PS3 extremes flackern beim Abspielen von BR!
ICH75
#1 erstellt: 12. Aug 2008, 07:40
Hallo!
Habe bei meiner PS3 jetzt beim Abpspielen von BR´s folgendes bemerkt:
Habe mir mal "Planet Erde" angeschaut und da ist mir dann ein starkes Flimmern oder Flackern aufgefallen, das sticht einem sofort ins Auge. Dauert aber nicht lange an, wiederholt sich aber dann fast jede Minute.
Es entstehen lauter dünne Querbalken, die extrem flackern. Vorerst habe ich gedacht, daß es nur an Planet Erde liegen kann.
Gestern habe ich mir den Film "Das Fuchs und das Mädchen angeschaut", da war es wieder, jede Minute mal, dazwischen ist das Bild tadellos.
Hab momentan Update 2.42 drauf, hat auch nichts geholfen. Wenn ich die BL einlege und das Ding startet, erscheint für ein paar Sekunden ein komplettes Flimmern am Bildschirm, schaut aus wie früher bei den TV Sendern, wenn Sendeschluß war.
Hab auch dann das HDMI Kabel umgesteckt, das gleiche in grün.
Hab mir dann eine DVD über die PS3 angeschaut, da gibt es kein Flimmern.
Was kann das sein? Das ist wirklich ärgerlich!
Bitte um Hilfe und Info, ich glaube nicht, daß ich der einzige mit diesem Problem bin!
LG
ICH75
ManofStil
#2 erstellt: 12. Aug 2008, 07:58
ICH75 schrieb:
Hallo!
LG
ICH75
Hättest Du jetzt einen Samsung-Fernseher hätte ich gesagt, dass ist das übliche 24p-Flimmern (das übrigens inzwischen behoben sein soll...). Aber so überlaß ich das mal anderen Profis...
Zum grauen rauschen beim Start einer BluRay: Das ist völlig normal. Ich hätte beinahe gesagt "Das gehört so" - wobei ich das bei einem Hightech-Gerät wie einem FullHD und BluRayDiscs eigentlich nicht erwarte... soweit ich weiß, ist das genau der Moment, wo HDCP einsetzt und daher einen Moment lang kein Bild gesendet wird... Auf jeden Fall brauchst Du Dir deswegen keine Sorgen zu machen, das ist (leider) normal.
MoS
ICH75
#3 erstellt: 12. Aug 2008, 09:14
Hallo!
Aber das Flimmern ist wirklich extrem, das bemerkt auch meine Freundin, und das heißt was! Das kann nicht normal sein.
Werde mal hier Fotos posten, das Bild sieht wahrlich besch.... aus, wirklich zum Ärgern!
Wie sollte ich meine PS3 optimal einstellen bei den Grundeinstellungen?
Kannst du mir deine Einstellungen nennen?
Hab gestern auch versucht, da ein bißchen rumzuspielen, hat nichts gebracht. Immer gleiches Ergebnis!
Bitte um Info!
LG
ICH75
[Beitrag von ICH75 am 12. Aug 2008, 09:15 bearbeitet]
ICH75
#4 erstellt: 12. Aug 2008, 17:14
Hallo!
Könnte mir jemand bitte seine Grundeinstellungen für BR bei der PS3 mitteilen?
Bitte um Info!
Lg
ICH75
ICH75
#5 erstellt: 14. Aug 2008, 08:42
Hallo!
Hab jetzt alles versucht, hab die HDMI Steckplätze gewechsel, habe die HDMI Kabel gewechselt, hilft
alles nichts.
Hab den Film James Bond als BR angesehen, da sind diese Flimmerbalken nicht!!!!!!
Kann es wirklich an den BR liegen oder nicht?
Muß schauen, daß ich diese BR an anderen PS3 Geräten testen kann, wirklich ärgerlich!
