zwischen PS3 und TV hinbekam im 1080p, allerdings hatte ich sichtbare Bildfehler und Tonprobleme. Mit dem neuen Kabel ist alles perfekt. |
ferrarif1
erstellt: 01. Jan 2009, 17:30
Hm, ich hab eigentlich schon ein "gutes" Kabel dazwischen. Von Hama, HDMI 1.3 2m Verbindungskabel für irgendwie 21,00€ oder so. Oder sollte man dieses Playstation-HDMI-Kabel nehmen? |
helaba99
erstellt: 01. Jan 2009, 18:16
Es geht definitiv, ich habe den gleichen LCD. Probier mal ein anderes Kabel oder auch mal nen anderen HDMI Eingang. Man weiß ja nie. |
ferrarif1
erstellt: 01. Jan 2009, 18:18
OK...das ist ja schon mal gut zu hören. ![]() Was für ein Kabel hast du? Hast du irgendeine besondere Einstellung am TV getroffen? |
Lineflyer
erstellt: 02. Jan 2009, 01:08
Hallo, hab auch einen 37M86 und keinerlei Probleme mit 1080p. Ich nutze HDMI 1 und ein recht tiefpreisiges HDMI-Kabel von Reichelt (1.3 Standard). Im PS3-Menü ist aber alles eingeschaltet ? Gruß, Lineflyer [Beitrag von Lineflyer am 02. Jan 2009, 01:11 bearbeitet] |
ferrarif1
erstellt: 02. Jan 2009, 01:10
Ja, kein Bild. Dann schaltet er wieder zurück auf 1080i. |
Lineflyer
erstellt: 02. Jan 2009, 01:13
Was passiert denn bei BluRay-Wiedergabe ? Auch nur 1080i ? Gruß, Lineflyer |
ferrarif1
erstellt: 02. Jan 2009, 01:15
Wenn ich über die PS3 ne BluRay anschaue und dann auf die "Info"-Taste vom TV drücke steht da "1920x1080@24Hz". Bei PS3-Spielen (zumindest GT5) steht da "1920x1080i". |
Lineflyer
erstellt: 02. Jan 2009, 01:18
Das geht ja fix hier.... Also: Wenn du bei BluRay 1920x1080 hast, dann sieht es doch schonmal gut aus. Wo hast du denn die 1080i ? Nur bei Spielen ? Wie ist die Auflösung im XMB also dem normalen PS3 Menü ? Wenn dort 1920x1080@60Hz steht ist alles in bester Ordnung. Die meisten Spiele sind ja nur in 720p oder 1080i....nur wenige sind in 1080p (z.B. RidgeRacer 7). Gruß, Lineflyer |
ferrarif1
erstellt: 02. Jan 2009, 01:21
Leider auch im normalen Playstation Menü auch 1920x1080i. Ich meine vorhin auf der Gran Turismo-Webseite noch irgendwas gelesen zu haben von "1080p"...also dass die damit Werbung machen. Naja...aber wiegesagt, auch im Hauptmenü der PS3 ist "nur" 1080i angesagt... Gutes Kabel ist eigentlich dran...hab noch wohl n anderes hier...teste das mal morgen...ansonsten werd ich mir vielleicht mal so ein HQ-HDMI-Kabel für PS3 certified bestellen...vielleicht hilft das?! |
Lineflyer
erstellt: 02. Jan 2009, 01:25
Wenn die BDs in 1920x1080@24Hz wiedergegeben werden, funktioniert dein Kabel ja schonmal mit 1080p... Dennoch kann das Testen eines anderen Kabels nicht schaden. Ist deine PS3 an HDMI 1 ? In den Anzeige-Einsellungen ist auch ganz sicher 1080p angeklickt ? Bei mir funktioniert auch "Automatisch" im Setup, dann meldet die PS3 sich direkt mit 1080p. Wie alt ist dein Fernseher ? Stichwort: Firmware Meiner ist ca. 1 Jahr alt. Gruß, Lineflyer |
ferrarif1
erstellt: 02. Jan 2009, 01:29
Erstmal Danke für deine Hilfe. ![]() Ich bin mal beruhigt dass es beim BD-gucken schon mal optimal ist. ![]() Ja wiegesagt, wenn ich "Automatisch" anwähle im PS3-Menü bekomme ich für einige Sekunden ein schwarzes Bild und er bleibt bei 1080i. Das selbe passiert wenn ich "1080p" anwähle. Das Kabel vonner PS3 geht in HDMI 2 bei mir. Macht das was aus ob 1 oder 2?! Gekauft habe ich den Fernseher im August 2008. |
