Wlan Reichweite PS 3 zu gering
kaefer03
#1 erstellt: 31. Okt 2008, 21:09
hallo,
gibt es sowas wie einen router, welchen ich vom funktelefon kenne?
die PS3 komuniziert über den speedport w501 v, der reicht leider vom ersten stock nicht bis in den keller.
[Beitrag von kaefer03 am 31. Okt 2008, 21:09 bearbeitet]
Kuma
#2 erstellt: 31. Okt 2008, 21:12
Hm? Das WLAN-Signal kommt vom 1. Stock aus nicht stark genug an, damit die PS3 es fassen kann oder wie? Dann stellt doch einfach einen WLAN-Repeater in der Mitte des Weges auf.
[Beitrag von Kuma am 31. Okt 2008, 21:13 bearbeitet]
kaefer03
#3 erstellt: 01. Nov 2008, 11:57
hallo,
mit wlan kenn ich mich gar nicht aus . was gibt es da für repeater?
danke, andreas
Kohlrabe
#4 erstellt: 01. Nov 2008, 12:12
weiß nich was dein problem ist. mein router hat im keller gestanden und ich hatte im 2ten stock noch empfang...dann liegts wohl an deinem router
kaefer03
#5 erstellt: 01. Nov 2008, 12:32
er macht teilw. schon probleme vom 1 stock in das EG.
ein versuch wäre noch den den speedport ins treppenhaus
zu versetzen, dann müßte ich aber die kabel neu und
umständlich verlegen.
cavendish
#6 erstellt: 01. Nov 2008, 12:37
Ein Repeater wäre evtl. eine Lösung, allerdings halbiert sich dabei die Bandbreite. Ich habe mich nach Problemen mit WLan über 2 Stockwerke für d-lan entschieden.
Kohlrabe
#7 erstellt: 01. Nov 2008, 12:41
ich würd einfach nen andern router holen....vielleicht is der 501v wirklich zu schwach...probiers ma mit dem 700v
kaefer03
#8 erstellt: 01. Nov 2008, 12:55
werde mal im ebay schauen.
es gibt größere antennen für den speedport, ob es was bringt? od. macht dann die PS schlapp?
Kohlrabe
#9 erstellt: 02. Nov 2008, 16:18
kann ich mir nich vorstellen....obs an der antenne liegt würd ich auch nich sagen....eher am gerät
Marsupilami72
#10 erstellt: 02. Nov 2008, 16:30
Die Reichweite eines WLAN-Signals hängt extrem von der Bausubstanz ab!
Generell ist es aber immer schlecht, einen WLAN Router in den Keller zu stellen, da die Kellerdecke häufig aus Stahlbeton ist - das ist Gift für das Funksignal.
Grundsätzlich gilt: wenn es irgendwie möglich ist, ein Kabel zu ziehen, dann sollte man das auch tun!
Ich würde ein Kabel vom Keller ins Erdgeschoss ziehen und den Router dort aufstellen.
Am einfachsten ist ein stinknormales Netzwerkkabel für die Verbindung vom Splitter zum Router - es würde aber auch jede andere für analoge Telefone geeignete Leitung funktionieren.
Die Verbindung kann ohne Probleme deutlich verlängert werden, ich habe schon einen 2-adrigen Klingeldraht durch 3 Stockwerke vom Splitter zum Router gezogen und es funktioniert bis heute einwandfrei.
Michi-26-81
#11 erstellt: 02. Nov 2008, 17:20
Wäre wahrscheinlich das einfachste ein neues Kabel zu verlegen oder probiers es evtl. mal mit Dlan-Adaptern.
Sind halt teurer als ein neuer Router/Repeater.
Aber du müsstest halt auch kein neues Kabel verlegen.
Michi
[Beitrag von Michi-26-81 am 02. Nov 2008, 17:23 bearbeitet]
Kohlrabe
#12 erstellt: 02. Nov 2008, 18:56
quatsch ein neuer router muss her
Marsupilami72
#13 erstellt: 02. Nov 2008, 20:07
Die WLAN Einheiten von 501v und 700v sind höchstwahrscheinlich völlig identisch - wie kommst Du darauf, dass der 700v "stärker" sein soll?