LG
ICH75
gluehwurm04
#6 erstellt: 15. Sep 2008, 12:54
Also ich habe bisher bei Blu-ray Disc's keine Schwierigkeiten gehabt.Hatte eher andere Probleme.Wenn alle Kabel gewechselt wurden kannst Du noch versuchen das System wiederherstellen.Aber Achtung es werden alle Festplatteninhalte gelöscht und die Standardeinstellungen der System-Software wiederhergestellt.
Du kannst die Dauer des Formatierens verkürzen, indem Du [Schnellformatierung] aus den Formatierungsmethoden für die Festplatte auswählst.
Sollte das nicht helfen würde ich einmal bei Sony oder TVS anrufen da Du ja noch Garantie hast.Wo hast Du sie gekauft?Ich bin auch kein Fachmann und suche hier oft nach Hilfe.
Gruss
[Beitrag von gluehwurm04 am 15. Sep 2008, 13:00 bearbeitet]
ICH75
#7 erstellt: 15. Sep 2008, 14:54
Gruss
Hallo!
Ich hab sie in Österreich bei einem Elektrohändler gekauft, ich werde nochmal alle Kabeln tauschen und meine PS3 an einem anderen LCD testen, auch die BR. Dann mache ich das, was du mir oben vorgeschlagen hast.
Danke für die Info!
LG
ICH75
gluehwurm04
#8 erstellt: 15. Sep 2008, 15:09
Gruss
Hallo!
Danke für die Info!
LG
ICH75
Vielleicht haben die Anschlüsse einen Wackelkontakt?
Solltest Du es nicht hinbekommen dann denke daran wie schnell die Garantie vorbei ist und rufe an.
Gruss
ICH75
#9 erstellt: 15. Sep 2008, 16:16
Hy!
Ich muß noch dazusagen, daß ich das Flackern nicht bei jeder BR habe, mir ist es aufgefallen bei "Der Fuchs und das Mädchen" und bei "Planet Erde".
Ich hab das Flackern auch meinen Freunden gezeigt, die fanden das auch furchtbar.
Ich muß mir aber die anderen BR, die ich habe, nochmals anschauen, ob die auch Probleme machen.
Ich nehme die BR auch zu meinem Hawara mit!
Ich erledige das sicher innerhalb der Garantiezeit!
LG
ICH75
QL-Nick
#10 erstellt: 15. Sep 2008, 21:26
Also, dieses Flackern hatte ich auch mit meinem Sharp 52XL2E. Bei mir hat sich herausgestellt, dass eine Einstellung der Bildschärfe auf Werte < 2 dazu geführt hat, dass das Flackern nicht mehr aufgetreten ist. Insbesondere bei Filmen mit starkem Filmkornanteil war das Flackern mehr oder weniger stark ausgeprägt (z.B. 300 und Sweeney Todd).
akira62
#11 erstellt: 16. Sep 2008, 06:41
Nur so als Hinweis.
Es hat sich bewährt bei Darstellungsfehlern beim Fernseher alle "Bildverbesserungen" rauszunehmen und dann zu schauen wie das Bild aussieht.
Häufig ist das ein Problem von diesen Bildverbesseren das es Ruckelt, aussetzer etc. gibt. Den die versuchen das Bild zu verbessern, wo es beim digitalen Bild eigentlich nichts zu verbessern gibt. Und wer jetzt schreit "Ich hasse Filmkorn" der sollte auf DVD-Niveau bleiben da ist es immre rausgefiltert und man sieht es nicht. Wer solche Filter bei der BD verwendet gehört nach meiner Meinung der Job entzogen.
Übrigens "rauschen" als HDCP abfrage habe ich bisher bei meinen LCD / Beamer nur einmal gehabt und zwar als ich meine PS3 auf Full-HD gestellt hatte und mein HD-Ready Beamer das Signal angenommen hat. Da kam es zu rauschen Bild-Rucklern etc. Aber da dein Fernseher auf alle Fälle Full-HD ist sollte es nicht daran liegen.
ICH75
#12 erstellt: 16. Sep 2008, 07:08
Aha!
