PS3 über HDMI an LCD - Nur 576p! HILFE!
adventskranz
#1 erstellt: 20. Nov 2008, 12:04
Hallo Zusammen!
Auch wenn das Thema wahrscheinlich schon ausgelutscht ist:
Meine PS3 ist per HDMI an einen Toshiba 32A3000P (ja ich weis, der ist alt)angeschlossen. In der Anleitung des LCD´s steht, er würde eine Auflösung bis zu 1080i unterstützen!! Ich kann aber keine höhere Auflösung als 576p einstellen!
Ich hoffe jemand kann helfen!
LordMorpheus
#2 erstellt: 20. Nov 2008, 12:59
adventskranz schrieb:
Hallo Zusammen!
Haste mal versucht das ganze über Benutzerdefiniert auf 720p umzustellen?
Würd ich persölich sowieso den 1080i vorziehen.
DeMode74
#3 erstellt: 20. Nov 2008, 13:08
LordMorpheus hatte es schon geschrieben.
Im PS3 Menü bei den Anzeige-Einstellungen auf Benutzerdefiniert gehen und dorten auch bei 720p den Haken setzen. 1080i/p kannst getrost weglassen.
Grüße, Jimmy
adventskranz
#4 erstellt: 20. Nov 2008, 13:10
Ja, habe schon alle möglichen Kombinationen bei den benutzerdefinierten Einstellungen durchprobiert! Es hilft einfach nichts!
adventskranz
#5 erstellt: 20. Nov 2008, 13:14
Grüße, Jimmy
Ja, wenn ich die Häkchen setze (btw: der bei 576p geht nicht weg zu machen) kann ich die Einstellung mit Viereck testen oder nach rechts klicken. Aber bei beiden Möglichkeiten wird das Bild nur abwechselnd blau/schwarz, für circa 30sec, und dann komme ich wieder zu der Auswahl der Auflösungen zurück.
adventskranz
#6 erstellt: 20. Nov 2008, 14:37
[PUSH]
Habe jetzt noch verschiedene Methoden des Anschließens ausprobiert, aber nix funktioniert!
Wäre für weitere Tips sehr Dankbar!
adventskranz
#7 erstellt: 20. Nov 2008, 20:22
Auf die Gefahr hin das ich nen Anschiss bekomme, PUSH PUSH PUSH, ich möchte doch nicht das mein Prob im Nirvana untergeht!
skippy100
#8 erstellt: 20. Nov 2008, 20:34
Liegt wohl am Fernseher. Unterstuetz er HDCP?Die PS3 stellt jedenfalls innerhalb der 30 Sekunden das Bild um.
adventskranz
#9 erstellt: 20. Nov 2008, 20:36
Jetzt wirds verrückt! HDCP?? Hör ich grad zum ersten mal!
Syncron
#10 erstellt: 20. Nov 2008, 20:42
Hallo junger Mann HDCP ist ein Kopierschutz
da sie ein halbzeilenzwitter haben genau wie ich ist es ratsam ihn über HDMI anzuschliessen haben sie das getan ?
lassen sie dann die PS3 die Automatische einstellungen durchführen über HDMI Kabel ....,dann solllten alle ihre einstellmöglichkeiten erscheinen nehmen sie dann den haken einfach aus 1080i & p heraus lassen sie es dann auf 720p stehen dann soll(muss) das funtionieren
adventskranz
#11 erstellt: 20. Nov 2008, 20:53
Also ich habe die Konsole schon x-Mal resetet und die automatische Erkennung der maximalen Auflösung gemacht. Jedes mal hakt er bei mir die 576p an und kein anderes!
Syncron
#12 erstellt: 20. Nov 2008, 20:58
Haben sie auchmal die an/aus Taste der Playstation länger wie 10 Sec. gedrückt gehalten ? was passiert dann bei ihnen ?
sKarma
#13 erstellt: 20. Nov 2008, 21:08
vielleicht mal versucht, nen anderes Kabel zu benutzen? EInfach nur mal, um das als Fehlerquelle auszuschließen.
Ansonsten Support Anrufen und fragen, ob Probleme mit dem HDCP Handshake mit dem Fernseher / PS3 bekannt sind.