Lineflyer
erstellt: 02. Jan 2009, 01:33
Hallo, theoretisch macht das nichts aus...Praktisch wird im Samsung-Forum berichtet, dass es da schon Unterschiede geben kann. Bei mir klappt es an beiden Eingängen gleich. Probier es dennoch einfach mal an HDMI 1. Gute Nacht, Lineflyer |
ferrarif1
erstellt: 02. Jan 2009, 01:35
Ich probiers mal aus...Danke!!! Gute Nacht! |
helaba99
erstellt: 02. Jan 2009, 07:00
Ich habe ein Oehlbach Real Matrix HDMI Kabel, an HDMI 1 angeschlossen. Der Modus ist am LCD auf "JustScan" eingestellt. Beim ersten HDMI Kabel, dass ich mir gekauft hatte (von INAKUSTIK) hatte ich gar kein Bild. Weiß bis heute nicht warum. Kabel war nagelneu. |
Drexl
erstellt: 02. Jan 2009, 13:13
Dem Kabel ist es reichlich egal, ob darüber 720p oder 1080i gefahren wird. Entscheidend ist die maximale Frequenz, die es in der Lage ist fehlerfrei zu übertragen. 720p/60, 1080i60 und 1080p/24 werden alle mit dem gleichen Pixeltakt übertragen (74.25 MHz). Wenn 1080i60 also sauber funktioniert, ist es kein Wunder, daß 1080p/24 ebenfalls funktioniert. Mit "1080p-Kabel" (so etwas gibt es gar nicht) hat das gar nichts zu tun. Für 1080p/60 hingegen verdoppelt sich der Pixeltakt (148.5 MHz). Das Kabel muß also wesentlich höhere Frequenzen verkraften. Bis Kabellängen von 2-3 Metern sollte das eigentlich jede 08/15-Strippe schaffen. Wenn nicht, dann ist das Kabel wirklich der allerletzte Schrott. Bei mir verrichten auch die billigsten HDMI-Kabel ihren Dienst in 1080p/60 (bei einer Kabellänge von ca. 2 Metern). |
ferrarif1
erstellt: 02. Jan 2009, 13:19
Also ist mein Kabel Müll? Wiegesagt, bei Blu-ray gucken über PS3 steht bei mir 1920x1080@24Hz. Ist wiegesagt ein Hama HDMI 1.3 Anschlusskabel, 2m, 21,00€. Übrigens, @Lineflyer: Kabel umtauschen auf HDMI 1 hat leider nichts geholfen. [Beitrag von ferrarif1 am 02. Jan 2009, 13:24 bearbeitet] |
Drexl
erstellt: 02. Jan 2009, 14:06
So schaut's aus
Das ist für ein Kabel nicht "anstrengender" als ein 1280x720@60Hz. |
ferrarif1
#25
erstellt: 02. Jan 2009, 17:29
So. Ich bin wieder etwas weiter. Ich habe jetzt ein "günstigeres" HDMI-Kabel verwendet als das 21€-Teil von Hama - und siehe da, es funktioniert. Die PS3 findet sofort die Auflösung 1080p. Ich bin schon ein bisschen enttäuscht dass das 21€-Kabel von Hama dies nicht getan hat und hingegegen dieses paar-Euro-Kabel von Digitus das wohl macht. Nun gut...Hauptsache es geht. Im Menü der PS3 und bei GT5 als Spiel habe ich nun 1920x1080@60Hz, also 1080p. Bei Blu-ray wird mir trotzdem noch 1920x1080@24Hz angezeigt. Das ist noch nicht optimal oder? Was haltet ihr davon es mal mit einem HighQuality-Kabel certified für die PS3 zu versuchen? Z.B. das von Logitech?! |
Drexl
#26
erstellt: 02. Jan 2009, 17:39
Wenn Du unbedingt auf den 3:2-Pulldown bestehen willst, kannst Du den 24p-Modus auch ausschalten. |
ferrarif1
#27
erstellt: 02. Jan 2009, 17:47
Das versteh ich nicht, sorry. Was ist 3:2 Pulldown? Und wie kann ich was ausschalten? Bei PS3-Spielen macht er automatisch @60Hz, bei Blu-rays @24Hz....ich hab da nix verstellt. ![]() UPDATE: Ah OK, ich hab so eine 24Hz-Einstellung in den Video-Einstellungen der PS3 gefunden. Kann man auf automatisch/ein/aus stellen, ich lasse es mal auf automatisch. Bei automatisch habe ich 24Hz, bei aus 60Hz, bei ein auch 24Hz. Wenn mir jetzt noch einer erklären kann was das ist bin ich wunschlos glücklich. ![]() Mit der Enttäuschung im Bauch dass das "teure" Hama-Kabel 1080p nicht machte und das "billige" Kabel wohl bedanke ich mich bei allen die hier geholfen haben. [Beitrag von ferrarif1 am 02. Jan 2009, 17:56 bearbeitet] |
