| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Spiele & Konsolen » Sony Playstation » Welche Ports müssen freigegeben werden? | |
Welche Ports müssen freigegeben werden?+A -A |
Streets4U
erstellt: 14. Sep 2008, 11:50
Hallo, bin hier im Forum schon teilweise fündig geworden, aber irgendwie will Buzz Quiz TV! sich nicht an den Servern anmelden, obwohl die PS3 anzeigt, daß ich im PSN angemeldet bin...Internet funktioniert auch. Hat jemand eine Idee? Vielen Dank & Grüße [Beitrag von Streets4U am 14. Sep 2008, 11:50 bearbeitet] |
holzwurmhw
erstellt: 14. Sep 2008, 12:05
alsomeine ps3 ist per wlan mit dem web verbunden, dafür habe ich direkt für die ps3 folgende ports frei gegeben, schaust einfach mal... TCP 80 TCP 443 TCP 5223 UDP 3478 UDP 3479 UDP 3658 ...viel glück... |
Streets4U
erstellt: 14. Sep 2008, 12:35
Danke, ja die habe ich auch freigegeben, Internet funktioniert ja auch, aber wie gesagt Buzz kommt nicht an die Server ran, wenn ich die Firewall des Routers ausschalte bzw. alle Ports freigebe, dann funktionierts, daß will ich aber nicht. Die o.a. Ports habe ich auch freigegeben. [Beitrag von Streets4U am 14. Sep 2008, 13:32 bearbeitet] |
holzwurmhw
erstellt: 14. Sep 2008, 14:47
hmm, dann würd ich sagen, nimm die sufu oder warte bis wer anders antwortet... kann ich verstehen, würde auch nicht alle ports freigeben |
La_Mano
erstellt: 14. Sep 2008, 18:15
Eigentlich müsste das im Booklet stehen, welche Ports das Game braucht. Andernfalls probiere doch noch mal folgende: TCP 9293 UDP 3659 UDP 21800-21899 UDP 6000 UDP 9565 UDP 9570 Allerdings macht es der PS3 meines Erachtens nichts aus, wenn Du alle Ports freigibst. Allerdings würde ich das auch nur machen, bzw. habe es so gemacht, dass Du der PS3 eine feste IP zuweist, und sie dann mit dieser IP im Router in die sog. DMZ stellst. dann sind nur für die PS3 mit dieser bestimmten IP alle Ports frei. Dein Rechner bleibt aber weiterhin vollständig hinter der Firewall! Gruß La Mano |
Heron
erstellt: 14. Sep 2008, 20:09
Genauso wie La Mano das geschrieben hat, habe ich das konfiguriert. Du kannst deiner PS3 eine feste IP zuweisen und sie dann als DMZ oder Exposed Host (ist das selbe) ins Netz stellen. Willst du das absolut nicht machen (wieso auch immer ) kannst du im Router UPNP aktivieren.Dann schaltet die PS3 automatisch im Router die benötigten Ports frei. Soll aber nicht immer so gut funktionieren, also guckst du, welche Ports die PS3 freischaltet sobald du das Game startest (steht normalerweise unter port forwarding UPNP -- Port xy), und trägst sie dann in deinem Router ein. |
4USB Ports an Ps3 40Gb ? Ocke94 am 27.12.2007 – Letzte Antwort am 30.12.2007 – 11 Beiträge |
ps3 am router --> ports freischalten? murto am 20.07.2009 – Letzte Antwort am 22.07.2009 – 11 Beiträge |
Ports für PS4 freischalten, spezielle Frage Phonodromer am 17.02.2015 – Letzte Antwort am 28.02.2015 – 3 Beiträge |
Team Fortress 2 online zocken. Router Problem Forghorn am 03.02.2008 – Letzte Antwort am 03.02.2008 – 3 Beiträge |
PS3 + Fritzbox -- Probleme mit Portfreigabe und UPnP BigBlue65 am 09.01.2008 – Letzte Antwort am 17.02.2008 – 10 Beiträge |
PS3 und Fritzbox 7240 Einstellungen roberto112 am 09.10.2009 – Letzte Antwort am 10.11.2009 – 3 Beiträge |
EasyBox nicht für PS3 geeignet? chris290802 am 22.01.2011 – Letzte Antwort am 09.02.2011 – 10 Beiträge |
Bekomme PS3 - Welche Spiele sind für mich geeignet -benötige Hilfe Golum_39 am 17.04.2011 – Letzte Antwort am 23.04.2011 – 13 Beiträge |
Internet-security-Option der PS3 huettiman am 16.10.2008 – Letzte Antwort am 20.10.2008 – 4 Beiträge |
Welche mp3player werden von der playstation 3 erkannt? eihtsicx am 02.04.2009 – Letzte Antwort am 05.04.2009 – 8 Beiträge |
Top Produkte in Sony Playstation
Top 10 Threads in Sony Playstation der letzten 7 Tage
- PS2 Buzzer auf der PS3 ?
- PS5 an Denon und TV anschliessen
- PS5 - Surround Sound nur bei Spielen, nicht bei BluRays?
- PS4 Kein Surround-Sound bei BluRay
- PS3 und skalierung auf 1024x768?
- PS5 - leise Stimmen/Soundeffekte
- PS5 - 2 Controller gleichzeitig verbinden
- Playstation 5 Ton bei Filmen nicht synchron
- 4USB Ports an Ps3 40Gb ?
- PS3: Zwischen HDMI und AV Multi Out-Anschluss (AV-Kabel) blind wechseln
Top 10 Threads in Sony Playstation der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedshib
- Gesamtzahl an Themen1.563.404
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.392