Es gibt auch so etwas wie gesetzliche Vorschriften - wenn Du z.B. eine stärkere Antenne verbaust, musst Du nicht selten die Ausgangsleistung drosseln, weil Du sonst die Grenzwerte überschreitest!
Der Router muss aus dem Keller raus, das ist die einzig richtige Lösung!
[Beitrag von Marsupilami72 am 02. Nov 2008, 20:10 bearbeitet]
_steve
#14 erstellt: 03. Nov 2008, 08:24
Hatte genau das Problem auch. Unser Haus ist mehr Stahl als sonst irgendwas, wegen Erdbebensicherheit (Bj 79, kurz nach dem starken Beben in Süddeutschland...)
Habe dann auch mit DLAN Adaptern und einem 2. WLAN Router im Keller das Problem nachhaltig aus der Welt geschafft.
WLAN taugt einfach nicht, so ist es nun mal...
Steve
cavendish
#15 erstellt: 03. Nov 2008, 11:52
Hab auch vieles ausprobiert. Andere Antenne, Antenne in den Hausflur, anderen Router usw. ...alles Mist... Router war im Erdgeschoss, Empfang in der 2.Etage schlecht und dauernd Verbindungsabbrüche.
D-Lan Starterset (ca.70.- Euro) verbindet nun Erdgeschoss und 2. Etage, der Rest wird weiterhin vom W-Lan Router versorgt. Funzt einwandfrei.
Kohlrabe
#16 erstellt: 03. Nov 2008, 15:33
Bei mir zumindest klappt es mit dem 700v unter den gleichen vorraussetzungen, das heißt router im keller und ps3 im (sogar) 2. Stock, optimal. Schließt ja eine Sendeschwäche des 501v nicht aus. Zumindest dem modell was er hat. defekt is ja auch möglich
kaefer03
#17 erstellt: 03. Nov 2008, 17:41
ich muß mal ein anderes gerät testen, evtl. klappt es dann.
Marsupilami72
#18 erstellt: 03. Nov 2008, 18:06
Was auch häufig auftritt, sind andere Router in der direkten Umgebung, die auf dem gleichen oder einem benachbarten Kanal funken.
Wenn die SSID dann versteckt wird, sieht man das auch nicht in der Netzübersicht.
Also bei Problemen einfach erst mal beim Router den Kanal umstellen - wirkt oft Wunder...
kaefer03
#19 erstellt: 08. Nov 2008, 16:55
habe meinen speeddport w 501v ausgetauscht.
problem ist geblieben.
wie heißt das gerät, womit ich die reichweite erhöhen kann?
noch eine möglichkeit wäre bei mir:
den speedport im UG zu plazieren, wireless zu playstation
kein problem mehr. ich habe noch ein paar kabel in meiner
dose im UG frei, welche in den ersten stock gehen.
muß der stecker vom speedport zum computer voll belegt sein???
danke andreas
Marsupilami72
#20 erstellt: 08. Nov 2008, 17:19
Hast Du im Keller und im OG Geräte stehen, die einen Internetanschluss benötigen? Das war in der ursprünglichen Fragestellung nicht so klar...
Voll belegt muss das Kabel nur für Gigabit-LAN sein, für 100MBit reichen 2 Adernpaare - trotzdem würde ich eine LAN Verbindung immer voll belegen, alles andere ist irgendwie Pfusch.
Vor allem muss das ein richtiges Netzwerkkabel sein - nicht irgendeine Telefonstrippe, wo noch ein paar Adern übrig sind! Und natürlich abgeschirmte Netzwerkdosen, nicht die Plastikdinger für ISDN.
Wenn Du in beiden Stockwerken Netzwerk brauchst, hol Dir zwei DLAN Adapter - das ist zuverlässiger, als ein WLAN Repeater.
kaefer03
#21 erstellt: 08. Nov 2008, 18:57
hallo,
danke für deine schnelle hilfe!!!
dann werde ich erst einmal nach einem dlan adapter schauen.
grüße andreas
gilowyn
#22 erstellt: 09. Nov 2008, 10:51
p.s. falls du filme streamen willst... dazu taugt wlan eh nicht, imho.
kaefer03
#23 erstellt: 09. Nov 2008, 11:22
neeeee.
_steve
#24 erstellt: 14. Nov 2008, 17:00
Nicht mal IMHO.
