PS3 online konfiguration
Flash
#1 erstellt: 19. Mrz 2007, 20:50
Hallo zusammen,
Eins erstmal vorneweg:
Habe von dem ganzen Internet und "Internetverbindungszeugs" wirklich keinerlei Ahnung.
(Ok, so viel Ahnung, dass man mir kein Wireless-Lan Kabel verkaufen könnte habe ich dann doch ;-) )
Da ich einer der ersten sein will, der seine PS3 am 23.3.07 mit dem Internet verbindet und eine Blu-Ray Disc abstaubt, brauche ich nun euere Hilfe.
(Wie bekannt bekommen die ersten 500.000 eine Blu-Ray Disc des neuen James Bond dazu.)
Die installation der Xbox360 habe ich nicht selbst gemacht, insofer habe ich keine Grundkenntnisse.
So schauts im Moment bei mir aus:
Habe den PC über einen Hub mit dem Internet verbunden.
An diesem Hub hängt auch ein Kabel, welches die Xbox360 verbindet. (Da die Xbox und die PS3 2 Stockwerke Abstand haben kann ich die PS3 nicht auchnoch an den HUB hängen)
Nun habe ich mir noch einen Switch gekauft, der wiederum bei der PS3 und der Xbox360 "trennen" soll.
Und nun meine Frage:
Was brauche ich alles für Daten, Passwörter oder IP-Adressen um mich ans Internet anzuschließen.
Hoffe ihr könnt mir helfen
- Sebastian
[Beitrag von Flash am 19. Mrz 2007, 20:51 bearbeitet]
RiTaNoL
#2 erstellt: 20. Mrz 2007, 12:58
Irgendwie blick bei deiner Beschreibung nicht ganz durch, jedoch gehe ich davon aus, dass man ganz einfach die PS3 nimmt, ein Netzwerkkabel einsteckt, dieses dann in den Router (das meinst du ja mit Hub) steckt, die Ps3 einschaltet und sie den Rest von alleine erkennt.
Wegen der Bond BD würd ich mir keine sorgen machen es sind 500000 Stück und in GB werden 220000 St. PS3 ausgeliefert, in Dt. schätz ich auch mal so um die 200000 St. und in Frankreich auch. Ich glaub da muss man keine Eile haben mit dem Anmelden, da nicht jeder die Möglichkeit haben wird die Ps3 direkt ans Internet zu docken.
Gruss Chriss
Karl_S
#3 erstellt: 20. Mrz 2007, 13:20
Die PS3 braucht dieselben Daten wie dein PC
End of thread
dharkkum
#4 erstellt: 20. Mrz 2007, 13:52
Ich frage mich jetzt, was der Switch an Vorteilen gegenüber dem Hub bringt bzw. wie man damit die 2 Stockwerke überbrücken soll?
Ein Switch ist doch nur ein Hub mit etwas mehr "Intelligenz".
Während beim Hub eingehende Daten an alle angeschlossenen Netzwerkteilnehmer gesendet werden, schickt ein Switch diese nur an den dafür vorgesehenen Empfänger und nützt so die Bandbreite besser.
Flash
#5 erstellt: 20. Mrz 2007, 17:13
Erstmal Danke für die wirklich Anfängertaugliche und relaitv geistreiche Antwort von Karl:
End of thread
Nun zu denen die sich wirklich bemühen mir zu helfen:
Hier mal ne kleine schnelle Skizze:
Viele Grüße
Sebastian
firaX
#6 erstellt: 20. Mrz 2007, 19:17
Hub ist Router? Also der es ermöglicht mehrere Geräte gleichzeitig online zu stellen?
Wenn ja, dann ans Kabel der XB360 einen SWITCH (also einen modernen Hub) ran, und dann davon wie auf dem Bild Ps3 und 360 anschliessen. Switches haben heutzutage automatische Uplinkfunktion, das heisst du kannst mit 360 und Ps3 auch so gleichzeitig online ohne was irgendwie auszustecken usw.
Dein Router, und ich hoffe du hasst einen Router und keinen HUB, muss Uplink verstehen, wenn er aber nicht älter als 5 jahre oder so ist sollte das schon gehen... Mach dir erstmal die Terminologie klar, ansonsten wird das nichts.
INTERNET
ROUTER(wählt ein/PPPOE Login/Passowort)------PC
SWITCH---------XBOX360
PS3
PC PS3 XBOX360 können nun gleichzeitig Online sein.
[Beitrag von firaX am 20. Mrz 2007, 19:19 bearbeitet]
Flash
#7 erstellt: 20. Mrz 2007, 19:58
Ist 100%ig ein Hub. Kann im Moment mit der 360 und dem PC gleichzeitig online gehen.
Wird das auchnoch gehen, wenn die PS3 mit dran hängt?
firaX
#8 erstellt: 20. Mrz 2007, 20:29
Wie wählst du denn ein? benutzt du internet connection sharing?