Mehr wüsste ich auch grad nicht, was man machen könnte. Bis auf nen Reset der PS3, bzw. des Fernsehers? PS3 Powerbutton ne Weile gedrückt halten, bis Sie 3Mal blinkt.
adventskranz
#14 erstellt: 20. Nov 2008, 21:10
Schritt 1: Ich drücke die I/O Taste des PS3 ziemlich lange!
Schritt 2: Die PS3 sagt mir sie hätte ein HDMI fähiges Gerät gefunden. Außerdem fragt sie ob ich über HDMI ausgeben möcht!
Schritt 3: Ich sage ja!
Schritt 4: Sie fragt mich ob ich automatisch oder manuell die Auflösung einstellen möchte!
Schritt 5: Ich sage automatisch!
Schritt 6: Die PS3 legt automatisch 576p als höchste Auflösung fest!
- Das ganze Prozedere von vorn, nur diesmal bei Schritt 5 manuell gewählt,
- Ich hake 720p an (576p ist ja automatisch und unwiederruflich angehakt)
- der LCD zeigt mir abwechselnd ein blau/schwarzes Bild
- die PS3 meint:"Nada, du machst jetzt 576p!"
PS: Vielen Dank trotzdem!!
adventskranz
#15 erstellt: 20. Nov 2008, 21:12
Habe schon ein neues Kabel bestellt! Mal sehen ob das die erhoffte Lösung bringt!
adventskranz
#16 erstellt: 28. Nov 2008, 15:45
Ich konnte es kaum erwarten als ich in den Briefkasten schaute und das neue Kabel entdeckte! Natürlich baumelte ich es sofort an und siehe da, es funktionierte perfekt! Die PS3 gibt nun die größtmögliche Auflösung aus!
Nur mal so nebenbei:
Das neue Kabel kostete 7,90€ bei amazon (Versand incl.)
Das alte Kabel kam bei Saturn 29,99€.
sKarma
#17 erstellt: 29. Nov 2008, 22:26
tja, herzlichen Glückwunsch, nun gibts PS3 in HD Auflösung Bei mir läufts erstmal ne Weile in SD auf Röhre, aber irgendwann...^^
Zappes
#18 erstellt: 30. Nov 2008, 10:10
Das alte Kabel ist dann aber kein schlechtes Produkt, sondern defekt. Ich würde das auf jeden Fall umtauschen. Es soll ja angeblich schlechte Kabel geben, die bei 1080p Zicken machen, aber 720p MUSS jedes HDMI-Kabel anstandslos können.
adventskranz
#19 erstellt: 01. Dez 2008, 18:05
Hab das Kabel zurückgebracht, wurde anstandslos umgetauscht...gegen Bares! Welches wiederrum in ein Platinum-Spiel meiner Wahl investiert wurde!
An dieser Stelle Vielen Dank an die ganzen "Gedanken-Macher"!!
Jacyrio
#20 erstellt: 03. Jan 2009, 14:49
Hallöchen...
damit ich nicht ein neues Thema eröffnet muss, schreib ich das mal hier rein:
Ich habe quasi genau das selbe Problem.. ich habe mir vor 2 Wochen einen Full HD Bildschirm von Samsung gekauft.. d.h. er kann auch die 1080p Auflösung.
Ich habe gestern die Playstation 3 von einem Kumpel angeschlossen (kaufe mir meine erst in ein paar Tagen :-D), der hatte bei dem Playstationpaket ein HDMI Kabel dabei.
Wie Adventskranz hab ich auch das HDMI KAbel an die Playstation angeschlossen, die Meldung kam das ein HDMI-fähiges Gerät gefunden wurde, automatische Einstellung usw... halt wie das ganze so abläuft. Und es wird automatisch 576p eingestellt.
Stelle ich manuell auf 1080p um (oder andere Auflösungen) bleibt der Bildschirm schwarz und es funktioniert nicht.
Kann das wirklich "nur" an dem Kabel liegen??? Es gibt da doch auch unterschiedliche HDMI-Kabel, oder?
Ist natürlich ärgerlich wenn man nen 1080p Fernseher hat und kann damit kein Playsi 3 zocken :-D
Falls ihr nicht noch ne andere Idee habt, werd ich mir wahrscheinlich auch ein neues Kabel kaufen, muss ich da aber auf irgendwas besonderes achten?
Wäre über Hilfe Dankbar.
Gruß Jac
tablespoon
#21 erstellt: 03. Jan 2009, 16:38
Hallo!