helaba99
#28
erstellt: 02. Jan 2009, 18:44
Lineflyer
#29
erstellt: 03. Jan 2009, 13:18
Hallo, kurz (und technisch nicht komplett): 1920x1080@24Hz ist die "Auflösung", die auf den meisten BluRays drauf ist. Da dein Samsung-LCD diese Auflösung ohne weitere Umrechnung (z.B. der erwähnte Pulldown) entgegennimmt und auch darstellt, ist diese meiner Meinung nach das beste. Zu beachten bei deinem LCD wäre noch, dass du am besten das Format auf "Nur Scan" stellst, dann wird das Signal 1:1 so angezeigt, wie es über HDMI reinkommt. Ein merkbares Ruckeln habe ich eigentlich bei 24p nur im Abspann eines Films, wenn die Namen schnell durchlaufen, ansonsten kommt der LE37M86 mit 24p sehr gut klar. Gruß, Lineflyer [Beitrag von Lineflyer am 03. Jan 2009, 13:22 bearbeitet] |
ps3sakul
#30
erstellt: 14. Okt 2009, 10:04
ich habe ein problem: hab die ps3 slime mit 250 gb mit meinen samsung 52" lcd angeschlossen und bekomme keine reaktion. weder über hdmi und scart wast ist das, kann mir einer helfen, wäre echt cool !! gruss sakul |
dgtell
#31
erstellt: 14. Okt 2009, 11:53
ghostbusters rufen und slime(r) einfangen lassen... drück mal beim einschalten ein paar sekunden auf die an taste, vielleicht gehts dann. |
Kein 1080p über Playstation 3 Teichi7 am 06.03.2009 – Letzte Antwort am 09.03.2009 – 3 Beiträge |
Playstation 3 unterstützt 1080p... mini83 am 09.01.2006 – Letzte Antwort am 11.01.2006 – 11 Beiträge |
Samsung LE-32S81B für Playstation 3 randyorton am 04.10.2007 – Letzte Antwort am 06.10.2007 – 4 Beiträge |
Playstation 3 Hochskalierfunktion daniel290676 am 05.01.2008 – Letzte Antwort am 11.01.2008 – 8 Beiträge |
Playstation 3 (PS3) Spiele Auflösung (720p, 1080i, 1080p) -> Full HD-TV sinnvoll? mind87 am 16.08.2007 – Letzte Antwort am 18.08.2007 – 8 Beiträge |
Full HD TV aber 1080P geht nicht. flo_785 am 09.07.2010 – Letzte Antwort am 11.07.2010 – 4 Beiträge |
PlayStation 3 HD fähig? Alois_M. am 06.02.2007 – Letzte Antwort am 06.02.2007 – 14 Beiträge |
PS3 - Bildstörungen bei DVD Hochskalierung auf 1080p SSP am 03.01.2008 – Letzte Antwort am 29.12.2008 – 8 Beiträge |
Kaufberatung: PS3 + LCD Full HD rza_de6 am 29.01.2009 – Letzte Antwort am 03.02.2009 – 16 Beiträge |
720p oder 1080p an HD-Ready LCD ? detto_o am 30.08.2008 – Letzte Antwort am 01.09.2008 – 16 Beiträge |
Top 10 Threads in Sony Playstation der letzten 7 Tage
- PS2 Buzzer auf der PS3 ?
- PS5 an Denon und TV anschliessen
- PS5 - Surround Sound nur bei Spielen, nicht bei BluRays?
- PS4 Kein Surround-Sound bei BluRay
- PS3 und skalierung auf 1024x768?
- PS5 - leise Stimmen/Soundeffekte
- PS5 - 2 Controller gleichzeitig verbinden
- Playstation 5 Ton bei Filmen nicht synchron
- 4USB Ports an Ps3 40Gb ?
- PS3: Zwischen HDMI und AV Multi Out-Anschluss (AV-Kabel) blind wechseln
Top 10 Threads in Sony Playstation der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedBrummkreisel17
- Gesamtzahl an Themen1.563.391
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.973
