HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Spiele & Konsolen » Sony Playstation » PS3 mit 160GB sinnvoll? | |
PS3 mit 160GB sinnvoll?+A -A |
fordst300
19:57
erstellt: 01. Nov 2008, |||||
Hey, hab vor mir ne Ps3 zu kaufen. Daher hab ich da ein paar Fragen, vielleicht kann mir ja jemand helfen. Fragen: 1. Ist es besser sich die Ps3 mit 80 oder mit 160gb zu kaufen 2. Ich will mir auch nen LCD kaufen entweder von toshiba oder Samsung was meint ihr was is besser zum zocken 3. Wird die 80gb ps3 abgesetzt und wie viel soll die 160gb version kosten. Für hilfreiche antworten schon mal danke im voraus. |
Toshiba_42X3030D_Besitz...
20:04
Also wenn das bei der PS3 mit den Zwangsinstallationenen (*kotz*) so weiter geht, dann heißts je größer die HDD, desto wichtiger... dann braucht man bald schon eine 1TB HDD^^ ![]() Ich selbst habe, wie man an meinem Nick-Namen erkennen kann einen Toshiba LCD (nein nicht den 42X wie es im Namen steht, sondern den 42Z), aber soweit ich das mitbekommen habe sind Panasonic LCD's/Plasmas am empfehlenswertesten... wobei hier die meisten auch meinen dass Plasmas die bessere Wahl sind und mittlweile sind sie preislich auch recht erschwinglich geworden! ![]() PS: Warum solls denn eine PS3 werden? Brauchste den BR-Player oder was? ![]() |
fordst300
12:03
erstellt: 02. Nov 2008, |||||
für blurays und für hd games! wir ham au noch zwei toshiba im haus und die sind super! |
papa-rene
12:36
ich hatte meine 40gb version mit einer samsung 250gb hdd aufgemotzt.lieber zuviel als zuwenig speicherplatz. die 160gb version ist limitiert. die festplatten lassen sich problemlos austauschen, da hat sony vorgesorgt, man hat unten im gehäuse eine kleine klappe |
schranzbaron
18:19
erstellt: 03. Nov 2008, |||||
es ist total egal, ob du die 40, 80 oder 160GB version kaufst, die festplatte wirst du früher oder später eh tauschen müssen, weil der platz einfach zu knapp wird! ich würde mir an deiner stelle die 80er kaufen, die 50EUR aufpreis zur 160er sparen, ein paar euro drauflegen und gleich ne 500er platte dazu kaufen! :-D die gute 320gb platte von samsung gibts schon für 70EUR... also für gerade mal 20EUR mehr das doppelte von 160GB! interessanter wäre welcher chip verbaut ist, aber ich denke der 64nm chip ist mittlerweile sowohl in der 80 als auch der 160gb version verbaut!? oder? |
papa-rene
21:43
es sollte der sparsamere chip verbaut sein, bei den festplatten musst du wegen der höhe aufpassen, alles was über 250gb ist, ist etwas höher. da wäre ich vorsichtig ob es passt |
holzwurmhw
19:07
erstellt: 04. Nov 2008, |||||
ichklink mich da mal mit ein, was soll das denne heißen, höher?!? bin auch langsam mal amüberlegen, meine 60er auszutauschen |
-=Hellraiser=-
19:40
Es gibt hier ja genug threads über passende platten. und es gibt auch genug leute die einfach nicht wissen das das Layout sprich die Cell und der RSX immer weiter geschrumpft werden aus kostengründen was für uns wiederum positive ist. ![]() und er hat vor sich etwas zu kaufen. Die 160er gibt es eh net mehr also kaufe dir die 80er und gut. [Beitrag von -=Hellraiser=- am 04. Nov 2008, 19:41 bearbeitet] |
SHAW97
20:22
Tut mir leid aber das ist Schwachsinn, ich hab ne 320er drinnen, ne Seagate, quasi die die auch von Sony eingesetzt wird aber eben ein "bissi" größer (Speicherplatzmäßig, nicht höhenmäßig)... |
-=Hellraiser=-
20:32
doch es gibt eine menge platten die passen nicht von der höhe also was soll das |
Hausl
20:53