Testet mal andere hdmi-Ports am Fernseher durch, sofern der mehr als einen Eingang hat... wovon ich bei einem FullHD-Gerät mal ausgehe.
Zum Spielen sollte bei 720p ein Häkchen gesetzt sein, da viele Spiele "nur" in 720p laufen. Fehlt der Haken bei 720p, schaltet die PS3 auf 576p herunter... was dann deutlich schlechter aussieht.
Ein anderes hdmi-Kabel kann sich auch lohnen, wenn es mit dem vorliegenden Probleme gibt. Ich hatte selbst erst eine ganz billige Strippe zwischen PS3 und TV, das Handshake funktionierte zwar auch in 1080p aber ich hatte Bild- und Tonfehler. Habe dann ein anderes Kabel gekauft, damit sind Bild und Ton perfekt.
ferrarif1
#22 erstellt: 03. Jan 2009, 17:39
Hatte genau das selbe....HAMA-Kabel für 21,00€ machte nur 1080i....paar-Euro-Kabel von Digitus machte 1080p.
Verrückt!
Sawyer09
#23 erstellt: 21. Dez 2010, 00:31
Hey darf man fragen was das für ein's genau ist ?? Hab nämlich exakt das selbe Problem hab meins auch von Saturn für 29,99 € xD!! Könntest du mir da ein Link geben??
orbit1
#24 erstellt: 21. Dez 2010, 00:42
hdmi kabel
Sawyer09
#25 erstellt: 21. Dez 2010, 19:33
Danke dir!! Ich war heut im Saturn und hab es umgetauscht gegen ein anderes aber irgendwie funktioniert es damit auch nicht.. Wenn ich vom gestochen scharfen Menü das Spiel aus starte wird er schwarz und dann merkt man irgendwie das er etwas verändert das schwarze wird irgendwie ein bisschen heller oder so und dann ist das Spiel halt in 576p denk ich. Es ist total unscharf irgendwie. Die Umrisse usw.
skippy100
#26 erstellt: 21. Dez 2010, 19:50
Es gehen nicht alle Spiele mit 1080p, dann muss auch ein Haken bei 720p sein damit man HD bekommt.
Sawyer09
#27 erstellt: 21. Dez 2010, 20:01
Hab ich. Hab überall ein Haken drin hab auch schon alle möglichen varianten mit haken drin und raus usw. auch ausprobiert und nix hat isch verändert...
Ps: Hab alerdings Hdmi auf Dvi-D
[Beitrag von Sawyer09 am 21. Dez 2010, 20:26 bearbeitet]
Sawyer09
#28 erstellt: 21. Dez 2010, 20:57
Ich hab grad gesehen das sich meine Horizontalfrequenz von selber runterschraubt wenn ich ins spiel gehe.. Wahrscheinlich liegt es daran.. kann man das irgendiwe verhindern??
Samsung P2370HD und PS3 nur 576p
bennyv am 31.12.2009  –  Letzte Antwort am 09.01.2010  –  9 Beiträge
HILFE kein Bild bei PS3 über HDMI!
the_sugar_c am 05.05.2010  –  Letzte Antwort am 14.06.2010  –  5 Beiträge
PS3 HDMI PROBLEM Bitte Hilfe
sv_ilir am 01.04.2008  –  Letzte Antwort am 01.04.2008  –  2 Beiträge
lcd und ps3
Gs-prime-DH am 24.01.2011  –  Letzte Antwort am 25.01.2011  –  2 Beiträge
Bildfehler über HDMI mit PS3
Fonsor am 29.03.2009  –  Letzte Antwort am 30.03.2009  –  5 Beiträge
Bildprobleme hdmi!hilfe?
schnasel am 13.10.2007  –  Letzte Antwort am 16.10.2007  –  13 Beiträge
Ps3 5.1 sound über HDMI ?
yasar am 27.06.2009  –  Letzte Antwort am 28.06.2009  –  9 Beiträge
LipSync-Funktion bei PS3 ? HILFE
viper-24 am 02.03.2008  –  Letzte Antwort am 18.02.2013  –  15 Beiträge
Hilfe bei Dts über Hdmi
kingmanx am 19.02.2011  –  Letzte Antwort am 19.02.2011  –  2 Beiträge
Problem: PS3 und LCD Monitor
Onze am 03.12.2009  –  Letzte Antwort am 04.12.2009  –  7 Beiträge
  • Gesamtzahl an Themen1.563.491
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.882