Selber probiert:
PC mit Film per Kabel an Router. PS3 steht (kein Witz!) ca. 8m bei freier Sicht (quasi quer durch den Raum) vom Router entfernt.
Normaler SD Film, dauerndes haken.
PS3 verflucht, Laptop hingestellt. Derselbe 'Versuchsaufbau', Film abgespielt, Ruckelt genauso.
WLAN verflucht. Kabel gelegt. Geht.
Steve
gilowyn
#25 erstellt: 16. Nov 2008, 22:26
ich warte auf den tag, dass ich hier ohne kabel auskomme - echt. Allein schon um den Fernseher herum; schöner Fernseher, Hübsches Regal, und dazwischen ein Kabelwust - 2x HDMI, 2x Strom, und eigentlic noch die Boxen. Einfach nur unschön. Ach ja, und 15m LAN-Kabel durch die Wohnung... nützt ja nix.
veccio
#26 erstellt: 19. Nov 2008, 08:21
Ja, das Problem habe ich auch. Router ist im selben Stockwerk, ca 6m entfernt. Trotzdem hab ich ständig Ruckler beim Zocken mit der PS3. Verbindungsabbrüche eigentlich nicht, aber es ist im Vergleich zu LAN fast unspielbar. Gerade bei LittleBigPlanet ist es mir extrem aufgefallen. Über WLAN einfach unspielbar. Hab eine Fritzbox (die mit den 3 Antennen, extra deswegen geholt) und ne 2000er DSL Leitung. An dem kanns doch nicht liegen oder?
Wenn ich die PS3 an den Router ber LAN anstecke geht alles einwandfrei, aber ich kann leider kein Kabel quer durch 2 Räume legen.
Würde D-Lan bzw. PowerLan da Abhilfe schaffen? Oder hab ich da noch größere Lags als über WLAN.
Veccio
_steve
#27 erstellt: 19. Nov 2008, 10:30
Ich zocke über DLAN Adapter, kein Problem.
Aber LBP hat (zumindest hatte letzte Woche, diese Woche noch nicht dazu gekommen) böses Lag...
Bestell sie bspw. bei Amazon, dann kannst Du sie - falls es nicht funktionieren sollte - einfach wieder zurück schicken.
Steve
Michi-26-81
#28 erstellt: 19. Nov 2008, 10:40
@ veccio
Das Problem hatte ich auch. Wohne in ner Etagenwohnung. Im ersten Stock Pc Router Modem. Im unteren Fernseher, Ps3...
Über W-Lan hatte ich auch ständig Lags. Mit Dlan funktioniert es jetzt einwandfrei.
Musst bloß schauen das du Adapter mit mindestens 85Mbits nimmst ( 200mbits sind noch besser ). die Dinger sind halt recht teuer
Michi
veccio
#29 erstellt: 19. Nov 2008, 11:17
Danke für die Infos.
Zu den Lags bei LBP wegen Server vs WLAN:
Habs gestern mit einem Kollegen aus der selben Stadt probiert. Bin immer ihm beigetreten und er hat jedesmal den Schlangenschrein über "alleine spielen" gestartet. Dann kann man ja trotzdem zusammen spielen weil man ja schon im selben Startraum war. Nur sind Einflüsse durch das Beitreten andere Spieler ausgeschlossen.
1. Zuerst beide PS3s über WLAN -> unspielbares Ruckeln auf beiden Seiten.
2. Nur meine über WLAN, die vom Kollegen über LAN: Bissl besser geworden, aber mit den ganzen Schlangen trotzdem unspielbar.
3. Dann Kabel quer durch die Wohnung gezogen und auch meine PS3 per LAN. Fazit: fast kein Lag mehr, ohne Probleme spielbar.
4. Um evtl. Serverprobleme als Ursache auszuschließen haben wir gleich wieder die Kabel abgezogen und nochmal per WLAN ausprobiert. War aber wieder komplett unspielbar!
Bei mir ist es also definitv das WLAN das LBP ausbremst und zumindest gestern nicht die Server schuld waren. Ich hab etwa 70% Signalstärke und NAT2. Daran sollte es also auch nicht liegen. Deshalb vermute ich, dass meine Fritzbox 7270 der Übeltäter ist. Hab sowas schon mal von der Sony Hotline gehört. Konnte es mir aber damals nicht vorstellen, dass die AVM Router so schlecht sein sollen.