Interessant! Muß ich heute gleich testen! Schärfe habe ich schon mehr als Wert 2 eingestellt!
Wie gesagt bei Trickfilmen auf BR wie Cars oder Simpsons habe ich das schon, aber bei den oben genannten BR sieht man diese Balken sehr stark, aber ich muß sagen, daß man die auch nicht durchgehend sieht, also nur alle Minuten mal.
Ich schaue nicht mit der Lupe, aber das fällt sogar meiner Freundin auf :).
Aber werde ich heute testen!
Cypher2Kill
#13 erstellt: 17. Sep 2008, 09:28
Ich habe diese Flackern (ich würde es eher als Flimmern bezeichnen!) auch bei HD- Medien. Bei King Kong auf HD-DVD (an der Stelle wo King Kong in Großaufnahme auf dem Wolkenkratzer gezeigt wird, flimmert das Fell ziemlich stark).
Nach ausschalten aller Bildverbesserer war es größtenteils weg aber dadurch sah das Bild halt zwar immer noch gut aus aber nicht mehr so wie vorher.
Muss mal schauen woran es genau liegt aber den Schärfewert werd ich bestimmt nicht runterdrehen denn dann kann ich mir ja gleich wieder VHS- Kassetten anschauen.
akira62
#14 erstellt: 17. Sep 2008, 13:15
Diese Bildverbesserer sind immer Geschmacksache, aber meine Erfahrung hat gezeigt je weniger Sie man bei "digitalen" Übertragungen verwendet desto weniger wird das Bild "beeinflusst".
Ich bin da purist.
Für analoges Material das Upscaling/Deinterlaced und was weiß ich wird, sehe ich eine Nachbearbeitung auch ein.
Aber wie gesagt muss jeder selbst am besten ausprobieren.
Wer ein wenig "Geld" hat sollte sich mal die HD-Basics (heiß die so?) BD kaufen dort wird sehr schön erklärt wie man sein Fernseher optimal einstellt und worauf man zu achten hat.
ICH75
#15 erstellt: 17. Sep 2008, 13:56
Ich werde mal Fotos hier posten, wenn ich es schaffe, diese hochzuladen ;)! Ist kompliziert hier!
Da sieht man die Balken sehr gut, hab schon welche gemacht!
Aber wie gesagt, es ist nicht bei jeder BR.
Wenn man wie oben gesagt alle Bildverbesserer wegschaltet und auch die Schärfe ganz runterdreht, schaut das Bild dann wirklich nicht mehr so gut aus, was auch nicht toll ist.
LG
ICH75
QL-Nick
#16 erstellt: 17. Sep 2008, 15:20
Auf welchen Wert hast Du die Schärfe denn eingestellt? Ein Wert von +2 reicht bei mir aus, um dieses Flackern zu eliminieren. Nur bei Sleepy Hollow (extrem körniges Bild) mußte ich auf Null runterregeln.
Diese Bildverbesserer bringen bei HD-Material ihmo nichts. Bei analogem Material kann man die eine oder andere Option nutzen. Da der Sharp diverse Profile verwalten kann, ist es kein Problem sich für jede Quelle ein Profil anzulegen.
Und ich kann nicht sagen, dass ich bei Zuspielung von Blu-ray mit einer Schärfe von +2 und keinem aktivierten "Verschlimmbesserer" ein schlechtes Bild habe!
ICH75
#17 erstellt: 18. Sep 2008, 09:05
Hallo!
Hab den Wert auf +2 runtergedreht und siehe da, die Streifen sind weg.
Jetzt bin ich wieder glücklich.
Aber ist nur bei diesen beiden Filmen so, bei den anderen nicht.
Mit mehr Schärfe schaut das Bild, meiner Meinung nach, schon besser aus.
Danke nochmal!
