| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Spiele & Konsolen » Sony Playstation » Tip für eine DBTV Antenne für Play Tv ! | |
Tip für eine DBTV Antenne für Play Tv !+A -A |
tlamann
erstellt: 08. Okt 2008, 07:27
Hallo,ich habe ein paar Tage das Play TV für die PS 3 und bin auch relativ zufrieden.Für die 1-2 Sendungen die ich aufnehmen wollte reicht es allemal.Allerdings ist meine Zimmerantenne relativ schwach. Laut Stiftung Warentest ist die Kathrein BZD30 super ( knapp 60,- ), allerdings kann man dort kein Netzteil anschließen.Und ich habe keine Ahnung ob die Antenne über die PS 3 genug Strom zieht ( 5v ?).Denke eher nicht. Bin für jeden Tip dankbar. |
sibby
erstellt: 02. Dez 2008, 22:56
bin ebenfalls auf der Suche nach einer Antenne - vielleicht kann ja jemand eine empfehlen. |
_steve
erstellt: 02. Dez 2008, 22:59
Ich hab mit meiner Philips SDV2940/10 nur sehr gute Erfahrungen gemacht. http://www.amazon.de...%9Fen/dp/B000WIJLOG/Steve |
Kampfnudel
erstellt: 02. Dez 2008, 23:05
Am Besten eine Antenne aufs Dach des Hauses stellen mit Vorverstärker. Dann sollte das wunderbar klappen. |
sibby
erstellt: 03. Dez 2008, 12:09
Laut meiner Recherche schneidet diese hier am besten ab: http://www.amazon.de...id=1228301851&sr=8-1Ganz gut soll auch noch diese sein: http://www.amazon.de...id=1228301553&sr=8-1Letztere käme mir eher entgegen, da die TechniSat ja wirklich grauenhaft ausssieht. Hat jemand Erfahrungen mit den Antennen gemacht? |
Peter_Wind
erstellt: 03. Dez 2008, 12:17
Ich kann diese empfehlen. Eine Bilderrahmenantenne und eine Philipsstabantenne brachten es nicht. Diese hat bis zu 43 db Verstärkung. Die Verstärkungsleistung kann aber reguliert werden, so dass nichts übersteuert wird. http://www.baur.de/d...urDe/artikel/baur-de |
tlamann
erstellt: 03. Dez 2008, 12:36
Die Ursprüngliche Anfrage liegt ja schon ein paar TAge zurück - aber wie der Zufall es so will habe ich mir Montag die Philips SDV2940/10 bei Amaz. bestellt. Sobald ich die ein paar Tage dran habe schreib ich was dazu. Mfg. Tlamann |
sibby
erstellt: 04. Dez 2008, 11:39
Danke für die Antworten! Habe mir jetzt erstmal von einem Kumpel eine Antenne ausgeliehen (nichts besonderes, Tevion), um generell einen Einblick zu bekommen, wie stark der Empfang bei mir ist. Sollte er gut sein, kann ich vermutlich auf den schönen Bilderrahmen zurück greifen - wenn nicht, muß die Optik der Funktionionalität wohl weichen. |
sibby
erstellt: 04. Dez 2008, 22:56
Hast du mittlerweile herausgefunden, ob die PS3 Strom (5v) an Antennen abgeben kann, so wie es die Kathrein BZD30 benötigt? In dem Handbuch steht Spannung: DC 5v = 320mA. Und wieso bist du nun zu der Philips gekommen? Den Test, in dem die Kathrein BZD30 am besten abschneidet, habe ich auch gelesen und wollte eigentlich ihr den Vorzug geben. [Beitrag von sibby am 04. Dez 2008, 22:57 bearbeitet] |
sibby
erstellt: 11. Dez 2008, 19:03
Nur zur Info: Habe mir die Philips geholt und habe dadurch die Signalstärke auf 95% steigern können. |
tlamann
erstellt: 15. Dez 2008, 10:46
Also auch bei mir ist die Qualität um ca 15 % gestiegen mit der Phillips. Bekomme auch mehr Sender rein ( 5x WDR ;)) ) .. lach -- aber egal. Für meine Zwecke reicht die Antenne dicke aus. Gruß Thomas |
go4java
erstellt: 26. Feb 2010, 10:15