Wenn ja, bitte investier in die 40EUR oder so und hol dir nen Router. Noch besser: Hol dir nen WLAN Router, bisschen teurer, sparst du dir die ganzen kabel, PS3 kannst du dann wireless online gehen lassen!
Filfu
#9 erstellt: 21. Mrz 2007, 15:18
Find ich nen super Thread hier, denn ich hab genauso viel bzw. wenig Ahnung wie Flash.
Das mit dem Verkabeln ist soweit kein Problem aber dann die Einwahl ins Internet. Erkennt die Playstation alles alleine oder was muss ich selber eingeben?
Eine Antwort, das es das gleiche ist wie beim PC, nützt mir persönlich nichts, da ich es selber nicht eingerichtet habe.
firaX
#10 erstellt: 21. Mrz 2007, 19:41
Kauft euch nen 40EUR router oder nen Wlan router und hängt dort alle Geräte dran. Mit DHCP (IP/Einstellungsvergabe) muss man die Geräte dann nur Einschalten und alles funktioniert. So muss man nur einmalig auf dem Router alles einstellen und den rest Plug/play und gut ist.
derLegoMann
#11 erstellt: 22. Mrz 2007, 01:55
Moin!
Ein Router wäre keine schlechte Idee, aber mal zum Bild!
Warum nicht so?
Sparst dir dadurch den HUB und ein Kabel nach oben.
(oder überleg ich da falsch?)
MfG
derLegoMann
[Beitrag von derLegoMann am 22. Mrz 2007, 01:56 bearbeitet]
firaX
#12 erstellt: 22. Mrz 2007, 03:08
jetzt ersetz noch den Switch durch einen Router und es wäre perfekt. Router haben alle 4 port switches integriert! Somit könnten auch ohne den windoof PC alle Geräte jederzeit ins internet.
snowman4
#13 erstellt: 22. Mrz 2007, 07:24
Ein Router ist sicher das Bequemste.
An meinem hängt der PC, die Xbox360, PS2 und am letzten
kann ich diverses anhängen für Ubdate, wie z.B.
beim HD-Player.
Flash
#14 erstellt: 22. Mrz 2007, 11:01
Werd ich so machen bei Gelegenheit...
Router kostet ja nicht die Welt.
@LegoMan:
Habe leider schon alle Kabel so verlegt. Wurde vorher schon gemacht, bevor die Konsolen gekommen sind ;-)
Trotzdem vielen Dank für deine Mühen
dharkkum
#15 erstellt: 22. Mrz 2007, 11:11
Besser den Hub durch einen Router ersetzen und den Switch so lassen wie er jetzt steht.
[Beitrag von dharkkum am 22. Mrz 2007, 11:12 bearbeitet]
derLegoMann
#16 erstellt: 22. Mrz 2007, 12:51
Moin!
Genauso würde ich es auch machen, da ein Hub die Verbindung bremst.
@Flash
Da die Kabel eh schon so liegen, wäre das die meiner Meinung nach beste und einfachste Lösung.
MfG
derLegoMann
[Beitrag von derLegoMann am 22. Mrz 2007, 12:52 bearbeitet]
Flash
#17 erstellt: 22. Mrz 2007, 20:02
Jo, danke euch allen. Werde das so machen.
Viele Grüße
Sebastian
PS3 Slim BLU-RAY Problem *** HILFE ***
peacemaker82 am 15.03.2010  –  Letzte Antwort am 19.03.2010  –  6 Beiträge
Playstation 3 liest keine Spiele und Blu-ray Disc´s
Children1993 am 17.10.2010  –  Letzte Antwort am 25.02.2011  –  29 Beiträge
Ps3 Reparieren oder Blu Ray Player kaufen?
Zerocool83 am 31.01.2023  –  Letzte Antwort am 06.02.2023  –  6 Beiträge
PS3 Blu Ray
P-Natra am 10.03.2008  –  Letzte Antwort am 10.03.2008  –  7 Beiträge
Ps3 blu-ray Film abspielen nicht möglich
julianflash am 21.12.2009  –  Letzte Antwort am 22.12.2009  –  8 Beiträge
PS3 Blu-ray Player
yoshi1337 am 14.01.2010  –  Letzte Antwort am 26.01.2010  –  14 Beiträge
Ruckeln bei Blu Ray Wiedergabe mit PS3
Michael570 am 02.12.2007  –  Letzte Antwort am 04.12.2007  –  9 Beiträge
Plötzlicher Ausfall des Blu-Ray Laufwerks
Pitti_K am 05.10.2008  –  Letzte Antwort am 07.10.2008  –  31 Beiträge
Blu Ray über Componentenkabel bei PS3 ?
Sammy_HDCP am 13.04.2007  –  Letzte Antwort am 13.04.2007  –  2 Beiträge
Blu-Ray Region Code bei der PS3
Treklin am 05.08.2008  –  Letzte Antwort am 26.04.2012  –  16 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedacidbembel
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.722
