Externe Festplatte an PS3
Pitzilla
#1 erstellt: 09. Dez 2008, 01:19
ich plane den Kauf einer externen USB Festplatte für meine PS3, hauptsächlich für Backups.
Ich habe die Suchfunktion bemüht und konnte auch schon viele Fragen klären (FAT32; Formatierungstool, Ordnernamen, etc.)
Eine Frage konnte ich nicht abschliessend beantworten:
Wenn ich die Platte für PS3 Backups nutze, kann ich dann trotzdem gleichzeitg PC Daten auf der Festplatte ablegen.
Also z.B. erst Backup an der PS3 und dann am PC noch einige wichtige Dinge sichern und beide parallel auf der Platte verwahren?
Ich plane im Moment die Anschaffung eines Western Digital Book Essential, z.B. eines von diesen:
http://www.amazon.de...id=1228774647&sr=8-1
oder
http://www.amazon.de...id=1228774647&sr=8-2
Gute Idee oder eher nicht für den Einsatz an der PS3?
Pitzilla
heikohvr
#2 erstellt: 09. Dez 2008, 11:13
Pitzilla schrieb:
oder
Pitzilla
Hallo Pitzilla!
Sollte eigentlich funktionieren. Ich glaub die PS3 erstellt einen seperaten Ordner. Habs aber selber noch nicht gemacht.
Wenn Du sehr oft zwischen PC und PS3 umstecken musst ist
eine 2,5" die über USB Strom bezieht etwas praktischer.
Ich hab eine WD Passport320GB.
Ist aber teurer und kleiner vom GB Volumen und natürlich
auch von der Maßen.
Wenn Du nicht groß umstecken musst sind die von Dir gewählten sicherlich gute Platten.
Heiko
Pitzilla
#3 erstellt: 09. Dez 2008, 11:31
Danke für die fixe Antwort Heiko!
Da fällt mir ein, ich muss noch Burnout Paradise üben ;-)
Nee, groß umstecken werde ich die Platte nicht. Soll halt nur zur Datensicherung dienen und das mache ich sicher nicht jede Woche.
Aber ich werde mir das von Dir vorgeschlagene Modell auch mal anschauen.
Danke,
Pitzilla
heikohvr
#4 erstellt: 09. Dez 2008, 11:47
Danke,
Pitzilla
Wenn Du nicht groß umsteckst sind die von Dir
ausgewählten von der Preis/Leistung sicher erheblich besser.
Ich nehm meine Platte aber öfter mal mit zur Arbeit oder
zu meinem Bruder. Da ist so eine 2,5er echt praktisch.
Und die 320GB reichen mir auch völlig aus (noch).
Gibts jetzt aber auch als 500er aber liegt preislich natürlich noch höher.
Burnout üben. Am meisten gelernt habe ich tatsächlich online. Dafür ist dann aber ein Headset wichtig um
entsprechend zu helfen oder Tips zu geben.
Heiko
DeMode74
#5 erstellt: 09. Dez 2008, 11:59
Heiko hat es richtig gesagt. Die PS3 legt einen Ordner ab für das Backup und den Rest kannst ganz normal für PC und sonstige Anwendungen nutzen.
Ich nutze auch eine 2,5" Platte wegen dem fehlenden Netzteil. Hier eine sehr gute Anleitung + Tool zum FAT32 formatieren.... hat bei mir sehr gut funktioniert: http://www.ridgecrop.demon.co.uk/index.htm?fat32format.htm
Grüße, Jimmy
Pitzilla
#6 erstellt: 09. Dez 2008, 14:40
Danke für die Tipps,
dann zieh ich gleich wohl mal los und schlage zu. Eventuell sogar das 1 TB Monster, dann kann ich da noch die Fotos und Filme unserer kleinen Tocher mit sichern und woanders zeigen. Am Anfang fällt da ja doch recht viel an.