Werd wohl mal DLAN ausprobieren. Könnt ihr mir da welche empfehlen Die von Devolo sind ja ziemlich teuer.
Andererseits kennt man das ja: ..billig gekauft ist zweimal gekauft..
Sind die ihr Geld wert? Gibts von euch Empfehlungen?
Gruß´
Veccio
daniel023
#30 erstellt: 19. Nov 2008, 12:49
hallo leute
an diejenigen mit wlan-ps3-lags: hat schonmal jemand im router vom b/g modus (meist standard) in g only geschaltet, damit der router nicht andauernd beide verbindungsarten anbieten (rausfunken) muss?
@kaefer, ich weiss ja nicht ob du ein bastler bist, falls schon:
mit ner cd-spindel, etwas Kupferdraht und nem koaxkabel kannst dir in ca. 1 stunde ne sektor-antenne bauen. mit selbiger hab ich schon über 300m (teilweise bewaldetes/bebautes Gebiet) distanz ne verbindung zustande gebracht. bringt rund 10dbi das ding. würde mich stark verwundern, wenn mit einer ordentlichen antenne dein wlan-radius noch immer zu klein wäre..
lg
_steve
#31 erstellt: 19. Nov 2008, 17:28
daniel023 schrieb:
hallo leute
Wenn man Probleme mit der Signalqualität hat, dann ist es natürlich sinnvoller in b Modus zu gehen. Größerer Signal-Rausch Abstand. Ja, versucht, hat nix gebracht.
Ob Deine Eigenbau-Antenne der Weisheit letzter Schluss wird? Keine Ahnung, müsste man ausprobieren.
Ich hab die Devolo dLAN 200 AVeasy. Funzt bussifein.
Steve
daniel023
#32 erstellt: 20. Nov 2008, 08:00
hi,
habe berufsbedingt schon einige dlans verbaut, das mag meist problemlos funktionieren, doch hatte ich auch einige, bei denen es nur probleme gemacht hat. ist immer stark von der hausverkabelung abhängig (zB Zählerkasten zwischen den dlans macht oft troubles) wenn dlan dann würd ich amazon wärmstens ans herz legen - funzt es nicht, wirds zurückgeschickt.
zu der Telefondraht-ersatzlösung: solange es ein geschirmter Schlauchdraht ist, gibts da keine probleme. pin 1,2,3 und 6, wobei 1 mit 2 und 3 mit 6 verseilt sein sollte - funktioniert 85-90m ohne Probleme.
ps: laggt die ps3 auch wenn das netz unverschlüsselt gesendet wird? is die ps wlanmäßig eigentlich n-fähig?
liebe grüße
Daniel
veccio
#33 erstellt: 20. Nov 2008, 08:31
liebe grüße
Daniel
Unverschlüsselt hab ich noch nicht probiert, wäre ja auch keine Lösung. n-fähig ist sie mit Sicherheit noch nicht, es gibt ja auch erst seit letztem Jahr mehrere Hersteller die Router im n-Standard anbieten.
Bin mal mit dem Laptop durch die Wohnung und hab andere WLAN gescannt. Mit den Versteckten komm ich am Abend auf gut 15 Verschiedene. Könnte halt sein, dass ich deswegen ziemliche Störungen hab. Allerdings sendet keiner der anderen Router die direkt in der Nähe sind auf Kanal 1, mit dem ich unterwegs bin. Der nächste hat sich auf 6 angesiedelt. Kanal wechseln macht daher eigentlich wenig Sinn, da ich ja schon weiß, dass es da noch mehr zu Problemen kommen könnte.
Veccio
daniel023
#34 erstellt: 20. Nov 2008, 12:45
schon klar, aber wenns ohne verschlüsselung funzt brauchst dir keine gedanken mehr zu den andern wlans / andern mögl. fehlerquellen machen - nur so ne idee
wenn sonst nix auf kanal 1 funkt is ne beeinflussung eher unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich - bei diversen usb-sticks hilft das senderwechseln oft wahre wunder, inwiefern das auf die ps zutrifft kann ich nicht sagen. kanal 1, 6 und 11 sind die einzigen die sich frequenzmäßig nicht überlappen, sprich die einzig sinnvollen die in frage kämen.