hab grad nachgemessen, dir originale hat ne Höhe von ca 9,5 mm, und die sollten die Neue auch haben. Es gibt ja auch welche mit 12 mm, da wirds dann schon knapp, falls sie überhaupt noch reingeht. Steht aber bei den Abgeboten immer dabei, wie hoch die ist. Die 320er von Samsung passt auf alle Fälle, hab ich selber auch drin |
SHAW97
20:58
Falls Du mich meinst, was soll was, er hat geschrieben ALLES was über 250GB ist, ist etwas höher, was ich auch in meinem vorigen Beitrag schon hervorgehoben hab, und das IST Schwachsinn, also was willst von mir? [Beitrag von SHAW97 am 04. Nov 2008, 20:59 bearbeitet] |
papa-rene
22:29
bei vielen grösseren hdds steht dabei, das sie etwas höher sind. das war nur als hinweis gedacht. als troll hast du es bestimmt nicht leicht, aufmerksamkeit zu erhalten [Beitrag von papa-rene am 04. Nov 2008, 22:30 bearbeitet] |
flat_D
22:42
Es gibt nicht viele 2,5" HDDs mit 12mm Bauhöhe. Meine alte 160er Fujitsu (aus meinem VAIO FE21M) ist so eine. Die allermeisten 2,5"-Platten sind aber 9,5mm hoch und passen in die PS3. Man sollte nur mit Platten vorsichtig sein, die 7.200 U/min drehen. Die werden meist recht warm. In meiner PS3 (40er Modell) ist eine Samsung 320GB (9,5mm hoch, 5.400 U/min) drin, die vollkommen unproblematisch ist. Und auch wenn jetzt noch 280GB frei sind, irgendwann ist jede Platte voll. |
Kohlrabe
01:09
erstellt: 05. Nov 2008, |||||
ist so ein austausch der platte schwer zu meistern? und noch ne frage....kurze zeit bevor die ps3 divx lesen konnte,hab ich mir linux draufgeknallt...is des dann wieder weg???und alle anderen einstellungen auch? |
Hausl
01:20
austausch ist kinderleicht. Es gibt verschiedene Aussagen, bezüglich dem Vorgang nach dem Wechsel. Einige sagen, dass sie nach dem Plattentausch nur die Datensicherung wieder aufspielen mussten und alles lief wieder, aber meine Erfahrung bei 3 verschiedenen Konsolen besagt dass nach Plattenwechsel (auch wenn auf der Platte schon ein PS3 System drauf) in eine ander Konsole die Firmware wieder neu aufgespielt werden muss und die Festplatte formatiert... War bei allen 3 Konsolen gleich |
Kohlrabe
01:25
die firmware wäre dann indem fal das ps3-update oder gibts da ne dvd für? |
flat_D
03:13
Nein, die Firmware sitzt auf einem extra ROM-Chip. Allein die Datensicherung wieder aufspielen genügt völlig. SONY selbst sieht den Plattenwechsel schon vor und sagt selbst auch, daß das Backup genügt. |
papa-rene
10:28
das war bei mir anders, nach dem plattenwechsel wurde die festplatte nicht erkannt. erst nach dem aufspielen der aktuellen firmware 2.42 mittels eines datenträgers wurde die hdd formatiert. also nur hdd wechsel funktioniert meines wissens nicht. ich hatte gegoogelt und somit mein problem gelöst. kurz vorher hatte ich auf die 40gb hdd die 2.42 firmware aufgespielt. als ich die hdd wieder zurückgewechselt hatte, dasselbe spiel, ohne fw kein formatieren. |
SHAW97
11:02
Eigentlich bist du durch dein Verhalten gar keine Antwort wert, aber: Was hast denn Du für ein Problem? Du hast geschrieben das ALLE über 250 grösser sind, und nachdem in diesem Forum denen geholfen werden soll die sich NICHT so gut auskennen wollte ich darauf hinweisen das dem eben nicht so ist, tut mir leid das DU anscheinend solche Minderwertigkeitskomplexe hast und mich gleich angreifen und persönlich beleidigen musst, ich empfehl dir das offizielle PS-Forum, das ist dann doch eher dein Niveau, schönen Tag noch... ![]() |
papa-rene
12:29
du hast meine aussage als schwachsinnig bezeichnet, da liegt es auf der hand, wer welches niveau hat. |
Kohlrabe
12:50
kommt schon,...das ist ein dikussionsthread und keiner für obszönitäten.....macht das wenn dann privat aus..... |
flat_D
19:29
erstellt: 06. Nov 2008, |||||