Pitzilla
Pitzilla
#7 erstellt: 09. Dez 2008, 18:25
Vielen Dank für den Link, Jimmy_Bod!
ich habe jetzt eine Platte gekauft und hab sie ums Verrecken nicht auf Fat32 formatiert bekommen, obwohl ich sogar schon eine Linux Boot CD mit entsprechenden Tools vorbereitet hatte. Aber der Link hat es dann gebracht, allerdings habe ich ewig gebraucht, unter Vista einen Admin Modus der Eingabeauffroderung hinzubekommen. Das Tastaturkürzel unter dem Link geht nämlich nicht. Aber einfach übers Kontextmenü (rechte Maustaste)...
Manchmal ist man wie vernagelt.
So, die Platte ist Fat32 formatiert, und wird gleich an die PS3 angeschlossen.
Ich bin gespannt,
Pitzilla
DeMode74
#8 erstellt: 10. Dez 2008, 09:55
Pitzilla schrieb:
...Verrecken nicht auf Fat32 formatiert bekommen...
ging mir genauso
Es ist schon verwunderlich, dass so eine vermeintlich einfach Aktion dermaßen umständlich ist. Sämtliche Tools im Netz haben bei mir fehlgeschlagen. Floppy gibt es nicht mehr und Win98 Boot-CD mit fdisk war nicht zur Hand.
Irgendwann bin ich dann zufällig auf diesen Link gestossen und dann war es ein Kinderspiel. Diese ganze Action nur, weil MS einem NTFS aufzwängen will
Grüße, Jimmy
[Beitrag von DeMode74 am 10. Dez 2008, 09:55 bearbeitet]
Marc2006
#9 erstellt: 10. Dez 2008, 12:05
Was heißt NTFS aufzwängen? Also ich finde gerade für meinen PC und meine externen Festplatten ist NTFS nicht mehr wegzudenken. Ich habe des öfteren Dateien, welche die 4GB-Grenze überschreiten und da ist man dann doch schon arg Sauer wenn es nicht geht.
Da ich einige Videos schneide und die DVD-Images meist über 4GB sind gibts da halt Probleme.....
DeMode74
#10 erstellt: 10. Dez 2008, 13:23
Keiner streitet den Vorteil von NTFS ab. Der Benutzer selbst sollte aber trotzdem entscheiden dürfen, wie er seine Platte formatiert und hier schiebt MS eben mit Absicht den Riegel davor, wenn die Platte größer 32gb ist. Rein technisch gibt es nämlich keine Erklärung dafür
Pitzilla
#11 erstellt: 10. Dez 2008, 16:42
So,
Platte funktioniert einwandfrei, sowohl an der PS3 als auch am PC.
Ich habe zur Begrüssung das Fotoarchiv meiner Frau auf die Platte gehauen (7,5 GB). Die ließen sich dann auch hübsch auf der PS3 anzeigen. Allerdings nur über die Option "Alle anzeigen", obwohl ich die obligatorischen 3 Ordner eingerichtet habe?!?
Dann ein komplett Backup der PS3 auf die neue Platte gemacht und auch das klappte sofort. Hat nur 1 Stunde un 45 Minuten gedauert, ist das normal? Waren angeblich knapp 60 GB.
Die externe Platte (WD MyBook 1 TB) ist übrigens sehr leise und super schnell. Deswegen wundern mich auch die 100 Minuten Backup Zeit.
Ich bin jedenfalls 100prozentig zufrieden, danke noch mal für die Hilfestellungen.
Pitzilla
heikohvr
#12 erstellt: 10. Dez 2008, 16:47
Pitzilla schrieb:
So,
Pitzilla
Super! Mal wieder etwas was funktioniert! ;-))))
DeMode74
#13 erstellt: 10. Dez 2008, 18:00
Pitzilla schrieb:
...Deswegen wundern mich auch die 100 Minuten Backup Zeit....
Ich weiß es nicht mehr genau aber meine zu sicherenden knappen 30gb haben auch sehr lange benötigt. Die Zeit von Dir erscheint als vollkommen normal.
Schön das alles funktioniert
Grüße, Jimmy
Juwe
#14 erstellt: 16. Jan 2009, 14:20
Ich wollte mir auch die Western Digital mit 1TB Speicher kaufen. Der Herr von Sony hat aber gesagt das die PS3 max. 750 GB unterstützt. Was stimmt jetzt ?
