| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Spiele & Konsolen » Sony Playstation » Zeitablauf beim Austausch der Code-Information | |
Zeitablauf beim Austausch der Code-Information+A -A |
holly081
erstellt: 03. Apr 2008, 09:18
Hi Leute Brauch dringend einen rat von euch!!!!!!! Bei mir wird beim verbindungstest angezeigt: Verbindungstest erfolgreich IP-Adresse abrufen Gescheitert Internetverbindung - Zeitablauf bei Austausch der Code-Information BITTE HELFT MIR DANK Gruß holly081 |
vize2002
erstellt: 03. Apr 2008, 09:40
Ist der DHCP im Router vielleicht ausgeschaltet? |
holly081
erstellt: 03. Apr 2008, 09:45
holly081
erstellt: 03. Apr 2008, 09:46
Nein er ist eingeschaltet |
La_Mano
erstellt: 03. Apr 2008, 10:56
Welcher Router ist es? Was hast Du in der PS3 eingestellt (schreib mal die Daten von den Netzwerk-Einstellungen ab)? Ev. sind die Werte für Gateway, IP oder Subnetz falsch. Ist die max. Anzahl der möglichen Clients im Router ggf. zu gering oder nur auf "1" gestellt? Gruß La Mano |
holly081
erstellt: 03. Apr 2008, 12:34
Speedport W 900V Internetverbindung Aktiviet Verbindungsmethode Drahtlos Signalstärke nicht verbunden SSID zocker BSSID - Kanal - Sicherheit WPA2-PSK(AES) WPA-Schlüssel 25 stellig Adresseinstellung Automatisch DHCP-Hostname Blechkasperl IP-Adresse Automatisch Subnetzmaske Automatisch Standard-Router Automatisch Primär DNS Automatisch Secundärer DNS Automatisch MAC-Adresse 00:19:C5:BE:FC:4C MTU Automatisch Proxy-Server Nicht Verwenden UPnP Aktiviert |
vize2002
erstellt: 03. Apr 2008, 14:46
Hm, versuchs mal ohne Verschlüsselung, wenn das geht mit WEP, dann WPA, dann WPA2 und denk dran, das auch im Router umzustellen. Unter Umständen musst du auch die MAC Adresse im Router freigeben!? Außerdem verwende anstatt "Blechkasperl" mal die IP deines Routers und bei "Kanal" auch wirklich den Kanal auf dem der Router sendet. [Beitrag von vize2002 am 03. Apr 2008, 14:48 bearbeitet] |
La_Mano
erstellt: 03. Apr 2008, 14:53
ich sag nur: "signalstärke nicht verbunden" ... |
vize2002
erstellt: 03. Apr 2008, 15:44
Und ich sag nur: Denk lieber noch mal drüber nach, bevor du so schreibst... @TO: Ich kann deinen "Fehler" reproduzieren, wenn ich bei den Einstellungen einen falschen Schlüssel eingebe. Also, überprüfe diesen und ändere wenns nicht hilft mal wie oben beschrieben die Verschlüsselung, bzw. schalte sie aus. [Beitrag von vize2002 am 03. Apr 2008, 15:44 bearbeitet] |
La_Mano
erstellt: 03. Apr 2008, 16:05
Na dann viel Spaß mit einem unverschlüsselten W-LAN... @holly081: Wenn es geht, dann probiere es doch mal mit einer Kabel-Verbindung. Dann kannst Du schon einiges ggf. ausschließen. Außerdem würde ich zuerst mal probieren, der PS3 eine feste IP zuzuweisen, denn dann kannst Du speziell für sie im Router später bestimmte Ports freigeben, die Du für's chatten etc. brauchst. Gib alle Werte für IP, Subnetz, Router und DNS manuell ein, denn bei mir hat "automatisch" auch nicht geklappt! Eine Kabelverbindung ist in jedem Fall die beste Wahl, wenn Du es realisieren kannst. Wenn nicht, dann probier erst mal die Tipps von vize2002 und mir. Aber vom unverschlüsselten W-LAN (jedenfalls dauerhaft) kann man ja wohl nicht ernsthaft begeistert sein... Gruß La Mano |
PS3 Reparaturservice/Austausch gluehwurm04 am 19.05.2009 – Letzte Antwort am 19.05.2009 – 3 Beiträge |
Festplatten austausch: Erfahrungen. mksilent am 04.07.2008 – Letzte Antwort am 16.07.2008 – 5 Beiträge |
PS 3 Code Free? Wolfgang-Muc am 28.07.2008 – Letzte Antwort am 28.07.2008 – 5 Beiträge |
PS3 Blu Ray Region Code Sergio2607 am 12.03.2008 – Letzte Antwort am 12.03.2008 – 5 Beiträge |
Sichern der daten für austausch der PS3 PharaDOS am 25.08.2007 – Letzte Antwort am 25.08.2007 – 3 Beiträge |
Blu-Ray Region Code bei der PS3 Treklin am 05.08.2008 – Letzte Antwort am 26.04.2012 – 16 Beiträge |
welche Region Code`s gehen auf der PS3 XorLophaX am 05.03.2010 – Letzte Antwort am 27.02.2021 – 8 Beiträge |
Call of Duty Infinite Warfare Beta Code für Vorbesteller dharkkum am 12.10.2016 – Letzte Antwort am 14.10.2016 – 3 Beiträge |
Austausch PS3 erkennt alte Festplatte nicht ! (Service-Menü?) CoZmo73 am 22.10.2009 – Letzte Antwort am 23.10.2009 – 3 Beiträge |
Neue Firmware für die PlayStation 3 mit Spionage-Code belastet Spidey74 am 10.02.2011 – Letzte Antwort am 11.02.2011 – 11 Beiträge |
Top Produkte in Sony Playstation
Top 10 Threads in Sony Playstation der letzten 7 Tage
- PS2 Buzzer auf der PS3 ?
- PS5 an Denon und TV anschliessen
- PS5 - Surround Sound nur bei Spielen, nicht bei BluRays?
- PS4 Kein Surround-Sound bei BluRay
- PS3 und skalierung auf 1024x768?
- PS5 - leise Stimmen/Soundeffekte
- PS5 - 2 Controller gleichzeitig verbinden
- Playstation 5 Ton bei Filmen nicht synchron
- 4USB Ports an Ps3 40Gb ?
- PS3: Zwischen HDMI und AV Multi Out-Anschluss (AV-Kabel) blind wechseln
Top 10 Threads in Sony Playstation der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.988