LG
ICH75
mroemer1
#18 erstellt: 18. Sep 2008, 09:16
Komisch, habe auch einen Sharp LCD (AQUOS 37'X1G). Bei PS3 über HDMI schaltet er aber automatisch alle! Bildverbesserer ab, die lassen sich dann auch nicht z.B. per Hand aktivieren, sondern bleiben grundsätzlich offline.
[Beitrag von mroemer1 am 18. Sep 2008, 09:18 bearbeitet]
QL-Nick
#19 erstellt: 18. Sep 2008, 12:10
Danke nochmal!
Wenn's (erstmal) nur die beiden sind, kannst Du bei denen ja zur Not nachregeln und läßt die Schärfe erstmal auf Deinem favorisiertem Wert!
ICH75
#20 erstellt: 22. Sep 2008, 07:03
Danke nochmal!
Genau!
Werde ich so machen!
LG
ICH75
Die_Ratte
#21 erstellt: 16. Nov 2008, 02:02
hallo wo habt ihr die schaerfe eingestellt?? beim tv oder der ps3?? bei der ps3 wuesste ich gerne wo das gehen soll?? danke schon mal!!!
QL-Nick
#22 erstellt: 16. Nov 2008, 09:41
Am TV! Bei der PS3 kann man die Schärfe nicht einstellen.
CarmeloMar
#23 erstellt: 18. Nov 2008, 20:16
Hallo an alle !!!
Habe ebenfalls ein Problem, welches in die gleiche Richtung geht!!!
Erstmal zur Hardware: PS 3 (40 GB) + Samsung Le 40 a 656 + HDMI-Kabelanschluss.
Bei jeglicher Darstellung von Hd-Material (BD-Film oder spiel) flackert das Bild extrem, so dass der Genuss des hochauflösenden Bildes zu nichte gemacht wird!!!
Woran kann das liegen? Wäre über hilfreiche Tips sehr erfreut!!! Danke schon mal im voraus.
Lg
CarmeloMar
QL-Nick
#24 erstellt: 18. Nov 2008, 20:43
Lg
CarmeloMar
Hast Du denn schon probiert, am TV alle Bild"verbesserer" auszuschalten und das Bild mittels Testbild zu kalibrieren? Als Testbild reicht beispielsweise schon das vom "THX-Optimzer", das ja auf diversen DVDs vorhanden ist.
[Beitrag von QL-Nick am 18. Nov 2008, 20:45 bearbeitet]
ICH75
#25 erstellt: 19. Nov 2008, 14:54
QL-Nick schrieb:
Lg
CarmeloMar
Hab ich auch so gemacht, hat geholfen. Bin wieder glücklich :)!
CarmeloMar
#26 erstellt: 19. Nov 2008, 17:54
hab es ausprobiert und zumindest bei den spielen ist das ruckeln verschwunden, werde jetzt mir noch mal ne br besorgen umn dies eingehnder zu testen. danke für die schnelle hilfe !!!
lg
CarmeloMar
CarmeloMar
#27 erstellt: 22. Nov 2008, 12:42
leider währte meine freude nur für kurze zeit
beim test nach euren vorschlägen waren die streifen und das flackern nicht zu sehen, aber schon bei der nächsten inbetriebnahme waren die fehler wieder da !!!
habt ihr noch mehr vorschläge??? habe auch noch mal dvd getestet --> super bild, keinerlie wackler,... denke ich muss mich doch wohl an samsung richten
lg
CarmeloMar
lumi1
#28 erstellt: 22. Nov 2008, 13:09
Mahlzeit!
Das wichtigste zuerst, wurde ja schon oft erwähnt, trotzdem:
Am TV ALLE Bildver(schlimm)besserer abschalten;
das ist sonst alles Unsinn.
Also.....
(Anm. ich weiß nicht definitiv was ihr für TV´s habt,24p tauglich, etc.; deshalb Erläuterungen, wie es funzen MUSS):
1.
Habt ihr/Du die 3er über einen Receiver/HDMI an TV angeschlossen?
Dann mal die PS3 DIREKT mit dem TV via HDMI verbinden, um zumindest diese etwaige Fehlerquelle ausschließen zu können.