lg
Cabralph
#35 erstellt: 20. Nov 2008, 13:41
Kann man eigentl. irgendwo die momentane Verbindungsgeschwindigkeit der PS3 zum Router sehen??
tomdadj
#36 erstellt: 20. Nov 2008, 15:45
hi leute!
habe seit 1 woche meine ps3 mittels wlan im internet. funktioniert tadellos.
pc + modem + wlan-router sind im obergeschoss.
tv + ps3 im erdgeschoss.
signalstärke immer um die 80% und von der geschwindigkeit ein traum, wie beim pc. wobei ich "nur" einer 2mbit-verbindung habe.
vielleicht liegts einfach nur am wlan-router, dass der nichts taugt? ich kann den meinigen nur empfehlen => Linksys WRT54GL, kostet um die 50,-. wurde mir in vielen foren einfach nur empfohlen.
also, vielleicht mal wlan-router tauschen und dann gehts!
LG aus österreich
tom
veccio
#37 erstellt: 24. Nov 2008, 16:00
Hallo Leute,
kleiner Erfahrungsbericht zu DLAN:
Also ich hab meine PS3 jetzt von WLAN aud DLAN mittels den Devolo 200AVPlus (die mit Netzfilter) umgestellt. Die mit Netzfilter hab ich deswegen genommen, da ich auf PS3 Seite unbedingt eine Mehrfachsteckdose wegen TV, Anlage, Sub usw.. brauche und auf Routerseite neben dem Router auch noch 2 Telefone mit versorgt werden müssen.
Also hab ich die Mehrfachsteckdosen jeweils in die DLAN-Adapter gesteckt und siehe da es funktioniert tadellos. Entfernung sind ca. 10m Luftlinie durch 3 Räume. Laut Devolo Tool haben die DLAN Adapter untereinander eine Datenrate von über 125MBit. Bei einem Test von mir bin ich durch Kopieren einer 1Gb Datei vom Rechner auf die PS3 über 100MBit LAN und DLAN auf ca. 60MBit (Windows) gekommen. Das kann sich, wie ich finde, durchaus sehen lassen.
Aber das Beste: ich kann endlich ohne Lags zocken, streamen und die Downloads dauern auch nicht mehr so ewig lang wie mit WLAN.
Bin endlos begeistert!
Danke nochmal für die Tips von euch.
Veccio
Wizco
#38 erstellt: 24. Nov 2008, 16:19
@tomdadj
Bin ebefalls von dem Linksys WRT54GL vollauf begeistert.
Sogar streamen (mit tversity) funktioniert super.
Ohne ruckeln oder größere Aussetzer.
kaefer03
#39 erstellt: 24. Nov 2008, 18:55
mich würde interessieren ob die reichweite vom speedport 720 größer als vom 501 ist? weiß das jemand????
PS 3 und WLAN
almir_de am 14.10.2007  –  Letzte Antwort am 14.10.2007  –  4 Beiträge
PS 3 WLan Verbindung optimieren.
rimou am 01.05.2013  –  Letzte Antwort am 02.05.2013  –  6 Beiträge
PS 3 und WLAN Konfiguration
pumpi21 am 24.03.2007  –  Letzte Antwort am 27.03.2007  –  8 Beiträge
Kleine (20GB) PS 3 WLAN nachrüsten - Hilfe
abraxas111 am 12.01.2007  –  Letzte Antwort am 22.01.2007  –  6 Beiträge
Festplatte zu ps 3
Reinhard001 am 24.05.2009  –  Letzte Antwort am 10.06.2009  –  13 Beiträge
Ps 3 zu Beamer
+Birgit+ am 15.12.2009  –  Letzte Antwort am 16.12.2009  –  5 Beiträge
PS 3 Verbindung in das Internet
swannika am 25.04.2008  –  Letzte Antwort am 27.04.2008  –  3 Beiträge
PS 3 online zocken über DLAN oder WLAN
camshaft am 17.02.2008  –  Letzte Antwort am 20.02.2008  –  5 Beiträge
PS 3. Seltene Internetprobleme. Hilfe :)
EViola am 17.06.2014  –  Letzte Antwort am 18.06.2014  –  5 Beiträge
Arcor Easy Box a300 Wlan-PS 3 Bitte um Hilfe
bad_boy_3 am 23.11.2008  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedmarienberg
  • Gesamtzahl an Themen1.558.889
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.713.079
