kann die ps3 1080p60hz ?
Budojon
#1 erstellt: 19. Okt 2008, 12:51
im samsungforum meinte man, die ps3 sollte eigentlich in der lage sein bluray&dvd in 1080p60hz wiedergeben zu können.
bei dvd`s habe ich bisher nur 1080p50 hochskaliert erhalten und bei bluray immer nur 1080p24.
wo kann man die 60hz bei der ps3 einstellen?
Spiderschwein
#2 erstellt: 19. Okt 2008, 15:31
was heißt denn "nur" 1080p24?
Das ist doch das beste, was du haben kannst.
Meines Erachtens gibt die PS3 alles unverfälscht weiter.. die Frage ist dann, wie dein Fernseher das Signal verarbeitet.
Dass ne PAL-DVD mit 50Hz wiedergegeben wird, sollte auch nicht verwundern. Hast du welche in NTSC? Kannst du ja mal ausprobieren..
Budojon
#3 erstellt: 20. Okt 2008, 10:40
mit "nur" meinte ich, daß ich keine option im ps3menü finden konnte, mit der ich 1080p60 aktivieren kann. daher sind alle filme bei mir in 1080p24 oder wenn man es im ps3menü ausschaltet auf 1080i60hz. ich würde gerne mal das ruckelverhalten von 1080p60 testen, denn 1080i60 ist mit eingeschaltetem 100hz motionplus (auf "gering")des samsung deutlich ruckelfreier als 1080p24 (100hz mp auf gering).
was mich außerdem wundert, ist das ich keinen schärfeunterschied zwischen 1080p24 und 1080i60 erkennen kann. das fullhd kommt mir daher etwas wie eine mogelpackung vor.
Budojon
#4 erstellt: 20. Okt 2008, 11:10
update:
die ps3 skaliert dvd-pal auf 1080 50hz hoch, aber ob damit 1080p50 oder i gemeint ist (es fehlt der buchstabe), zeigt mein tv nicht an.
ntsc-dvd`s werden auf 1080 60hz hochskaliert. leider wieder keine angabe ob p oder i.
bei 1080i60 blurays zeigt er genau 1080i60 an.
bei 1080p blurays zeigt er 1080p24 an.
nun stellt sich die frage, ob die ps3 bewußt einen 1080p50 oder 1080p60 modus ausgeben kann, damit man schärfe und ruckelverhalten vergleichen kann?
heikohvr
#5 erstellt: 20. Okt 2008, 13:02
Hi!
Also bei mir ist das so
1080 50Hz = 1080I
1080 60Hz = 1080P
1080p24 = entspricht dem Original (beste Einstellung bei Blu-Ray Filmen/ bei spielen gibts das glaube ich nicht)
Spiele in 1080P gibt es sehr wenige bisher WipoutHD
GT5Prolouge und noch ein paar andere.
Kommen ja noch ein paar Antworten!!!!
Heiko
DavidK
#6 erstellt: 21. Okt 2008, 09:43
Budojon schrieb:
update:
Mein samsung m86 zeigt bei 1080p 60Hz 1920x1080 60Hz (ohne p) an, bei 1080i zeigt er 1920x1080i 60Hz an.
Bei der PS3 kannst Du bei den einstellungen 24Hz auf aus/autom./ein einstellen. Stell auf aus, dann werdern bd mit 1080p60 und dvd mit 1080p50(pal) bzw. 1080p60Hz(ntsc) ausgegeben.
Siehe auch hier
heikohvr schrieb:
Hi!
1080 50Hz = 1080I
1080 60Hz = 1080P
Nachdem Du auch ein samsung hast mag ich das mal bezweifel,
1080 50 Hz ist nicht 1080i sonder 1080p mit 50Hz, bei 1080i zeigt der sammy auch das "kleine i" an, bei p steht nix dahinter.
mfg
David
[Beitrag von DavidK am 21. Okt 2008, 09:49 bearbeitet]
PS3 oder PS3 Slim kaufen ?
RaFFa_13 am 02.04.2010  –  Letzte Antwort am 02.04.2010  –  6 Beiträge
Welche Mehrkanalformate kann die PS3?
Zweitnick am 08.01.2008  –  Letzte Antwort am 08.01.2008  –  3 Beiträge
PS3
Herzlieb am 20.12.2008  –  Letzte Antwort am 21.12.2008  –  7 Beiträge
Unterschiede PS3- PS3 Lite
Slts am 17.10.2007  –  Letzte Antwort am 15.07.2008  –  34 Beiträge
PS3
PIT80 am 18.11.2006  –  Letzte Antwort am 25.11.2006  –  9 Beiträge
PS3 Controller laden, PS3 Fernbedienung
pavel_1968 am 05.11.2008  –  Letzte Antwort am 05.11.2008  –  2 Beiträge
PS3 Neuling
Tom1377 am 29.12.2008  –  Letzte Antwort am 29.12.2008  –  2 Beiträge
ps3 verkabelung
nicofil am 10.04.2007  –  Letzte Antwort am 13.04.2007  –  6 Beiträge
PS3 Headset
Harlekin! am 22.10.2010  –  Letzte Antwort am 22.10.2010  –  2 Beiträge
PS3 Updates ?
mlbf am 25.12.2007  –  Letzte Antwort am 26.12.2007  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.464 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedSchaefer540
  • Gesamtzahl an Themen1.562.912
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.812.101