2:
Im Setup der PS3 folgendes tätigen:
Einstellungen >
BD/DVD-Einstellungen >
KinoKonvertierung: Automatisch
Hochskalieren: Normal
BD/DVD-Video Ausgangsformat(HDMI): Y Pb/Cb Pr/Cr
BD-Ausgabe 1080p 24Hz (HDMI) Automatisch
Anzeige-Einstellungen >
Viedeoausgabe-Einstellungen: entsprechend eurem TV (1080p,720p)
Filter,Reduzierung Cross-Color-Effekt: Aus
RGB Voller Bereich (HDMI) Begrenzt
Y Pb/Cb Pr/Cr Superweiss (HDMI) Ein (Testen! Aus oft besser!)
Jetzt sollte u. DARF nichts
(minimalst,wirklich minimal sei erlaubt bei bestimmten Bewegungen,etc.)
flimmern, bei KEINER BluRay oder Game.
Wenn doch, an anderem TV mit selben Einstellungen testen, wenn´s dann an diesem gut ist,
selbst anderen TV zulegen.
MfG.
[Beitrag von lumi1 am 22. Nov 2008, 13:10 bearbeitet]
nyffu
#29 erstellt: 31. Dez 2008, 19:05
Interessanter Thread...
Das gleiche Thema wird auch in anderen Bereichen dieses Forums diskutiert. Das Ausschalten der "Bildver(schlimm)besserer" ist Pflicht. Dennoch sieht bei mir das Bild nach Zurückregeln der Schärfe nicht mehr besonders nach HD aus. Ich habe bereits in einem anderen Thread gepostet, dass ich mir mal BD's (speziell "Planet Erde") im Einzelbildmodus angeschaut habe; natürlich diese Sequenzen, in welchen auch bei mir das Flackern aufgetreten ist...
Dabei habe ich festgestellt, dass insbesondere ca. jedes vierzehnte Bild dieser Sequenzen extrem verrauscht dargestellt wird. Somit schliesse ich einen Fehler der Geräte eigentlich aus.
Wer dieses Flackern also feststellt, könnte doch mal bitte die Einzelbilder der "Flackerszenen" unter die Lupe nehmen. Ich wäre echt auf die Ergebnisse gespannt...
Wünsch Euch allen einen guten Rutsch ins 2009!!
BR Rips auf PS3 abspielen
andvol am 07.12.2009  –  Letzte Antwort am 07.12.2009  –  4 Beiträge
Bei Blue-Ray Wiedergabe NUR extremes Flimmern
DaFrank am 18.10.2009  –  Letzte Antwort am 11.11.2009  –  27 Beiträge
PS3 und mp3tag beim abspielen?
MarcMarc am 05.10.2009  –  Letzte Antwort am 08.10.2009  –  6 Beiträge
flackern beim gamen auf neuen plasma
dozzer85 am 21.07.2009  –  Letzte Antwort am 22.07.2009  –  10 Beiträge
"flackern" im oberen bereich des TV´s
Mr.Nigma am 11.02.2008  –  Letzte Antwort am 17.02.2008  –  2 Beiträge
PS3 + DVD abspielen von Festplatte ?
<Deus> am 14.07.2007  –  Letzte Antwort am 17.07.2007  –  4 Beiträge
Welche Videoformate von PS3 abspielen
pani am 19.11.2007  –  Letzte Antwort am 11.05.2008  –  80 Beiträge
PS3 neu, HD-Fernseher neu, trotzdem Flackern - Hilfe!
PrestoPhisto am 15.11.2011  –  Letzte Antwort am 30.11.2011  –  19 Beiträge
PS3 flackernde Streifen beim Spielen
svengus am 06.10.2008  –  Letzte Antwort am 08.10.2008  –  7 Beiträge
Divx auf PS3 abspielen
Reaven-X am 20.12.2007  –  Letzte Antwort am 23.03.2009  –  27 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.352