Der Ton war vielleicht etwas rüde aber Recht hat er. Es sind nur ganz wenige 2,5"-Platten größer 250GB, die 12mm stark sind. Die große Mehrzahl ist, wie auch die kleineren Platten, nur 9,5mm hoch. Da irrst Du Dich einfach. Ist so. |
gluehwurm04
20:30
Habe eine Frage an die Fachmänner für PS3.Ich besitze die PS3 60Gb mit noch 5 Monaten Garantie.Möchte eine neue Festplatte einbauen und bin mir nun unsicher ob ich das in der Garantiezeit machen soll.Desweiteren wäre es interessant zu wissen welche ich kaufen soll.Bin für jeden Hinweis dankbar. |
Master11
20:34
#25
Hallo ich habe mal gehört das dadurch nicht die gar. erlischt MFG |
gluehwurm04
20:42
#26
Danke.Weiß jemand genaueres?Darauf verlassen möchte ich mich nicht. |
Master11
20:44
#27
drauf verlassen würde ich mich auch nicht aber ich meine es hier im forum gelesen zu haben |
Schlumbum
21:06
#28
Hallo, da Sony den Festplattenwechsel vorgesehen hat (siehe Betriebsanleitung) erlischt die Garantie nicht. Es gibt extra eine Klappe zum Austausch und daher muß das Gehäuse nicht geöffnet werden. Beachten sollte man allerdings, das im Falle eines Defekts die Orginal Festplatte wieder eingebaut werden sollte, da man ja nur ein Austauschgerät zurück erhält und nicht die Orginal Konsole... ![]() Gruß Schlumbum |
holzwurmhw
21:20
#29
yepp, der hdd tausch ist von sony sovorgesehen und die garantie erlischt dadurch nicht,daher kann ich obige antwort nur bestätigen... |
gluehwurm04
23:43
#30
Danke,dann kann ich ja dieses in Angriff nehmen.Von welchem Hersteller sollte ich die Festplatte kaufen? |
Hausl
01:11
#31
erstellt: 07. Nov 2008, |||||
das liegt bei dir aber die Samsung Platten kann man allgemein nur empfehlen (in meinem Fall die 320er) |
gluehwurm04
11:37
#32
320er habe ich auch so gedacht,dann werde ich heute einmal nach dem Preis sehen und dann kann es losgehen. Vielen Dank |
PS3 mit 160gb cyberpunky am 20.08.2008 – Letzte Antwort am 10.11.2008 – 37 Beiträge |
PS3 + Röhrenfernseher = sinnvoll? on_markus am 19.05.2008 – Letzte Antwort am 06.06.2008 – 32 Beiträge |
PS3-Bewegungssteuerung. Sinnvoll oder lästig? Kanji am 16.06.2007 – Letzte Antwort am 31.08.2007 – 30 Beiträge |
Alte PS3 FAT 80GB vs Neue PS3 SLIM 160GB Eagle#1 am 07.12.2010 – Letzte Antwort am 08.12.2010 – 4 Beiträge |
PS 3 bei Amazon mit 160GB vorbestellbar. Quattro81 am 25.08.2008 – Letzte Antwort am 25.08.2008 – 2 Beiträge |
Welche PS3 ist am besten 40GB 60GB 80GB oder 160GB Johnny96 am 24.07.2009 – Letzte Antwort am 29.07.2009 – 18 Beiträge |
PS3 Schutzbrief 5 Jahre redcoon - sinnvoll? KMDEW am 22.01.2009 – Letzte Antwort am 02.07.2009 – 14 Beiträge |
AV-Receiver sinnvoll? schranzbaron am 30.05.2008 – Letzte Antwort am 06.06.2008 – 15 Beiträge |
PS3 durch Softwareupdate abwärtskompatibel? p_pan193 am 20.10.2008 – Letzte Antwort am 20.10.2008 – 3 Beiträge |
Ps3 Kaufberatung nuggen am 30.10.2011 – Letzte Antwort am 30.10.2011 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Sony Playstation der letzten 7 Tage
- PS2 Buzzer auf der PS3 ?
- PS5 an Denon und TV anschliessen
- PS5 - Surround Sound nur bei Spielen, nicht bei BluRays?
- PS4 Kein Surround-Sound bei BluRay
- PS3 und skalierung auf 1024x768?
- PS5 - leise Stimmen/Soundeffekte
- PS5 - 2 Controller gleichzeitig verbinden
- Playstation 5 Ton bei Filmen nicht synchron
- 4USB Ports an Ps3 40Gb ?
- PS3: Zwischen HDMI und AV Multi Out-Anschluss (AV-Kabel) blind wechseln
Top 10 Threads in Sony Playstation der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAndreas84bj
- Gesamtzahl an Themen1.559.678
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.273