Becks666
#15 erstellt: 19. Jan 2009, 14:50
Der Herr von Sony meinte bestimmt die max. Größe für interne Platten.
Joker1975
#16 erstellt: 29. Jul 2009, 23:09
Verstehe ich das richtig, das man auf die externe Platte nur Dateien bis 4GB abspeichern kann? Also Filme von meinem Camcorder (FullHD) kann ich dann vergessen wenn diese größer als 4GB sind?
SaschaMav
#17 erstellt: 30. Jul 2009, 08:27
Pitzilla schrieb:
So,
Die Ordner sind aber nicht in dem PS3-Ordner?! Welches Verzeichnis hast du denn für Bilder angelegt? Versuche es mal mit PICTURE oder PICTURES. Eine idiotensichere Lösung ist, einfach ein Bild auf die Platte zu packen, dann legt er das Verzeichnis selber an.
Richtig erkannt.
Joker1975
#18 erstellt: 30. Jul 2009, 13:55
Gibt es eine andere Möglichkeit Filme die Größer 4GB sind über die PS3 abzuspielen? Kann man event. größere Filme auf die interne Platte speichern und von dort abspielen?
SaschaMav
#19 erstellt: 31. Jul 2009, 07:59
Ist die Frage, wie du die Filme dort draufkriegen willst?! Eine andere Möglichkeit wäre dann nur noch zu streamen oder die Datei zu teilen oder natürlich zu konvertieren.
[Beitrag von SaschaMav am 31. Jul 2009, 07:59 bearbeitet]
*Rango*
#20 erstellt: 02. Jul 2012, 19:59
Hallo Leuts...bin neu hier und möchte mir ne PS3 kaufen...aber nur dann wenn...
ich habe eine externe Festplatte WD 1TB (ohne Stromversorgung) und möchte über die PS3 meine Filme schauen.Liest die meine MKV´S (1080p) meist Blu Ray-Rip 1:1 auch sehr viel in 3 D. Wenn mir da jemand helfen könnte wäre geil.
mfg Rango
Budojon
#21 erstellt: 03. Aug 2012, 08:57
nein, aber evt. kann es dein tv oder cable/sat receiver.
http://www.hifi-foru...m_id=202&thread=5828
ich glaube auch das man keine spiele auf der ext. platte abspeichern kann. nur fots, videos usw.
externe Festplatte für Ps3
Nullchecker15 am 29.08.2010  –  Letzte Antwort am 29.08.2010  –  6 Beiträge
Externe Festplatte
Cinema-Berni am 31.05.2009  –  Letzte Antwort am 01.06.2009  –  3 Beiträge
Externe Festplatte mit PS3 verbinden?
Olibär23 am 11.09.2007  –  Letzte Antwort am 11.09.2007  –  4 Beiträge
Externe Festplatte für die PS3
sumax am 24.01.2009  –  Letzte Antwort am 24.01.2009  –  6 Beiträge
PS3 externe Festplatte, trotz FAT32
harald_123 am 23.12.2009  –  Letzte Antwort am 09.01.2010  –  3 Beiträge
ps3 erkennt externe festplatte nicht
loneyman am 08.04.2009  –  Letzte Antwort am 10.04.2009  –  7 Beiträge
PS3 erkennt externe Festplatte nicht.
Mashti am 25.10.2009  –  Letzte Antwort am 29.10.2009  –  9 Beiträge
externe Festplatte gleichezeitig an PS3 und Macbook
Rot-5 am 15.01.2008  –  Letzte Antwort am 20.01.2008  –  10 Beiträge
Externe Festplatte (300 GB) an PS3
Senfgeist am 18.01.2008  –  Letzte Antwort am 05.11.2008  –  8 Beiträge
externe festplatte an ps 3
2303manu am 09.06.2009  –  Letzte Antwort am 09.06.2009  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedroteROSEN246!?
  • Gesamtzahl an Themen1.559.459
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.076
