HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Spiele & Konsolen » Sony Playstation » PS3 kein "Home" Menu | |
PS3 kein "Home" Menu+A -A |
kleine_muh
15:15
erstellt: 23. Apr 2008, |
Hallo! Ich hab über die Bucht eine gebrauchte PS3 (60GB Version) erstanden. Die Playstation spielt anstandslos alle Spiele ab. Allerdings komme ich nicht ins Home Menu. Ist das ein bekannter Fehler und weiß jemand, woran es liegen könnte? Gruß und Besten Dank im Vorraus |
crawltochina
15:36
was meinst du mit home-menü??? Das normale Hauptmenü mit der nach links und rechts verschiebbaren Leiste? Da kommst Du nicht rein? Was passiert, wenn Du die PS3 anschaltest? Grüße |
Mammu
15:37
Du hast "Disk Auto Start" drin. Das kann man irgendwo bei den einstellungen deaktivieren. Ich schau spøter mal |
Mammu
15:42
Hier hab ich's...Einstellungen > Systemeinstellungen > Disk Auto Start...Wenn du ein Spiel gestartet hast und willst wieder ins XMB ("Home") zurück...PS Taste (großer Button in der Mitte) > Spiel verlassen. MFG ![]() [Beitrag von Mammu am 23. Apr 2008, 15:43 bearbeitet] |
kleine_muh
21:11
Hallo! Das ist es ja - beim Einschalten passiert nichts! Und wenn ich ein Spiel verlasse kommt auch nur ein schwarzer Bildschirm. |
crawltochina
00:05
erstellt: 24. Apr 2008, |
Ja, so hatte ich es auch verstanden, und das ist in der Tat nicht normal. Vielleicht kannst Du ja aus irgendeinem Grund das Menü nicht sehen, weil Dein Fernseher das 1080p Menü nicht zeigt. Im Spiel schaltet er dann auf 720p und Du kannst alles sehen. Vielleicht ist es das? Versuch mal bei jemand anders, egal ob Röhre oder Flachmann, die PS3 anzuschließen, und schau mal, ob Du da ein Menü siehst. Grüße |
rhythmuskaputt
03:59
Einfach mal bei augeschalteter PS3 5 Sek. auf den An/Aus-Taster drücken, dann schaltet die PS3 in die Standardeinstellungen zurück und das Problem sollte vom Tisch sein... Gruß |
Cypher2Kill
06:14
Diese Funktion sollte Standatisiert werden ![]() Is bei DVD- Playern immer klasse wenn man aus versehen auf Progressive Scan oder 1080p schaltet und der TV diese Funktion nicht unterstützt dann muss man sich einen TV suchen der das kann und kann das dann auch nur da umstellen. SEHR praktisch *lol* |
kleine_muh
06:06
erstellt: 25. Apr 2008, |
Hallo! Erstmal danke für Hilfe. Hat mit dem zurücksetzten in der Tat funktioniert. Jetzt klappt alles. Hab schon befürchtet einem Betrüger aufgesessen zu sein. Man bekommt halt erstmal einen gewaltigen Schrecken. |
Home homeboy2005 am 19.01.2008 – Letzte Antwort am 10.09.2008 – 11 Beiträge |
PS3: Folding@Home - Team 70225 N.D. am 05.05.2007 – Letzte Antwort am 22.02.2008 – 14 Beiträge |
PS3 an Home dvd anlage hilfe Pajazo am 12.08.2007 – Letzte Antwort am 13.08.2007 – 6 Beiträge |
PS3 Fat und 3D Bluray - kein Ton marcel`compact am 02.08.2013 – Letzte Antwort am 30.08.2013 – 13 Beiträge |
Home LordMorpheus am 19.11.2008 – Letzte Antwort am 02.03.2009 – 477 Beiträge |
Wo ist Folding@Home ? Lineflyer am 26.01.2009 – Letzte Antwort am 28.01.2009 – 9 Beiträge |
PS3 OFFLINE , LAN-PARTY ,PS3 zu PS3 giaccomando am 20.10.2008 – Letzte Antwort am 15.01.2013 – 17 Beiträge |
PS3 Betriebsstunden auslesen? kleinschreiber am 03.09.2009 – Letzte Antwort am 03.09.2009 – 2 Beiträge |
Habe KEIN 5.1 SOUND bei ps3 (HILFE!) mad-manni am 16.11.2010 – Letzte Antwort am 18.11.2010 – 12 Beiträge |
PS3 Kein Ton Pootie_Tang am 01.12.2007 – Letzte Antwort am 02.12.2007 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Sony Playstation
Top 10 Threads in Sony Playstation der letzten 7 Tage
- PS2 Buzzer auf der PS3 ?
- PS5 an Denon und TV anschliessen
- PS5 - Surround Sound nur bei Spielen, nicht bei BluRays?
- PS4 Kein Surround-Sound bei BluRay
- PS3 und skalierung auf 1024x768?
- PS5 - leise Stimmen/Soundeffekte
- PS5 - 2 Controller gleichzeitig verbinden
- Playstation 5 Ton bei Filmen nicht synchron
- 4USB Ports an Ps3 40Gb ?
- PS3: Zwischen HDMI und AV Multi Out-Anschluss (AV-Kabel) blind wechseln
Top 10 Threads in Sony Playstation der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedPowerTower
- Gesamtzahl an Themen1.559.206
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.252
