PS3 an Onkyo 605 - Bild und Ton kurz weg
La_Mano
#1 erstellt: 23. Apr 2008, 07:32
Guten Morgen an alle!
Meine PS3 hängt per HDMI am Onkyo 605 und von da per HDMI am LCD. Bisher gab's da nie Probleme. Bis gestern Abend...
Wollte noch mal Burnout Paradise zocken, als schon während der Menü-Anzeige der PS3 kurz Bild und Ton für ca. 2 Sekunden weg waren. Bildschirm war komplett schwarz. Danach war alles aber wieder sofort da. Während des Ladens des Spiels dann auch 2-3 Mal weg. Das Spiel selbst wurde aber nicht unterbrochen.
Nach dem Spiel dasselbe Problem. Die Anzeige im Onkyo blinkt dann kurz, bis das Signal wieder steht. Sieht aus, als ob der Datenstrom abbricht, und der Onkyo dann nicht weiß, welches Tonformat gleich kommt. Normalerweise blinkt das Display ja auch kurz, wenn man vom Menü aus ein Spiel lädt, und der AVR dann von Stereo auf DD bzw. DTS umschaltet, aber dass das Bild auch weg ist...?
Habe dann mal an einigen Kabeln geruckelt, Stecker rein und raus, weil es wie ein Wackler aussah. Danach aber dasselbe. Dann noch mal alle HDMI-Kabel raus und wieder rein. Danach nach einer Stunde Test bisher keine Probleme mehr. Da Bild und Ton aber immer für ca. 2 Sekunden weg waren, gehe ich eher nicht von einem Wackler aus, weil das Signal dann ja ggf. auch mal länger weg gewesen wäre.
Kennt jemand das Problem bzw. äußert sich so der Beginn eines ggf. bekannten Problems (Laufwerks-Defekt,...)?
Liegt das Problem eher an der PS3 oder eher am Onkyo?
Danke schon mal für Antworten
Gruß La Mano
[Beitrag von La_Mano am 23. Apr 2008, 11:24 bearbeitet]
firaX
#2 erstellt: 24. Apr 2008, 11:34
Schliess doch die PS3 mal direkt an den TV, wenns dann weg ist ist es eins von 2 Dingen:
1. Eins der HDMI Kabel gibt den geist auf (Probier sowieso mal andere als test)
2. Der Receiver ist kaputt, oder evtl er ueberhitzt? Der wird ja gut heiss...
Ich hab auch nen 605er und bei mir hatte ich sowas noch nie. Habe relativ billige , aber angeblich 1.3 Certified HDMI Kabel.
La_Mano
#3 erstellt: 24. Apr 2008, 12:49
Danke für Deine Antwort. Das mit dem direkten Anschließen hätte ich als nächstes probiert, aber zum Glück war gestern bisher alles normal. Ich hatte die Playse mal resettet. Hoffe, dass alles wieder normal läuft.
Aber Du hast Recht; so könnte ich den Fehler eingrenzen. Habe auch billige Kabel von LIDL. Die sind aber TOP. Denke nicht, dass es daran liegt. Vielleicht war's doch nur ein Wackler - hoffe es jedenfalls!
PS3 HDMI bild weg, Totalausfall
r33no am 19.03.2008  –  Letzte Antwort am 20.03.2008  –  3 Beiträge
PS3 & Onkyo 605 nur 2.1 ?
Zolgarth am 15.12.2007  –  Letzte Antwort am 14.02.2008  –  11 Beiträge
PS3 Onkyo 605, Musikübertragung bricht ab
Rhonin am 28.12.2007  –  Letzte Antwort am 02.01.2008  –  10 Beiträge
PS3 Ton-/ Bildaussetzer
Hopek am 06.01.2012  –  Letzte Antwort am 16.01.2012  –  3 Beiträge
PS3 Bild flackert und geht immer kurz weg im XMB?
Manu-Bochum am 31.08.2011  –  Letzte Antwort am 25.01.2012  –  6 Beiträge
PS3 Slim + Onkyo TX-SR 605
BlackUser am 15.05.2014  –  Letzte Antwort am 20.05.2014  –  5 Beiträge
PS3 Bild plötzlich weg / schwarzer Bildschirm
metalhead68 am 04.03.2008  –  Letzte Antwort am 18.04.2009  –  5 Beiträge
Erfahrungswerte Onkyo 605 mit Playstation 3
HeikoFfm am 23.12.2008  –  Letzte Antwort am 18.01.2009  –  4 Beiträge
Anfänger braucht Hilfe bei PS3/Onkyo 605 und LCD
videoheini am 07.02.2008  –  Letzte Antwort am 07.02.2008  –  3 Beiträge
CD Audio Surround Sound beim Onkyo 605 mit der PS3
Speedfight156 am 24.03.2008  –  Letzte Antwort am 26.03.2008  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedcialis24.ru
  • Gesamtzahl an Themen1.559.434
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.682