...das würde mich auch interessieren. Kann oder muss an der PlayTV eine AKTIVE Antenne angeschlossen sein? Ich plane eher eine Lösung für's Haus, also Antenne im Dachgeschoss, die über einen Multischalter in die Zimmer verteilt. Die Hirschmann-Dosen sollten die Signale DVB-S und DVB-T aufsplitten können und dann wäre die PlayTV mit einem einfachen Antennenkabel mit der Dose zu verbinden. Folgende Teile stehen auf meiner Kaufliste: - DVB-T Einspeiseset 5 Volt => http://www.amazon.de...cm_cr_pr_product_top- Kathrein BZD40 DVB-T Outdoor-Antenne aktiv für BIII/ UHF-Bereich - Verstärker => Verstärker Kathrein VCA20, 20 dB Bevor ich die Brocken besorge, will ich aber zunächst testen, ob die PlayTV auch mit einer "normalen" Stabantenne Empfang hat. Deshalb meine Frage zu aktiv/passiv bzw. Stromabgabe der PlayTV an "Dranstöpselantennen". Gruß |
go4java
erstellt: 26. Feb 2010, 19:33
...habe jetzt eine billige, alte TechniSAT-Antenne angeschlossen, die über einen 6V-IN-Anschluss verfügt. Mit angeschlossenem Netzteil konnte ich bei der PS3/PlayTV 11 Sender finden, die Qualität war ganz gut (Empfangsstärke ca. 80-90%). Damit hat sich bestätigt, dass die PlayTV eine AKTIVE Antenne benötigt! ...und ich kann nun den nächsten Schritt in Richtung "Zentrales DVB-T im Dachgeschoss" gehen. Gruß |
Brickson
erstellt: 26. Feb 2010, 20:15
Oder man baut sich eine selber ( hier) Wobei da nicht unbedingt soviele Doppelquads gebraucht werden. Muss man halt gucken, wie die Frequenzen des gewünschten Sendemasts sind und da einige zusammenfassen. |
teane
erstellt: 02. Apr 2010, 16:51
...Habe ich es jetzt richtig verstanden, dass die Kathrein BZD30 und Soony Play TV eine gute Kombi ist?! Ich überlege noch, zu welcher Antenne ich greifen soll, doch nach dem, was ihr hier schreibt,denke ich, ist o.g. "Paket" sicherlich empfehlenswert, oder? |
go4java
erstellt: 02. Apr 2010, 17:23
...ich habe die Philips SDV 2940 und die Sony PlayTV, das funzt prima! Die Philips empfängt sogar UKW in guter Quali, so dass ich SWR3 (in Hessen) direkt am AV-Receiver hören kann. Gruß |
lore8
erstellt: 03. Apr 2010, 18:36
Zehnder AS 07 |
play-tv lispla am 16.09.2007 – Letzte Antwort am 16.09.2007 – 4 Beiträge |
Play TV/DVB-T für die PS3 Posey am 18.01.2008 – Letzte Antwort am 28.02.2008 – 4 Beiträge |
PS3 Play TV Reenoip am 05.01.2008 – Letzte Antwort am 06.01.2008 – 9 Beiträge |
Play TV mit DVB-S Tobsen2008 am 13.09.2008 – Letzte Antwort am 23.03.2009 – 4 Beiträge |
play .com Jürgen12 am 30.09.2009 – Letzte Antwort am 16.12.2009 – 38 Beiträge |
Play Station 3 Spulenfiepen Cisco-2k am 22.12.2011 – Letzte Antwort am 27.12.2011 – 3 Beiträge |
Funktioniert Play TV auch aus UK? TheBigJoe am 02.01.2009 – Letzte Antwort am 03.05.2010 – 8 Beiträge |
PSP Remote Play CD Cover Megatux am 07.06.2010 – Letzte Antwort am 09.06.2010 – 5 Beiträge |
psp remote play aloisius am 01.07.2010 – Letzte Antwort am 09.07.2010 – 3 Beiträge |
Remote-Play mit externer Festplatte Chino79 am 13.11.2008 – Letzte Antwort am 14.11.2008 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Sony Playstation der letzten 7 Tage
- PS2 Buzzer auf der PS3 ?
- PS5 an Denon und TV anschliessen
- PS5 - Surround Sound nur bei Spielen, nicht bei BluRays?
- PS4 Kein Surround-Sound bei BluRay
- PS3 und skalierung auf 1024x768?
- PS5 - leise Stimmen/Soundeffekte
- PS5 - 2 Controller gleichzeitig verbinden
- Playstation 5 Ton bei Filmen nicht synchron
- 4USB Ports an Ps3 40Gb ?
- PS3: Zwischen HDMI und AV Multi Out-Anschluss (AV-Kabel) blind wechseln
Top 10 Threads in Sony Playstation der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.514 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedmaxstein
- Gesamtzahl an Themen1.563.037
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.276
